Adott egy thomson tv (két scart kimenettel a hátulján), és egy scart-rca átalakító amit ezen a fórumon is látok. A baj az, hogy a dvd-tv-t összekötő scart-ot áttettem a másik scart helyre mert nem fért el a két kütyü egymás mellett és a következmény az lett, hogy kikapcsolt dvd-nél nincs a tv-n kép, csak hang, hallottatok már ilyet????? Nagyon köszönöm a véleményeteket, tanácsotokat előre is!
Sziasztok. Sürgős segítség kellene, Scart csatlakozót akarom összekötni RCA kábellel, (csak a videó részt) hogyan tudnám ezt megoldani. Előre is köszi a segítséget
Elég valószínű, hogy egy SCART-RCA átalakítóval. Ha van a környékeden elektronikai szaküzlet, vagy egy tesco, akkor ott tudsz igen olcsón venni ilyet. Ami fontos, hogy a SCART lehet egyirányú és összérintkezős is, erre figyelj!
Üdv Inhouse
Hello Mindenkinek!
Abszolút laikusként szeretnék egy kis segítséget kérni. Egy idős rokonomnak szeretném a televízóját dekóderhez csatlakoztatni, hogy a digitális átállásnak nevezett folyamat után is tudja használni a készülékét. Kipróbálásra kölcsönkaptam egy Hyundai DVB4H 331 PVR típusú dekódert, melynek a hátulsó része így néz ki: http://kepfeltoltes.hu/130419/12046195021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A készülék prímán működik, a saját TV-men scart csatlakozóval kipróbáltam és be is állítottam rajta a csatornákat. A nagy örömöt hamar lankasztotta az a felismerés, hogy a kedves rokonom televíziója bár újabb, mint az enyém, de scart csatlakozó nincs rajta. RCA viszont van, az elülső részen 1db sárga, 1db piros és 1db fehér. A hátulsó részén pedig mindegyikből 2-2db. Ezen felbuzdulva vásároltam ezt az átalakítót: http://kepfeltoltes.hu/130419/5978569842_www.kepfeltoltes.hu_.jpg még egy kép: http://kepfeltoltes.hu/130419/4954381553_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Nos, a gond az, hogy bármit bárhogy próbáltam, nem működik vele. A televízióban a csatlakozás biztos, hogy jó, mert leellenőriztem a fényképezőmmel, amit lehet TV-hez csatlakoztatni (1 sárga és 1 fehér csatlakozós vezetékkel), működik rendesen. A scart/RCA átalakítót, amit vásároltam, multiméterrel megnéztem, mind a 6 csatlakozó mindkét pólusához találtam a scart oldali végén olyan csatlakozási pontot, ahol a multiméter jelezte a folytonosságat. Mivel én nem igazán vagyok otthon a különböző perifériák és csatlakozások témájában - gondolom ez a megfogalmazásomból is látszik - azt szeretném elsőként megkérdezni, hogy egyáltalán jó kábelt vásároltam-e? Illetve ha az igen/nem válaszon túl kaphatok egyéb ötletet, javaslatot, tanácsot, hogy hogyan tudnám beüzemelni, akkor azt előre is nagyon szépen köszönöm!
A video kimenetet a készülék menüjében "CVBS"- re kell beállítani és 576i felbontásra. Persze ezt csak a scartos tv-vel tudod megtenni. Valószínűleg RGB-re van állítva vagy AUTO-ra. Csatolom a készülék leírását... Talán van a távirányítóján is olyan nyomógomb, amellyel a felbontást "vakon" átkapcsolgathatod...
Először is köszönöm szépen a válaszokat! Köszönöm a pdf leírást is, már kerestem a neten, de nem találtam sehol.
Próbálgattam a saját, scart-os TV-men. A video kimenet CVBS-en volt, a felbontás viszont nem, azt átállítottam a javasolt 576i-re. Aztán összekötöttem a vásárolt átalakítóval, a sárga out csatlakozót a TV sárga in csatlakozójába kapcsolva. Hát, annyi változás történt, hogy az alapértelmezett kék képernyő helyett rövid pillanatokra kiismerhetetlenül zavaros (színes) kép jelenik meg. Mozgattam a csatlakozásokat, az nem segített, illetve kipróbáltam a többi színes csatlakozót is, arra gondolva, hogy esetleg gyárilag hibás a színjelölés, de a különböző variációk sem hoztak megoldást. Hát, ha valaki a pillanatokra megjelenő zavaros színes képből tud valamire következteni és megosztja, azt nagyon köszönöm! Az a baj, hogy annyira nem értek ezekhez a csatlakozásokhoz, opciókhoz, stb., hogy nem is tudom, egyáltalán merre keressem a hibát... Nálam annyiból áll a TV nézés, hogy megnyomom a bekapcsoló gombot, átkapcsolok az 5 sport csatorna valamelyikére, aztán a sportesemény végeztével megnyomom a kikapcsoló gombot. ![]()
Ha esetleg valakinek hasonló problémája van, akkor a fejlemény, hogy egy másik weboldalon kaptam segítséget és ezzel:
http://www.twadatacomms.com.au/wp-content/uploads/Adaptor-Scart-to-...-1.jpg az átalakítóval és a hozzá való sima RCA-RCA kábellel sikerült működésre bírnom a dekódert a TV-vel. Ezúton is köszönöm a segítséget!
Szeretnék egy ki segítséget kérni. Van egy SCART csatlakozós TV, amit össze szeretnék kötni egy videomagnóval, amin nincs SCART, csak az AV1 Audio és Video sárga és fehér RCA kimenetek (A TV mono hangú és nincs rajta RCA csatlakozás). Van itthon RCA dugóm és egy SCART összekötő kábelem (minkét vége dugós, apa kialakítású). Ha jól sejtem lesz egy video jel és egy test + lesz egy mono hang és a hozzátartozó másik test. Tudnátok támpontot adni, hogy mire kell kötnöm az RCA dugókat? Köszi szépen!
Ha jól megnézzük én csak bemeneti átalakítóként akarom használni a video (mint jelforrás RCA kimeneti csatlakozókkal) és a TV között. Így akkor ha jól értem, teszek egy RCA-t a képnek 20 és 18 lábakra, ahol a 18-as a test és egy RCA-t a hangnak a 6 és 4 lábakra, ahol 4 a test. Ezután RCA-k a videó kimenetekre SCART a TV-be. Jól gondolom? A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2015
