Fórum » Színes LCD + PIC
Témaindító: pici, idő: Feb 19, 2008
Lapozás: OK   15 / 46
(#) Tys23 válasza pici hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
SZIA ezt az lcd-t mivel hajtottad meg? a progira gondolok
(#) pici válasza Tys23 hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
ASM progi, amit írtam hozzá.
Megkaptad pü-t?
JA az inverter is megvan meg a csatlakozok
(#) pici hozzászólása Feb 4, 2009 /
Egy újabb LCD lett megoldva.
PDA-kban használatos 3,5"-os 240xRGBx320-as felbontású LQ035Q7DB02F típus.
Kicsit macerás a táp előállítása, de az LCD nagyon kellemes, lassú az kristály "kioltása", tehát ha lassú mikrokontrollerrrel hajtod meg, akkor is jól használható.
Szerintem PIC-el is meg lehet hajtani.
8 láb kell a vezérlésnek és 8 láb az RGB-nem (de mehet 3x6 biten is)
Van jópár ilyen kijelzőm, ha valakinek kell szívesen megszabadulok tőle.
(#) pako válasza pici hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Nekem is van egy PDA-ból (Qtek 1010) való LCDm. Anno betörött a touchscreen-je, és többe került volna egy új, mint egy másik PDA, ezért szétbontottam.
A kejelző típusa ACX706AKM, sajna lábkiosztást nem találtam hozzá. A csatiján 90 pin van , az alaplapon meg van a vezérlője is (CDX3513GG), ez ráadásul TFBGA tokozású.
Szerinted lehetne valamit kezdni a kijelzővel vezérlő nélkül?
(#) pici válasza pako hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
90? az gombócból egy egész családnak is sok.
Hát elég macerásnak néz ki az adatlap alapján... minden ref-et neked kell beállítanod...
Na meg törött is a touch...
Inkább célnak megfelelőt kellene beszerezni.
(#) mz-x hozzászólása Feb 5, 2009 /
mondok egyszerűbbet.van egy kijelzőm sony ericcson t230-ból a kódszáma moc 2824 sehol nem találtam hozzá lábkiosztást hogyan lehetne vezérleni?
(#) source2 válasza mz-x hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
google első találat "t230 lcd pinout"
üdv
(#) misike hozzászólása Feb 6, 2009 /
sziasztok
Sharp LQ323P06-s
Várom még erre az ötleteteket.
Mert az ennyém kimerült.
Annyit sikerült elérnem hogy a kijelzö müködik a fényeröt egy 10Kohm potival szabájzom.
Csak azt nem tudom hogy most hogy kisérletezek tovább.
A lábakat probáljam rákötni a LPT portra és ugy tesztelni?
Tudnekem valaki segiteni eben?
Hali
(#) mz-x válasza source2 hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
köszi a gyors választ. azt szeretném még kérdezni, hogy hogyan és mivel lehetne vezérelni?
(#) kiborg hozzászólása Feb 11, 2009 /
Lenne egy kérdésem, igaz nem színes LCD, de azért hátha.
Nokia 3310 v. 3410 LCD-t szeretnék vezérelni.
Már volt olyan programom, ami a port billegetésével vezérelte, működött is,inicializáltam, töröltem és egy pontot már tetszőleges helyre ki tudtam rajzolni.
Arra irányulna a kérdésem, hogy ahogy nézem az adatlapokat soros adatárvitel van. Milyen protokoll szerint ? I2C , RS232 ?
Jelenleg ATmega16-t használok és szeretném hardveresen megoldani az adatküldést.
Üdv és előre is köszi: Kiborg
(#) pici válasza kiborg hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
SPI a protokol
Google a barátod... PDF
(#) pici hozzászólása Feb 11, 2009 /
Van itthon pár fotónyomtató pici, de nagy felbontású kijelzője. Teszteltem...
Ezeknek nem raszteres, hanem diadonális elrendezésű a pixelei
Szerencsére a LED driver (háttérvilágítás) és az egyéb tápokat saját paneljén oldja meg.
3,3V kell neki. 18 bites szinkezelés.
A018AN03
(#) kiborg válasza pici hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Köszi az infot.
De sajnos csekély angol tudásommal ez nekem nem derült ki a szövegből.
4310 lcd bekötése:
Pin1 Vdd
Pin2 Sclk
Pin3 Sdata
Pin4 D/_C
Pin5 _Sce (enable)
Pin6 Gnd
Pin7 Vlcd
Pin8 _Reset
Namost leírom azt, hogy én hogy kötném be:
vdd = +5V
Sclk = SCK (SPI Bus Serial Clock)
Sdata = MOSI (SPI Bus Master Output
D/_C = Port kimenet kapcsolgatom
_Sce (enable) = Port kimenet kapcsolgatom
Gnd = Gnd
Vlcd = +5V
_Reset = Port kimenet kapcsolgatom
Működne így szerinted ?
Másrészt honnan tudom, hogy melyik pin az 1-es ?
Üdv Kiborg
Mi az hogy kapcsolgatod?!
Vdd : 3,3V
Clk : SPI Clock
Data : SPI DATA
D/C : data / command! (adatot vagy parancsot küldesz)
CE : Chip enable (engedélyezés, amikor küldesz neki alamit, akkor L, ha "rajzolsz" képernyőre, akkor folyamatossan L)
GND
Vout : ige egy 1µF kondi kell GND-re
RES : reset, illik az elején megrángatni, majd H ban tartani.
Az adatlapban benne van minden infó, elég ha csak a táblázatokat értelmezed. Azért ez nem egy egyszerű ledvillogtatás.
„melyik pin az 1-es ?”
: A GND a 3-as, ezt ki is lehet mérni.
