Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   58 / 212
(#) blackdog hozzászólása Aug 19, 2011 /
Tervezek egy 230VAC panelt ahol max 5-6A fog mászkálni a vezetősávokon.
5mm sávokkal terveztem, de így óriási lett az egész.
SprintLayout szerint 5mm sáv az 15A-t bír míg a 3mm sáv az 9A-t.
Hihetek neki és elegendő a 3mm sáv vagy akár a 2,5mm?
Mekkora távolságot kell tartani a sávok között, hogy ne húzzon át?
(#) dB_Thunder válasza blackdog hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Annak az 5 A-nek tényleg elég az a 2,5-3as sáv, de érdemes felónozni. Fél centit érdemes tartani a sávok közt, de ott ahol lehet többet is.
(#) Dániel X válasza blackdog hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Ekkora áramnál már érdemes tömör vezetéket is fektetni a vezetősávokra, hogy azok jobban elviseljék az áramot.
(#) Alkotó válasza blackdog hozzászólására (») Aug 20, 2011 / 1
Ez a kérdés egyfajta gumicsont. Van általánosan elfogadott képlet, pontosabban kettő is van, amit az SL is használ valószínűleg. Azért van kettő, mert a 2-től több oldalas panelok belső rétegein lévő rézfelületekre kevesebbet enged meg, mint a külső felületek rétegeire. De amatőr szinten általában elég a 2 külső réteg.
Viszont a csel nem ebben van, hanem az ELÉG/KEVÉS fogalmak definiálatlanságában.
A képletek a hőmérséklet alapján számolnak, tehát ha azokat veszed alapul, akkor a megadott értéknél nem fog jobban melegedni a rézvezető felület. De elképzelhető, hogy téged nem a hőmérséklet érdekel, hanem mondjuk a rézvezetőn eső feszültség nagysága, amivel a képlet egyáltalán nem törődik.
Tehát nem lehet egyértelműen kimondani egy szélességről, neked megfelelő lesz-e. Külső réteg esetében, ha az 35um-es vastagságú, akkor ha amperenként 1mm szélességgel számolsz, akkor már komoly tartalékokat is beterveztél. Én is ezt az egyszerű összefüggést igyekszem követni, de tudom, hogy képlet szerint kb. a fele is elég lenne.
A különböző "felület-patkolások", akár csak az ónozás is, jelentősen tudják a keresztmetszetet növelni, tehát vékonyabb sávok is jóval többet kibírhatnak.
A távolság két vezető között teljesen független az áramtól. Kizárólag a feszültségkülönbség számít. Ráadásul ezt is befolyásolja egy alapvető tényező, ami a rézen lévő réteg milyensége. Ha van rajta valamilyen lakk (akár védő, akár a forrasztást gátló), az jelentősen növeli a szigetelési hatékonyságot. Erre is van egy "okosság" ami 1mm/100V szigetelési távolságot jelent, és természetesen ennek mindenhol meg kell lennie. Ha lakkozol lehet kisebb is, és ha nagyon párás a környező levegő, akkor pedig nagyobb kell.
(#) havranarpi hozzászólása Aug 21, 2011 /
Még ismerkedem ezzel a programmal és az lenne a kérdésem ,hogyha meg akarok nyitni egy letöltött . LAY fájlt akkor miér írja ki azt , hogy ez nem LAYout adat??
(#) niedziela válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Nem biztos, hogy az a lay fájl Sprint L program fájl.
Más programok is használhatják ezt a kiterjesztést.
Ezt ellenőrizheted:
szövegszerkesztővel nyisd meg a fájlt, ha az első sor nem így kezdődik
"3Ş˙......Platine 1" vagy " 3Ş˙........Board 1 "
akkor az más program fájl
(#) san398 válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Az is lehet a hiba oka ha az SL 4-es verzióval akarsz megnyitni SL 5-el készült tervet.
(#) Davidd hozzászólása Aug 21, 2011 /
Sziasztok.Nem hiszem,hogy ide tartozik,de evel a programmal készült.Valaki lenne szives ellenőrizni.Van ahol két db ellenálás van párhuzamositva és úgy jön ki amekkora kell legyen,egy ellenálás miatt most nem akarok rendelni.Köszönöm előre is.
(#) san398 válasza Davidd hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Ezzel az a legnagyobb baj, hogy a rajzon 18 lábú az ic te meg 16 lábúhoz rajzoltál nyákot! Fuss neki még egyszer szerintem. :yes:
(#) Alkotó válasza Davidd hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Valóban nem ide való.
Költözz át ide.
(#) Mzolee hozzászólása Aug 26, 2011 /
Üdv Urak!
