meg kalibráltam én a potikkal de hiába...
rájöttem,szóval tényleg 0,1 ohmosak vannak benne,kettő párhuzamosan...de nem jó :S
Az ellenállás számító progi szerint az ezer megaohmos.
barna feket ezüst és arany,elnézést hogy elnéztem de már fáradt vagyok és alig látok
Viszont ha nem szürke, hanem ezüst, akkor egytized ohm.
Csak a pontosság kedvéért az ezred ohmot milliohmnak kell írni, a milli-ben két l-lel, az ohm-ot kisbetűvel és egybe.
Akárhogyan is készül el az 0.05 ohm -os ellenállás (2 db 0.1 ohm párhuzamosan kötve), figyelni kell a huzalozésra is. A nagyáramú vezetékek egy-egy nagy fémes területtel csatlakozzanak a mérőellenállás két végere, a mért feszültséget ezekből a felületekből vezessük el más nyomvonalon. A lényeg, hogy a mért feszültség elvezetésére szolgáló vezetékeken ne folyjon át a nagy áram. (A vezetéken eső feszültség összemérhető a mérőellenálláson eső feszültséggel.) Kaphatók 4 kivezetéses ellenállások is kifelyezetten árammérési célokra.
Most hol tartasz?
Mérted az ellenállást? Multiméterrel annyit azért lehet,hogy ez M ohm vagy mili . A kimeneti feszültséget állíts 10V-ra R5-el Állítsd az R11 és 12-őt közép állásba.Tegyél a kimenetre egy terhelést legyen 100ohm 5-10W. A műveleti erősítő 9-es kivezetését tedd testre ekkor a kimeneten 0,1A nek kel folyni. Írd meg mire jutottál.
Még valami.
A D1 z dióda úgy látom 30V-os,jellel van,ott ez nem jó semmit nem csinál nem lesz stabil a referencia feszültség.
Látom nem vagy itt.
Jobban átnéztem a rajzot a referencia rész (U1a) több helyen rossz. A z-diódát lecserélném 18V-os ra, az R1-et 22K ohm-ra.Bár az egész fura egyszerűbb lenne oda egy 7815 stabilizátor annak a kimenetére csatlakozna az R4,R5 . Ez így a rajz szerint nem működhet.
Sorry,nem voltam gépnél az utóbbi pár napban... szóval igen,mértem az ellenállást,az 0,05 ohmos mert kettő 0,1 ohmos ellenállás. meg akkor holnap kipróbálom amit irtál a 100omhos ellenállással és meglátom mit fog kisülni belőle. igaz hogy elektrós szakot fejeztem de ennyire nem vagyok benne a szakmában h melyik alakrész mit miért hogyan csinál,de majd megkérdezem az ismerőseimet mert elvileg ők is ez a séma alapján csinálták,mert anno az oszink osztotta ki mindenkinek.
A referencia részt is átnézném, 7815 -el szerintem menne.Az R1 cseréjét és főleg a 30V-os zéner dióda cseréjét 18V-osra gondold meg. A zéner 30V nál stabilizál, a trafó 16V szűrés után terhelés nélkül 22V ezért ha terheled a beállított értékek rögtön megváltoznak. Az U1a köre rossz.
(Újvárosba jártam anno én is)
Oké,kösz szépen a tippeket! majd elszórakozgatok vele,meg le is tesztelem electronic workbenchben vagy tinában.
Sziasztok, meg epitetem ez a labor tapot Bővebben: Link es hozza ezt a panel muszert,Bővebben: Link. azt szeretnem kerdenzni hogy ezt a panel muszert hogy tudnam be kotni hogy ampert is tujk merni vele
Sziasztok ! Van egy 300A/75mV-os söntöm,de a panelműszerem 200mA-os,mekkora ellenállás kell,hogy pontosan mérjen,kísérletezni nemakarok nehogy tönkretegyem a műszert,egy egyenáramú hegesztőhöz kellene, szeretném ha pontosan mérne.
