Fórum » Pc és asztali telefon
Témaindító: Zseni, idő: Okt 22, 2010
Lapozás: OK   2 / 5
(#) pucuka válasza Zseni hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Hogy a bánatba füstölhetett el, nincsenek itt akkora áramok. A trafó túlélte? Mindent jól kötöttél?
(#) Zseni válasza pucuka hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
gyári kábelt dugtam gyíári hejére tehát a falba ahol eddig is volt.
ott mértem 110V -ot is fojamatosa.
mert a 24V -ra nem reagált hát gondoltam visszadugom a falba és megnézem van e vonal de ehejett csak pici füst meg az a kettétört üvegszerü ellenálláskinézetü szines valami.........
(#) proba válasza Zseni hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
A legtöbb telefon 24V -ról már csörög (pontosabban én még nem találkoztam olyannal ami nem) Ami ilyen kísérletezésnél a halál szokott lenni, megkapja a 24V váltót (természetesen áramkorlát nélkül) had csengessen ,azután beemelnek (természetesen rajta a 24V) Ezt csak a régi tárcsás telefonok élik túl.
A falba folyamatos 110V ??? Szerintem oroszországban élsz és megtaláltad a konnektort. A telefonaljzatban max 48-60 V van egyenben, csengetéskor pedig váltóban ugyanennyi kb. A nagyon régi induktoros telefonok csöngettek 110V -tal.
(#) Zseni válasza proba hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
nem vicc nincs szolgáltatóm csak a falban a régi metávos kis doboz de az 100-110-V-os piro sárga vezetéken mérve a fekete és szürkén nem jön semmi. de régen is igy vot dugva és régen sem füstölt el ? Én sem értem...
(#) Macsek71 válasza Zseni hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Kicsit OFF :
Lehet a szolgáltató nagyobb feszültséggel "védi" a vezetékét ?
Pár hónapja amikor kiebrudaltam régi telefonszolgáltató kábelét a lakásból ( visszahajtogattam a lépcsőházi kábelcsatornába) birkózni kezdett Rámértem, digit multi szerint 140V volt a két kanóc közt ...
Bocs ON
(#) kacsosz válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Szia Macsek71,
tudnál segíteni nekem is? Engem a megfelelő szoftver érdekelne, a másik kettő (pc+modem) rendelkezésre áll.
Vezeték nélküli mikrofonos fejhallgatón (és PC-n) keresztül szeretnék vezetékes telefonvonalon (UPC) beszélni.
Köszi a választ előre is!
(#) kacsosz hozzászólása Aug 24, 2011 /
tudna valaki segíteni?
Számítógépen szeretnék vezeték nélküli mikrofonos fülhallgatóval (Asus) hagyományos (vezetékes) telefonon (UPC) beszélni.
Vettem hozzá TP-LINK TM-IP5600 56Kbps belső PCI modem kártyát is, amelyről azt írják, hogy "hang" üzemmódban is működik.
Az eszközök rendelkezésre állnak, a Hyperterminal-on fel is tárcsázom a kívánt számot (ez esetben a saját mobilomat), ami csörög is, de a beszédkapcsolat nem jön létre, vagyis nem hallható semmi, a fülhallgatóm süket és a mikrofon is.
A mikrofonos fülhallgató pl. skype-on rendesen működik, csak az előbbi összeállításban süket.
Szerintetek mi lehet a baj?
(#) abcdabcd válasza kacsosz hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
A modemhez nem járt valamilyen szoftver gyárilag ami beszédátvitelre való? Nekem annak idején még régesrégen volt "voice-os" modemem rockwell chipsetes, és ahhoz volt valamilyen szoftver, és ha abból tárcsáztam akkor lehetett beszélni a pc-n keresztül!
(#) pucuka válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Az sem a számítógépen keresztül történt. A számítógép csak kezelte a telefon vonalat, a hallgatót meg a mikrofont a modembe közvetlenül kellett dugni.
(#) pucuka válasza kacsosz hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
A modemben nincs beszéd kodek. A telefonvonali csatlakozó (RJ11) mellett van két 3,5 jack csatlakozó, abba kell dugni a hallgatót meg a mikrofont. Elvileg összeköthető a hangkártya ki-, és bemenetével, de szinte biztos, hogy szintillesztési problémák lesznek.
(#) abcdabcd válasza pucuka hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Ja hát persze, a modembe kellett dugni, de mivel belső modem volt így a "számítógépbe kellett dugni"
(#) kacsosz válasza pucuka hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Uhhhha, akkor ezt a modemvásárlást eltoltam. Ezen ugyanis nincs jack dugós csatlakozó, egy sem. Megnéztem megint a gyári jellemzőket: igen, írják zárójelben, hogy Voice/Audio mode csak azon a modellen van, aminek az a jelölése, hogy TM-IA5629V. Az enyém pedig sima TM-IP5600
Köszi a választ!
