Üdv az a kérdésem hogy hogyan lehet eldönteni hogy egy potméter lineáris vagy nem
Igen de akkor lineárisan tehát fokozatosan fog emelkedni az értéke vagy mit kéne látnom rajta ?
Szia! Beállítod közép állásba a potmétert, és megnézed a két végén az ellenállásokat. Ha ugyan akkorák az értékek vagy nagyjából egyeznek akkor lineáris, ha az egyik oldal jóval nagyobb ellenállást mutat mint a másik akkor logaritmikus.
Sziasztok!Bővebben: ez milyen műszer ?
és meg ér 5000 jó magyar forintot ?
Szkópra hasonlító valami, de inkább orvosi műszer lessz az már ha csak a gyártóból is indulunk ki.
Akkor ilyen az ami nekem kellene ?? javítható szerintetek ?? érdemes vele foglalkozni ?? menyit ér meg ??
Hát ha van hozzá szkópcsöved meg 1 év az életedből amit rááldozol + 1 halom pénz, akkor jó választás lehet.
Ha tényleg szkópot akarsz venni és használhatót is akkor nézz szét az apróhirdetések között ott találsz több féle tudásu, és típusut is.
Az oké, csak a képeken, és azokon, amik nálam vannak, a ~~+- jeleken kívül mást nem láttam, és azt hittem, nincs is semmi jel, mint ahogy az ellenállás kódban sincs teljesítmény. De azóta mindenfelől, mindenhogy néztem, és látok rajta valami mást is, halványan. foszlányokban. Végül is elolvasni nem tudom, de ez is valami.
Sziasztok. Találhattok **
* Ezen a felületen, tilos a reklámozás ! Van apróhirdetési lehetőségünk, használd ingyen van .
Ezek egyenirányításra való graetzek. Az adatait az adatlapján keresd. Például a LINK-eden a PDF.
Én is nemrég előkotortam egy gyerekkori nagyítómat, mert vagy a feliratok lettek kisebbek, mint régen, vagy a látásom lett kisebb . . .
sziasztok,
szeretnék "lépcsőház világítást" készíteni, vagyis olyan kapcsolást aminél ha a delikvens megnyomja a gombot akkor felgyullad a lámpa aztán néhány perc múlva magától kialszik. Tudom vannak időzítőrelék amik alapból tudják ezt, de engem kapcsolás érdekelne. Ha valakinek van ilyesmi akkor megköszönném ha megosztaná. (555-essel gondolom meg lehetne csinálni, de főleg olyan érdekelne, ami nem igényel digitális áramköri elemeket) köszönöm.
Ha például itt szétnézel, biztosan találsz megoldás.Bővebben: Link
aha... véletlenül rossz helyre írtam, aztán itt meg csodálkoztam, hogy miért nem látom a kérdésem. Az hittem valami a fórum motorral.
Kösz a választ mindkettőtöknek.
Ha nem válaszolsz a kérdéseimre, biztos, hogy nem tudok segíteni, vagy olyant ajánlok, ami után "Anyám én nem ilyen lovat akartam!" válasz lesz. Legalább "De jobb lett volna, ha leírod, mihez szeretted volna használni, vagy mit szeretnél készíteni/elérni vele." erre válaszoltál volna.. üdv! proli007
A "digitális" áramkörök sem ördögtől valóak. Az 555-el, pont az a gond, hogy 1perc feletti időzítéskor már nem lehetnek üzembiztosak a kondi szivárgási árama miatt. Vagy is korrekten kb. 1perc a maximálisan elérhető késleltetési idő. Vagy is a helyes megoldás egy számláló áramkör. Itt van egy példa, ahol 1óra az időzítés, de ha az R6 ellenállást nem a Q14 kimenetre teszed, hanem a Q13-ra, akkor feleződik a beállított idő, és így tovább. R3 ellenállást potira cserélve, az idő be is állítható. üdv! proli007
Segitségeteket szeretném kérni. Nem vagyok kezdő az elektronikába, de mégsem tudom eldönteni, hogy a mellékelt képen a trafo primerje 11 menetes és szekundere pedig 2x3,5 menetes? Mi a vélményetek?
Hali,
Akkor most megpróbálom körülirni,a trafó primerjénél azt irja, hogy 11T,szekundernél pedig 2x3,5 T
Ha van egy 600w os nátrium lámpaszettem akkor azt, hogy tudom megcsinálni hogy működjön pl egy 150es izzóval?
Ha csak gyújtót kicserélem 150esre akkor a 600as folytóval elmegy?
Milyen szkópot ajánlasz nekem?? Kapcsolóüzemű tápot meg erősítőket akarok javítani/építeni!! nem kell nekem digitális meg ilyenek csak annyi a lényeg hogy amire szeretném tudjam használni!! Meg nem árt ha nem kerül 100 ezrekbe indulásnak elég egy olcsób típus!!
Válaszod előre is köszi!!
Helló!Ha csak kapcsoló üzemű tápokhoz és erőssítők vizsgálatához kell, akkor plez a 20Mhz tökéletesen megfelel .
Szisztok, *
*Törölve ! Kettővel előtted szóltam, hogy a felületen nem árulunk , nem reklámozunk !
Szia,
egyáltalán nem ördögtől valóak ![]() Köszi a válaszod.
Ha jól emlékszem, bimetálos, relés szerkezettel. A bekapcsolt állapotban a bimetál lassan melegedett föl és görbült meg, amint elérte a megfelelő elhajlást, a relé önntartását bototta.
