Szép napot!
Hol lehet 3,55 és 3,509MHz kristályt szerezni?
80m-en sajnos nagy a zaj nappal. Viszont az alacsonyabb frekvencia miatt kevésbé gyengül a jel tereptárgyakon áthatoláskor, éjszaka pár W-tal visszaverődés nélkül is messziről hallható. Ez az előnye.(3,610 és 3,770MHz közelében hallgatózom leginkább)
E-bayen sokféle QRP kvarc van. Javaslom. Vettem is már.
A terjedés részével az a bajom hogy éjszakai sáv, ezért írtam a melózó embert akinek ez kizárt ![]()
Sziasztok! A HA-QRP versennyel kapcsolatban már kifejtettem véleményem, miszerint nagyon jó dolog egy kis QRP aktivitást felrázni az éterben , de a mai viszonyok között igen nagy luxus egy hetet minden egyéb dologtól elvenni. Csak egy két példa , az Original QRP, a QRP MAS, az AG CW QRP versenyek mind egy hétvégén le vannak bonyolítva, és nem kell minden kutyafülét leadni-venni csak a megadott riportot sorszámot és esetleg az adó teljesítményre utaló betű jelzést. A HA-QRP versenyben leadnak sokszor a szokásos mellett időjárást, az összes felszerelést ami van az asztalán az életkorát stb. van, hogy negyed óra egy QSO, hát ezt nem nevezném ép verseny QSO-nak. A 80m talán azért is volt kijelölve annak idején erre a versenyre, mert akkor még talán nem voltak ilyen Áprilisi recsegős időjárások Novemberben valamint nem olyan szűk a sáv mint 40m-en, meg régebben sokkal nagyobb BC interferencia keletkezett a 40m-en a sok-sok BC adó végett. Ráadásul a Klubunkban lévő FT-250 nagyon "durung" volt 40m-en. De az igazat megvallva én is jobban kedvelem a 80m-t holott a felső sávokon napközben több állomás van jelen. A napokban mikor csendesedett a recsegés éjjel nagyon jól jött több USA állomás , VU2ITU, VO1HP, persze ezeket csak hallottam a TF3SG viszont szépen meghallotta 80m CW -n QRP jeleimet.
Szia Róbert!
A kvarcokat főként idős amatőröktől kaptam , valamint kiszereltem valami eszközökből. A TV-kben lévő 3579KHz-s kvarcot le lehet húzni kis műtéttel akár 3560KHz-közelébe. Csak nagyon finoman kell lebontani a kristály tokját, majd egy alkoholos filccel a kis kör alakú ezüst szerű bevonat közepe felé tenni egy pöttyet majd megszáradás után mérni, majd megint egy pötty és megint mérés. Ha kész akkor a búra vissza hekkelése következik. Nem mindig bírja ki a kristály valamint fontos, hogy kézzel semmiként ne érintsük meg a kristály lapocskát. Mint lentebb írták az e-bayon van tömegével valamint a DL-QRP Ag. is forgalmaz benne is van a címük a QRP-REPORT újságban valamint a FUNKAMATEUR-ban stb és persze előfordul a börzéken is. Üdv. és jó barkácsolást! A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Írod, hogy csak 3610-3770KHz -ig figyelgetsz. Lejjebb nem vesz a rádiód? Milyen készülékkel és milyen antennával működsz? Egy jól rezonáló antenna a zajból is jól hozza a hasznos jelet.
Tehát nem köszörülni kell, hanem alkoholos filcezni? Én próbálgattam gyémánt koronggal ezt azt, de nagyon nagy fordulatú cucc kell különben törik. Aztán amikor meguntam a vesződést, akkor fogtam bele a DDS-be. Kíváncsivá tettél a kvarc hangolással. Olajos filc kell ,vagy sima alkoholos? Esetleg pici cin paca az egyik oldalra?