(Így legalább nem kísérletezgetek tovább ezzel a kártyával.)
(#) kacsosz válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Nem, szoftver nem járt hozzá, csak driver, meg egy telepítési útmutató.
Most már viszont kíváncsi lettem, hogy, ha beszélni nem is tudok egyelőre PC-n keresztül, faxot mégis hogyan küldhetnék. Na, ezt azért még megpróbálom.
Köszi a választ!
Ha WindowsXP-d van,abban a beépített faxprogram egészen jól sikerült darab, bár még személyesen nem használtam, de amikor én hallottam róla először, hogy tényleg és jól működik meglepődtem van olyan iroda ahol így oldják meg munkaidőben a faxolást, a drága tintás faxkészülék (persze vehettek volna olcsóbban fenntartható de drágább lézerest is ez most mindegy) helyett...
Esetleg bontóban is szétnézhetsz voice-os modem ügyben, valamikor szerintem a magyarországi "modem-korszak" végére, talán leginkább olyanokat árultak, aztán az analóg modem nélküli internetelérés elég gyorsan elterjedt, a modemeket meg gondolom a legtöbben nem tudják/tudták mire használni, így szerintem bontókban lehet kapni ezekből bőségesen és elég olcsón, ahogy emlékszek talán 1000Ft körül is láttam, pl itt: Bővebben: Link
Attól függ melyik boltjukban veszed, valahol csak 390 van ahol (Pesten) meg 1500, de az se drága annyira, a bolti árhoz képest, gondolom...
Amúgy, ha veszem ajánlom a Rockwell chipseteseket, ezek annak idején elég jók voltak, nálunk jó volt a vonal minősége és az 56k-s modem szinte mindig 60k-val csatlakozott... persze másol ahol rosszabb vonal volt ugyanaz a tipus esetleg csak kb27k-val...
A FAX, és az adat is adatként megy, és ha az összeköttetés mindkét végén ugyanaz a modem van (legalábbis szabványos) akkor mehet az összeköttetés. A beszédátvitelhez valamilyen digitális formátum kellene, hogy adatként lehessen továbbítani, de ehhez gondolom kevés az 56 kb/s sebesség.
Köszi! Megnéztem a linket, jó tipp, hogy ott keresgéljek.
Bár a problémának csak egyik része lesz még így megoldva: mivel a mikrofonos fejhallgatóm (ASUS) USB-vel (USB Dongle) csatlakozik a számítógéphez, az a kérdés adódik, hogy hogyan csatlakoztatom majd a jack dugókhoz és ha igen, működne-e egyáltalán. Hát, ismét egy kis "fejtörni való".
Köszi! Már egy kicsit kezd elbonyolódni ez a kérdés ... legalábbis számomra. Nem lenne muszáj feltétlenül számítógépen keresztül beszélnem.
Talán inkább azt nézem majd meg, létezik-e olyan cordless telefonkészülék, amelyet nem kell kézben tartani, hanem fejre rakható - azaz fülhallgatós-mikrofonos.
Hallottál már ilyenről?
Én még nem találkoztam olyan cordless telefonnal aminek lenne fölhallgató kimenete, és mikrofon bemenete, mondjuk nem is logikus
Nem, nem lenne az. Pedig szerintem szükség lenne rá, hogy vezetékes telefonvonalon keresztül mikrofonos fejhallgatón keresztül beszéljen valaki, hogy például tudjon közben gépelni (távmunka).
Nagyon köszönöm, pucuka, a figyelmedet és az együttgondolkodást!
Áhhh, tök jó ez a faxprogram a Windows XP-ben! Köszi a tippet!
Hát az usb az márpedig gond Elég bonyolult kábelezéssel meg egy plusz kütyüvel mondjuk van megoldás, létezik olyan kütyü régebben egy helyen 4000Ft körül árulták, aztán azóta néztem és már nem volt nekik, ez egy olyan szerkezet, amivel vezetékes telefont, akár "cordless" készüléket is a pc-re lehet kötni, ha pl valaki így akar skypeozni... na már most neked kéne egy ilyen, a modem voice ki meg bemenetét jack-jack kábellel a hangkártyával összekötni, ezt a kütyüt, gondolom van valami programja, azzal beállítani, hogy a hangkártyáról vegye a jelet, ami igazából a modemből jön átkötéssel és kész is
Vagy cordless telefon helyett használhatsz valami olcsó bluetooth headsetet, meg usb bluetooth adaptert a pc hez... és szintén a hangkártyával összekötöd kábellel a modemet, és elméletben megoldható, szintén skypenál hallottam valakitől , hogy használ bluetooth headsetet pc-vel, szóval valahogy gondolom összehozható, hogy a hangkártya hangja oda menjen ki... meg a mikrofonjelet is onnan szedje!
(#) satlokk válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Ha jól tudom az Orbit-Sat kft-l létezik nagyon olcsó usb-s skype telefon.
