Élesztés.
Egyébként meg abszolut úgy van, ahogy emersys írta, de nem csak elviekben, hanem gyakorlatilag is.
Az érdekelne hogy az nem probléma hogy 1 db 4 Ωos és 1 db 8 Ωost kötök rá? Itt volt az utalás az erősítő épségére. Kösz a válaszokat
De pont hogy nagy hangerőnél működik. Kis hangerőn nem kapcsol a védelem. De ha nagy hangerőn egyszer elindul rendesen akkor utána már bátran le is halkíthatom, akkor is rendben lesz. Nem lehet hogy a DC figyelő kondenzátoraival van valami probléma?
Helo.
Én annyit tudnék javasolni, hogy kösd le a végfok kimenetét a védelemről. Majd bekapcsolás után nézd meg az az oldali relé behúz-e. Ha igen akkor elképzelhető hogy pl: hogy a kimeneti egyenfeszültsége a végfoknak kezdetben magas, bár ezt kicsit irreálisnak tartom. Az is jelentheti a gondot, hogy a feltöltő kondid már száradt valamelyest, és a végfok magas megvezérlése rásegít a szivárgó áramm-al, ezáltal a kondi feltölt, és a relé meghúzva marad. Ha nem húz meg akkor, szinte majdnem biztos, hogy a védelem "játssza az agyát". Jó lenne valóban ellenőrizni azt az elkot aminek a feltöltődési ideje késlelteti a relé meghúzását ( koppanás gátló) valamint az előtti ellenállást, is nem-e nyúlt meg. A védelmet majd magad is tesztelheted, pl egyen feszt juttatsz a végfok bemeneti pontjára, ahova maga is a végfok modul kimenete csatlakozik (persze a végfok kimenete abban az esetben lekel ,hogy legyen kötve), ezzel ellenőrizni tudod a védelem helyes működését is az egyenfesz részére vonatkoztatva. A kondi nem egy nagy összeg, érdemes kicserélni, ha nincs esr mérőd, akkor forraszd ki az áramkörből, mert a multi nem tudja olyan magas frekvenciával mérni a kapacitását mint az esr. Jó munkát hozzá. ![]()
Köszönöm az ötleteket! Talán hétvégén lesz is rá időm, hogy megnézzem. Jó lenne ha nem kéne felküldeni ágotáékhoz!
Lenne egy kérdésem: A neten barangolva találatm egy hidalt kapcsolást TDA2030-cal és azt írja a rajzon, hogy a kimenet 200w 4 ohm ez lehgetséges hogy annyi? Bővebben: Link ![]()
Sziasztok valaki tudna segiteni?
Az lenne nagy kérdésem hogy ezt a erösitöt lehete hidba kötni Pioneer SA 420. ha igen hogy meg mennyit birna? Aki tud kérem segitsen már köszönöm.
http://sound.westhost.com/project27.htm Gain clone-t elkeztem utánna ez fog jönni, csak hogy nekem 200 wattra kellene egy mono erősítő.A kérdés hogy ha növelem az U-t akkor 8 ohmról hozni fogja a 200 wattot, nagy kivezérlésű zenék is mennek felém tehát azt is bírni fogja? Tudom hogy gitár erősítő ez, az elő fokot kell átalakítani.
Hali, próbáld meg mi a jelenség akkor, ha méretezel a tápjára egy kisütő ellenállást.
Mivel a választott erősítőd A/B osztályban dolgozik, és feltételezhetőnek kell tekinteni az általad említett 200W-os P(ki) teljesítményt 8 Ohm-n ezért először szükséges meghatározni a feszültség csúcsértékét a kimeneten. Ezt a te estedben 56V-ra számolom. A hozzá tartozó áram csúcsértéke ebből adódóan kerek 5A. Ahhoz ,hogy kiszámolhassuk a szimmetrikus tápodat Pár ellenálláson ill tranzisztoron még a feszültségeséseket figyelembe kell vennünk (telj ellenállások , (Q11 Q9 Q7 Q3, R19 R18 R15) Ezeken eső teljesítményt kiszámolva , illetve a táp körülbelüli 2.5-3V feszültségesését hozzáadva a csúcsértékfeszültségedhez megkapjuk, hogy kb: +-65V tápfeszültségre van szükséged. A csúcsérték illetve Tápfeszültséged összegéből megkapod a minimum 121V feszültséget, ami segít a tranzisztor megválasztásában ( Uce tápfesz) ezt érdemes 30% -os ráhagyással méretezni. Ezen túl ne feledkezz meg az 1 db tranyón eldiszcipált teljesítményen sem ( 100mA nyugalmi árammal számolva) ez 56W tranyónként, ezen a párhuzamos kapcsolás tud majd segíteni. Idézet: „Ezen túl ne feledkezz meg az 1 db tranyón eldiszcipált teljesítményen sem ( 100mA nyugalmi árammal számolva) ez 56W tranyónként, ezen a párhuzamos kapcsolás tud majd segíteni.” Ez - kivezérlés nélkül, amikor-is a nyugalmi árammal számolsz - csak 5,6W, de ezt nyilván csak elírtad.