A kedvedért elvégeztem a műtétet. Tehát bárki meg tudja csinálni. (aztán jutott eszembe, hogy rajzolhattam volna szemét és száját is Hi...) Nem tudom olajos-e ez a filc de ez jó szárazra köt hamar.A kristályvizsgáló kütyümet már nem kerestem elő. Neked is jó kísérletezést!
Nagyon köszönöm ezt az információt! Megboldogult ifjú koromban fogorvosi fúróval hangoltam rezonátorokat egy nagy gyárban. Innen az az ötlet jött, hogy gyémánt koronggal vágjam be a felül ellapított részt pici V alakban. Próbáltam az ezüstből is köszörülni. Azt hiszem megvan mivel kisérletezek ma
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
De. R326 és SSB-s világvevő rádió 0,15-30MHz-ig. Botantenna egyelőre. A CB antennáján is elromlott az SWR, érintkezési hiba. Még nem javítottam meg, több éves üzem után aszobában pihen.
Hmm... ez a filces megoldás eszembe sem jutott volna. Ki fogom próbálni. Nagyon szépen köszönöm a tanácsot.
Igen így értem hogy nem könnyű hallani is valamit. Van-e lehetőséged egy pár méteres pecabotot (nem karbon szálast!!) kitenned az épületre? Mert ha erre feltekersz vagy 20m 0,4-es zománcozott tekercselő huzalt, már azzal is kinyilik a világ. Ha meg esetleg egy fetes preszelektort vagy szélesebb sávú előerősítőt építesz akkor még jobb lesz a vétel ha csak nincs túl nagy helyi zajforrás. A CB antenna pl. egy City Star vagy a Penetrátor még egy Mega Hertzel odébb sem megy jól, pl. 3,5MHz-n meg rövid zár, attól bármi jobb. Jó éjt neketek! Megnézem a 80m-t .
Azért ott már nagy a gáz ha a hitvány CB-s technikát valaki a RÁDIÓAMATŐRREL keveri!
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Hát, igen hosszú volt az egy hét. Meglepően sok magyar állomás kapcsolt be hogy a QRP-seknek riportot osszon. A HA4-es körzetből nem hallottam csak 1 állomást a többi körzet szépen kitett magáért. Idén már módosítottak a kiíráson, mely szerint az egy hét alatt rendezett bármely versenyen is el lehet indulni és az pontozásban megfelel a normál QSO pontozásának. Na ezen rendesen kiakadtam, ugyanis én etikátlannak tartom azt hogy egy versenybe még egy versenyt beláncoljanak, arról nem is beszélve, hogy az alap kiírás a QTH és a NÉV adás-vételét kéri, amely hiányában PONTLEVONÁS történik. Egy versenyen sincs QTH és név adás csak egy riport. Ennek hibátlan vétele a QRP verseny rendezőik számára ellenőrizhetetlen, ugyanis ők nem látnak bele azokba a versenyjegyzőkönyvekbe!
Tehát aki indul, beláncolva ezt a versenyt, nem egyenlő mércével van elbírálva a hagyományos összeköttetéseket létesítőkkel szemben. No, de ez a szólás szabadsága elvén, egyéni véleményem, amiben mások is megerősítenek. Részemről ennyit a QRP versenyről!
Mik ezek a nagy negatív hullámok? A mai világban úgy néz ki, hogy örülni kell annak, hogy egyáltalán foglalkoznak ilyen dolgokkal az emberek. Akik szervezték a versenyt, biztos tudták (remélem) hogy miért kötötték össze a két versenyt, lehetnek előnyei is a dolognak, és ahogy mondod vannak hátrányai is.
A CB technikát meg nem kell lenézni, semmivel sem rosszabbak mint az amatőr gyári készülékek, de más célra való. A forgalmazásban van alapvető eltérés, nem a technikában. Antennaman -nak meg igaza van, a CB antennákat a CB sávra tervezték, máshol nemigen használhatók (bár egy DV27 akár elég szélessávú lehet, megfelel lényegében a pecabot technikának) a csatoló- hangoló hurok miatt.
