Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Másik kérdésem: lenne- e valakinek egy DSC PC1555RKZ kezelője bontottban, jó olcsón? Hozzájutottam egy kezelő nélküli 585 panelhoz fillérekért, és ahhoz kellene.
Az Pl2303 chipes soros átalakító hibába én is belefutottam. A régebbi központok jó pésze szépen kezeli, de az újabbak, főleg a DSC az sajna nem . Amin gondolkodom, az a HEStore-ban kapható FTDI chipes USB soros fejlesztői kit Bővebben: Link Ez főként azért is szimpatius, mert TTL is van az rs232-n kívül. Szerinted ezzel lehetővé válna az új DSC központok problémamentes programozása? Már nagyon unom, hogy két laptoppal kell futkároznom a rohadt DSC 1616-1864 központok miatt.
Szeretettel várunk mindenkit, aki még nem tagja kishazánk legnagyobb biztonságtechnikával foglalkozó szakmai közösségének: Biztonságtechnika Fórum :kalap:
Mint írtam, az ATC-810 jól működik. Pont 1864-esen próbáltam ki. Beszerzési forrás: www.konverter.hu
Van valakinek tapasztalata Telenor nyugtahangal kapcsolatban?
Problémám az lenne, h adott egy dsc központ gsm kommunikátorral, residential tárcsázással. Minden működik ha tmobilra megy a jelzés, gombot nyomni, érzékeli, szirlna, minden ok. Viszont Telenornál ha nyomom a gombot, nem érzékeli, és hívja a köv számokat. Nem telefon brobléma, mostmár rájöttem arra, hogy a tmobilnál a nyomom a gombot hívás közben kb 3 másodperces dtmf hangot küld, viszont ez telenornál csak alig 1mp. Mi lehet a megoldás? Telenor nem fogja átállitani a hálózatot :S Főleg hogy nincs is lehetőség bejelenteni ezt a hibát, 2X akartam kérni valami technikai számot tőlük, aztmondták ha hívás közben hangot akarok küldeni akkor mmsbe tudom csak ![]() Másnál is ez a brobléma Telenorral? Riaszton tudok esetleg állítani valamit, hogy érzékelje a rövidebb dtmf hangot is? Vagy esetleg, hogy nem kelljen nyugtázni?
Milyen típusú GSM kommunikátor ez?
Ha tud sms-t, akkor inkább használd azt a funkciót, szerintem olcsóbb, mintha felvennéd, és nyugtázni próbálod. Sajnos a központban erre állítási lehetőséged nincs. Sajnos egyre gyakoribb lesz, hogy leszoknak a a mobilos DTMF jelzés átvitelről. Egyre terjed a GPRS adatátvitel, ami telefon szimulációs elven megy, amennyiben a riasztó telefonos kommunikátorát használjuk. Itt nincs probléma a DTMF hangokkal, mivel erre optimalizált a szimulátor rész. De okozhat problémát a tiszta GSM hangsávon az átvitel. Eddig két kommunikátorral nem volt gondom, az egyik a TELL mini, a másik a DSC 3055, ezek mindegyike függetlenül a hálózati szolgáltatótól rendben fogadta a nyugtákat. A TELL ráadásul tud korrekt SMS szolgáltatást, akár zónánkét is. Gondolj bele, hogy érintőképernyős mobilról hogy tudsz majd egyszerűen DTMF nyugtahangot küldeni a riasztónak?
az érintős telefonnal nincs semmi gond, nekem egy samsung 2 kártyás, érintős telóm van, tmobilos az egyik kártya, telenor a másik, viszi is a dtmf hangot, csak az a probléma, hogy telenornál ez a hang elég rövid. Probáltam 2 telefon között: Mikor a tmobil-al hívtam és hosszan nyomtam egy gombot a másik telefonban hallani lehet a dtmf hangot több másodpercig, Viszon amikor telenorrool csinálom ugyanezt akkor híába nyomom hosszan a gombot mert a másik oldalon csak nagyon rövid ideig jelez.
