Hali,
Ennél a diódás kapcsolásnál: (Kép) Több diódát hogyan lehet bekötni? Kinti-Benti hőmérséklet kijelzés között szeretnék váltogatni. Kapcsoló teljesen jó vagy időzíteném, hogy váltogassa magától ez most mindegy. A baj az, hogy elvileg nincs két egyforma dióda. Potival sem lehet összehozni 2 diódát egyformára. Valakinek valami ötlet? (A KTY-os kapcsoláson kívül.) Köszi
Ha vissza olvasol, akkor régen, kb 2 éve én is ezt akartam megcsinálni. Meg is született a megoldás, de nem vált be. Legalább is nekem. Valami oknál fogva nem tudtam függetleníteni a két értéket. Szépen beállítottam, de az egyik érték húzta a másikat. Pl 1-es dióda jelét jeleztem ki, közben melegítettem öngyújtóval a 2-es diódát és az 1-es érték is növekedett valamennyit, pedig a két érzékelő 1m-re volt egymástól. Utána kipróbáltam, hogy mindkét dióda műveleti erősítős részét két külön tokozott műv. erősítővel csináltam, ekkor viszont valami miatt hülyeséget csinált az egész, beállíthatatlan lett, így hagytam is az egészet. Majd most akarok a már meglévő kijelzőhöz egy mikrokontrolleres meghajtást csinálni, ami legalább egyszerű lesz és pontos.
Ajjajj..
Akkor lehet, hogy a másik kapcsolást készítem el.. (Kép) Abban KTY-10-es szenzor van, és mivel az tulajdonképpen egy hőellenállás egy potival lehet "egyformákat gyártani" és bármennyi között kapcsolgatni. Egy baj van csak... Sehol nem kaptam ezt a bizonyos ICL8069-típusú alkatrészt. Igazából azt sem tudom mire jó, minek kell oda és mi az egyáltalán. ![]()
Ez éngem is érdekelne.
Ha megnézed, akkor az egy 1,2V-os zénernek felelne meg. Csak ez épp hőkompenzált, így hőmérséklet változáskor sem fog elmászni kicsit a feszültség, ami nem lenne jó, mert akkor mást mutatna a hőmérőd. Elvileg rakhatsz oda sima zénert is, bár 1,2V-os zénert nem tudok. Annyi, hogy nem lesz teljesen pontos a hőmérőd, de szerintem olyan sokat nem befolyásol.
Szerintem igen. Sőt, több mint valószínű. Valamelyik nap összerakom ezt próbapanelen, és írok ha jutottam valamire. De ha jól emlékszem ICL8069 nélkül is mért.
Köszi, most sokkal jobban fogok aludni
Végre találtam! Hestore-ban sajnos nem kapható, de a Lomexben igen.
Ez a neve: ICL8069DCZR (INC) 1.2V LOW VOLTAGE REF. TO-92 Amint lesz időm veszek és már készítem is a nyáktervet, amit majd fel is töltök ide. Köszi szépen mindenkinek a segítséget
Két érintkezősre csináltam egy db 555 -el adok jelet 17 másodpercenként egy MAX322-nek ami kapcsolgat a két dióda között. Lassan már két éve kifogástalanul üzemel.
Én is pont ugyan erre gondoltam, de nem tudnám most hirtelen fejből hogyan kéne a két diódát összekötni a MAX322-vel. Tudnál kapcsolási rajzot mutatni? ![]()
Holnapra lerajzolom mert nem csináltam rajzot.
Nálam a két dióda között az eltérés 0,8 C fok mert két teljesen egyforma dióda nincs. Én Kb. 20-25 db. dióda közül választottam ki hogy csak ekkora legyen az eltérés. Legkésőbb holnapra felteszem a rajzot
Köszi szépen de nem sürgős, sajnos nem nagyon érek rá mostanában tervezgetni a nyákot, de érdekelne a te megoldásod is. Talán a héten lesz időm kicsit tervezgetni
Lerajzoltam, ha bármilyen észrevételed van írj.
A dobozra raktam egy mechanikus kapcsolót amivel ki lehet választani egy szenzoros vagy két szenzoros üzemmódban működjön. Ha az egy szenzoros üzemmódra kapcsolom akkor csak a belső a szobában lévő szenzor adatait mutatja.
Köszi rajzot! Tanulmányoztam és azon gondolkozok, hogy ezt szerinted lehet alkalmazni ennél a kapcsolásnál is? (Kép)
Ha igen, légy szíves egy kicsit segíts a rajzban én meg próbapanelen kipróbálom. Előre is köszi
Igen lehet, de csak ha két KTY érzékelőt teszel be és akkor automatán kapcsolgat a két érzékelő között.