Lehet, hogy vaskalapos vagyok, de én sem szeretem amikor egy bevált dolgot a használhatatlanságig fejlesztenek vagy variálnak. Mondjuk a mi QRP versenyünk kicsit idejét múlt. Nem ismétlem az eddig felvetett indokokat, de pl. ott a klaszter sokan oda is be írják magukat vagy ép WFF aktivitással kötik össze amire szintén kap a jó nép mint a dinnyehajra a legyek. A verseny QSO -knál ugyan pont levonás a QTH és név hiánya de ha az a QSO egy újabb körzet akkor viszont szorzónak számít, meg a QRZ.Com megmondja kinek mi a neve QTH-ja... Én sem tartom praktikusnak más versennyel való "összefésülést" Azt viszont értelmesnek láttam volna, hogy a fentebb említett egyéb versenyek bevált módszerével verseny QSO-k legyenek létesítve ellenőrző számmal vagy egyéb kombinációval. A sáv is maradhatott volna 80m de áldásom adom a 40m-re is. (kár, hogy a véleményünket a kutya se kérdezte). Ennyit a versenyről, amin jó ügy miatt egyre kevesebb időm lesz részt venni (babázok
Innen visszahallgatva a hangfájlokat nekem érdekes visszhangos , nem olyan mint ha a saját gépről hallgatnám. Nálatok milyen??
Jól el levelezgetek magammal
![]() Csak ajánlani tudom DL4YHF honlapján fel lelhető PIC-es igen kis fogyasztású El-Key-t. Yambimatic rendszerű és kézi billentyű bemenete is van QSK kimenete és két tároló lehetőség. Ma estefele ezzel is szórakoztam.
Ne aggódj, én azért figyelemmel kísérem munkásságodat, és tetszik is. De mivel nem vagyok amatőr, így a speciális amatőr dolgokba nem akarok különösebben belekukorékolni, bár ismerem a területet, csak másik oldalról.
Érdemes lenne a szervezőknek részletes riportot küldeni az anomáliákról, és akkor a jövő évi verseny fer lehet.
"Azért ott már nagy a gáz ha a hitvány CB-s technikát valaki a RÁDIÓAMATŐRREL keveri!"
Azért ott már nagy a gáz ha akármelyik rádióamatőr hitványnak nevezi a BEVÁLT, STRAPABÍRÓ CB-s technikát. Mekkora terhelést kapnak azok a rádiók egy járműben évtizedek alatt? Tessék jó minőségű anyagból megfizethető áron gyártani JÓ antennákat az amatőrsávokra. Miután sikerült, utána lehet hitványnak nevezni a CB-s technikát. A "Kihúzok egy darab drótot antennának, oszt mekkora világbajnok konstruktőr rádióamatőr vagyok öcsi, majdénmegmutatom!" személyeken jót derülök. Börzéken is vannak szép számmal. Kár, hogy a rádiózás iránt érdeklődő kedvű fiatalok kedvét is elveheti egy negatív élmény. Bár csinálja a hülyeségét...élni, és élni hagyni. ![]()
Nekem jó, nem visszhangos.
Barátom, sajnos rosszul fogalmaztam, javítom is, mielőtt túlliheged a helyzetet. A klasszikus rádióamatőrök nagyon nem szeretnek egy levegőt szívni klasszikus cébésekkel. Sokan a CB kifejezést sem szeretik rádióamatőr berkekben! Gondolom ennek az okát tudod, ha nem, kérdezz meg idősebbeket!
Véleményem szerint, sokkal nagyobb érdem egy szál drótot hangolgatni,avval kísérletezni mint "jó" cébés szokás szerint a gyári vagy házi kókálmány végfokokkal telefröcskölni a sávokat, különösen most már a PMR sávokat is. Azt figyelmen kívül hagyva, hogy az engedélyben csak pár (tized-) watt van engedélyezve ! A forgalmazási stílusról meg ne is tegyünk említést! Léteznek jó minőségű, "gyári" , jó árú antennák, csak utána kell nézni! De egy klasszikus amatőr saját maga készíti el. Az érdeklődő kedvű fiatalok pedig menet közben majd eldöntik hogy mit szeretnének! Cébézni vagy rádióamatőrködni! A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Én két éve használom ezt a gyorsbillentyűt, nagyon meg vagyok vele elégedve! Egyszerű, kis fogyasztású, csak egy bibit véltem felfedezni: Ha a /QRP -t odapötyögöm a hívójelem végére, akkor 000 -t ad (riportadás).
