Fórum » JLH erősítő
Lapozás: OK   84 / 221
(#) storm válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Rendben, elő fogom keresni.
(#) Pigi válasza storm hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Egyet értek veled.
(#) lamalas válasza storm hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
„...itt az egyiken mindíg egy fix áram megy át...”
Ez tevedes, mindket vegtranzisztor vezerelt, egyiken sem folyik fix, allando aram ha van vezerlo (bemeno) jel. Olvasd el a cikket amit errol az erositorol irtam.
Illetve szinten tanulmanyozd at az eredeti leirast John Linsley Hood tollabol ITT
(#) storm válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Az én tervezetem:
JLH.lay
(#) storm válasza lamalas hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Valóban van benne igazság, de a hang akkor is inkább a második tranyón múlik szerintem.
(#) lamalas válasza storm hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Nagyon sokmindenen mulik a hang, nem csak 1-2 tranzisztoron. En egy objektiv, merheto parameter valtozasra, nevezetesen a torzitascsokkentesre irtam tippet, nem egy szubjektiv, "izles-kerdese" jellemzore, a hangra.
(#) koncsik03 válasza storm hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
jólenne de az a fránya 2n3055-ös
(#) storm válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Mivel .lay formátumot küldtem, így akár át is szerkesztheted, nem élek semilyen szerzői joggal.
(#) koncsik03 válasza storm hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Nemszámít!
Barátomnak van egy raklapnyi és kaptan 2 db-ot egyenlőre.
Viszont itt csak a + és a kimenet van.A többi?
(#) storm válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Azért szerintem nem kellene 1 percél több, hogy megtaláld mi hova megy, de azért tessék:
De remélem semmi bajod nem lett
(#) Doncso válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Inkább megköszönnéd.
(#) koncsik03 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Köszönöm...
Egyébként ennek mennyi áram kell?
Nyugalmi áramra gondolsz? Hogy mennyit kell beállítani?
Tápfeszültségre gondoltam.
Áramot kérdeztél. A tápfeszt olyan 22-24v körül érdemes belőni. Csinálhatsz neki stabil tápot is de graetz-pufferrel is elmegy, kinek mi a szimpatikus. JLH egy sztereó 10w-oshoz 300VA tápot ajánl.
Köszönöm
Olvasgattam:
„A tápfeszültséggel elmehetünk akár 60 voltig is, természetesen ekkor már 20 watt körüli
kimenő teljesítményre számíthatunk. Mi a 40 volt körüli maximumot javasoljuk, 1-1,5 amper
közötti áram beállításával.”
Lehet mégse kell 300 watt.
(#) reloop válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Szia! Olvasd el lamalas cikkét. Bővebben: Link
(#) Doncso válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
A tápfeszt illetően tévedtem, 24v-AC feszt ajánl a szerző, ez 33v körül van, hiába, nem ma építettem ezt sem. Jól látod, elmegy kisebb trafóról is, de azért nem egészséges, mert egy A osztályos erősítő folyamatosan húzza a tápot nagy terheléssel. Persze az sem mindegy, hogy az ember hogy építi , ha csak úgy összedobod, kiváncsiságból, néha meghallgatod, aztán elbontod, úgy tökéletes egy 150-200VA trafó, de ha minőségi, audiofil zenehallgatásra törekszel, akkor hallgass az öreg JLH papára. Tudja miről beszél, nem ma kezdte a szakmát.
(#) storm válasza Doncso hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
A puding próbája az evés a trafó próbája meg mondjuk fél napi folyamatos terhelés. Ha komolyabb melegedés nélkül kibírja, akkor jó lesz. JLH bácsi tudja miről beszél, kár hogy már nem gyárt ilyen minőségi kapcsolásokat.Ilyen mesteremberekből kéne több :yes:
(#) lamalas hozzászólása Aug 18, 2011 /
Johnny bacsi valoban nem ma kezdte a szakmat, de sajnos mar nem fog kitalalni ujabb erositoket mivel 2004-ben elhunyt.
(#) vodkaboy22 hozzászólása Aug 19, 2011 /
Megint én.
Szóval gondoltam egyet és a türhetően müködő kapcsolásomat teljesen átalakítottam a régi 69-es verzióvá jlh bácsi ajánlásával 33.4v mellé gondoltam berakok 800 ohm + 100ohmot hogy beállítsa a nyugalmit
(a 100 ohmosat párhuzamos 2db 200-as és a 800-as párhuzamos 4db 3300-as) gondoltam így jó lesz na a teszt alatt bd249-esek voltak bekötve bekapcsolásnál pár másodpercig 4-5 amper aztán felugrott és 20+ lett ergo megöltem a tranyókat.
Gondoltam én vagyok hülye de amikor láttam hogy az ellenállások lenullázodtak meglepödtem...
vagyis ha jól saccolok 1Wnál több esett rajtuk ...
Felhuztam magam és multisimben lemodelleztem
meglepetésemre 2A rms lett volna így a nyugalmi ami még nem is nagy baj de akkor miért nem volt elég az párhuzamos ellenállások?
Végül 1200 ohm lenne célomhoz megfelelő a szimuláció szerint ekkor 1.2 A rms nyugalmi lenne ami már türhető 33.4V mellé és 8 ohmba (hangfal erősítő között 3db 2200 mikros low esr imp , 47 mikros bipolár , 2mikros mkp és 4,7 mikros tantál van).
A 69-es kapcsolással futottatok össze hasonló hibával?
Design1.ms11
(#) vodkaboy22 válasza vodkaboy22 hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Hátha így jobban látjátok
(#) vodkaboy22 hozzászólása Aug 22, 2011 /
Elkészültem
Már csak a külcsinen kell javítanom és elégedett leszek.
BD249-esekkel lett végül megépítve amit lehet később cserélek 2sc5200ra (ami volt az elégett ).
A hangzásától hanyatt vágom magam... Most már csak 320kb -es számokat tudom meghallgatni fáj a fülemnek a 128-as .
Végül ami lett 69-es verzió.
33.4 v tápfesz terhelten 1.3 Amper nyugalmi (1.5 óra után erre ált be stabilan)
Egy 250 wattos torroid 16 amperos graetz 40 000 mikro 63volt aztán 2*4 ohm 40 watt ellánállás aztán 30 000 mikro táp eleján végén mkp, kerámia, tantál kondik.
Maga a kapcsolás bc556 bd139 bd249-el megvalósítva jó minőségű wima 2 mikros kondival az elején.
Kicsatoló kondinak 3*2200mikro low esr imp + 4 mikro tantál 2 mikro mkp 47 mikro bipolár.
Testnek beraktam a tápba egy 6.3amperos biztosítékot ami még nem sült ki De íme a képek.
+ pár kép
(#) CIROKL válasza vodkaboy22 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Szép de hol látható a belvilág ?
(#) vodkaboy22 válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Hehe a 1049914 ergo következő hozzászólásban vagy más belvilág kép kell ?
(#) maTaKee válasza vodkaboy22 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Ezen a képen ugye rosszul látom, hogy össze van kötve a védőföld a nullával?!
Következő: »»   84 / 221
