Fórum » RF műszerek, mérések
Témaindító: pucuka, idő: Júl 10, 2010
Lapozás: OK   49 / 53
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Aha, akkor ezt kellene valahogy összehoznom.
(#) HA5AWS válasza sany hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Helyes! Elméletileg ez már jó, mostmár csak azt kéne tudni, hogy a generátorod milyen lépésközzel működik, a frekimérőd milyen felbontású. Egy kristályból felépített létraszűrő, pár 100 Hz sávszélességű, könnyű átugrani, ha ennél nagyobbakat lépked a generátorod.
Üdv: Gábor
(#) sany válasza HA5AWS hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
A frekimérő saját készítésű, nem hitelesített, ez az.
A generátort 100 Hz-ként tudom léptetni.
A frekimérő jónak tűnik szép munka. A pontossága a mostani méréshez annyira nem fontos. A generátor talán elég durván lép a mérésnél, jó lenne egy dekáddal lejjebb menni. A VXO lehet jobb lenne.
Üdv: Gábor
Azért kérem ne túlozzunk, nem olyan szép az.
Ezt a projektet gondoltam majd megcsinálni a közeljövőben, mint méréshez használt jelgenerátort. Itt majd lehet finomítani a lépést.
Végül is összerakhatom próbapanelen is. Csak úgy nem tudom, hogy elérem-e a célt.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2021
(#) sany hozzászólása Márc 31, 2021 /
Adott egy vevő. Ezt a vevőt ellenőrözni szeretném, hogy működik-e, nem az érzékenységére lennék kíváncsi. Pl. nincs vezetősáv szakadás a vevőben, vagy tekercs kivezetésének rossz forrasztása stb. A kérdésem az lenne, hogyha Kera_Will de-luxe jelgenerátorát közvetlen rákötném az adott vevő antenna bemenetére, akkor ezt a jelet tudnám követni az egyes fokozatokon?
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Márc 31, 2021 /
Persze, hogy működik. Csak az a baj, hogy pont olyan frekvenciájúnak kell lenni az oszcillátornak, hogy vagy az alap, vagy valamelyik harmonikus a vételi sávba essen.
Tudtommal van frekvencia mérőd. Nem nagy ügy összeütni egy a vevőd vételi sávjába eső hangolható oszcillátort. Ha még meg is modulálod, akkor már fülre is hangolhatsz.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Márc 31, 2021 /
Van több különféle TXCO-om, az egyik csak bele esik.
Lenne másik kérdésem is.
Adott egy 45MHz-es gyári filter, a típusa a képeken látható. Ezt a filtert lehetne tesztelni működésre, ha pl. TXCO- nak 50MHz-et választanék? Sajnos ezt már mérni igaz nem tudnám. De kötnék mögé egy RF erősítőt.
A sok kép közül nem tudom mellik van, de nagyjából mindegy.
A 45 MHz -es szűrő, az KF szűrő. A sávszélessége nem túl nagy, általában egy csatorna sávszélessége, 15, 20, 25 kHz. Abba nem fogsz beletalálni az 50 MHz -es TXCO -val.
Ilyen magas frekvenciájú szűrőket magas frekvenciájú (UHF) vevőkben használnak, a tükörfrekvencia miatt.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2021
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Ápr 1, 2021 /
45 MHzes körüli filtert csak 45 MHz körüli jellel tudod vizsgálni az áteresztési sávban.
+/- 20 kHz után már jelentősebb vágást kell , hogy tapasztaljál.
50 MHz-el nem tudom mit tudnál kezdeni ? Esetleg a csillapítását mérni 5MHzel arrébb a sávközepétől.
A vevő antenna bemenete mellé elég rakni ... akkor is üvölteni fog ha nem ezt teszi akkor beljebb kell menni a rádió többi fokozatai közé és azokat eggyessével megvizsgálni.
kb.: 10 centis drótdarabbal elég csatolni a jelet az antenna csatiba dugott másik 10 cm drót .
Másik lehetőség egy "jelnyomozót" építeni ami nem más mint egy hangfrekvenciás négyszög generátor (pár száz Hzes astabil multivibrátor egyik kollektorról 10-100nF kicsatolva) , azzal a hangfrekvenciás fokozatoktól visszafele haladva végig tudod tesztelni a rádió minden fokozatát.