De a Goggle még mindig a barátod
Én a 3410-es kijelzőről kérdeztem a lábkiosztást, a 3310-ről van infom.,
A kapcsolgatás nálam annyit tesz, hogy rákötöm egy portra és programból állítom, hogy H vagy L szint legyen.
Értem a te bekötésedet is. Köszi.
Minek az a Vout ? Mi célt szolgál ?
5V-al is ütőképes a kijelző vagy feltétlen 3,3V kell neki ?
Kiborg
Habár ahogy nézem elviseli az 5V-t is
Szerinted elképzelhető, hogy ugyan az az LCD kompatibilis más Nokián belül?
Pl 3210 3310 3410 5110 ...?
De a 3310 és a 3410 csak hasonlít egymáshoz, de nem ugyanaz, mert más a felbontása. Habár a vezérlése lehet hasonló....
Attól még lehet ugyanaz a lábkiosztása ?
Vout-al kapcsolatban ?
Kiborg
Bár ez a színes LCD topic és van "LCD kijelző PC-re" is.
Mindkettőben megtalálod a szükséges infót.
Csak keresned kellene.
De nem értem, miért a legérdektelenebb infón rágódsz. Vout 1µF kondival a GND.re, mi ebben a bonyolult?
Semmi bonyolult nincs benne, csak szeretem tudni, hogy mi miért van.
Köszönöm szépen az eddigi segítséget.
Üdv Kiborg
(#) Crow válasza pici hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Hi!
Tudom, elég régen foglalkoztál a 6070-es kijelzőjével, de lenne pár kérdésem róla.
Ezt írtad anno: A protokoll változott, a neten semmi infó nincs róla Ez már nem megy 8 bites üzemmódban. 12 / 16 és a 24 bites üzemmódot kezeli. Külön színkód táblát kellett hozzá gyártani.
Ezt ki tudnád fejteni részletesebben: hogyan változott a protokoll, milyen "utasítások", címek, színkód van?
Kösz szépen
(#) Crow válasza Crow hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Nézegettem a service manualt, abból kibányásztam a lábkiosztást, meg hogy milyen interfészeket képes használni a kijelző (3 vezetékes 9 bites szinkron soros - LoSSI vagy 8 bites parallel - MeSSI-8). Keresgéltem neten is, ott ezt találtam: Bővebben: Link, ami a paraméterei alapján lehetne ennek az LCD-nek a vezérlője (de persze ez csak találgatás).
Ha tudnál küldeni egy utasításlistát, meg egy init szekvenciát, azt megköszönném. De ha a tesztelő progid forráskódját (vagy annak egy-egy részletét) elküldöd, abból én is szívesen kibogarászom ezeket az infókat.
(#) pipi válasza Crow hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
ilyet találtam még: Bővebben: Link
(#) misike hozzászólása Márc 27, 2009 /
sziasztok
Sharp LQ323P06-s
Nem tud ebben valaki segiteni egy kicsit?
Semmi doksit nem találtamrola.
Sikerül megtalálnom a fény fezéröjét de tovább nem tudtam haladni vele.
Mit csináljak most?
Mivel tudom meg hogy melyik kivezetés mire szolgál?
üdv
(#) source2 válasza Crow hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Nekem anno azt mondta megegyezik az utasításkészlet a pcf8833 (130x130-as nokia kijelzők) utasításkészletével, egy próbát megér, vagy a belinkelt adatlap alapján is meglehet próbálni.
(#) pici válasza misike hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Misike
Itt se jutottak sokra az LQ323P06-al
Szerintem keress (vegyél) olyan LCD-t amire van már megoldás, így olcsóbb is lesz, még akkor is, ha ingyen van a SHARP.
Source2
A nagyobb (128x160) Nokia LCD-k vezérlője más (240x320-asoknak meg "mégmásabb"), ezért a kisebbek (132x132) vezérési módja nem fut rajta. Ellenben a (132x132) és utasításrendszer megegyezik az ennél kisebbekkel (96x65).
A nem azonos típusú, de azonos felbontású Nokia LCD vezérlése 1-2 kivétellel megegyezik.
Ezért van az, hogy a nagyobb Nokiákra neten sincs infó és megoldás se nagyon. Lehet kapni sok helyen 132x132-es vezérléssel ellátott paneles megoldást, de nagyobbakra nem gyártanak.
pl LCD lista
(#) watt válasza pici hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Had kérdezzem meg, az LCD-s videódon az SD kártyán milyen formátumban vannak a képek, amiket megjelenítettél? A fájlokat hogy tárolod(FAT16?)?
(#) misike válasza pici hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Igen azt is én irtam oda.
Ebböl a lábkiosztást nem lehetet megtudni.
Na mindegy foglalkozunk akkor egy másik lcdvel.
Köszönöm hogy azért körbe néztélnekem.7_interf.pdf
(#) pici válasza watt hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Nem foglalkoztam a FAT16 megoldásával.
Bár régebben vírusírtóprogi írás révén teljessen belemásztunk a filerendszerbe.
Csak annyit tettem, hogy a PC-n leformatáltam az SD-t és rávettem a BMP képeket.
Tudom az első file mem címét és onnan számítva olvastam be a képeket clasterenként 512-es sektorokkal.
Hátránya: nem pakolhatsz rá kevert adatokat, mert nem is tudja melyik kép vagy nem.
Nem törölhetsz majd rakhatsz fel új képeket formatálás nélkül, mert megkeverednek a clasterek.
Előnye: primitíven egyszerű gyors és megbízható, nem kell FAT/ROOT táblákkal foglakozni, meg hogy merre vannak a clasterek.
Értem, köszi! Azt még válaszold meg, hogy milyen a képek formátuma? Előtte csináltál valamit a képekkel? (konvertálás, pixel beállítás, bmp?)
Következő: »»   15 / 46
