Van egy monitor tápom, az 5v ágon a kimenetnél volt egy 6,2v zéner dioda (SMD) az 5v és a gnd között. Sajnos zárlatos lett. Az a kérdésem, hogy helyettesíthetem e 6,8v zénerrel? És még annyi, hogy az anód áll a gnd fele? Vagy fordìtva? Nem figyeltem meg amikor kiszedtem.
Szia! A Z-diódát záróirányban használjuk, tehát a katód megy a pozitív oldalra. Jó lesz a nagyobb feszültségű az eredeti helyett, de arra számítanod kell, hogy ez is megsül.
Oké!
Köszi a választ. Az volt a baj, hogy csináltam egy csúnya rövidzárat, és emiatt történt. És még arra kíváncsi vagyok, miért kell zéner a gnd és a 5V közé? A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2015
Rövidzárlattól (túl nagy áram a kimeneten) nem megy tönkre a túlfeszültséget korlátozó dióda. Ha az tönke megy, akkor olyan nagy feszültség kerül a sarkaira, hogy kinyit és a nem kolátozott áram matt megsül.
A volt a baj, hogy a multi mérőcsúcsa a primer oldalon hozzáért a hajtó fet hűtőbordályához (bele van forrasztva a NYÁK ba) és a táp szűrőkodiának + lábához (mert mikor kihúztam a konnektorból meglöktem és hozzáért a műszerzsinór vége.) és csattant egy marha nagyot. A baj az most, hogy kicseréltem a zénert, és ugyan úgy kinyírta azt is. kivettem, és úgy megy, de elég instabíl. 3-6V között ugrál. A 14V pedig 26V!!
Nyilván az a mérőcsúcsos akció tönkretette azt a tápegységet, legalább is a szabályzókörét. Most jöhet a standard hibakeresési protokoll.
Egész délután azt néztem mi lehet a baj.
Nézegettem még egy kicsit a tápot, de még mindig nem találom a hibát.
Volt a tápban 2 db kettősdióda egy: sb1060fctés egy sb10150fct és egy bn60c FET (primer oldalon) ezek jónak tűnnek, lehet, hogy valami ic hibásodott meg?
Nem a nagyáramú részeknél kell kutakodni, hanem a szabályzás - visszacsatolás - módját/helyét kell megkeresni. Mindenek előtt tégy műterhelést mindkét kimenetre: az 5V-ra legalább 200mA-est, a 14V-ra 30...50mA-est. Izzók is jók lehetnek, de néha bajt okoz a hideg ellenállásuk az indulásnál, tehát ellenállásokat javaslok. (25-30 ohm 1-2W az 5V-ra, 680 ohm fél W a 14-re.)
Meg van a probléma! Az optocsatoló romlott el benne, és egy dióda! (az 5V-nál)
Kicseréltem, és tökéletesen működik! 1000 Köszönet a segítségért: kadarist és Sebi! A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
Először vágom ilyenbe a fejszémet, ezért segítséget szeretnék kérni. Ezt a kapcsolást szeretném elkészíteni 90V terheletlen bemeneti feszre. Kérdésem az lenne, hogy mit és hogyan módosítsak a kapcsoláson hogy minden jó legyen. Továbbra is szeretném megtartani a 8A kimeneti áramot. Köszi kapcsolás
Ebbe szerintem ne vágd a fejszédet, mert több sebből is vérzik.. talán a tervezőjét kellene megkérdezned, mégis hogy gondolta az egészet.. Az nem igaz, hogy 3 volttól megy, mert a két soros zener össz 30 voltja +a min. 3 voltos IC táp már eleve megakadályozza. A 8 amper is felejtős, mert ez valszín 25 fokra érvényes, azt pedig nem tudod megoldani. 90 voltnál ez a soros zeneres tápmegfogás sehogy sem jó, soros R előtéttel talán 2 db 6v8-as a virtuális gnd-hez képest esetleg ( max 16, de inkább 15 volt az Ut).
Egytekercses szekunderű trafóval - kétutas egyenirányítás igénye esetén - ekkora áramokra megbízható kapcsolást nem hinném hogy találnál.
Vagy kibékülsz az egyutas egyenirányítással (+hatalmas elkók), vagy szerzel egy másik trafót, megfelelő feszültségű két szekunder tekercseléssel...
