nekem a fényszóró kapcsoló az irányjelző kapcsolón van tekerős fajta,akkor amikor ezt bekapcsolom akkor a ledek kapcsoljanak ki
Hello. Egy olyan kapcsolást keresek aminek a bemenetére 5-20V és 0-10A-t váltóáramotkötök (70W a max) ami változó frekvenciájú. (kismotor generátor)
A kimenetre 2db 6V10Ah-s akku sorbakötve kerül. Így 12V10Ah-t kellene töltei. Szóval ehhez a akksipárhoz kellene egy töltő elekrtonika ami elbírja a 10A bemeneti áramot is, mivel ha 12V a terhelés akkor 6A-al van terhelve a kapcsolás bemenete.
Keresem a Philips VLP 720 LD lejátszó kapcsolási rajzát! Köszönettel: 6c4c
Hello. Egy pc tápnak keresem a rajzát. A tápot FSP Group INC gyártja a típusa: FSP700-80GLN
A panelra ez van írva: 700-80GLC(NEW2) MAIN-BOARD REW:1 P/N:38S012S115GP
Szevasztok, üdv mindenkinek!
Segítségeteket kérném szintén Trabant műszer ügyében, nekem egy olyan kapcsolási rajz kéne ami az átfolyásmérős kombinált műszer rajza (LED - es). Sajnos a trabantos oldalakon nem találtam ilyen rajzot. Ha valaki tudna ilyent hálás lennék főleg ha azt is bejelölné melyik szál hová megy. Van egy ilyenem de nem tudom bekötni. Segítségeteket előre köszönöm.
Köszönöm a segítő szándékot de sajna itt nincs olyan amit én keresek. Nekem a komplett ( átfolyásmérő, üzemanyagszint jelző, hőfok jelző) kombinált műszer kapcsolási rajza kéne nem a bekötések meg az átalakítások.
Na most akkor neked Wartburg-műszer rajz kellene, nem Trabi. Annál van ilyen kombinált megoldás. Egyébként találsz bekötési rajzot és szöveges leírást is az eredeti átfolyásmérőhöz.
Ok valószínűleg igazad van nekem eddig csak 2 ütemű trabim volt. Tehát wartburg kombinált műszer. És hol találom meg?
Ha valakinek meglenne a Toshiba SA 304 kapcsolási rajza és elküldené azt megköszönném. A Google nem dobott ki semmit
Köszönöm szépen a segedelmet.
Talán akkor ez lenne az. Magyarabbul: google-es csűnya nemet fordítás
CAT CS-904 5.1-es erősítő kapcsolási rajza van valakinek?
Üdv mindenki! Kellene nekem egy Dodytronic stroboszkóp vezérlő kapcsolási rajza,ha esetleg tud ilyesmiről valaki valamit,vagy van neki ilyen,az közhírré tehetné! Köszönöm!
Olyan kérésem lenne hogy valaki nem tud egy lcd-s órát pic-el ami ki irja az időt meg a dátumot lehetőleg olcsóbb fajta pic-el na meg a program se ártana valaki esetleg? ![]() ![]()
Tessék: clock+PIC+LCD
A második találat (LCD Clock/Calendar) szerintem pont azt csinálja, amit kértél. De ez ebben a topikban nagyon off...
Köszönöm szépen a segítséged valóban ez az amit kerestem
Nem rég vettem egy Paradox SP4000-res riasztó szettet, és számítógépes programozáshoz kellene nekem egy 307usb konverter(interfész) amivel összetudnám dugni a számítógépemmel! Tudna valaki ezzel kapcsolatban segíteni nekem egy kapcsolási rajznak esetleg nyáktervnek nagyon örülnék? Segítségeteket, válaszotokat előre is nagyon köszönöm!
Ez a 307 nem túl informatív...
Milyen kommunikációs felületről kell USB-re fordítani? RS485,422,232-ről könnyen megoldható.
Csak ennyit tudok sajnos erről a dologról.Nekem USB-re kellene ez a modul de ha RS232porton kommunikál a számítógéppel az sem baj.A központnak a komunikácios portját nem tudom hogy milyen, csak utána néztem hogy ezzel a kis modullal lehet összekötni vagy IP100 internet modullal.
A központon 4 pines csatlakozó van ahol összelehet dugni ezzel a modullal.Lemásoltam a modul tulajdonságait hogy mire alkalmas. 307USB: Interfész 3 LED állapotjelzővel (PC, Panel és RX/TX) USB és soros (DB-9) porttal Lehetővé teszi a központ és a számítógép kommunikációját 60m-ig A központ soros csatlakozóját kapcsolja össze a PC soros (DB-9) vagy USB portjával 57.6k baud kommunikáció (Magellan), 38.4k baud (EVO), vagy 9.6k baud kommunikáció (E55, MG5000, MG5050 és Spectra SP
Hali van egy fisher ca-874-em kapcsolási rajz alapján újra kelett kötni a trafoból a panelra a kábeleket mert valami örült minden kötött mindenhova és nem volt menkü de mivel újra kötöttem most van de mégse kapcsolbe igaz még kezdő vagyok de tudna valaki segíteni akkor azt előre is megköszönöm
Akkor 4 pin esetén az RS422 kiesik, marad, hogy 232 vagy 485... mérni kell: először keressük meg a talajt (GND). Ehhez képest megmérjük a másik három pin-en a feszültséget, majd abból okoskodunk.
Ha felismerhetők az IC-k a panelen, vissza lehet követni honnan jön a pin-ek kivezetése. Ha a processzortól közvetlenül, akkor 90% az esély, hogy TTL RS232, ha MAX232 IC-t találsz, akkor szabványos soros port, ha pedig látsz valami 8 lábú tokot (pl 75LBC176), az RS485 lehet. A megadott 60m komm. vezeték hossz erősen utal a 485-re...
Sziasztok srácok! Van nekem egy Csajka-Volga autórádióm tipusa: UP-18-Sz. Probléma az hogy nem működik a gazdája szerint. Szemügyre nem vettem még mert rajzra volna szükségem hogy nekitudjak kezdeni. Van esetleg olyan akinek volna értelmezhető rajza hozzá? Az se érdekel ha orosz nyelven van, csak olvasható legyen. Képeken látható eszközről van szó. Ha valaki tud legyen szives segíteni ugyanis ezt az autót szeretnénk eredeti állapotára visszaalakítani olyanná amilyen a gyárból kijövet volt ha van rá mód....
Üdv mindenkinek!
Tudna nekem valki feltenni egy ecc82 es csövel készült elöerősitő rajzot. Ic-s tda7294 hid hoz kellene, mármint kis extrázás céljából ja meg a csöves előerősitő hangja sem utolsó.
Persze, parancsolj : Bővebben: Link
sziasztok nekem egy visszaszámlálóhoz kéne kappcsolási rajz,nem muszály sürgősen csak már mindenhol kerestem hozzá és nem találtam.előrre is kössz , és még annyi ha lehet led kijelzős legyen.
Van egy ilyen topik: Bővebben: Link
nekem egy olyan visszaszámláló kéne ami egy adott időpontól nulláig számol vissza és másodpercet is mutat.
