Ezzel kicsit bentebb vagyunk, sok időt nem tudtam ráforditani a keresésre.
![]() Az a hangolás közbeni recsegés engem zavar. Meg kellene nézni/fényképezni a kollégának a forgó kondenzátort. Kis szerencsével fémből van, és kis kenéssel/tisztitással megússza, különös tekintettel a "leszedőkre". Rádió és TV szerelő mostanság nem egy divatos szakma. Nem tudom van-e még a vonzáskörzetben élő példány. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2021
Csak halvány emlékeim vannak - ez egy táskarádió. A szokásos műanyag házas fóliás forgóval...
Ez a rádiósmagnó viszonylag igényes kivitel volt.
Hangolás közben nem szabadna recsegnie, az biztos. Én még emlékszem olyan rádióra is, ahol rendes (légszigetelésű) forgókondenzátor volt, csak műanyag "kupak" volt rajta.
Ott pedig szólna (dübögni) kellene. Ezek után a rádiót kellen alaposabban szemrevételezni.
Ha az a rádió, amit írsz, az eredetileg gyárilag OIRT normás. Át van hangolva? Meglehet nem túl sikeresen. A bemenetén (a Sebi rajza szerint) van egy sávszűrő, annak nem lenne szabad ott lennie. Ha recseg hangolás közben, az eredeti forgókondiját cserélni kell, és mert fólia kondi, a megjavítása majdnem ehetetlen. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2021
Irta hogy át lett hangolva:
Idézet: „Át lett hangoltatva jópár éve az FM sáv kiszélesítéséhez. Szépen szól azóta is, de sajnos a hangolója rettenetesen recseg már, alig lehet befogni főként a Kossuth adót rajta. Állítólag a forgókondenzátor nagyon ki lehet kopva benne. Én nem értek ehhez.” Gondolom nem tologatták a tornyokat, én a készülékben keresném a hibát. Idézet: „Ezek után a rádiót kellen alaposabban szemrevételezni.” Idézet: „Ha recseg hangolás közben, az eredeti forgókondiját cserélni kell, és mert fólia kondi, a megjavítása majdnem lehetetlen.” Idézet: „Kis szerencsével fémből van, és kis kenéssel/tisztitással megússza, különös tekintettel a "leszedőkre".” Tisztítás jó megoldás, de csak tuner tisztítására alkalmas spray a megfelelő, ami tökéletesen elpárolog. Más spray kenőanyaga elhangolja, érzéketlenebb lesz, nem lesz stabil..
Az antenna kapcsolóját sem ártana tisztítani. Tuner 600 a "csodaszer"
Antenna kapcsolóról nem tudok, hullámváltó kapcsolót is érdemes tisztítani, de arra már kenőanyaggal rendelkező spray is jó, jobb.
Nekem ugyanez van, egy Roadstar HRA1320 us tipusú rádióval. Van-e valakinek egy rajza hozzá, ahol a forgókondi értékei is fel vannak tüntetve? Ebben is CD2003GP tuner IC van. Forgó kondit nem lehet hozzá kapni (tipus szerint), de ha tudnám az értékeit, akkor talán egy más rádióhoz valót hozzá lehetne igazítani! Köszönöm előre is!
Bővebben: kép
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy aki ismeri az astrosound 604 típusú rádiófelvevőt az ügyben írok hogy a képen látható ugye a rádió rész a kábelek kivezetését szeretném megtudni melyik minek a kivezetése? (Van rajta egy potméter de az elégett) Előre is köszi.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Talán ki lehetne totózni. Ez a rádiórész panelje, a táp hozzávezetéseket a fólia oldalon lehet azonosítani. A panelon mindíg van tápszűrő elektrolit kondenzátor, annak megkeresed a lábait, a kondin levő jelölések azonosítják a pozitív, és negatív (általában nagyobb fólia felület) kivezetéseket. Általában 9 V körüli tápfeszültséget igényelnek. A képen a panel jobb felső sarkában van három dióda, egy az AM, kettő egymás mellett az FM számára. innen a jel feltehetően a kapcsolóra megy. A kapcsolón lógó drótok nem mindegyikére lesz szükséged, a kapcsoló állásától függően.
Nagyon szépen köszönöm
Sziasztok! Nem tudom, hogy rádió hiba-e a problémám, vagy adó.
Tehát Tokajtól kb. 30km-re lakom, légvonalban. A lakás betonkoszorús, jól bevasalva. Szobaantennát használok. A tuner egy Grundig T5000. A hibajelenség az, hogy 92,7MHz frekink kiváló a vétel. Ha felmegyek 100MHz felé, sistereg. Tuner hibára gondoltam, de bekapcsoltam egy Vidi Cleót, és ugyanezt csinálja. Hol keressem a hibát? Már nagyon bosszant!
Nyilván a magasabb freki kevésbé jut be a lakásba. Ideiglenesen lógass ki valami vezetéket az ablakon antenna gyanánt. Ha nincs antenna bemenet, akkor elég, ha a teleszkóp antennához fekteted párhuzamosan a másik végét.
üdv,, mivel elég jó helyen laksz, vételi szempontból, ezért működnie kellene, 107MHz-ig, már amennyiben meg volna, a megfelelő vételi érzékenysége a Tunernak,,
Nem tudjuk milyen antennát használsz, és azt sem hogy jó e a vételi helyzeted, mármint az antenna elhelyezése, az adókhoz képest,. Elképzelhető hogy, alacsony vételi jelszinted, nem éri el, az 1-2uV. ot sem, 100MHz, frekvencia felett,. De az is lehet hogy a Tuner-rel, annak érzékenységével van a gond, bár ennek kicsi az esélye..
