Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   10 / 33
(#) Gery78 válasza DonThomasino hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Hát jobb lenne pontos fesszel hajtani a Wellert, mert a nagyobb fesz miatt 58W kerül a fűtőbetétre 50W helyett. Szerintem hosszú távon nem tesz jót neki. 24V-os fesznél 48W a felvett teljesítmény. A hegy reszelésével ne kínlódj, mert nem lesz jó! Hiába van új plato hegyed, az nem Wellerbe való, és a hőfokszabályzó sem ehhez a hegyhez van beállítva. Szaladj el a Weller szaküzletbe (C+F kft) és ott adnak Neked hozzávaló hegyet, ami BIZTOS, hogy jó lesz.
(#) DonThomasino hozzászólása Okt 22, 2011 /
Van itt valaki akinek komplett Weller állomás van TCP vagy TCP-S pákával?
ilyen:Bővebben: Link
Rámérne nekem az állomás feszültségére, hogy pontosan mennyi terhelés nélkül és terhelve (fűtésnél és normá is) üzembe?
Köszönöm DT
(#) SzervízMacska válasza DonThomasino hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Figyu már! AC 230/24V-os trafó kell hozzá. A gyári kivitel is ezt tartalmazza, de sokkal drágább, mintha egy általános célú trafót saját magunk dobozolunk. Ezért költségtakarékossági okból nem túl elterjedt... A trafó kimeneti feszültségét, mindkét esetben a dugaljban rendelkezésre álló hálózati feszültség ( mely elég tág határok közt szok' változni ), illetve a transzformátor primer és szekunder tekercsének áttétele határozza meg... Ezért, nem sok értelme lenne méregetni...
(#) DonThomasino válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Értem amit írsz tiszta sor.
Már az is baj ha kíváncsi, az ember?
DT
Dehogy baj, csak nem volt értelme... Egyszerű ez, mint a faék. Nekem egy Makrai ME.TRE-60.75324/B trafóról megy, mely 60VA-es. 227V-os hálózati feszültségnél 24,2V-ot mértem a kimenetén, közvetlenül a hideg páka bekapcsolása után.
Nekem meg ugyan ez 26.5V-27V.
Egy ERSA trafóval 220V - ~24V 80W.
Valószínűleg az a baj hogy 220V os régi a trafó .
Én ezt soknak találom, és valahogy 24V ot szeretnék belőle csinálni, azért kérdeztem........
Köszi hogy rámértél : DT
Semmi baja nem lesz, de ha nagyon zavar, pár menetet letekerhetsz a szekunderből.
(#) DonThomasino válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Így van és én itt meg is akadtam. Főleg tudás hiányában.
Nagyon zavar, de nem tudom hogy kell ilyet csinálni.
Valami más megoldás nem lehetséges?
(mondjuk pár ellenálással és potméterrel)
DT
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Bocsánat, én azt nem olvasom. Amúgy miért jó egy kérdést nyóc helyen feszegetni - pláne, hogy a szabályzat is tiltja?
(#) DonThomasino válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Nagyon köszönöm, segítséget, ilyesmire gondoltam. Szerintem meg fogom próbálni.
DT
(#) DonThomasino válasza DonThomasino hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Elviekben megoldható ugyan ez a hálózati feszültség oldalán is? (230V->220V)
Ha igen, esetleg készen boltban létezik ilyen?
DT
(#) nagy hoho hozzászólása Nov 2, 2011 /
Összedobtam egy kattogós Weller tápot ami szóra sem érdemes mert egyszerű mint a faék. De korábban szóba került, hogy hogy lehetne megoldani a fűtés visszajelzést.
Több halva született ötlet után elhalt a téma. Én végérvényesen meg oldottam.Egy néhány wattos trafó szekunderét kibontottam és vastag litze huzalból tekertem tíz menetet. Ezen átfolyik a páka árama és a primer oldalra- ami korábban a ~ 230 voltos volt-kötöttem egy nagy fényerejű ledet. Hibátlanul működik.
(#) Swedhart válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Szia az enyémben kis 24v izzo van kötve a hökapcsolora a nyélen belül párhuzamosan,igy a páka nyele világit amikor felfütött.
(#) karesz01 válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Szia én nekem is hasonló módon üzemel a mellékelt képen!
üdv
(#) nagy hoho válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Erre nem is gondoltam, nem rossz!
(#) nagy hoho válasza karesz01 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Én meg azt hittem feltaláltam a Spanyol viaszt.
(#) karesz01 hozzászólása Nov 6, 2011 /
Szertintetek, ezt a fajta wellert nem lehet hőmérsékletszabályozni csak hegycserével.
Viszont az LR-21 pákák jók úgy is ha mi készítünk hozzá hőmérsékletszabályzást?
Van valakinek tapasztalata?
(#) lanti válasza karesz01 hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Valóban nem lehet, én az egész belsejét kicseréltem és tettem rá gyári átalakító készletet amivel be lehet fogni a 80 W pákahegyeket ,valamint tettem elé egy épített szabályozót. Maximálisan meg vagyok elégedve vele.
(#) karesz01 válasza lanti hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
És a páka belseje maradt?Mágneskapcsoló stb.
Szeretném megcsinálni hőszabályzósra azért kérdezem!
(#) DonThomasino hozzászólása Nov 19, 2011 /
Lenne egy nagyon régi Weller TCP fűtőbetétem ami a kép szerint 55V 50W.
Milyen pákába való lehet ez?
Ez rakható mostani 24V 50W os TCP vagy TCP-S pákába?
(#) satlokk válasza DonThomasino hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Szerintem belehet,csak 24v helyett 55v-l kell üzemeltetni.Mert a jól látom a fényképet a méretek megegyeznek.
(#) janikukac hozzászólása Feb 22, 2012 /
Valakinek nincs eladó TCP pákája, használt, nagyon olcsó egy diáknak?
(#) satlokk válasza janikukac hozzászólására (») Feb 22, 2012 /
Szia itt nézd meg.Bővebben: Link
(#) janikukac válasza satlokk hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Szia, nagyon köszönöm !
(#) SzervízMacska válasza janikukac hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Kedves Jancsi! Kétszer is gondold meg azt a rossz pákát, mert 8-10e forint egy gyári fűtőbetét. Utángyártottal meg hamarosan megint így jársz...
(#) janikukac válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Belsőt kapnék bele, szinte Puskásat, működőt..
Azért tetszik a páka, mert szép, van vele sok hegy, de úgyse tudom 3500-ért elhozni, nameg én külföldről nem tudok Vaterára még regisztrálni sem.. Abban is kéne segítség.
(#) Proci_85 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Akkor lehet, hogy esélyesebb az ebayről levadászni egyet, bár 3500 Ft karcsú a projektre. Olcsón jót kapni ritkán lehet. 15 évesen pisztoly pákám volt, a mai napi használom ha olyan helyre megyek. Vállalható páka.
(#) janikukac válasza Proci_85 hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Köszi, de ebay még körülményesebb!
Köbi:Köszi neked is, de a belsőt kapnék másikat ingyen.. Csak Vateráról nem tudok vásárolni, meg úgyse hozhatnám el annyiért, 3500-ért..
(#) satlokk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Annyiért ingyen van!Üdv!
(#) pipi válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Puskás utánygártott betéttel 2db is megjártam, egyik ment 1 hetet, a másik még az ón olvadásáig sem jutott.
Mivel tartalékba vettem jó régen, már nem is tudtam reklamálni. A régi wellerbetét sok évig szolgált
Következő: »»   10 / 33