Megépítettem ezt a kapcsolást: Kép Az a problémám, hogy össze vissza ugrál a kijelzett érték. Visszaolvastam és nem én vagyok az első aki ilyet tapasztal de mégis mi lehet a baj? már több órája csak ellenőrzök mindent... a negatív fesz -2.46v körül van de stabil. Annyi furcsaságot tapasztaltam, hogy ha rövidre zárom az IC 30,31-es lábát nem történik semi... ugrál ugyan úgy. A KTY10 helyett csak ilyet kaptam: 81 220 W 03 Segítsetek légyszi ![]()
Annak a negatív tápnak -5V-nak kellene lennie.
Úgy olvastam kicsit visszább, hogy a -3v környéke már bőven elég neki.. :/ valami más baj lehet.. de mi...
Először nézd meg, hogy a -5V miért nincs meg. Mert kell neki, ha nem is 5, de -3V-tól több.... Ha megvan hogy hol tűnik el, akkor érdemes továbblépni. Üdv: Csupasz
De a -2,4V az még nem -3V.
Két féle kapcsolás van itt ami nagyon elterjedt és én egy másik kapcsolás negatív előállító részét raktam össze próbapanelen nem pedig a sajátját.. de szerintem ez mindegy. Végül rávettem magam, hogy a sajátját is kipróbáljam és így -3,04v lett a negatív fesz.
Stabilan tartja is, de még mindig össze vissza ugrál a hőmérséklet és semmit nem reagál arra ha összekötöm a 30,31-et.. ![]()
Szia Janikukac!
Régebben ígértem neked valamit: Végre sikerült megcsinálnom próbapanelen a kty-os verziót 2 szenzorral. Kicsit bonyolultnak tűnik de nem az ![]() Lehet kapcsolgatni, hogy melyik szenzor hőmérsékletét mutassa. Módosítom a régi nyáktervem hamarosan és végre befejezem ezt a projektet is. Ja és szerintem csak azért sikerült elsőre összerakni mert vettem egy új próbapanelt... A régin ami a képen az alsó, azon már nagyon elhasználódtak az érintkezők. Más: Tudnál ill tudna bárki ajánlani valamilyen nyákra forrasztható pici tápot? A kapcsolás max 0.17A-t vesz fel. Azt sem tudom mit jelent a VA-r a tápoknál.. Köszi, István
Ha jól tudom, pl egy 12V-os trafónál pl a 24VA azt jelenti, hogy 24/12=2A-rel lehet terhelni (azthiszem ohmos fogyasztó esetén). Persze, ha tévedek, javítsatok ki.
Á, király !
![]() ![]() Ügyes vagy, már csak szép panelt kellene csinálni hozzá ! ![]()
Túlzásokba nem kell esni, de köszi
![]() Viszont amint a képen is láttad még nincs beállítva a 0 és a 100 de már szenvedek vele egy ideje megint.. olvadó jégbe tettem a szenzort és nem tudom levinni 0 alá a kijelzést.. ha átkapcsoltam a második szenzorra akkor ott még egy 2.2k-s poti is sorba van a szenzorral és ott be tudtam lőni a 0-át Szerintem csak az 5.6k-s ellenállatot kell kicserélnem egy kisebbre vagy betenni oda is egy 2.2k-s potit... Remélem csak ez a gond. Ha valaki annyira ért ehhez, hogy meg tudná mondani milyen hőmérsékletet kéne, hogy mutasson a poti pl.: 50%-os állásnál az nagyon jó lenne ![]()
Azt állítsd be, hogy ha forrásban lévő vízbe mártod (szigetelésre figyelve!) az érzékelőt, akkor éppen 100°C-t mutasson a kijelző.
A szigetelésre figyelek, de csak úgy tudtam egyáltalán levinni 0C°-ig a kijelzett hőmérsékletet, ha sorba kötöttem a szenzorral egy 10k-s potit... és majdnem teljesen fel van tekerve 10k-ra... nem értem, ennyire el lenne számolva a kapcsolás? kezd gyanús lenni mert nem először játszom ezt el.. és azon gondolkoztam, hogy ha ezt a 10k-s potit beiktattam ez csak eltolja az érzékelési hőmérsékletet tehát nem lesz ettől pontatlanabb. Jól gondolom?
Mostanában gázzal forralunk vizet a teához ami pont kapóra jön nekem ![]() ![]()
Valami itt nagyon nem kóser. Ennek - elvben - ki kellene tudnia jelezni a 0°C alatti hőmérsékletet is, és a 100°C felettit is! A 10k-s poti helyett lehet, hogy nagyobb kellene? Vagy nem tudom... Volt itt egy 7 szegmenses kijelzőkkel, 7107-tel megoldott hőmérő kapcsolás, igaz, az érzékelő valahogy máshogy volt megoldva, emlékezetem szerint...