(#) abcdabcd válasza satlokk hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Ez a készülék amire én gondoltam, ez nem egy egyszerű usb skype telefon, sőt jó is, hogy írom, leírom pontosabban, hogy mi ez: ez egy olyan készülék, amivel normál hagyományos tel. vonalra illeszkedő készüléket lehet a pc-re csatlakoztatni, maga ez a kis eszköz usb-s, viszont ami még nagy előnye, hogy a készülékhez rendes vonal is csatlakoztatható, így a készülék használható tovább normál telefonként is, csak a szám elé valami mást kell ütni, vagy indítható róla skype hívás is, ilyenkor meg nem tudom hogy kell megadni de szintén a számbillentyűkkel, hogy a skypeon kit akarsz hívni... szóval ez "csak" egy adapter... viszont talán nem csak skypehoz működik így ajánlottam a kérdezőnek, bár a készülék pontos nevét nem tudom de talán létezik többféle ilyen cucc is netszerte!
(#) proba válasza kacsosz hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Ha előfizetsz egy voipos telefonszolgáltatónál ,szerintem a PC összes be ,ki menő hangforrását tudod használni vele.Ki is tudod próbálni (pl eph???) ha beregisztrálsz két helyről egymás között ingyen beszélhettek,és a regisztráció is ingyenes.
Ha ez nem tetszik ,szerintem van olyan telefon modem amivel megoldható a vezetékes telefonra kötés.
(a hallgatás biztosan) (terminálról atd =xxxx telszám ) már hív is és hallható ami történik,a mikrofon részét nem tudom lehet a hangtulajdonságoknál beállítható az alapértelmezett kimenő eszköz,és itt a modem is választható.) Úgy rémlik a régi modemeken hang és mikrofon bemenet is volt ,ha ez igaz csak a hangkártyába kell átforgatni.
(#) kacsosz válasza proba hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Igen, VoIP szolgáltatónál volt a legjobb. Volt két vonalam, egy Linksys adapterem és mindent tudtam állítani, még azt is, hogyan csörögjön a készülék, és mikrofonos fejhallgatón keresztül is tudtam beszélni és persze a másik vonallal és más előfizetőkkel (ennél a szolgáltatónál) ingyen.
(#) kacsosz válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Hogyan tudom azt vajon megoldani, hogy a modem két jack dugójának jelei a hangkártyára kerüljenek?
Úgy látom beépített (alaplapi) hangkártyám van. Kellene talán inkább egy belső vagy külső, amire valahogy (?) átvezetem a modem jack csatlakozóit?
(#) kacsosz válasza pucuka hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Pucuka, szerinted megoldható azért? A szintillesztési problémák konkrétabban mit jelenthetnek?
(#) pucuka válasza kacsosz hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Szerintem megoldható, bár sohasem próbáltam. A hangkártya vonali kimenetéről egy feszültségosztóval leosztani mikrofon szintre, ez mehet a modem mikrofon csatijába, a modem hallgató kimenete, meg valószínűleg nem fogja túlvezérelni a hangkártya vonali bemenetét. ha mégis, akkor esetleg egy potméteres fesz osztóval biztos be lehet állítani.
A hangkártya vonali ki-, és bemeneteinek szintje gondolom 0,775 V, de ez nem biztos, definiálva még sohasem láttam, igaz nem is kerestem. A modem hangfrekvenciás csatlakozóinak szintjét sem ismerem konkrétan, a mikrofon szint kb. 10 mV körül szokott lenni, a fejhallgató kimenet pedig olyan 1 V körül. Persze jó lenne megmérni a PC, és a modem szintjeit is. Az RJ11 csatlakozóban a szintek: adásirányban +4 dBm, vétel irányban -14 dBm szintűnek kell lennie. Feszültségben ez kb 2 V, illetve 70 mV ot jelent a 600 ohmos lezáráson. (már ha szabványos)
(#) abcdabcd válasza kacsosz hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
A, pucuka ,által írtakat kiegészítve, először azt is megteheted próbakápp, hogy fogsz 2 jack-jack kábelt, összekötöd a hangkártya vonal kimenetét/fejhallgató kimenetét(zöld), a modem bemenetével, és a modem kimenetét, meg a vonali bemenettel(világoskék), szerinten a mikrofon helyett talán az jobb lehet ide.
Aztán a windowsban lehalkítod a kimeneti hangerőt és úgy próbálod, hogy meddig tudod felhangosítani, hogy ne torzítson a vonal másik végén hallgatva...
A bemeneti hangerőt meg a felvételi hangerőszabályzóban állíthatod be, parancssorból "sndvol32 /record"-ot indítva... ha esetleg ezt nem ismerted volna
Ha szerencséd van jó lesz, ha nem akkor kellhet valamilyen feszültségosztó, akár potméterrel, akár ellenállásokkal...
Következő: »»   2 / 5
