Fórum » Propeller Clock
Forráskódban a "ProcessRC5 + bttn_rel", "InitPWM", és a "MainLoop" aminél különbségek vannak. Mellékeltem, látom mi a helyzet, de inkább nem beszélek, mert az assembly az egyetlen nyelv, amiben egyátalán nem vagyok otthon. A fájloknál az orogi amivel nem működött, a work jelzésű, amivel pedig igen.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
A Base_work.asm -ben a készülékcím figyelés ki van kapcsolva.
Ezek szerint ha teljesen készre van szerelve, akkor az orogival is elindult volna. Mindegy, nem baj hogy így alakult, mert legalább tudom, amit eddig csináltam működik. Már csak a tekercselés és a prop. panel van hátra. Köszi az infot. Azért a későbbiekbe az assembly világába is el kéne mélyülnöm.
Готового файла прошивки нету? hex
Kész a firmware fájl nem található? hex Finished the firmware file is not present? hex
Use MpLab 8.xx to compile it to hex. Make a new project for 16F886, add only Prop_bright.asm as source file, compile in absolute mode a release version.
Lehet nem ide tartozik, de valaki próbálta már kb hány voltot lehet ráküldeni a Pc ventire? Szeretném ha kicsit nagyobb lenne a fordulata, hogy ne vibráljon.
Ha 12V-nál nagyobb feszt adsz, akkor sem fog sokkal gyorsabban pörögni... 16V-nál már füstöt ereget.
Van pár darab itthon, gondoltam mást nem beáldozok 1-et... 18v adapter kb 20 perce megy de egyelőre semmi baja. Rákötöttem a propellerre is, de sok neki nagyon hangos. Sajnos komoly problémáim vannak az órám táplálásával. csak olyan adapterem van ami 28v Dc. Próbáltam megoldani lm7812 vel, de nagyon melegedett.
помогли мне скопилировать прошивку
есть вопрос по config word Они различаются от выше приведённой. Так и должно быть? segített skopilirovana firmware Van egy kérdésem config szó Ezek különböznek a fentieket. Így kell lennie? helped me skopilirovana firmware have a question about config word They differ from the one above. So it should be? http://photos.streamphoto.ru/a/6/b/3ebed3d35950f805b5171235d4e15b6a.jpg
Melegszik a 7812 tegyél mellé egy teljesítmény tranzisztor Akkor a tranyó elviszi a "balhét" Persze hűteni azért kell azt is
Ne várj nagyobb fordulatot a PC ventitől. Próbáld ki egy régi videomagnó fejmotorját. Stabilabb és nagyobb fordulatszám Jobb fejmotor egy jól kiegyensúlyozott rotort megközelítőleg 2000-s fordulatszámot elérhet ( 5 motort próbáltam ki, 3 nagyon hangos volt 1-et leégettem) a jelenlegi amit használok nagyon bevált maximális fordulatszámon csak a rotor keltette szél zaja hallható
Можете сделать полное видео работы пропеллера
Что он может отображать Can make a full video of the propeller It can display Lehet, hogy a teljes videó a propeller Ez képes megjeleníteni
Ha 12V-nál nagyobb feszültségen hajtod le fog égni mivel a rotornak a tápot biztosító tekercs magas frekin üzemel mely jelentősen fűti a motor fém alkatrészeit belül.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Sza
Szép nagyon atiéd. A videofej motorral az a problémâm, hogy kétlen hogy forgásra tdnám beszélni igy kezdöként. Azt találtam ki , hogy ma beszerzek az lm7812 elé 1-2 nagyobb feszüptségszabályzót igy mem 1 fog megsülni hanem "osztoznak". A ventilàtort 14-15 voltal szeretném meghajtani (ha elhalálozik az se baj van van cseredarab). Az állorészröl eltávolitom az lm 371 et ugy se lehet vele szabályozni semmit kv 1v amit tudok állitani vele de felesleges szerintem . Probapenelen jol müködött, de az ora paneljén nem. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Teljesen értelmetlen a PC ventilátor tápfeszültségével vesződni nem lesz jobb a kijelzésed amit nyerhet a feszültség növelésével alig jelent valamit
Videófej motor bekötése nem nagy művészet ha sikerült az órát összerakni akkor a fejmotor bekötése sem jelenthet gondot. A motor paneljén van kondi ? "van" (+) (-) hová van vezetve ? az a betáp (12V) 100K ellenállás a pozitívról megpróbálni az összes többi bemenetet és már megy is !
Sikerült "normàlis" tápot biztosítani az orának. lm317-el beálítottam a feszt. Ez a videofej motor nekem kicsit ködös régi vhs motorjára gondoljak? Mert nézegettem a hdd motort, de az a 3 fázisú.
не все двигатели 3х фазные
nem minden 3-fázisú motorok not all 3-phase motors
A régebbi hozzászolások között találsz videofej motor,capstan motor,hdd motor-ról infókat.Nekem kettő használaton kívüli fej motorom van.Inkább képet küldök a bekötésükről.Talán úgy egyszerűbb lessz.A második motorhoz még plusz ellenálás sem kell.
Idézet: „A régebbi hozzászolások között találsz videofej motor,capstan motor,hdd motor-ról infókat” Akkor majd átolvasom még jobban a fórumot (cirka 318 oldal ). A te motorodon ha jól látom rajta van a vezérlő ic. Így gondolom, hogy csak táppal kelet ellátni. Nekem viszont csak hdd motorom van ahol a vezérlés rajtavan a nagy böszme elektronikán . De lehet rosszul értelmezek valamit.
http://cxem.net/remont/remont39-3_big.gif
BA6414FS MCD001A 2 power +12 driver +5 logic FG - resistor A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Teljesen rosszul érted. Mert kevered a videomagnó lejátszó-felvevőfej motort a HDD motorral
A hdd motor jó lenne ha lehetne kapni hozzá való meghajtó IC-t (Még nem találtam) Ha valaki tudja hol lehet szerezni ossza meg velem-velünk a hely címét!
Igaza lehet "Mircsof"-nak.Olyan videofej motor létezik,ha haza érek küldök rólla képet.HDD motor meghajtó létezik.Igaz,hogy nagyon pici és hütő ventillátor meghajtásra ajánlják.
már jó !! Ha ventilátor motor meghajtásra javasolják A propeller óra is "csak" egy ventilátor amire ledeket szereltünk . Én azért megpróbálnám hátha sikerül "szóra" bírni a HDD motort hogy az óra rotorját pörgesse
Nekem ez az orám avval működik.Egy HDD-ből kiszerelt BLDC motorral amit MTD6501c-s meghjtó hajt,ill vezérel.Csak 5V-ról kissé nehézkesen indul.
Miért 5V? Az Ic adattáblán mintha 14V lenne. Hol lehet kapni?
