Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   96 / 113
(#) jani1987 válasza gkari hozzászólására (») Jan 25, 2020 /
Nemrég osztogattam belőle. Szóval vagy meg van vagy nincs. Addig átnézem.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 25, 2020 /
Nem találom azt a részt. Hol leledzik?
(#) Massawa válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 25, 2020 /
Az évkönyvet keresd ( vastagabb. )
(#) jani1987 válasza Massawa hozzászólására (») Jan 25, 2020 / 1
Ez lehet az
Igen!
(#) Cinema válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 26, 2020 /
A szellőzése, hűtése azért legyen biztosítva.
(#) Cinema válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 26, 2020 /
A hurok rossz földelési pont választása, vagy szűretlen a tápfeszültség és kevés a tápfeszültség a megfelelő eltérítéshez, visszahajlik, hurkot köt magára a fényvonal. (Kioltási hiba is lehet.)
Az oszcilloszkóp építési leírások jók, érdemes elolvasni, mindet!
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2020
(#) jani1987 válasza Cinema hozzászólására (») Jan 26, 2020 /
Amíg nincs burkolat addig nincs baj. Most bánom, hogy el ajándékoztam egy olyan trafót amit csak át kellett volna tekerni.
(#) kendre256 válasza Cinema hozzászólására (») Jan 26, 2020 /
Szkóppal megnézhettem volna ezeket, csak még nem volt De ha kész is lett volna, egy rossz szkóppal saját magában keresni a hibát elég macerás lett volna...
Igazából tudtam volna a cégnél egy másik szkóppal a hibáját megkeresni, csak elment tőle a kedvem.
(#) nagym6 hozzászólása Ápr 14, 2020 / 2
Ezt találtam, digiszkópokról hasznot tudnivaló.
(#) Cinema válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 14, 2020 /
Köszönjük, jó segítség.
(#) Gyula10 hozzászólása Máj 20, 2020 /
Segítséget szeretnék kérni a következőkben: a szkóp panelján van 1-1 SN7510N IC. Nos, a neten nem találok információt róla ( amit találtam ott meg lehet venni, de adatlap nincs). Szükségem lenne egy adatlapra, esetleg kiváltó IC számára. Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Hp41C válasza Gyula10 hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Van egy nagyon jó honlap tele régi katalógusokkal: Bitsavers/Components
Régebben fenn volt a Texas Instruments anyaga is a Ti mappában, mára azonben eltünt...
Itt megtalálható volt a 1971_Texas_IntegratedCircuits.pdf állomány, amit mérete (70M) miatt nem tudok ide feltölteni.
SN7510.pdf
(#) kendre256 válasza Gyula10 hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Szkennelt leírás, elvi rajz és bekötés van róla a lap alja felé. DC-40MHz-ig szélessávú videó erősítő egyébként.
(#) Gyula10 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
A gyors segítségedet!
(#) Gyula10 válasza kendre256 hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Köszönöm, segítségedet!
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Murphy sosem alszik... Alegfontosabb lap lemaradt:
SN7510.pdf
Köszönöm, most teljes.
Éppen a panelról bogarásztam, a lábkiosztást!
A legjobbkor jött!
Igazad van Murphy sosem alszik! A leírásban 10 lábú az IC, nálam a beépített 14 lábú.A küldött anyagok között megtaláltam a kiváltóját µA 733. A lábkiosztás valószínűleg nem azonos.
Sokat segítettél, elmozdultam a holtpontról!
(#) zsa hozzászólása Júl 15, 2020 /
Sziasztok. Usb-pc oszciloszkópom van , még kezdő vagyok a használatában. Gyári 10x mérővezetékkel 60v ig lehet mérni vele. Kérdésem mekkora feszültségtől kell leválasztót használni? Videókon láttam gyengeáram esetén pl 20v allatt nem használnak semi kiegészítőt, de láttam 100x mérőfejel 230v hálózatra is rákötötték. Kapcsóüzemü tápokat, erősítőket , monitorokat szoktam javítgatni. Ezekhez mérésénél kell leválasztó vagy csak az erősáramú primer oldali rész javításánál?
(#) tbarath válasza zsa hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Leválasztó trafó azért szokott kelleni (bizonyos esetekben), mert a szkóp mérőfejek hideg pontja (a csipesz) jellemzően galvanikus kapcsolatban van a földdel. Ha ezzel rossz helyre nyúlsz, akkor szép áram folyik ezen az ágon, a szkópot pedig kinyírod vele jellemzően. De ha a PC-s oszcilloszkópod pl. egy akkuról üzemelő notira van kötve, akkor ugye a noti és a szkóp földje is lebeg, ekkor ilyesmi nem történik.
(#) szapcsika válasza tbarath hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Kivéve, ha megfogod a laptop lebegő részét és rajtad keresztül záródik az áramkör.
Szóval közvetlenül hálózatra kötött eszköz, hálózattal galvanikus kapcsolatban lévő részében méricskélés esetén nagyon nagyon erősen ajánlott a leválasztó trafó használata, hacsak a mérőeszköz nem biztosítja, hogy véletlenül nem te leszel a földelés. Egy USB szkóp esetében ez nem feltétlenül van így, hacsak eleve nem izolált a bemenete vagy a USB-je.
(#) Gafly válasza szapcsika hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
„hacsak eleve nem izolált a bemenete vagy a USB-je”
Ami viszonylag ritka...
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2020 / 1
Pedig lehetne, ha a külsö egységnek önállo tápja lenne, a kommunikáciot az USB-vel meg optokoplerekkel oldanák, dehát minek, ha még a nehézsulyu profik sem gondolnak ilyesmire - több 6 számjegyü berendezés ment tönkre pusztán azért, mert a laptopban lemerült az akku, és a fiatal kolléga egyböl a külsö táp után kapott.... utánna már csak a szemeteseket kellett hivni....
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Erre nehéz azt mondanom, hogy egyáltalán nincsen igazad.
Sok mindent átél az ember, ha ilyen munkában és környezetben éli le az életét és még a hobbija is...
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Az ritka, viszont elég sok mai oszcilloszkópban van wifi. Ha történetesen aksiról is tud működni a szkóp, akkor hozzá sem kell nyúlni, és bármilyen potenciálon lehet az egész. A PC-s szoftverrel, wifin keresztül valós időben lehet kezelni, és nézni az adatokat.
(#) Massawa válasza Skori hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Persze a WiFi vagy inkább a BT még jobb lenne...
(#) zsa válasza tbarath hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Ha jól értem pc skóp estetén ha 230v hálózatról működik a javítandó készülék leválasztó használata szükséges ,függetlenül a mért pontól. akkor is ha a készülék gyengeáramú részén mérek pl: monitor ,dvd vezérlőpanelján ahol 12v van jellen?
. Kivéve ha a szkóp laptopról akkuval működik, de ebben az esetben is én nem földelhetem a javítandó készüléket.
(#) Massawa válasza zsa hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Minden elöfodulhat, és itt megint a fizika megeröszakolásárol van szo, mert a PC soha nem volt ugy tervezve, mint egy mérömüszer ( pl egy szkop) igy ha tul olcsoan épitik meg a hozzákötött berendezést, ami galvanikus kapcsolatba kerülhet egy másik áram alatt levö berendezéssel, akkor mindig nagyon elövigyázatosnak kell lenni. Kis feszültségeknél (<30-40V) ez ritkán okoz gondot minden másnál már nagyon jol kell ismerni a berendezések felépitését ( méröegység és a PC/táp), hogy eldönthesd mit szabad meg mit nem.
Következő: »»   96 / 113
