Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   19 / 93
(#) Szegedi Sándor válasza csezoli21 hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Igen ez jó azt hiszem én is ezt építettem meg.
(#) MolnarG hozzászólása Jún 2, 2009 /
Újraterveztem magamnak a ST paneljét. Valaki nézzen rá legyen szíves, hogy van e benne valami eget verő hiba. A trimmer bekötésére többfélét is láttam, de nem tudom melyik a jó. A kapcs. rajzot innen néztem: Bővebben: Link
Előre is köszi
(#) Kovidivi válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Összeér két vezetősáv. Jobban nem folytam bele!
(#) MolnarG válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 5, 2009 /
Köszi, javítottam! A poti akkor elvileg így helyes? Kapcsolási rajz alapján van így.
(#) Solt85 hozzászólása Jún 10, 2009 /
Üdv mindenki !
Lenne egy bugyuta kérdésem (lehet valami trafós topikba jobban illene a kérdésem, de mivel ehhez az erősítőhöz kellene így gondoltam itt teszem fel ).
Szóval adott egy 150W -os 1x48V -os toroid trafó
Ha én ezt áttekerem 2x28V -osra akkor a teljesítmény változik ?, vagy csak az áramerősség ?
(számolgattam ilyesmit hogy: 48V -ra az áram 3,54A, 2x28Vra (ami 56al számoltam) 2,76A.... nemtudom jól okoskodom-e (P=U*I alapján))
előre is köszönöm a segítséget.
A fő kérdés természetesen, hogy így áttekerve elég-e az ST151-nek (1 csatornának) az így előállítót trafó?
Üdv. Zsolti
(#) Mzolee válasza Solt85 hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Elég hát. Csak a huzalátmérő lehet kérdéses, nehogy túl vékonnyal tekerd! Gondolom EI magra lesz, erre meg találsz táblázatokat.
(#) Solt85 válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Köszi a választ .
Az árammal kapcsolatos okoskodásaim helyesek ?
üdv.
(#) Mzolee válasza Solt85 hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Lényegében igen, de most pont kapóra jön neked ez a pályázatra beadott videó: Bővebben: Link
Ugyanis részletesen tárgyalja a számításokat is.
Nézd meg, nagyon érdemes!
(#) szabi83 válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Toroid van neki. :yes:
(#) Mzolee válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Hát, azt is tekertem már 2,1-es huzalból: Bővebben: Link
Aznap pont "roma kult. nap" volt a szabadtéri színpadon és már belekezdtem, mikor rázendítettek. Igaz 6-700 méterre voltam a "zónától", de muszáj voltam bódi gusztira bujtatni a meneteket
De sajna nem készült el a projekt, mert közben mégis felvettek az egyetemre...
(#) Istike88 válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Hogy szoktak egy tekercset középen megcsapolni? Mert ugyebár szigetelt huzal kerül a trafóra. Leszedik a zománc szigetelést a tekercs felénél, kötnek rá egy kivezetést és leszigetelik?
(#) Mzolee válasza Istike88 hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Hát, én így csináltam, de lehet hogy másképp kéne, csak 2,1-es huzalnál vagy nem volt kedvem összesodorni és kivezetésnek használni, vagy féltem, hogy nem lesz elég a huzal mert nagyon ki volt centizve.
(#) t-dani hozzászólása Júl 1, 2009 /
Azt olvastam, hogy
1 pár végtranyó elég:
8ohm +-40V
4ohm +-30V
Próbálta már valaki eredeti bd-tranyokkal +-45V-t?
Dani
(#) t-dani válasza t-dani hozzászólására (») Júl 2, 2009 /
UP
(#) hapro hozzászólása Aug 24, 2009 /
Szereztem V1.2 jelzésű nyákot az ST151-hez, mi a különbség a mostanság sok felé fellelhető V1.7 verziójú nyák között?
Valaki nem tudja sixtek elérhetőségét privátban, mert itt már már nem volt 2 hónapja, és az e-mail címén sem elérhető...
(#) casnicasrl hozzászólása Nov 5, 2009 /
Sziasztok.Szeretnek epiteni 2erositot.
Az egyik erosito 2 darab 30 cms hangszorot kene mukodtesen.
A hangszoro adatai:Max teljesitmeny: 180W
impedanta: 8 Ω
sensibilitate: 91dB
frecventa: 20Hz - 4kHz
magnet : 30 Oz
Ez az erosito mely hangot kene kibocsajtson es lehessen alitani a hangerejet es a baszust.
A masik erosito 8 darab 16.5 cms hangszorot kene mukodtessen.
A hangszoro adatai:Max teljesitmeny: 60W
impedanta: 4 Ω
sensibilitate: 90dB
frecventa: 30Hz - 5kHz
magnet : 16.6 Oz
Ez az erosito simma hangot kene kiadjon es allithato mely kozep es magas hangal.
Ha lehetne 12 voltal mukodjon de ha nincs olyan rajz akkor ugy is jo.Elore is varom valaszaitokat.azt irtak hogy itt kerdezzek
(#) MolnarG válasza casnicasrl hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
És akkor most mi is a kérdés? Mert ez egy kizárólag ST151-el foglalkozó topik...
(#) casnicasrl válasza MolnarG hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
azt irtak hogy ilyennel lehetne erositot epiteni
A legelső hozzászólásban lévő linket nézd meg ott meg van minden ami kell a megépítéshez. Csak úgy elöljáróban, ez az erősítő +/-40V-ról üzemel!!! 12V-nak nyoma nincs.
(#) Directors hozzászólása Feb 18, 2010 /
Ez az erősítő átalakítható egy olyan trafóhoz amely +-60V ad le?
Puffer után.
(Tranzisztorok cseréjével)
(#) szabi83 válasza Directors hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Bővebben: +-55V-ra, +-60-ról is elmegy.
Szerintem
(#) Directors válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ezt a hozzászólást én is láttam csak nem tudtam,hogy +-60 is elmegy. 4ohmos hangszóró mehet rá ugye?
(Többiek is azt mondják,hogy mehet róla?)
(#) Directors válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Ezek a tranyók hány voltot kapnak? (T1, T2, T5, T10 és a T14)
A BD139-es tranyó marad,azt nem kell cserélni?
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Senki nem tud segíteni?
(#) zoly15 hozzászólása Feb 21, 2010 /
Hali mindenkinek!
Most bukkantam rá erre a végfokra.
Érdekelne pár dolog...
Az érdekelne hogy ez a végfok milyen minőséget produkál?
Ezelőtt B5-öt akartam építeni, de az nekem még eléggé költséges..
Feltételezem ez olcsóbban kijön..
De mennyire szól szépen?
Előre is köszönöm!
(#) zoly15 hozzászólása Feb 24, 2010 /
Valaki kötött már ez az erősítő elé hangszín szabályozót?
Én szeretnék, de a "2 föld" gubancot okozhat. .nem?
Vagy csak annyi a dolog, hogy a hangszín szabályozó GND-jét nem kell közösíteni a végfok GND jével, hanem csak a jelfölddel?
Előre is köszönöm!
ÜDv!
(#) hapro válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Csillagpontos földelés esetén nem okozhat semmi galibát, rakhatsz elé akármit.
(#) zoly15 válasza hapro hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Akkor a jelföld és a táp föld egy és ugyan az lesz?
Gyakorlatilag igen, de ami a nem mindegy az a hogyan...csillagpontosan
(#) szabi83 válasza Directors hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
BC helyet használj MPSA42-MPSA92 -t.
Szabi
Következő: »»   19 / 93
