Élesztés.
Nem találom a választ, a zeneren csere után ott a 9,1V?
Kérlek mérd meg: R4 (680R) -eső feszültséget, T2 bázis feszültséget testhez képest. C5(220uF) feszültséget.
Üdv mindenkinek.
Van egy végfokom mely elszált..Kép melékelve Bekapcsolás útán folyamatossan búg. ![]() -Elözmények: Zene hallgatáskor egy csattanás és áram szünet az egész házban ![]() Tudna valaki segítenni merre induljak el? Remélem jó helyre írok. Csak valami kiínduló pont kellene Köszi mondenkinek elöre is CSAo
Szia! Az nagy hiba, ha egy erősítő zárlaltától a lakás megszakítója old le. Építs be biztosítékot az erősítő hálózati csatlakozója után.
A fotón lévő végfok az 5.1 erősítő része? A végfok zárlat legvalószínűbb oka a hűtőborda szélein található (TIP36C/BD249C) zárlata. Ezt szakadás vizsgálóval ki tudod mérni. Ha áram alatt szeretnél a továbbiakban mérést végezni, akkor kösd le róla a hangszórót, mert az tönkre fog menni. Jó végfoknál a kimeneten testhez képest közel 0V egyenfesznek kell lennie. Valamint az erősítő a hálózati feszültséget egy sorba kötött 60W-os izzón kapja meg. Amíg a zárlat fennáll addig az izzó fog világítani, és nem károsodnak újabb alkatrészek. Sokat segítene, ha közreadnád az erősítő felülnézeti fotóját, hogy a zárlat kialakulásának okát kereshessük.
Ez egy külön álló végfok, külön volt a sub ládába beleszerelve.troid trafó val. Mellékeltem 2 fotót (remélem jők lesznek) -Nagyon köszönöm a segítséget mégegyszer. Üdv.
Semmi gond.
Tovabbra is 0.6V van a zeneren. Az R4-en eso feszultseg 0.53V. A T2 bázis feszultsege 8.37V. A C5 ket laba kozti feszultseg kereken 20V. A C5 pozitiv laba kozt es a test kozti feszultseg 31.3V.
Ez az erősítő nagyon egészségesnek néz ki. Ekkora zárlatnál a fólia is feléghetett volna.
Így, hogy a házimozi felé jelet küldött (feltételezem ez okozott kárt benne) meg kéne mérni a feszültséget a széthúzott csatlakozók között. Ha van a rendszerben védőföld és antennacsatlakozó, érdekes áramfolyások alakulhatnak ki.
A hiba a bemeneti differenciál erősítőben van. Ha 0,6V van a zeneren akkor 7mA folyik az R9 ellenálláson. Ebből 0,8mA folyik T1 kollektorán, T2 -n nincs áram folyás mert a bázisa pozitívabb az emitterénél. Marad T1 bázisa, annak testre kéne zárni, és R5 -nek is minimális értékűnek kéne lennie.
T2 bázis feszültsége is problémás, mert az R6-nak a kimeneti (+11V) feszre kéne a C4 kondit tölteni. Nézd meg, ha R5-öt kiemeled beáll-e a zener feszültsége. Mérd ki R2, R5-öt mert nem néznek ki 3,3k-nak.
R5-ot kiemelve a zener feszultseg nem all be, 0V-ot merek a zener dioda ket laban. Ket diodat is kiprobaltam, ugyan az az eredmeny. Nem igazan ertem. :S
Az R2-t es R5-ot leellenoriztem, 3.3K-sak.
Az R2,R5 így tárgytalan is. AZ R9-zenert kört kell rendbe rakni. Hibás érték, zárlat, szakadás.
Nincs védőfödeles, és az antenna csak a tv-be volt bedugva, bár a DVD lejátszó kapcsolatba volt a tv-vel egy RCA kábellel. Talán így is kialakulhatott egy föld hurok?... Az adatok ![]() Összekötöttem a végfokkal és úgy mértem a hatvanszorozó kimeneten +dc 43V-ot ![]() Mellékeltem 2 képet is. A tip 35c-n 0 v-volt mindegyik lábon. A multiméteren van olyan aljzat hogy npn-pnp. talán ha kiforrasztom a ezt a TIP 35 c-t, akkor meg tudnám mérni hogy jó e az alkatrész. Várom véleményeidet válaszaidat. Köszönöm Tisztelettel Róbert
Hali! Az lenne a kérésem, hogy ebből szeretnék egy erősítőt csinálni evvel a nyákkal ha lehet. Egy tda 7265-ös ic van rajta,múltkorába be kötöttem és szólt de halkan meg csúnyán. mi lehet a gond.alkatrész kéne még rá vagy nem tudom.Valaki tudna segíteni hogy szépen szóljon+ erősebben. egy házimozi erősítőből lett ki vágva.