Ha van hangolható generátor akkor azzal tudod tesztelni .
Ha van a KF-edhez közeli kvarcod (mert van ) , akkor abból is építhetsz egy oszcillátort (mert van/volt , amivel válogattál kvarcot ) és a demodulátor működését ezzel is tesztelheted. (A különbségi frekit párszor 10-100 Hz hangot kell hallanod a hangszóróból attól függően mennyire húzod el a külső kvarc frekvenciáját.)
Ezzel a KF szűrőt is ellenőrizheted ha a szűrő elé kötöd az oszcillátort.
Másik lehetőség a zajgenerátoros mérés.
Ha a KF szűrőd átviteli sávszélességet akarod ellenőrizni.
Ha a vevőd jól viselkedik az antennáig végig mérve és már hallasz is valamit a sávban állomásokat.
De mégis csak kíváncsi milyen sávszélességű a szűrőd és mekkorát fog át a hangolással (varikapos) ?
Akkor az antennára kell rakni egy zajgenerátort és a hangfrekvenciás kimenetet egy hangkártya vonalbemenetére kötni.
Kell keresni egy olyan programot ami szépen mutatja a bejövő jel hangfrekvenciás spektrum képét . (vízesesés diagram).
pl.: a pilóta vizsgás Spectrum Lab.
Ennél egyszerűbbek is vannak különböző rádióamatőr digimódokat ismerő programok
pl: MIX-W , Digipan ...stb.
Ezeknek a vízesés diagramját figyelve "mérhető", indikálható a vevő sávszélessége.
A rádió hangerejét annyira levenni , hogy a hangkártyán keresztül a program vízesés diagramja nem vezérelődjön túl.
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 1, 2021 /
folytköv...
„A rádió hangerejét annyira levenni , hogy a hangkártyán keresztül a program vízesés diagramja nem vezérelődjön túl.”
Ekkor látszani fog egy viszinylag "fényes, színes" ábra. Bemeneti jel nélkül közel fekete vagy kék színű a jel. Amint hasznos jel kerül a programhoz akkor a vízesés ábra színesebbé válik .
kékül , sárgul , zöldül , vörösödik ...stb. annak függvényébe ahogy a hangfrekvenciás spectrum intenzitása változik.A zajgenerátor elvileg közel minden tartományban azonos szintű jelet ad ki .
Ezt erősíti és konvertálja át a rádió hangfrekvenciára előbb utóbb.
A demodulátor előtt lévő KF szűrő fokozat ezt a zaj spectrumot határolja be .
A demodulátoron keresztül már csak ez érkezik a hangfrekvenciás fokozatból a vízesés diagramot ábrázoló programhoz.
Így lehetőség van a kF szűrő átvitelének az indikálására.
Ennél pontosabban wobblerrel lehetne mérni.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 1, 2021 /
Köszi az ötleteket!
(#) algira37 hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Egy viszonylag nagy távolságú kapcsolót szeretnék építeni, kb. 1-1,5kmről kéne működnie egy távirányítóval majd a jel fogadása után csak egy relét kéne kapcsolnia. Ehhez elegendő lenne a HC-12 RF modul?
Még mit kéne ehez vásároljak?
Köszönöm,
(#) Kera_Will válasza algira37 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
LoRa modulokkal jobban jarnál e célra.
(#) pucuka válasza algira37 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
GSM modullal biztos a megoldás.
Ekkora távolságra már szükség lehet a mögöttes hálózatra (hálózati lefedettségre)
A LoRa -nál, és a GSM -nél is.
Közvetlen összeköttetéssel valószínűleg nem fog menni, még mutatványoskodással sem.
(#) proba válasza algira37 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Ezen kívül még egy processzor is kell ami kiszolgálja. A tiéd 1Km re van írva, LORA modult vettem, arra 5Km volt adva. Olyan 800-1000 métert sem igazán tudott házak között ( falu, nem panel) Tető antennával lehet ment volna, de annyira nem érdekelt.
(#) sdrlab válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
LoRa-val akár 40km is lehet a táv, ideális esetben...!
(#) sdrlab válasza proba hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Akkor ott valami bibi lehetett még, néhány km-t simán megy még városi környezetben is...általában!