A szobaantennát húzd ki és a 75 ohmos antenna bemenetre próbaképpen csatlakozzál egy 1,5 méteres vezetékdarabbal. Az egyszerű teleszkópantennaként fog funkcionálni, ha azzal sincs elfogadható vételed, akkor erkélyre, vagy tetőre kell kirakni egy többelemes Yagi antennát.
TJ.
Lehet, hogy egyszerűen nincs a közelben adó, ami 100MHz felett ad, ebben az esetben naná, hogy fehérzaj van.
Valószínű, hogy valami jobb kinti antennát kell használnom. A1,5m vezetéket próbáltam, ugyanaz. Rálátásom nincs az adóra, mert van köztünk egy vasbeton lakótelep.
Ezt nem értettem, hogy mi okozza ezt a hibát. A térerőjelző mindkét készüléknél a félénél tovább jelez. Akkor már meg kellene lenni a jelszintnek?
Hosszú hullámú ferit antenna tekercsnél mi célt szolgál a csoportokra bontott menetelés?
Magas feszültségű tekercs vagy trafónál ugye megakadályozza az átütést, de itt?
A ferriten a hosszúhullámú tekercs a legnagyobb induktivitású és ha nem így tekernék ( kereszttekercselés ) és elosztva, nagy lenne a szórt vagy önkapacitás.
Kedves Szakik!
Feleségem nagypapájának örökségéből mentettem egy Unitra Diora dps-301 rádiót. Működik, a Kossuth és pár külföldi adó bejön rajta Berhidán. Egy Tectronic régi fejhallgató van hozzá de elég erősen hallani 50Hz-es búgást az amúgy tiszta vétel közben. A mellékelt képen a fejhallgató csatlakozója látható, ami körül kék és piros vezeték megy. Nem innen jön át a búgás? Hogy lehetne megszabadulni ettől? Át is akarom hangolni az FM sávot. Kompresszorral fújattam ki de a learagadt portól nem tudtam megszabadulni. Benzines folttisztító lemosta a komponensek felíratait (szerencsére van youtube-on részletes videó a cserélendő komponensek azonosításához.) Mivel szoktatok ilyen régi paneleket tisztítani? A skálavilágítás 6 izzójából 4 kiégett, a vételi erősséget mutató műszerben csak vissza kellett forrasztani. Gondoltam ledesre átalakítani a skálavilágítást de váltóáram megy az izzókba. Építsek bele egy kis egyenirányítást és mehet a led szalag vagy maradjak inkább az izzóknál?
Izzót még most is lehet kapni (pl. lesz nemsokára BURABU). De boltban is horror áron, bár jó lenne tudni, hogy milyen való bele, mert felénk ez a készülék nem volt járatos.
LED-et is lehet bele tenni, mondjuk két fehér LED ellenpárhuzamosan, velük sorba egy ellenállás.
Vettem tegnap ledeket a helyi boltban de amikor meg akartam mérni pontosan mennyi a feszültség derült ki, hogy váltó. Ilyen ellenpárhuzamos módban nem fog vibrálni? A kiégett izzók búráját eltörtem és a terv az volt, hogy a pálusokra eszkábálom a ledeket, így bármikor kitekerhetők. 6,3V és 0,2A.
Sajnos antennának való dupla szalagkábelt nem kaptam.
Nem fog vibrálni.
6.3V-os skálaizzó elég gyakori. Szalagkábelt szerintem kapsz ajándékba is, mert sokunknak hever a polcon, padláson. Akár csatlakozóval együtt is...
Vibrálni nem fog, de minden pozícióba 2 LED kell ellenpárhuzamosan, vagy egy LED és egy dióda hasonlóképp.
És a soros áramkorlátozó ellenállás sem maradhat ki! A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
A búgás lehetséges a tápegység kiszáradt pufferkondenzátora miatt, azt érdemes cserélni.
Nem tudom, mennyire érdekel a rádióamatőrködés? Némi barkácsolással átalakítható hogy venni tudja a rövidhullámú távíró és SSB modulált adásokat is. Én anno egy VEF táskarádiót alakítottam át, azóta van "rendes" adóvevőm, meg persze engedélyem is...
Szia. Beszkenneltem Kádár Géza rádiókapcsolások 1976. -os kiadás 51. oldal. Le lehet tölteni a rajzot az elektrotanyáról is, de nekem nem kell, itt a könyv, és nincs ilyen rádióm. A rajzon látszik, hogy a 6,3 Voltos izzók a trafó középről (12 Volt ) mennek, és sorba vannak kapcsolva. Még elég primitív a táp, mert semmilyen stabilizátort nem tartalmaz, csak egy 4700 µF elkó gondoskodik a szűrésről. Lehet tenni bele világításnak bármit, hiszen 24 Voltról megy a készülék, illetve a trafó meg van csapolva 12 Voltnál. Egyedül azon múlik az egész, hogy mennyit akarsz rajta dolgozni, farigcsálni, a Led-eknek előtétellenállást kell méretezni, illetve ajánlatos sorba kötni őket, az amúgy is magas tápfeszültség miatt. A búgást elsősorban a pufferkondenzátor kiszáradása szokta okozni, illetve, ha árnyékolatlan vezetékre gyanakszol, az csak az erősítő bemenetén lehetséges, a fejhallgató csatlakozásnál nem.