Helló! Milyen célra kell neked ilyen magas feszültség és áramerősség? Amellett hogy kimenő teljesítmény 90V*8A=720W! De mivel ebből is kettő kell, 1200W toroid is kevés lenne hozzá arról nem beszélve hogy csak a trafó kb 50 ezer forint és még nincs kész.
Ferci: Jó megközelítette az áramkör működőképességét, nem árt figyelembe venni. Az én véleményem hogy mihez kell? Ha ez meg van akkor tudunk tovább lépni.. és talán jobb kapcsolást ajánlani neked.
Szia, Zoli!
Ja, hát a BSS egy "hömö" oldal - jó onnan letölteni, aztán >>>>>>. ![]()
Sziasztok! Volna egy kis problémám egy coldress telefon tápegységével "villámlátogatás" után. IW506E nevezetű a tápegysége. Az elektronika bemeneti részén a soros alkatrészeket jónak találtam és a kimeneti oldalon sem volt hibás alkatrész. Ellenben találtam egy "biztosíték" féle kialakítást a panelen aminek csak a nyomát lehetett felismerni, mert a tok oldalfalára felgőzölődött. A helye az panel hátoldalán van kialakítva az oldal bevágásánál. Vagy talán nem jól látom a dolgot? Az állomást másik 6V-os tápról próbáltam megtáplálni de az is néma. Érdemes-e a javítással foglalkozni (D16 sagem)?
A panel felülnézetét is úgy kellett volna lefotóznod, mint az alját.. könnyebben áttekinthető lenne. Az a fólia vmitől felégett... vagy leért a betáphoz közel és áthúzott a villámtól, mert a kivágásnál nincs alkatrész, ha jól látom...- az nem biztosíték, hanem talán egy Y kondi helye lenne a szekunder felé..
De valami elpárolgott azon a helyen és csak ott lehetett, mert a fólián ekkora szikraközt nem alakítanak ki és a "gőzölmény" a tok külső fala felé látszódik és nem a 230V-os bemenet felé ionizálódott az a valami.
Én nem gondolom, hogy a hálózati oldalt biztosítékkal kötik össze a kimeneti résszel. A beültetési oldalon nem látható valamilyen jelzés?
Az szikraköz, vagy kondi volt. De inkább szikraköz. Elpárologni meg a réz, meg az ón párolgott el.
Szia! Semmi. De akkor mit látni a dobozra felgőzölődve vagy az volna a kisülés okozta anyagvándorlás a fóliáról? A tápot hagyjuk, a telefont hogyan tudnám lepróbálni, hogy feléled-e? Abban van 2db 3V-os ceruza akku vagy tölthető elem egy pakkban de az sem hozza működésbe a telefont (az állomást azt persze, hogy nem), akkor az is kapott rendesen. A töltősaruk az alján melyik a pozitív oldal? Szedjem szét és nézzem meg melyik a piros vezeték.
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
A kimeneti pufferkondenzátor pozitív lábát csengesd össze a saruval, multiméter segítségével.
A hol is? A tápegységnél vagy az állomásnál vagy a telefonnál?
A tápegység össze van kötve azzal az állomással, nem? A kondinak ezért összeköttetésben kell lennie az állomás töltősarujával. A keresett pufferre pedig rá van húzva egy zsugorcső-darab a trafó mellett.
Most néztem, hogy a telefon 2.4V 550mA-s akkuja jó mert kivettem és rámértem (2.28V) DE a telefon az sötét, gondolom már akkor ebbe is bele kellene néznem, hogy hol akad el a delej. Előzőleg rosszul gondoltam, hogy az 6V-os lenne (a töltője végett feltételeztem)
Tápegység javításhoz milyen más eszközök kellenek? a Multiméteren és a Tápteszteren kívűl? Labortáp és még kell valami? Ociloszkop :/
Páka, ón, ónszippantó, nagyító (hogy ha vak vagy
Ok! ezek megvannak! csak volt egy két ember aki aztmondta hogy labortáp és még kell hozzá pár műszer meg ociloszkope, a pótalkatrészek megvannak a tudást meg folyamatosan bővíti az ember!
Akkor hajrá!