Sajnos visszafelé is megtörténik. Amatőr átballag a 100 W -os adójával az említett sávokba dübörögni. Megteszi, mert képes rá, ért is hozzá. Egy átlag PMR -es erre nem képes, CB -s is csak ritkán. (kivéve a gyertyázást)
No, látom ismered a cébés zsargont. Gyertyázás.....
Egy rádióamatőr miért ballagott volna át egy cébés, konyharádiós sávra? DX-elni? Régen pl a cébés külföldivel nem is beszélgethetett 27 megán. Akkor minek ment át? Inkább fordítva igaz. A cébések jöttek át DX-elni. De ezek CW DX vadászok sikeres morze vizsgát tettek. Hallottál már CB-st forgalmazni és egy régi, öreg rádióamatőrt? A nyolcvanas évek vége fele amikor két ember lehetett rádióamatőr (a boldog és boldogtalan) nagyon sok cébés felhígította a rádiós társadalmat. Jöttek, elkezdődtek az átjátszók nyomkodása, majd hogy a PMR-t engedélyezték, java részük továbbállt. Ami nem is baj. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Nem csak a CB -s zsargont. Ezért mondtam, hogy nem techniai a kölönbség a sávok között.
Hallottam, sőt láttam "öreg amatőrt" a CB sávon partizánkodni, meg meddíg tart egy kétsávos kézi rádión beállítani a 446.xxxx frekvenciát? A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Persze az sem mindegy hogy az "öreg amatőr" hol kezdte, melyik frekvencián! Van-e morze vizsgája meg mondjuk egy RH-C engedélye? Vagy csak egy sima "konyharádiós" URH-A vizsgája?
Tényleg nem akarok megbántani senkit, de én még abban a világban nőttem fel, felügyelet mellett rádiózhattam a klub állomáson, majd lett operátori igazolványom, majd pedig ki kellett érdemelni versenyeredménnyel azt, hogy a Megyei Rádiótechnikai Főelőadó elvtárs aláírja az egyéni rádióengedély kérelmem javaslatát. A 70-80-as években megnézték az "öregek" (vagy elvtársak) kinek adnak a kezébe mikrofont vagy billentyűt! Nem volt egyszerű az út a kezdetektől az egyéni engedélyig. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Nem is ragozom a fenti CB-s PMR-es ás Rádióamatőr témát, mindegyik táborban vannak ilyenek és olyanok is. És a maga nemében nagyon jó dolog mind három, mi emberek vagyunk igen vegyes felfogásúak, képzettségűek és hozzá állásúak. Tény, hogy manapság világszerte nagy az állatkert az éterben. Egy kis hanganyagot csatolva egy hétköznapi hangolászó két másik forgalmazó állomáson, de ettől sokkal rosszabbak szoktak lenni pl. amikor egy DX-en direkt hangolnak nyomkodnak "hülyéznek" stb. A szomorú, hogy napi rendszerességgel lehet a 80m-en is HA társainkat hallani, hogy messze nem az amatőr témával kapcsolatos dolgokról fecsegnek , betegségek orvosi ellátás, politika, vagy egy harmadik személy szellemi kvalifikáltsága stb. mindezt maratoni kör-QSO ban fojtatják, ezek nem ide való témák és egyének. Hogyan ragaszkodjunk az Amatőr sávokhoz ha ezeket műveljük rajtuk? Mint Pucuka is írta mind három említett sávnak műfajnak más a jellege és felhasználási célja. Én maradok a kedvencemnél a QRP kísérletek antennázás barkácsolás a Rövid hullámokon.