A képek használhatatlanok, mert nincs elég fény.
Ami kivehető, hogy ezt igénytelenül kitörték a teljes panelből. Ebben a formában is feléleszthető, de egy gányolás lesz. Az IC adatlapján található bekötési ajánlás alapján kellene a tápfeszültségre kapcsolni, ill. a ki és bemeneti pontokat kialakítani, a monolitikus teljesítmény integrált áramkörök általános szerelési ismérveinek tudatában, azok betartása mellett.
A TIP35C úgy néz ki cserés lesz. A multimétered dióda vizsgálójával mérj bázis-emitter, bázis-kollektor között. A többi tranzisztort is ellenőrizni kéne. Csak a zárlat, vagy szakadás gyanúsat kell kiforrasztani.
Sziasztok mesterek.
Az lenne a kérdésem,hogy Ezt szeretném megépíteni KITT-ből viszont nem tudom,hogy milyen trafóval hajtsam és honnan rendelhetném meg a trafót hozzá.Esetleg hűtőborda mérete is jól jönne,hogy mekkorát tegyek rá. Aki tud kérem segítsen.Előre is köszönöm.
A FET felfúrását áttettem ide: Vegyes barkácsfogások
Köszönöm szépen.Megrendelem a KIT-et és hozzá még ami kell.Kíváncsi leszek
Érdemes lenne pl, ha tőlük rendelsz, nem a 150-et hanem a 200as-at.
1000Ft árkülönbséget ebben az esetben "elenyészőnek" tartom ![]()
Sziasztok! Szerintem meg jobb lenne ha körülnéznél elösször itt az apróhirdetésekben ha nem találsz ott a vatera - tesz-vesz ha ott sincs akkor nézz szét a boltokban!
Sziasztok! Szerintem meg érdemesebb lenne itt körülnézni az apróhirdetések-ben!
Hát ahogy nézem jobban járok ha egy félkész erősítőt veszek,mert mire megveszem a KIT-et meg hozzá a trafót és ami még kell ott járok majd 15 ezernél ![]()
Szia! Ez bizony így van és akkor még nem számoltál arra az esetre hogy mi van ha esetleg mégse működne mert ez is előfordulhat.Viszont nem minden alkatrészt vehetsz meg arany árban és amit te csinálsz az mégis a kezed munkája nézz körül a vatera - tesz-vesz oldalakon és alkudozz hidd el néha jobban jársz egy alíg használtal féláron,és itt a HE apróhirdetései között is elég jó dolgokra is rábukkanhatsz.
Üdv ma egy uj lm386 os ic felépített erősítőt építettem de valamiért az ic 600mA vesz fel alap alap helyzetben ha jelet is kap ez megugrik kb 800ma re nem tudom mi lehet a hiba a bekötést az adatlapjának megfelelően készítettem el és + egy 100uf kondiit is beiktattam indításnál illetve egy 4 r 3 W os hangszóróra kötöttem kezdésnek biztonság kedvéért mi lehet az oka a nagy áram felvételnek vagy csak nem jól olvastam a4 mA az adatlapján (a kondik kicsit kisebbek de ez úgy gondolom lényegtelen
TDA ban van-e full b osztályos ? Nagyon egyszerű germániumos erősítőt tud-e valaki(1-2 wattra)?
Sziasztok valaki ismeri ezeket:Bővebben: Link Hogy lehet az, hogy ekkora telj. mellett ilyen könnyűek? Kapcsi táppal vannak és D osztályban mennek, mert csak akkor reális a tömegük.
A 10-14kg-ot nem mondanám éppen könnyűnek. Kapcsitáppal D osztályban fele ekkora tömeg lenne reális, kivéve ha már a doboz magában is nagyon nehéz. Nekem az 1,5kW-os táp volt kb. 1kg, és a 4db hidalt pwm sem több kb. 1,5kg-nál.
Tudom hogy D osztályhoz és kapcsi táphoz nehéz, de ha meg trafós, akkor sem stimm. valami. Ekkora teljesítményeknél. Erre akarok rájönni, hogy mi az ami nem stimmel.
Szia! Ezt találtam a belsejéről.
A képet elnézve ez aligha tud több száz wattot. Akkor mégsem én vagyok a buta. Mert amit most építek az 2*400+1*600W-os szabadtéri végfok lesz. És az olyan 40kg. körül fog megállni. A hűtőborda 10kg. A 2 trafó 2*11kg.
