Ok, válaszolok majd, csak még nem jutottam odáig.
Az elfigadnámban láttam, hogy esetleg van "igény" szalagos nyomtatókazettára. Pont olyat nem találtam, de emezeket szivesen odaadom:
Elvihető egy Canon PIXMA MG5550 nyomtató. "feltehetően nyomtatófej hibás" szöveget ír ki.
Akvárium, szerda estig.
Koszos állapotban, csak a viz van leeresztve (tartozékokkal (bluggyogtató, csobogtató, szűrögető, stb...)). Posta nincs, csak személyes átvétel, Budapesten.
Jelentkezem! Többi pü. Üdv.
Tied.
Régebbi telefonokat keres valaki donornak? Hátlap, kijelző stb. Van közte LG, Siemens stb. Pontos típust most nem tudok mondani de amint találkozok a zasszonnyal lefotóztatom mindet.
Ismét lefotóztam két újabb kupacot. Augusztus végéig elkerülgetem, utána hulladékfeldolgozó lesz a sorsuk. Postázni nem tudok, esetleg Újpest 2020-08-24 este átadom.
21. TV panelek és darabjaik, rézbányából. 22. TV paneldarabok, TBA800, Brio2000 szivattyúvezérlő leselejtezett. Hyudai PFC kontroller. 23. Toyota ventillátor, TV tunerek, 27C256 EPROM (szalagkábeles panelre forrasztva. 24. Golyós egerek elektronikája, távolkeleti AAM/FM rádió panelja, USB 1.1 HUB, monitor bemeneti panel, kompakt fénycső elektronikája. 25. fúrógépek, LM338 hűtőbordán, gyerektelefonok, koax/ADSL modemek, fali egyenirányítós táp fix feszültségre alakítva, réz CPU hűtőborda, keresztszemes hímzőkészlet, Singer? hajó, GB dugasztáp doboza, az EI trafó I lemezei a dobozban. 26. Piko mosógép, ajtó rögzítőkarja letörött, vérnyomásmérő (mandzsetta nélkül), a két 3,6V csavarhúzóból össze lehet rakni egy működőt, ADSL modemek, PCL86, AC9,6V dugasztáp, Nokia kihangosító, kávédaráló nem zárlatos, NDK játékmotor, VBKM VMK100 behúzótekercs (0,3 zománcdrót), dióda hűtőbordák, M30trafó, autórádió kazettás, rossz hálókártya, retro fokozatkapcsoló.
újpesti át vétellel az egészet el vinném ha lehet. köszönöm.
Tiéd.
Még mindig elvihető a második adag, valamint az első adag nagy része (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16, 17,18,19,20) még szabadon vihető.
köszönöm majd priviben egyeztesünk! további kellemes 7 végét kívánok J.
Ha az újpesti átvétel él, akkor jelentkeznék rájuk. Anti A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2020
Él, de korlátozott a csomagtartó mérete, és Jurij kolléga lefoglalta már egy részét. Amit tudok, begyömöszölök. Ezen kívül az augusztus 24 este, esetleg a 25. este szigorú megkötés, visszavinni nem szabad.
Összefoglalva: a 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16, 17,18,19,20 tételeket felviszem. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2020
ingyen elvihetőek az alábbi dolgok: -Hólánc, szerintem használva se volt, méretek látszanak a képen -Xerox Phaser 3117 lézernyomtató: működik, de a lapbehúzó görgő eléggé elöregedett -Switch: 3Com 24 portos switch, működőképesen lett leszerelve (3Com 3c16980) Helyileg a XI. kerületből, esténként. Postázni nem szeretném.
27. 120V trafóval 5V 13W DC táp (Iomega), 100V..240V trafóval DC24V 2,4A kapcsolóüzemű táp, 3,5" Mitsumi floppy
28. Panasonic EB-G450 telefon három darab, csomó (hibás, kifolyt akkuval), autóstöltővel. Az egyik nagyon leharcolt. Két darab trafós töltő is van hozzá. 29. Telefonos krimpelőfogó, bontott VHS motor, fej, HP centronics nyomtató alaplapja, TSSC DVD író, hibás, szék görgő öt darab, bontatlan csomag, szovjet Szignál rádió órája (tisztítani kell, nem jár) 30. Skil 9,6V töltőcsatlakozó, 12V AC táp valamilyen világításhoz, átfolyásmérő (javítani kell, a Hall szenzor lábáról levált a forrasztás). MSI N9600GS videokártya, Híradátechnika szélessávú erősítő, Abit hangkártya, Eagle videokártya 31. 10W 8Ω ovál TV hangszóró, 6,3 jack foglalattal, Intel processzorhűtő 32. kép nélkül Canon BJC-230 szervízkönyv. Semmi nincs tesztelve, guberált... Agárdról elvihető, csak személyesen, becsomagolni nem tudom. Legalább tíz pozitív értékelésű érdeklődőnek Újpestre felszállítom 2020-08-24-én esti (éjfélig) tartó átvételre. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2020
Agárdról, teszteletlen holmik, csak személyesen.
33. Satronik vezeték nélküli riasztó roncs, RC41, T28 két darab, és egy azonosítatlan infra távvezérlő, elemfedél nélkül, kézibeszélő, bolgár zsebrádió, antenna nélkül. 34. két darab méretes (EI82, EI102) trafó, ismeretlen, azonosíthatatatlan, szovjet lemezjátszó motorja (50 éve működött). 35. Sony 35mm filmes boxgép és vaku. Motoros filmtovábbítás, 6,3/50 objektív (=bóvli). Szmena, Carena filmes gép, Fed-3 magyar gyártmányú (?) bőrtokkban, mosógépcső akasztója 2 darab. Fellelt, gubizott állapotban.
Szia! A homokszűrős csomag mellé elvinném még a signal órát, a szék kerekeket, és látok a jobb sarokban egy műanyag áramlásmérőt... Azt is... Szerintem jövő héten megyek feléd..
Remélem nem kerülte el a figyelmedet, hogy az áramlásmérőt javítani kell... Tied.
Nem gond ![]()
Érdekelne a krimpelő fogó és az MSI N9600GS videókártya. A hétvégén úgyis megyek Agárdra, majd megoldjuk az átvételt.
szia nem értettem jól. A komcsi fényképezők érdekelnének. fed3 a komplett tokjában meg egy szmena?
Ha igen és jól értelmeztem. Akkor szeretném kérni ezeket is a medő hányó meg tetű bánya meg a többi korábban általam kért lomis cuccok mellé. bocs hogy ilyen f...sul írok vannak problémáim írás olvasással! újpesti átvételt szeretném ha lehet. Meg mondod mikor menjek értük és oda megyek. előre is nagyon köszönöm!
Tied a Fed3, és a Szmena. Elfér a többi mellett.
Köszönöm uram a leg jobbakat addig is míg át vehetem a szajrét!
