Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   41 / 49
(#) Peet19 válasza pont hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Megvan, minden rendben, köszi szépen, siker
(#) steelbird válasza Peet19 hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
A program beállításaidnál valami nem jó.
Minden új megnyitott lapon az alapértelmezett beállítások (a nálad alapértelmezett) kerül inicializálásra és aktiválásra. Akkor valami nálad nem jó, a tranziens beállításoknál nézz szét. Hasonlítsd össze a kettőt, a működő és a te üres lapodnál lévő beállításokat.
Egyébként te állíthattál el valamit, mert én átmásoltam új lapra és működik egy új kapcsolásban.
UI: Látom, már megoldódott..
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
(#) Peet19 válasza steelbird hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Igen, de azért köszönöm a segítséget neked is.
(#) Kovabe hozzászólása Jan 17, 2016 /
Szimulációban hogy tudom a potmétert változtatni? (Tina 9.3)
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
(#) pont válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 17, 2016 / 1
A potméter beállításainál, hozzárendeled a funkcióbillentyűk valamelyikét a fel és a le irányhoz
(#) enmate95 hozzászólása Jan 23, 2016 /
Sziasztok! ne555 tesztelésekor állandóan hiba üzenetet kapok "operating point not found". Tudja esetleg valaki hogy ez miért van?
(#) kameleon2 válasza asm hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Tudom, messze elmarad a tudása, de a circuit napi használatban inkább kellemes csalódásokat okoz.
(#) steelbird válasza enmate95 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Ha visszaolvasol, kb. 6 hozzászólással visszább ott van a válasz.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2016
(#) reloop válasza enmate95 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Bekarikáztam.
(#) enmate95 válasza reloop hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Sajnos nem működik így sem.
(#) enmate95 válasza enmate95 hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Na de mégis sikerült. Köszönöm
(#) Kovabe hozzászólása Jan 31, 2016 /
Hogy lehet MCU-t külön betenni ha nincs a listában? Verzió: 9.3.50.47
(#) steelbird válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Importálni kell a makróját, ha meg tudod valahonnan keríteni, vagy egy olyan TSC fájl is jó, amiben szerepel az az MCU, ami neked kell.
A kontroller gyártójának oldalán nézd meg, van-e hozzá spice modelljük. (LTSpice kell, úgy tudom)
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
(#) Ge Lee hozzászólása Feb 9, 2016 /
Szeretnék kérni némi segítséget olyantól aki használja a 9-es verziót és lenne rám 1-2 perce privátban.
(#) Ge Lee válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ezek szerint senki nem használ 9-es tinát.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Biztos mindenki a 10-es verziót használja
(#) Karma1 hozzászólása Feb 15, 2016 /
Miért van az hogy próbának megépítettem egy astabil multivibrátort a tina 7-esben tökéletesen olyanra mint a kapcsoláson de csak világít folyamatosan a 2 led?
(#) Ge Lee válasza Karma1 hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Első lépésben azt kell eldönteni hogy működik-e egyáltalán, ez kiderül ha ráteszed a szkópot. Amennyiben igen, akkor már csak annyi probléma van, hogy ugye a szimuláció nem valós időben fut. Tehát amíg a valóságban másodpercek telnek el, addig a szimulációban milliszekundumok. Ha villogást akarsz látni, akkor ezt a kettőt kell összhangba hozni.
(#) proli007 válasza Karma1 hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Hello! A TINA nem a valóság, csak számolja a dolgokat. Ez azért lényeges, mert ha valami egyforma, akkor a számítás ugyan arra az eredményre fog jutni. Csak akkor fog elindulni egy astabil kapcsolás, ha a két féloldal között valami asszimmetriát hozol létre. Célszerűen ez a tranyók (mert gondolom arról van szó) eltérő bétája lenne. (Forvard Beta a tranyó paramétereinél.) Mert a valóságban egy astabil attól indul el, hogy elkezdi erősíteni a zajokat, és amelyik eszköz a gyorsabb, vagy nagyobb erősítésű, az fog elsőként telítésbe menni, a másikat meg lezárja. Az életben nem lehet teljes szimmetriát létrehozni, mint a számításoknál.
(A valóságban is előfordul, hogy egy astabil nem indul el, ha a bázisáram olyan mértékű, hogy telítésbe fut mind két tranyó. Avagy kimegy a "lineáris tartományából" az egész, ahol erősíteni tud.)
(#) Karma1 hozzászólása Feb 19, 2016 /
Értem! Köszi
(#) RoliNyh hozzászólása Márc 7, 2016 /
Meg tudná valaki mondani, ez a program miért dobja ezt a hibaüzenetet minden induláskor?
Valami megoldás rá?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
(#) proli007 válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Hello! Ott van! Hiányzik a txt file..
(#) RoliNyh válasza proli007 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Nem mondod?
Olvasni én is tudok...
Honnan lehet letölteni vagy valami esetleg?
Remélem ezek után ezt már nem tőlem kérdezted..
(#) steelbird válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Pl. innen.
(#) RoliNyh válasza steelbird hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Oké köszi, ez működik, feltelepítettem, kimásoltam belőle a fájlt, és uninstalláltam...
Úgy néz ki, az industrial verzió is megeszi, megy vele...
(#) kameleon2 válasza asm hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Szia! Nem olyan pilótavizsgás, mint a Tina, de nekem éppen az általad említett kapcsolások szimulálására bevált. Főleg a gyors használat miatt. Paul Falstad Circuit szimulator . Online is elérhető, de le is tölthető. Ja és ingyenes.
(#) Jeti128 hozzászólása Márc 9, 2016 /
Hello Mindenki!
A kérdésem a következő lenne. Van-e valaki aki esetleg próbált már tina9-ben pic mcu-k között i2c kommunikáció megvalósítani?
Én megpróbáltam de valahogy nem igazán akar elindulni a folyamat.
Ezt a kapcsolást raktam össze hozzá. Ha esetleg tud valaki segíteni nagyon hálás lennék.
(A programok nincsenek készen csak mivel maga a kommunikáció folyamat nem indul meg itt elaludtam.)
(#) devergo74 hozzászólása Márc 13, 2016 /
Szerintetek érdemes nekifogni tina-programmal nyákot tervezni, vagy erre inkább külön programot érdemes használni?
(#) Ge Lee válasza devergo74 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
A kérdés mindig az, hogy a nyákot magad akarod-e tervezni, vagy rá akarod bízni a munka nehezét egy programra. Utóbbi esetben a program a kapcsolási rajzból alapból megtervezi a nyákot, az más kérdés hogy hogyan, meg kell tanulni alaposan annak is a használatát.
A sprint layout meg hasonlók viszont nem tervező hanem csak rajzoló programok, mert azok semmit nem tudnak, ott az ember maga tervez.
Következő: »»   41 / 49
