Próbáld a PICkit2 saját programjával.
Hányas verziójú Mplabot használsz?
Ha régit akkor frissitsd, ha ujat akkor próbáld a pickit2 programmerrrel mint itt előtetm Hp41C kolléga felvetette, azzal szokott menni ami mplabnak nem.
Elég őskövület, de a csatolt progival menni fog! LPT porton. Nevezd át és csomagold ki. üdv.:Foxi A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
Köszönöm, még annyi kérdésem lenne, hogy invertálni kell valamelyik lábat IC-Prog-ban? ("Invert Data Out", "Invert MCLR", stb.) Vagy hagyjam úgy ahogy van?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2014
Mivel ezidő alatt nem érkezett válasz, én tovább kerestem a hiba forrását. Oszcilloszkópot kötve a PICre, azt tapasztaltam, hogy a 12F629 az adott kimenetet felvillantja egy nagyon rövid, kb 50ms ideig, majd a beírt változó értékétől függően elindítja a TIMER1-et és addig a kimenet szintén magas jelet ad. Ez a TIMER1 lejártával aztán lekapcsolásra kerül. Kérdésem, hogy mi okozhatja ezt a felvillanást a tényleges felkapcsolás előtt! A program szerint nincs ilyen utasítás.
MPLAB-X-ben xc8-at használok. Debug tool-nak symulator-t állítok be. Szépen működik is a debuk, de sajna minden változóra, amit a watch ablakban kiválasztok, azt írja, hogy out of scpe. Persze csak akkor várom, hogy lássam a változó értékét, amikor a végrehajtás olyan helyen van, ahol valójában látható az illető változó. (pl. egy függvényen belül a saját paramétere, vagy pl. egy for cikluson belül a saját ciklusváltozója.) Szóval úgy nézki, hogy mindig, minden változóra azt mondja, out of scope Vajon mi lehet a megoldás? Kösz, L.
Pontosítok, úgy tűnik, csak a teljes programra globális (minden blokkon kívül deklarált) változókat hajlandó megmutatni. A lokális, de látható változókat nem.
Használd a Watch ablak tetején a combobox -ot, vélaszd ki a változót és nyomb meg az "Add Symbol" gombot. A lokális változók megadása: <függvénynév>@<változónév>
Az 50ms nagyon hosszú idő, szinte biztos, hogy a program generálja. Az adott programrészben én nem láttam hibát, de én az interrupt kezelés körül (mivel a GIE engedélyezve van), esetleg a NEW_PACKET változó kezelése körül néznék szét.
X -ben Window / Debugging / Variables -ben találod a lokális változókat. Úgy emlékszem ebbe az ablakba valahogy behozhatóak a Watch ablakban kiválasztott globális változók is, vagy fordítva. Szerintem az MPLAB X lassan megérdemelne egy saját témát, ha nem vagyok ezzel a gondolattal egyedül, valaki nyithatna egyet.
Köszi Tamás, akkor ránézek még ott mi lehet.
Az a bajom, hogy ez a program fut egy 16F1826-ban, átírva a regiszterekkel és abban nincs semmi hiba. Emiatt tanácstalan vagyok.
Írtam egy programot.Az a kérdésem,hogy nem a nyomógomb elengedésekor kéne az RB4-es LED-nek felvillania? Azt csinálja,hogy nyomva tartáskor vált állapotot az RB4-es LED.Az RC0-ás LED rendesen vált állapotot.
Az RB4 csak egyetlen egyszer, a legelső gomblenyomáskor vált állapotot (kigyúl a LED) és mindaddig úgymarad ameddig le nem veszed a tápot a PIC-ről...
Mint már üzenetben is írtam (csak úgy látom nem értetted meg) egy gombot úgy kell bekötni (ahogy az általad említett panelen is van), hogy a gomb egyik lábát a földre kötöd, a másikat egy 10k-s ellenállással a VDD-re és ahol a gomb és az ellenállás össze vannak kötve oda kell kötni a PIC lábát (esetleg még egy soros ellenállást is be lehet tenni). Így az RB5 mindig magas szinten (VDD) lesz ameddig a gomb nincs lenyomva, lenyomáskor alacsony szintre (VSS/GND) kerül, ezért a 24. sorban addig várakozik ameddig le nem nyomod a gombot (mert akkor RB5 '0' lesz és már nem teljesül a while feltétele).
RB4-et sehol nem állítod nullára a while (fő)cikluson belül, így amikor 1-re állítod akkor úgy is marad kikapcsolásig.
Hallgass matheattila-ra.