(#) proba válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Az eredeti drót antennával letéve valahova épületbe, a párja meg egy műanyag dobozban, kézben. Amennyire értettem hozzá, lehet még a max adóteljesítmény, meg az érzékenység sem volt beállítva rajta. Mellette az elem...Nekem üzembiztosan tudja a 200-300 métert, az elég. Így nem is foglalkoztam vele többet. A többi modul allergiás volt rá, hogy tartom, hogy állok, vagy nagyobb antenna kellett volna hozzá, így lehet kicsit ágyúval verébre, de működik biztonságosan.
(#) Kera_Will hozzászólása Jan 25, 2022 / 1
Egyszerű folymatosan állítható 60 dB attenuator leírása
SMD verziója sokkal kisebb hullámossággal rendelkezik.
BA243 vagy hasonló diódákkal lehet még jobb mint a kommersz 1N4148-al.
(#) Suba53 hozzászólása Feb 2, 2022 /
Szemezek egy ilyen DDS függvénygenerátorral
Elég jó az ára is, meg a tudása is.
Az Amazontól vásárlás még új lenne nekem. Remélem nem vágnak nyakon mindenféle plusz adóval, vámmal, kezelési költséggel, tárolási költséggel, postás kisasszonyok egyenruha hozzájárulásával, meg hasonlókkal.
(#) Ge Lee válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Ha meg nyakon akarnának vágni akkor megveszed az enyémet mert én gondolkodom rajta hogy eladom, tán háromszor volt békapcsolva, és ez a 60 megás változat.
(#) sany hozzászólása Feb 14, 2022 /
Az NE612AN IC-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
Meg tudnám-e mérni valahogy, azt hogy az IC-re kapcsolt külső elemekkel kiegészített belső oszcillátor valóban működik-e, illetve oszcillál-e? Frekvenciamérővel rámértem a 6. és a 7. lábra, azonban, sajnos, a frekvenciamérő szerint nincs rajta semmilyen frekvencia. Ha jól emlékszem, de lehet nem ennél az IC-nél volt, hogy a frekvencia megjelenik, illetve mérhető a 7-es lábon.
(#) kendre256 válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
A 7-es lábon megjelenik a frekvencia, ha működik az oszcillátor. Viszont azon a ponton kis kapacitások és nagy impedancia van. Ha egy 50 Ohmos bemenetű frekvenciamérővel arra a pontra csatlakozol, az simán leállíthatja az oszcillátor. Ha a frekvenciamérőnek van nagy impedanciás bemenete (MOhm II pár pF) az lehet, hogy nem állítja le az oszcillátort.
Legjobban spektrumanalizátorral lehet látni, hogy megy-e egy oszcillátor. Ez általában nem szokott lenni az asztalfiókban, de lehet próbálkozni valami szkennerrel, az sem befolyásolja az oszcillátort. Ha ez sincs, akkor össze kell dobni a doksiban látható buffer kapcsolásokhoz hasonlót, és azzal leválasztani (erősíteni) az oszcillátor jelet. Ahogy nézem, 2 pF csatolókondenzátor után 100 kOhm terhelés már jó lehet.
(#) Medve válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Építsd meg a 8-as ábrán lévő leválasztó fokozatok egyikét, és azon mérd a frekvenciát. Valamint az IC áramfelvételét figyelve is megállapítható az oszcillátor berezgése. (Bár ezt még a gyakorlatban nem volt alkalmam megfigyelni)
(#) proba válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Megy nem megy-re lehet elég egy feszültségmérő.
(#) sany válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Semmi csak frekimérő van. Akkor erősítés nélkül, ne is próbálkozzak?
A kapcsolásban, amit mérni szeretnék a 7. lábon egy 1 MΩ-os egy és 100 pF-os értékű párhuzamosan kapcsolt RC tag van. A tagot kiforrasszam a mérés idejére?
(#) sany válasza proba hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
A tápfeszültség felét mérem 7. lábon.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Ezeknél az IC-knél gyakran kritikus tud lenni a rezgőkör Q-ja is. Volt már olyan példányokkal dolgom, amiknél meg kellett izzadni, mire berezgett! Elsőre mindenképpen próbáld meg erre figyelve kialakítani a rezgőkör környezetét...
Következő: »»   49 / 53
K�rlek v�rj...