Hogy lehet megoldani azt, hogy van több .lay fájlom, és betölteni őket egymás mellé egy munkalapra; vagy több munkalapra, de hogy egyszerre 1 oldalon lehessen kinyomtatni őket. Kiadjanak egy A4-es lapnyi mennyiséget nyomatásnál.
Köszönettel
(#) magneto válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 26, 2011 / 1
Boards -> Import boards from file... Kiválasztod, hogy melyik lay állományt tegye a program az új boardra. Utána már működik a ctrl+c és a ctrl+v.
(#) Mzolee válasza magneto hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
Nagyszerű!
Keresgéltem én a munkalapok környékén csak a nagy melegben nem sikerült magamtól.
Köszönöm szépen!
(#) XND hozzászólása Szept 14, 2011 /
Elektroncsövek bekötése nincs a makros-ban,próbáltam de nem igazán sikerült.Van erre okosság?
(#) Alkotó válasza XND hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Persze, keresd a leírásom, benne van.
Varázsige: Footprint-Wizard
(#) XND válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
(#) R3KH1T hozzászólása Szept 18, 2011 /
Hali.
Layout 5.0-s programmal szeretnék nyák-ot készíteni, de nincs benne egy csomó makró. A legjobban a 7szegmenses kijelző hiányzik, aminek a keskenyebb szélein vannak a lábai, pontosan megszerkeszteni meg nem egyszerű..
Ha esetleg valakinek vannak plusz makrói és elküldené, azt megköszönném
(#) pcroland válasza R3KH1T hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Méregeted az alkatrészt és készíted a makrot, vagy valahogyan beszkenneled az alkatrészt és a képet pedig beteszed Sprint Layout-ba és ott megszerkeszted.
(#) BarnaPili válasza R3KH1T hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
7 szegmenses kijelzőt már tett föl valaki ide a topikba.Nézz vissza pár oldalt.
(#) Kari55 válasza BarnaPili hozzászólására (») Szept 18, 2011 / 1
Parancsolj, Ez jó lesz?
(#) huti00 hozzászólása Szept 22, 2011 /
Helló mindneki olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a vasalásos teknikát alkalmazva a nyomtatást nem tudom itthol megoldani ezért máshol szoktam ezt megoldani de olyan gondom van vele hogy a lay fájt nem tudja a windows alaból megnyitni és ezért gondoltam arra hogy pdf be kéne menteni és azt már tudja kezelni és egyszerü a nyomtatás vagy valami hasonló megoldást esetleg ha tudnátok javasolni azt megköszönném
(#) proba válasza huti00 hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Szerintem a terveződnek is van pdf kimenete nyomtatáskor.Ha nincs egy pdf nyomtatót kell feltelepítened.Erre átirányítva a nyomtatást már PDF lesz az eredmény.
A múltkor találtam a scribus nevű programot.Ezzel több PDF-et tudsz egy lapra összehozni a gazdaságosabb nyomtatáshoz.
(#) péter70 hozzászólása Szept 28, 2011 /
Sziasztok! Valaki nemtudna kisegíteni Sprint Layouthoz való MACRO-val? Pontosabban egy Sorkapoccsal?!
(#) vicsys válasza péter70 hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Ezeket használom. Persze te is meg tudod rajzolni a sajátodat, pillanatok alatt...
(#) petya100 hozzászólása Szept 29, 2011 /
Sziasztok. Olyat szeretnék kérdezni hogy valakinek nincs RJ45-ös Sprint Layouthoz való MACRO alkatrésze? Szerkeszteni nembírok esetleg ha valaki kitudna segíteni megköszönném.
(#) san398 válasza petya100 hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Mit jelent az, hogy nem bírok? Miért nem megy?
Célszerű lenne megismerkedni a Footprint wizard használatával mert nem biztos, hogy mindig tud valaki segíteni.
RJ45-8.LMK
(#) Davidd hozzászólása Okt 2, 2011 /
Üdv.Az lenne a kerdesem hogy sprintlayoutba hogy lehet ket db kepet egybe tenni?
(#) vicsys válasza Davidd hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Milyen képet? Háttérnek, hogy átrajzold? Ha igen arra ott van a paint vagy valamilyen képszerkesztő.
Ha két paneltervet szeretnél, akkor az egyiket mentsd el makróként, majd a másikat megnyitva tedd mellé az előző makrót.
(#) san398 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Másik megoldás a két paneltervre. Egyiket megnyitod, a másikat pedig beimportálod. Board - Import boards from file.. majd egymás mellé teszed őket.
(#) electroelektro hozzászólása Okt 6, 2011 /
Beszereztem ezt a programot (Sprint Layout 5.0), de az Opciók/Beállítások és a Fájl/Beállítások menüpont sem akar működni. Találkozott már valaki ezzel a problémával?
És ha igen, mi a megoldás?
Előre is köszönöm!
Következő: »»   58 / 212