Nem írtad milyen típusú a "panelműszered", ez egy analóg műszer, vagy egy digitális? És hogy tényleg 200mA-es, vagy 200mV-os. Mert ha ez egy digitális panelműszer, akkor van egyszerű megoldás. - Ha az pld. 3,1/2digites a maximális kijelzése 1999 vagy is 199,9mV feszültségen mutatja ezt. - A 300A áramot, 300-as számmal, vagy is 30,0mV mérésével lehet kijelezni. - A Shunt ellenálláson 300A mellett 75mV van, tehát ezt kell leosztani 30mV-ra, hogy a kijelzés 0..300A legyen. Vagy is egy 1,5kohm/1kohm-os ellenállású osztó megfelelő. Uki=R1/(R1+R2)*Ube=1k/(1k+1,5k)*75mV=30mV - Másik lehetőség, hogy a panelmérő referencia feszültségét 100mV-ról 250mV-ra emeljük. Ekkor a 75mV-ra 30,V-ot fog mutatni. De ha a műszered analóg, vagy tényleg áramot mér, akkor ismerni kell a végértékhez tartozó kapocsfeszültségét, vagy a műszer belső ellenállását, hogy a feszültség vagy áramosztót lehessen számolni hozzá.. üdv! proli007
Szia !
A panelmérő műszeremre ez van ráírva( KS-5135c series Ampere Digital Lcd Panel Meter) és ezek vannak rajta: 200 mikro A +/-199,9 mikro A 100 n A 1 K 2 m A +/-1,999 m A 1 mikro A 100 ohm 20 m A +/-19,99 m A 10 mikro A 10 ohm 200 m A +/-199,9 m A 100 mikro A 1 ohm 2 A +/-1,999 A 1 m A 0,1 ohm A söntön pedig 300A és 60 mV nem pedig 75mVahogy írtam. Ezt a műszert egyenáramú hegesztőhöz szeretném illeszteni,csak a méréstechnikával kicsit hadilábon állok, vagyis bevallom,hogy kicsit hülye vagyok hozzá(mert én csak hálózati villanyszerelő vagyok..Légyszi akkor mégegyszer írd ,hogy mit csináljak,hogy lehetőleg megközelítő értékeket mutasson. Mégegyszer is köszi szépen.:Nagy Józsi
A megadott értékek azt tükrözik, hogy a műszernek 200mV-ra van szüksége, hogy 1999-et kijelezzen. Neked 60mV-od van 300A-nál. Szerintem úgy tudod megoldani, ha egy előtét ellenállást teszel, amivel megfelezed a sönt feszültségét, azaz 300A-hez 30mV tartozzon. Keress egy 1K vagy 100ohmos, vagy 10ohmos ellenállást. Amilyen értékűt találsz, abba a méréshatárba állítsd a műszert, amelyikben megegyezik a belső ellenállásával. A műszer ne jelezzen ki tizedes pontot. Így 300A-nél a söntön 60mV lesz, a műszer bemenetén 30mV, a kijelzőn pedig 300. Vigyázz arra, hogy a műszer tápfesze legyen mindentől leválasztva.
A műszer belső ellenállását hogyan tudom meg? , mert nem mutat semmit a multiméter , viszont ha a 9 V-os tápot ráteszem a panelműszerre akkor viszont már 1,45 ohmot mutat a multiméter , a panelműszeren meg 13 A jelenik meg ? A 60 mV-ot a söntön hogyan tudom megfelezni ,hogy 30 mV legyen, mekkora előtét ellenállás kell, hogyan számolom ki ? Sajna a méréstechnikához és ezekhez a számolásokhoz ostoba vagyok.