Egy olyan kérdésem volna, hogy egy 16F630-as PICt szeretnék működésre bírni, de nem csinál semmit. Eredetileg egy töltő áramkört készítenék belőle, de feltöltöttem a programot, betettem az áramkörbe és semmi.. Hogy kitaláljam hol a hiba, írtam egy programot ahol csak a C0 lábat emelem H szintre, de sajnos ezt sem csinálja meg. Feltöltésnél, visszaellenőrzésnél minden rendben, kivéve az OSCCAL érték miatt kiabál, elvileg ezt az értéket az első írás előtt ki kellett volna olvasnom és visszaírni, de ezt nem tettem meg, mert eddig csak 16F685-el dolgoztam és ott nem kellett ezt megtenni. Próbáltam utánajárni, de már egy kicsit belekeveredtem, mert valahol azt olvastam, hogy enélkül az érték nélkül a program nem indul el, máshol azt olvasom, hogy ez csak korrekciós érték és figyelmen kívül lehet hagyni.. Szeretném kérni, hogy ez ügyben egy kicsit homályosítsatok fel. Köszönöm!! Üdv: Isti
Mivel programozod? Ha pickit2-vel annak a programjában, Tools -> OSCCAL -> Auto Generate(ha jól emlékszem) le tudja neked generálni. Ha nincs ilyen, akkor az adatlapon van egy asm kódrészlet mi visszaállítja a gyári értéket. Megerősíteni nem tudom 630 sosem volt a kezem között, legalábbis fejlesztési céllal
Ezt a Pickites visszaállítást olvastam, de én csak egy sima JDM programozót dobtam össze, ugyh sajn ez most nem jön össze.
Esetleg erre a kódrészletre gondolsz? BSF STATUS, RP0 ;Bank 1 CALL 3FFh ;Get the cal value MOVWF OSCCAL ;Calibrate BCF STATUS, RP0 ;Bank 0 Köszi!
Probald meg hogy a 2. es a3. sort kihagyod, akkor mi tortenik. A Sprut oldalan talalsz egy programocskat amivel elo lehet allitani a kalibracios erteket.
Sziasztok szeretnék én is elkezdeni a PIC-ekkel foglalkozni, mert érdekel, mit ajánlotok hogyan fogjak hozzá az első PIC égetőmhöz? Először csak próbálgatni szertném
Ha jót akarsz és nem akarsz szívni akkor vegyél egyet. Egy pickit2 klónt 5-6k-ért meg lehet venni, a pickit3 kb a duplája ennek gyáriba, de abból is lehet venni klónt kb 7e-ért.
Egyszerűbb és célravezetőbb első lépésként egy gyári égetőt beszerezni, pl. PicKIT 2. Az egyszerűen megépíthető égetőkkel sok probléma lehet a mai világban, kár úgy kezdeni a dolgot, hogy már a programot sem tudod a PIC-be égetni.
Az adatlapon lévő 4 sorral sikerült visszaállítani és el is indult a PIC.
Beírtam a programot és az utolsó címre 0700-at generált. Utána beírtam a programomat és minden oké. Köszönöm Uraim! Üdv: Isti
A lehető legegyszerűbb (óra[lehet 12 órás formátum is] ,perc) pic-cel megvalósított 7 szegmens led kijelzős óra asm-ben íródott kódja kellene nekem áttanulmányozás, értelmezés, céljából. Esetleg ha van valami ilyen irányú leírás valahol azt is szívesen venném.
Van egy pickit2 klón égetőm, amivel eddig 16f84 és 16f628 piceket égettem minden gond nélküll. Most egy smd 18f2424-at próbáltam írni, de valami gebasz van. A program (pickit2) látja, felismeri, látszólag meg is írja, de az ellenőrzésnél a következő hibaüzenetet írja: "Verify failed at address 0000h". Mi lehet a gond? Miket ellenőrizzek, hol kezdjem a hibakeresést? Köszi, Maverick
Ha felismeri, akkor valószínűleg a kommunikáció jó, de a Tools / Troubleshoot menüponttal (programozandó kontroller csatlakoztatása nélkül) leellenőrizhető. Ha SMD, a vezetékek, tápszürés ellenőrzése sem árt. SMD -nél még az is okozhat problémát, hogy a külső oszcillátor ki van építve. Ha a program néhány utasításon belül kimenetté (T1 oszcillátorrá, stb) állítja a PGC és/vagy PGD lábakat és a MCLR opció le van tiltva, a programozó nem tudja felvenni a kapcsolatot a kontrollerrel. A program elején elhelyezett néhány ms várakozással lehet rajta segíteni. És végül, a program kiolvasásvédelme aktivizálva lehet. Piros "Code protect" vagy "All protect" szöveg a konfigurációnál.
GOOOOgle.
Például De itt is találsz, nem tudom melyik az egyszerűbb. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
Szerintem szemléletet kellene váltanod. Ne órát keress, hanem próbáld részekre bontani a feladatot. Ehhez kerek, független almodulokat próbálj kialakítani. A könnyebb áttekinthetőség céljából alakíts ki egy projektet, szubrutinokra bontva.
Egy óra három egymástól független részből áll: - pontos időalap lehetőleg másodperc alapon - idő és dátum értékének növelése, átalakítása decimális formába, (esetlegesen egy vagy több ébresztési, riasztási funkció) - megjelenítés) Ehhez uralni kell a megszakítások kezelését, és a több forrásból összeszerkesztett projekt létrehozását. Így külön-külön le tudod tesztelni a programot. |