Igen az csak 3.6W, csak hozzáadtam a totális eldiszcipáláshoz..
A kimeneti relén van egy kis panel na azt kellene cserélni ez a legegyszerűbb. Nekem ez okozta a problémát. Igaz nekem ds2400 van de a végek ugyanazok.
STK419-140A típusú erősítő IC-hez van valakinek kapcsi rajza? Adatlapot kerestem, de nem találtam.
Hali! Jelenleg nincs itthon az erősítőm, ezért nem tudom megnézni azt a panelt, de nem értem mire is gondolsz pontosan. Milyen panelről van szó? Ha egész panelt kell cserélnem, azt gondolom nem kapok minden alkatrész üzletben, szóval akkor is fel kéne küldjem ágotáékhoz.
Írtam a hozzászólásomba, hogy kerestem PDF-et de nem találtam. Amit kihoz annak tényleg aza neve, deha rákattintasz, teljesen mást hoz be. A leghasználhatóbb kapcsirajzol is 12-15-ös láb volt a kimenet, ezen pedig a 7-8-as láb a kimenet, mert most perpill be van ültetve.
Hali! Egy 2.2k/2Wattos ellenállsal már próbáltam, de nem volt jó
Végül úgy döntöttem, hogy valószínűleg a alábbi kombinációt lövöm össze aktív házimozi subnak:
- Reckhorn A-1000-es mono végfok: http://www.diyhifisupply.com/node/800 Ez idehaza újonnan 69.990.Ft, de én tudok egy eladó pár hónaposat 45-ért, még garis. És erre kötöm rá egyelőre egy Audiobahn 30cm-es autós subot (28-30-32literes, majd a héten elválik) zárt ládában. 4ohm, 92,9dB, 400W RMS. Kevés lesz a nyomó a erősítőhöz, de egyelőre megteszi majd.
Szia! Az STK 4-es család: Bővebben: Link
Találsz benne lábkompatibilitási ábrákat is. Olyan, hogy a két szomszédos láb a kimenet ebben sincs. ![]()
Köszi szépen, ez egy aiwa hifiben volt, egy 20 lábas IC. A kimenetet diódavizsgálóval mértem, egyik kimenet a 7-es másik kimenet a 8-as lábbal ért össze. Máshol nem sípolt, szóval szerintem azok a kimenetek. Már vagy fél napja keresem, de egy még egy lábkiosztást se találtam, nemhogy kapcsirajzot ![]()
A 20 láb sem akar összejönni ezzel a sorozatszámmal
![]() Készülék típus alapján próbáltál már rajzot keresni? A rajzkereső topikban egész reménytelennek tűnő dolgokat is megtalálnak a fórumtársak ![]()
Az alapján is próbáltam, de mindenhol fizetni kéne érte. Máshoz pedig simán le lehet szedni pdf-be, itt csakis fizetőst találtam. A rajzkereső topikot viszont még nem néztem, de mingyárt megyek oda, köszi
Ismeri valaki ezt a végfokot?
Szerviz doksi kéne ha volna, de nem találtam semmit az "Analogic" elnevezése alapján.
Ez valami kisipari termék , a belvilágát kell tanulmányozni hátha fellelhető róla valamelyik kapcsolás ?
Nekem is gyanús volt hogy valami maszek cucc. Egyébként erősen táphiba gyanús, lehet hogy doksi nélkül is meg tudom bütykölni. Na majd szétszedem lefotózom és jövök a képekkel, hátha valaki ráismer. Köszi
Ezt a végfokot Sinus Live néven is gyártották, nekem is volt hozzá szerencsém egy Twin 600-as hoz, BD249D és 250D volt benne. Doksim az nekem sem volt, szerencsém volt vele mert csak az egyik oldal ment el és abból is csak a végtranyák meg egy meghajtó tranyó, csere és mehetett az útjára. A végeket én 2sc5200-ra és 2sa1943-ra cseréltem mind két oldalon a biztonság kedvéért meg azért mert nem lehetett kapni 249D-t meg 250D-t.
Üdv.Azt szeretném kérdezni , ki milyen erősítőt ajánl.A kritériumok hogz szimpla legyen a kapcsolási rajza, csk kondikbol,ellenállásokbol,meg tekercsekből álljon.Szóval semmi ic meg bonyolult cucc.Ha valaki tud ilyesmit azt nagyon meg tudnam köszönni, mert sűrgősen szükségem lenne 1 erősítőre.Előre is köszönöm minden kedves segítőmnek
