Ezt a gépet nem ismerem, de számítógépeknél és hasonló melegedéssel küzdő szerkezeteknél a hűtőborda és a melegedő alkatrész közti hőátadáson kell javítani ahhoz, hogy a hűtés megfelelő legyen. Valószínűleg a processzor/videokártya és a hűtőborda közti részt se ártana újrakenned, s mindjárt jobb lenne a helyzet.
Ha emlékeim nem csalnak, akkor a slim gépekről olvastam, hogy nagyon melegszenek és ezért tuningolták őket mindenféle hűtéssel... (talán ps2 slim volt, aminél ezt olvastam, régen volt már)
Köszi az infókat. Csak a processzor volt pasztázva, szétszedem és megnézem hol lehetne még valamit tenni.
Fejlemény annyi, ha lemezről játszunk, akkor teljesen csendes, viszont ha feltelepített vagyis merevlemezről indítunk egy játékot, nagyon hangos, zúg a gép. Mitől lehet ez, lehet hogy a merevlemez tropa?
Nem tudom van e még itt valaki, de hátha... Szóval van egy ezer éves talán PS1 (SCPH-7502) ami nem igazán olvas... eredeti lemez híján csak írottakkal tudtam kipróbálni, de játékként nem olvassa be egyiket sem. Ha a menüben cd-re váltok, akkor a rajtuk lévő "zenéket" beolvassa. A fejet megpucoltam, valamint a potiján állítgattam, így valamivel hamarabb is olvas, már amit eddig is olvasott. Játékok továbbra sem mennek rajta. Elolvastam az itteni írásokat, de nem igazán tudom mit nézzek át rajta. Azt sem tudom chippelt e , annyira nem szedtem szét... Ha valakinek van ötlete, szívesen meghallgatom. ![]()
Azt a potit szkóp és tudás nélkül állítani igen bátor dolog. Amúgy nyilván okosított, mert a buta csak a gyárit viszi, írottat nem. Egy alapos, szakszerű (értsd: szervizben) tisztítás még segíthet rajta. Az is lehet, hogy az okosítás egy vezetéke elengedett.
Ezeken az öreg gépeken általában motort és tárcsát kellett csak cserélni, fejet ritkábban. De ehhez szervizbe kell vinni, mert alkatrészt csak ott találsz. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2020
Idézet: „de játékként nem olvassa be egyiket sem” Ez alatt mit értesz? Piros alapon kiírja, hogy "Please insert PlayStaion format disk" ?
Nem... ha cd- vel inditom, akkor nem olvassa a játékokat, csak kiirja hogy " please insert...". Ha előbb bekapcsolom és cd player-be kapcsolom, akkor viszont beolvassa a rajta lévő audio fájlokat...
Na ezt sz@rul irtam meg most... tehát kéri hogy helyezze be a lemezt holott benne van, meg is forgatja, hallani is hogy megy folyamatosan, meg az elején úgymond hallani is az olvasást, de továbbra is csak azt irja hogy helyezze be a lemezt...
Anno sima cd lejátszók esetén nagyon sokszor bejött a poti finom állogatása egy kis tisztitással karöltve... még pl. mp3-as autórádióknál is... azért próbáltam most is. Mégha most sokkal nem is lett jobb a helyzet tőle. Mondhatni tapasztalat útján történt. Szerettem volna ilyesmikről tanulni, de az élet máshogy hozta, sajnos nem állt módomban... pedig érdekelt minden ilyesmi, audio- videóeszköz, rádió javitás stb., de már nincs annyi türelmem, se időm hozzá
Ma megnéztem, csippelve van. De nem láttam semmit meglazulva a bekötésén. Csatolva pár kép
Ha az irott zenei cd lemezt tökéletesen visszi az optika jo. Ha a csippet lekötöd gyári állapott visszaál, gyári lemezzel elválik chip hiba-e. A harmadik variáció, ha nincs játékod hozzá és a netről töltöted le , rossz lemez formátumba írtad ki. Plusz az irott lemez mínősége jó legyen, pl tdk lemezt nem szeretik, philips javaslom.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2020
Okés, köszi!
Annyi a gondom, hogy eredeti játék az nincs hozzá, csak irottak... A gépet kaptam egy szatyor lemezzel, igazából annyi infóval hogy nem jó... volt köztük philips cd, meg más fajta is, de majd akkor próbálkozok valahonnan egy eredetivel.
Van egy PS2-m, volt hozzá egy DS2 controller ami nem működött. Ps1-es és egy kínai controllerel működik. Most vettem egy eredeti DS2 conrollert ami szintén nem működik csak pár gomb, PS1-en is. Kérdésem lenn, hogy PS1 PS2 conrtollerek kopatibilisek egymással? Ps1 ill. Ps2 conrollerelk más elven működnek és ezért nem jó, esetleg PS2 lehet a hibás vagy megint egy rossz DS2-t vettem? Köszi ![]()
PS1 kontroller minden további nélkül megy PS2-n. Viszont vannak játékok, amelyek megkövetelik a DS2 kontrollert. (ami nyomás erősséget is tud érzékelni)
A kontrollerek rosszak. Általában a fólia szakad meg. Sony kispórolta belőlük a nyákot, helyette fóliát használt, amire festve vannak a sávok.
Egy kérdés: ha beteszed a lemezt és lefordítod a gépet akkor se olvassa be a játékokat?
Nem a DualShock 3-akban vannak fóliás vezetők?
Kedves Fórumtársak!
Keresek olyan szakit, akinek már volt dolga ps4 javítással! Probléma: vinyó halott... (szerintem) Kérdés: mit kell telepíteni az új vinyóra, és hogyan stb...
Nem valami nehéz.
De ne várd, hogy bárki regényeket írjon, amikor a support oldalon le van írva: Bővebben: Link
kb.8 év után elővettem a ps2-öt de nem viszi,csak a gyári játékot,3 filmből 1-et,a fej elromolhat álltában vagy koszos vagy a chip engedett el? Azt se tudom,hogy indult régen,de asszem egy reset elég volt. Idézet: „de nem viszi,csak a gyári játékot” Csippelve van? Ha nincs, akkor ne is várd el tőle.
FreeMCboot kell neki és nincs szükség chip-re. Fat vagy slim a gép?
Kerölt hozzám egy slim ps2, SCPH-75004. Hibajelenség lemezt nem olvas, fej mozgatás megy nulla poziccióba de ott el kezd kattogni, lemezt meg se pörgeti. Lemez rögzítő jól le lett nyomva lemez fotgatás meg volt szorulva. Chipezés okozhat e ilyen gondot? Vagy merre tudok elindulni, vagy engedjem el? |
