Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   146 / 213
(#) niedziela válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Szia !
plt fájl kell, és azt egy post.processornak beadni, az készít Mach3-on futtatható g-kodot.
(#) OZotyo válasza braner hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Nagyon régi a programod...
Az AutoUpdate-el tudod (kell) frissíteni.
Ha nagyon nem megy, akkor töltsd le a frissített változatot.
(#) ktamas66 válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Használható állományokat az exportálásnál hoz létre. Mint a furat fájlt, mint a marás fájlt megnyitja a Mach3 LazyCam modulja, és abból generál G kódot a Mach3-nak.
(#) ktamas66 válasza OZotyo hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Néha nekem sem megy. Megakad a frissítések keresésénél, és ott lefagy, vagy csak a szervert nem találja. Az angol verzió ilyenkor is működik.
(#) Alkotó válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Még mindig azt gondolom, a baj nálatok van, mert nekem gond nélkül legyártottak bármit, amit kértem (és nem kértek semmi mást mint amit egyébként is küldtem volna: a gerbereket és a furatfájlt.)
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Gerberből nem lesz G-kód csak a HPGL-ből
(#) Sam Seed válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Igen, én is mindig gerbert adtam azoknak a cégeknek, akik nyákkészitéssel foglalkoznak. De ők nem ezzel. Nekem segitenének be pár "négyzetmétert".
Szóval G kód kellene úgy, hogy énis átlássam miből készül. Nincs -e rajta esetleges hiba. Utána másolnám adathordozóra.
ktamas66: Ez fizetős, vagy bennevan a programba?
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2016
(#) braner válasza OZotyo hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Halihó!
Újra töröltem az egészet.Változás annyi, hogy egy ablakban email címet kér indításkor.
Eddig miért nem volt ilyen gond vele?Nagyon régóta használtam már.
Egy regisztrált verziót használok SPL6-ból.
Letöltöttem a frissített változatot és ugyanez a probléma.
...akkor írd be az e-mail címet, amivel regisztrálva van az SPL6.
(#) Pali79 válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
A mach3 telepítésekor rákérdez, hogy kéred-e a Lazi-CAM-ot. Azt már régen nem fejlesztik, de használható. A kimportált hpgl fájlból dolgozik.
(#) (Felhasználó 119324) válasza braner hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Az előzőekben írtam: "vásárolt licence kell" regisztrált e-maillel ...
(#) braner válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Akkor idáig miért működött???
(#) braner válasza braner hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Sikerült!Újra működik.
Most újra telepítettem a magyarosítást és jó lett.
Hogy miért működött, ezt csak Te tudhatod ...
(#) otvenkilenc hozzászólása Okt 18, 2016 /
Valaki tudna a SprintLayer6-os formátumból 5-öst készíteni? Köszönöm!
(#) Alkotó válasza otvenkilenc hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Ez olyan mintha a rántott húsból akarnád újra összerakni a malacot. Csak az egyik irányba működik. Sok olyan sajátosság van a 6-osban, amit az 5 nem értene meg, szerintem ezért nincs visszakonvertáló funkció.
(#) otvenkilenc válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Akkor ez egy fogyatékossága. Egy windows szövegszerkesztő is tud korábbi verzióra konvertálni, Sőt majd minden AUTOCAD program stb.
(#) Ge Lee válasza otvenkilenc hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Nem, ez egy olyan plusz "szolgáltatás", mint a win xp helyett a 7 vagy a 10. Kb. annyi értelme is van... A készítők "meg lehettek róla győződve", hogy ha készítenek egy "jobbat", akkor már nem fogod használni a régit, ezért nem is bajlódtak ezzel.
(#) otvenkilenc válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Kevered az operációs rendszert a felhasználói programmal. Egy magára adó szoftvercég gondol a verziók közötti átjárhatóságról.
(#) (Felhasználó 119324) hozzászólása Okt 18, 2016 /
makróként elmentem, 5-ösben meg meg tudod nyitni a makrót ... !!!
(#) otvenkilenc válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Köszönöm )
(#) Pali79 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
„Egy windows szövegszerkesztő is tud korábbi verzióra konvertálni, Sőt majd minden AUTOCAD program stb”
Az árak között is igen nagy különbség van.
Tessék itt van:
(#) pjg válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Meg kéne próbálni a 6-osból exportálni gerberbe, majd onnan importálni az 5-ösbe.
(#) Alkotó válasza pjg hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Nekem úgy rémlik, az 5-ösben még nem volt gerberből való visszaállítás.
(#) otvenkilenc válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Nyilván más az ár mert a szoftver is más. Az egyik egy sima szerkesztő a másik meg egy tervező program, De nem értem az összefüggést. Mégis mindkettő tud alacsonyabb verzióra konvertálni.
(#) (Felhasználó 119324) válasza pjg hozzászólására (») Okt 18, 2016 / 1
makró - sokkal egyszerűbb
(#) (Felhasználó 119324) válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
feltettem makróban - próbálkozzatok ... minek vitatkozni egyszerű megoldható kérdéseken.
igaz lehet, nem tudom.
Működik a makró??? - visszajelzés, aki 5-öst használ!!!
Következő: »»   146 / 213
