Lapozás: OK   395 / 1179
(#) McDeath hozzászólása Jún 1, 2012 /
Egy tápegységből panellal együtt kiszedtem egy IC-t ( DNA1002D ) viszont nem találtam se google-ba se sehol máshol leírást hozzá hogy mi is akar ez lenni. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon köszönöm.
Üdv McDeath
(#) _vl_ válasza McDeath hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
(#) McDeath válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
köszönöm igyekszem kihámozni hogy mit is takar de el leszek vele egy darabig köszi mégegyszer
(#) kadarist válasza McDeath hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
Itt van pár rajz az IC kapcsolásáról. Bővebben: Link
(#) Mybuster hozzászólása Jún 4, 2012 /
Sziasztok a minap szereztem egy ilyen hangszorót 4Ohm-os 5VA van ráírva. De nem tudok eligazodni nem nagyon talátam hozzá leírást. Szerintetek hány Wattos? 1,5-2Watt? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza Mybuster hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
A gugli első találata... A VA a voltamper rövidítése.
110-13500Hz szélessávú hangszóró. Mire vagy még kiváncsi?
(#) Mybuster válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Teljesítményére. Köszi a gyors választ De úgylátom megtaláltam 5W.os
(#) ketyere79 hozzászólása Jún 5, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni egy alkatrész beazonosításában. Úgy gondolom egy tranzisztorról van szó, van rajta egy kód amivel az a probléma hogy 2 üzletben sem tudtak segíteni a megfejtésében. Ezért írtam ide, hátha ti tudtok segíteni a beazonosításban. A felirat a következő: A5vOB A v betű alatt van egy vonalka, a negyedik karakter o betű vagy nulla, az utolsó karakter pedig szerintem b betű.
(#) Stewe válasza ketyere79 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Egy fénykép, vagy tok típus is segíthet...
Az áramköri környezet sem érdektelen. A feliratból 5,0V os z dióda, feszültségstabilizátor is lehet.
(#) ketyere79 válasza Stewe hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Igen, igazad van, bocsi hogy nem tettem fel előbb. Rakok fel képet mert így valóban könnyebb. Hátha így sikerül az azonosítás Előre is köszönöm nektek!
(#) ketyere79 válasza ketyere79 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
És még egy kép, amin jobban látható a környezet.
(#) szulek hozzászólása Jún 5, 2012 /
Hello! A csatolt képen megtudnátok nekem mondani hogy mi ennek a csatlakozónak a pontos neve? illetve hol lehet ilyet beszerezni?
Előre is köszi
(#) McDeath válasza kadarist hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
köszönöm szépen a linket nagyot segített
üdv McDeath
(#) _vl_ válasza szulek hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Szerintem az egy ilyen hangszóró csatlakozó lesz:
De ha már a csatlakozó egy oldala hiányzik/cserés, akkor inkább az ellendarabot is lecserélném, annyira gyatrák voltak ezek a csatlakozók (pl. míg egy jack-dugót meg kell húzni egy rugó ellenében, addig ezek a ránézéstől is simán kijönnek).
(#) Stewe válasza szulek hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Valóban csak akkor szabad megtartani, ha meg akarod tartani a készülék korhű voltát, de kérdéses, hogy nagyimpedanciás fejhallgatót egyáltalán be tudsz-e szerezni. Egy 16 ohmos cuccal biztosan nem működhet jól 12 mA kimenő jelszinttel.
Ezek az aljzatok bakelitnek látszanak, és csöves technikát sejtetnek...
(#) kadarist válasza szulek hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Ez a neve: Bővebben: Link
(#) nedudgi válasza kadarist hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Annak ez a neve, aki a guglin nőtt fel. Nekem még Hirschmann a neve. :hide:
Persze ott is el lehetett volna olvasni, ahol a képet találtad.
Magyarázatként: a DIN az egy szabvány-elnevezési prefix, a német ipari szabványok jelölése (Deutsche Industrie Normen)
(#) zolika60 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
A Hischmann csak egy gyártó. Ráadásul nem is ez a legismertebb terméke. Maradjunk a DIN hangszóró csatlakozónál. Ez nem csak a gugli szerinti neve.
(#) nedudgi válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Ezzel nem mondtál újat, de amikor még újdonság volt, így kértük az Ezermester boltban.
(#) szulek válasza Stewe hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Köszönöm szépen a válaszokat.
(#) Stewe válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Amikor a DIN hangszóróaljzat újdonság volt, az még az hatvanas évek elején lehetett...
Hogy teljes legyen a kép: Az EnWiki cikke.
(#) nedudgi válasza Stewe hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Jól tippeled.
(#) granpa hozzászólása Jún 6, 2012 /
Szevasztok!
Hogyan lehetne megtudni ennek a két rés-optonak az adatait 881 (ST logo), 1055 S89 (Japan); a láb kiosztásuk a panelről megvan. És egy zéner: Z2 010 9EB, az összes felirata. A "gugli" nem volt a barátom.
A vigyor helyén egy nagy p van, nem tudom miért rakja be:
(#) Stewe válasza granpa hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
A kettőspont+P zavarja meg... gyorsan még javítható!
(#) granpa válasza Stewe hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Kösz, má' nem.
(#) H2opok hozzászólása Jún 7, 2012 /
Egy kis segitség kellene.
Ismeri vgy volt már dolga valakinek ezzel a controllerrel. ?
STC12C56xx(AD)
STC12LE56xx(AD)
Arra lennék kiváncsi hogy egy felprogramozott db-ból ki lehetne e menteni a programot. Ja és milyen programozóval lehet ezeket programozni?
Köszi
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
Egy 8051 -hez hasonló mikrokontroller...
Ebben az adatlapban szépen le van írva:
TTL szintű UART segítségével lehet letölteni a programot, egy MAX232 felhasználásával közvetlenül PC -ről is lehet. Bekapcsolási reset után egy darabig vár programozási parancsra, ha megfelelő jön, programozási módban marad, ha nem jön parancs áttér a felhasználói programra. A PC -n futó STC-ISP programot be kellene szerezni valahonnan. Az adatlapból nem derül ki, hogy ki tudja-e olvasni a programozó a már letöltött programot, de az egyik programozási regiszterben van egy engedélyező bit, mellyel a felhasználói program tilthatja a kiolvasást.
A Mikroelektronika -nak van 8051 -hez C, Pascal, Basic fordítója, de nem ismerik az STM családokat. 8051 assembler
(#) ketyere79 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
Csináltam új képet, ennél nagyobb felbontásút nem áll módomban készíteni. Felrakom az eredetit és a körülvágottat is mert utóbbi szétesik nagyon. Remélem ebből már meg tudtok állapítani valamit.
Következő: »»   395 / 1179