A műszered belső ellenállása ott van az általad leírt paraméterek között, az utolsó helyen. - Mert a Digit, nem áramot, hanem mindig feszültséget mér. Tehát a bemenetére akkora Shunt ellenállást raknak amin az adott áram végértékén mindig 200mV esik. (pld. 2mA-nál 100ohm mert U=I*R=2mA*100ohm=200mV) - Ha neked a műszered 200mA-es, akkor annak a táblázatod szerint a bemenetén 1ohm van. Ha ezzel a műszerrel sorba kötsz egy szintén 1ohm-os ellenállást, akkor gyakorlatilag kész is vagy, mert a két egyforma értékű ellenállás pont felezi a feszültséget. - Persze 1ohm-ot ami egyforma a műszerben lévő ellenállással nehéz szerezni, így járható út a következő is: Kiveszed a műszeredből az 1ohm-os ellenállást, és két egyforma értékű ellenállásból készítesz feszültségosztót a műszer számára. Ez célszerűen lehet akár két 1kohm-os ellenállás is, ahogy Péter is említi. Ekkor 60mV értékre, a műszered 30mV-ot fog mutatni, amit 300A-ként fogsz megjeleníteni. Lerajzolom, mert látom bizonytalan vagy.. üdv! proli007
Köszi a választ és a rajzot is ,így már minden tiszta ! Mégegyszer is köszi,Üdv:N.Józsi
Szia !Még annyit,hogy a rajzon a kiemelendő 1 ohm helyett 1 M kell ? , tehát párhuzamban van az 1 Megás és az 1 K ellenállás.
Üdv N.Józsi
Semmi szükség rá, csak a TINA-ban valami értéket kellett neki adni. És az 1Mohm már semmit nem zavar.. üdv! proli007
Szeretnék készíteni egy Shunt ellenállást a multiméteremhez. A műszerem nem tud áramot mérni, csak feszültséget. A legalsó méréshatára 200mV váltóban. Az itthon lévő háztartási gépeink áramfelvételét szeretném megmérni, így kb. max. 20A-es méréshatárban kellene mérnem. Ehhez 0,01 Ohmos ellenállás szükséges, hogy 20A esetén 200mV-ot mutasson a műszer. A shunt ellenálláson 4W teljesítmény esne ebben az esetben. Van itthon 0,25mm átmérőjű Manganin huzalom, amelyből egy 1m-es darab 8,95 Ohm ellenállást mutat. A kérdésem az lenne, hogy ebből a Manganinból hogyan lehet meghatározni azt a keresztmetszetet, ami biztonsággal elbírja ezt az áramerősséget?
Tobb szalat parhuzamosan kothetsz. Amikor 2 szalat parhuzamosan kotsz ugye 8,95/2=4.475 ohm lesz az eredo ellenallas. I tak dalse. Persze valaszthatsz rovidebb darabot is, es akkor kevesebb szalbol lesz a kivant ertek. pl 23 cm az 2 ohm, es ha ebbol 20 szal van parhuzamosan akkor az kb 0.01 ohm. Arra kell vigyazni, hogy jo legyen a kotes, mert az atmeneti ellenallas meghamisitja a merest. Erdemes valami csavaros kotest csinalni ahol bemegy az aram, es kulon kivezetest ahonnan leveszed a feszt.
Köszi a választ!
Persze ez tiszta sor, hogy párhuzamosan kell majd kötnöm sok szálat, de, ha mondjuk 20 szálat párhuzamosítok, akkor honnan tudom majd meg, hogy elbírja-e a 20A-t ez a 20 szál? Mert erre nem találtam képletet, hogy hogyan lehet azt kiszámolni, hogy erre az áramerősségre mekkora keresztmetszet kell.
Megkeresed valahol a manganin adatlapjat, vagy proba szerencse. Pl kiprobalod 10 A terhelessel, es ha nem melegszik, kiprobalod 20 amperrel is. Alacsony a hofokfuggese, tehat nem fog sokat szamitani a melegedes.
Sziasztok a napokban kaptam egy analóg Ampermérő panelműszert csak annyi probléma van vele hogy nincs hozzá söntellenállás ehhez szeretnék készíteni egyet a maximális mérendő átfolyó áram 16 A 230V szerintetek ehhez milyen értékű sönt kellene? Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
