Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   15 / 113
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Akár hogyan állítom mindig kicsit/nagyon villog az alacsony és magas szint jele(vonala )
Nem lehet beállítani, hogy szép stabil vonalakat húzzon?
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ha nagy eltérítési időt állítasz be a razvertka-val, akkor persze hogy villog. Az eltérítési időt a vizsgált jel frekvenciájához kell beállítanod úgy, hogy az ernyőn két-három rezgési periódus képe látszódjon. Ahhoz, hogy állóképet kapj és ne mozogjon vízszintesen a vizsgált jel képe, a szinkron és indítási potméterekkel kell játszanod (-0+, uroveny).
A bemeneti osztó az alsó gombsor és nem a felső. Olvasd el ezt: Bővebben: Link
Tudom, hogy az alsó gombsor a bemeneti osztó.
Úgy jelenik meg a kép, hogy mozog vízszintesen és kicsit remeg is a vonal lent és fent.
Ezek szerint addig kell játszanom amíg tökéletes álló képet nem kapok?
Bemeneti osztó 1000. Ez nem sok?
Ez az 555 kimeneti jele? A függőleges remegés lehet hálózati zavar miatt, az 555 elégtelen szűrése miatt, vagy az árnyékolatlan mérővezetékből kifolyólag. A két potival pedig állóképet kell beállítanod.
Nem hajlandó megállni a vízszintes futás.
Igen 555 3. lába. Nem hinném, hogy zavar van.
És meglehetősen gyorsan megy. Talán balról jobbra.
Átolvastam a linked, de ott sokkal okosabb műszerről írnak
Az alapok mindegyik analóg szkópra igazak. A két utolsó poti hatástalan?
Nem tudom.
Ha sikerül megállítanom a futást akkor meg két pont világít egymás felett. Ill. az egyik világít a másik remeg.
Ha csak pontot látsz, akkor leáll a vízszintes eltérítés. Az nem jó.
Mostani beállítás:
eltérítési idő:10
érzékenység: 1
osztó:1000
szinkron: belső
Szépen látom, hogy a T1 hosszabb mint T2, de megy balról-jobbra.
Ha a trimmer-t tekergetem a panelemen akkor látom a T1 és T2 változását csak nem áll meg a kép.
Ne a panelen tekergess, hanem a szkópon. Nyomogasd a felső gombsort, ne félj tőle. Lehet, hogy elkapsz egy olyan kombinációt, amelynél állóképet kapsz. Kapcsold át külső szinkronra, lehet, hogy az a belső
Ha nem lennék egyidős ezzel a géppel
Nem bírom megállítani a futást.
Ha nem bírod megállítani sehogyan sem, akkor rossz a megállításért felelős áramkör.
na jó. sikerült megállítani, de túl nagy a megjelenítés. T1 hossza látható, T2-nek kb. fel.
Nyomd át a razvertkát kisebb értékre és próbáld meg így is megállítani.
Semmi. Kisebb értéken csak a két zöld pont megy balról jobbra. Ezt persze meg tudom állítani, de akkor csak két zöld pontot látok a bal szélen.
Érték: 100 mS
Ha nyomok egy 0,2 osztót akkor a két pontból elfogadható méretű vonal lesz, de lehetetlen megállítani.
Azaz nagyobb értékre. Rosszul írtam az előbb. Valamilyen jó kombinációt biztosan ki lehet alakítani. Ennyire azért nem fapados ez a műszer.
Utolsó esély. Holnap szétszedem és kap egy kis kontakt spray-t.
Az vajon mennyit segít, ha fogom a kondikat benne és kicserélem?
Az elkókat még nem cserélted ki? Holnap tedd meg!
Minden ami benne van gyári
Le is is fényképeztem az utókor számára. Brutális, még jó, hogy van rajzom hozzá mert nem sok alkatrészt ismerek fel benne.
Nálam három orosz szkóp van, de mindhármat sikerült megjavítani. Az elkókat gondolkodás nélkül cserélni kell, főleg a kis méretű csatolókondikat. Ha elakadsz, szólj!
Azért valaki már járt benne...
igen.
ezek nekem is feltűntek. gondolkodom pár ellenállás cserén is.
azért anno az orosz ipar strapabíró gépeket gyártott :yes:
Az ellenállások atombiztosak. A fólia és elektrolitkondikra koncentrálj. Főleg az elkókra.
ok.
holnap nekiállok. kelleni fog a segítség mert számomra sok a fura alkatrész. :yes:
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Most csak egy gyors kérdés:
Gondolom azok a fekvő szürke hengerek az elkók. Hogyan tudom, hogy melyik milyen/mekkora? Lehet még egyáltalán még ilyen fekvő kivitelt kapni?
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Az értékük rájuk van írva. Azokat ne piszkáld, hanem az elkókra koncentrálj!
(#) kendre256 válasza blackdog hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Az értékük rá van írva, MK mikro-t jelent, az "áthúzott nulla" (cirill nagy F) pedig a faradot. Így pl. 0,1MK"F" az 0,1 mikrofarad, azaz 100 nF (nanofarad). Az a nagy szögletes barna, amire 10 MK"F" van írva, ugyanígy 10 mikrofarad. Azt gondolom, hogy az nem elektrolit, hanem valami olaj-papír kondenzátor, és polaritásfüggetlen! Az mellesleg 160 V-os, a 160B azt jelenti. (Cirill ábécében a B-vel jelölik a V-t.)
Léteznek fekvő kivitelű elkók is, bár a 0,1 µF valószínűleg szintén papírkondenzátor lehet (500V-os!), stiroflex hengeres 100 nF-os kondenzátort lehetne helyette tenni (bár a papírkondenzátorok nem tudnak kiszáradni).
A piros színű, kb. 10x10 mm-es kerámia kondenzátorokat viszont simán lecserélném, azok tudnak meglepetéseket okozni (pl. ellenállásként viselkednek).
Ezek szerint azok nem elko kondik. OK.
Kicsit lebetegedtem így nincs sok energiám vele foglalkozni. Most is megy és nagyon bosszant, hogy nem tudom megállítani a futást. Ill. megáll, de akkor csak remegő pontok vannak
(#) blackdog válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Köszi, hogy leírtad. Én 92-ben tanultam utoljára oroszt és hát nem voltam lelkes tanuló így feledésbe ment minden.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Azokkal a piros 10x10mm dolgokkal akadt egy kis gondom. Ennyi szerepel rajtuk: 68H H90
Ez nekem semmit sem mond :no: Mit jelenthet ez?
Azok kerámiakondik, és 68nF-osak.
Következő: »»   15 / 113
