Fórum » PMR, mi baja lehet?
Témaindító: szgabor, idő: Szept 2, 2009
Lapozás: OK   2 / 4
(#) forgital válasza kolibri86 hozzászólására (») Jan 2, 2010 /
OK Köszi!
Várom a leírást!
(#) forgital válasza kolibri86 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Még várom ám a válaszod!
(#) huntiti hozzászólása Márc 28, 2010 /
Sziasztok! Nem tudom hova tegyem fel így ide írom.Van egy PMR gégemikrofonos headsetem! A baj hogy állandó adást ad! De ha kiforrasztom a hangszórót megszűnik! Vagy pedig egy kondenzátort teszek az egyik szál közzé akkor is! (igaz picit kattog ilyenkor)Mi lehet a gond?
(#) kovacspista hozzászólása Okt 11, 2010 /
Sziasztok! Van egy KG-639E Wouxung adóvevő. Az egyes csatornán úgy működik ahogyan kell. A többin viszont egy
sípoló hang hallható és adásra sem indul. Mi lehet a gond?
(#) pucuka válasza kovacspista hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Nem lehet, hogy programmozni kellene?
(#) kovacspista válasza pucuka hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
De előfordulhat. Megtaláltam a linket, le is töltöttem , de
kábelem még nincs. Ahogyan tudok szerezni, megpróbálkozom a programozással. Köszönöm.
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Most nézem a készüléket. Hogyan lehet a PC-vel összehozni? Csak a head set csatlakozója van rajta. Egyáltalán hogyan lehet programozni?
A linken látható, hogy van hozzá programmozó CD, és soros, és USB kábel is, persze jópénzért. Afejhallgató csatiba kell dugni.
(#) kovacspista válasza pucuka hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
(#) kovacspista hozzászólása Okt 14, 2010 /
Keresek programozó kábelt KG-639E Wouxung
készülékhez. USB-t
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Vedd fel a kapcsolatot ezzel a forgalmazóval.
(#) kovacspista válasza kadarist hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Köszi, megpróbálom. Alkatrészt próbáltam tőlük rendelni de azt a választ kaptam, hogy küldjem el postán majd Ők megjavítják. Szóval nem voltak együttműködők!
De most szerencsére nem alkatrész kell, hanem egy kiegészítő. Ez már jobban megéri nekik.
Remélem igazad van!
(#) kovacspista hozzászólása Nov 27, 2010 /
Sziasztok! Érdeklődöm, hogy a WOUXUN KG 639 E egyáltalán alkalmas e a klónozásra,
vagy csak a használati utasításában van benne?
(#) kovacspista hozzászólása Dec 7, 2010 /
Sziasztok! Sikerült beszerezni A WOUXUN KG-639E
készülékhez programozó kábelt. Letöltöttem a programozó programot is. Fel töltöttem, fel is telepítette
a készüléket de ennél tovább nem jutottam. Ha ki akarom olvasni a készülék memóriáját vagy bár mit csinálok, átviteli hiba üzenet jelenik meg. Gondolom az USB port nem találkozik a programmal. Valaki eltudná mondani hogyan kell ezt a készüléket programozni?
Köszönöm előre is.
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
A rádióban be van állítva a külső kommunikáció típusa?
(#) kovacspista válasza kadarist hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Helló. Valószínüleg nincs, ha van ilyen mert nem is
hallottam még erröl.
Nézz utána, mert lehet, hogy a rádió nem engedi, hogy csatlakozzon a számítógép.
Nem olvastam a használati utasításában erre vonatkozó
dolgokat. vagy csak nem értem, de úgy látom, hogy csak egy helyen említ programozást, de annyit, hogy mit írj be. Közben észre vettem, hogy pusztán a kábel
csatlakoztatása is elegendő a felismeréshez. Gondolom
valamilyen illesztő lehet benne.
(#) kovacspista hozzászólása Dec 11, 2010 /
Sziasztok! A wouxun programozás megoldódott, most
viszont YAESU VX-246 - ossal van hasonló gondom.
Pontosabban semmit nem tudok róla, csak annyit, hogy kellene programozni. Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Hogyan oldódott meg a programozás?
(#) kovacspista válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Legelőször is arra kellett rájönni, hogy tulajdonképpen
3 típus létezik, 3 szoftwerrel , amelyen nem kompatibilisek
egymással. Ha nem megfelelő a program és a rádió,
nem csinál semmit. Utána már csak azt kellett ki bogarászni, hogy mit hova kell írni, hogy kompatibilis
legyen a többi típusu készülékkel is.
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Jó kis készülék csak programozni ne kelljen...
Ahogy mondod. Bár most már nem gond. A YAESU VX-246
viszont nem tűnik egyszerűnek. Pontosabban nem találok
hozzá szinte semmit. A WOUXUN-nál 3 teljesen egyformának látszó készülék okozott némi zavart, Program stb viszonylag könnyen meg lett, de ennél már
nézegetem egy ideje de nem jutok semmire. Van angol nyelvű leírásom de nem említ programozási adatokat. a billentyűzeten keresztül lehetne programozni, de mit
írjak be? Klónozni is lehetne - legalább is klónkábel létezik- de nincs említve sem. Néztem más fórumokat de
nem tudtam meg semmit.
Ez is megoldódott. Találtam egy táblázatot. Innen már csak az eredeti használati utasítást kellett pontosan
lefordítani és már kész is.
(#) kovacspista hozzászólása Ápr 11, 2011 /
Sziasztok! Motorola CP040 készülékkel találkozott
már valaki? Programozása érdekelne.
(#) pucuka válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 11, 2011 /
Azt azért tudod hogy nem PMR, hanem PAMR Ha van $
(#) Csabi07 hozzászólása Máj 22, 2011 /
haló!Tudna nekem valaki segíteni USÁbol hoztam egy MIDLAND GXT1050 Rádió vevőt,de nem tudom használni valamit vagy be kellene állítani vagy mivel amerikai hullámon sugároz csak, európain nem ezt hogyan tudnám kiküszöbölni?milyen szerelőt keressek aki áttudná nekem állítani vagy megtudná szerelni hogy itthon is tudjam használni.
(#) pucuka válasza Csabi07 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Kár volt hoznod. se nálunk, se európában nem tudod használni. Megjegyzem, csak az USA -ban használják, és ott is engedélyköteles. Elvileg nálunk is az, csak éppen nem kaphatsz rá engedélyt, mert ez a sáv, amelyiket az adó - vevőd használna, koncessziós felhasználásra van kijelölve. Nálunk (és európában) hasonló feladatra a 446 MHz -es PMR van használatban.
Átalakítani nem érdemes, valószínűleg egyszerű módon nem is lehet. Mehet a vitrinbe.
Következő: »»   2 / 4