A kommunikátor az csak vonalszimulátor, nem tud semmmit, csak egy vonalat biztosít a riasztónak. Telefonnal nincs gond, küldi a hangot mind2 hálózaton, csak az idő a gond, azt meg telefonon nem tudom állítani. Több telefonon is próbáltam, de ez nem telefonfüggő.
PC-585 központra kötött vezetékes vonallal (UPC) és Telenor számot hívva, Praktikum kártyával és NOKIA 6230i-vel kipróbálva tökéletesen működik.
Próbáld ki egy régi modellel, ami nem érintőképernyős. Telenoros kártyával, SE W200i telefonnal, kipróbálva rendesen működött.
Próbáltam Telenor: N95, S5230, E51, 7210 el.
Nem volt jó Bróbáltam 2 tmobiklos nokiával, meg az enyémmel, amin a tmobillal ment a telenoral nem. De azt is bróbáltam, hogy felhívtam egy másik mobilt, és lehetett hallani, hogy mi a különbség a kettő között.
Van egy NS128-as szirénám és van benne két LED ami folyamatosan villog. Kilehet ezt valahogy kapcsolni? Alternativ megoldásként leragasztottam fekete szigetelőszalaggal.
Nem olvastam el, de itt van az NS-128 manualja. Üdv. Balázs
Kikapcsolni? Csípőfogóval. A leírása szerint ez a tápellátás meglétét jelzi.
Ez az egyszerűbb NS128B, NS128DA, vagy a komolyabb NS128XL ? (RS232 portos, vagy nincs benne soros csatlakozó?
Nincs benne soros port.
Lehet az lesz a vége a dolognak hogy kivágom belöle ![]()
Küldök egy másik adatlapot, hátha... ![]()
Köszönöm, sokmindent megtudtam pluszba az adatlapokból, de sajnos a LED villogás sehol nincs, így marad az oldalcsípős megoldás ![]()
Használt már valaki CID rádiót Paradox központokon úgy, hogy a panel Serial csatlakozóján volt közvetlenül rádugva a rádió modul, és nem a telco ponton?
A CIDrádió doksiban le van írva, hogy kell a rádiót beállítani, de a központokhoz nem találtam semmilyen beállításai segédletet. Csak rádugom a beállított rádiót és megy, vagy kell valami más is mellé? SP5500 központ.
Lenne egy nagy problémám. Felszereltem évekkel ezelőtt egy paradox 728-as kp-t. jól is ment, de a tulaj szineztette a házat, leszedték a szirénát. Azóta megy rendesen a kp, de sem a PGM nem kapcsol földre riasztáskor, sem a bell nem ad ki semmit sem. A bekötés stimmel, azt már végignéztem. Valakinek valami ötlet (Esetleg arra gondolnék, hogy pl. kondi megsütés egy esetleges fordított polarítású bekötési kísérlet miatt, vagy hasonló. Ötleteket várnék (sajnos ismerős a tulaj) Előre is köszi! Feri
A Paradox 728-as központnál a [BELL+] billen riasztáskor, a [BELL-] az fix. ([BELL-]=[AUX-]) Abban az esetben, ha a szirénádon állítható az indítás polaritása, akkor állítsd pozitívra, és kösd be az indítószálat a [BELL+] -ra. A központon lévő [PGM] valóban földre húz le, viszont programozni kell, hogy ez milyen eseményre történjen.
Közben megnéztem a PGM programozását.
Ha azt szeretnéd, hogy riasztáskor billenjen a PGM, akkor a következőket kell beprogramoznod: 039 [2ND] 040 [2][12] 042 [2ND][2] Az első oszlop a szekció, mellette pedig azt látod, hogy mit kell beütni oda. Ha nincs meg a telepítő kód (vagyis nem tudod a PGM-et felprogramozni) és nem lehet a sziréna indítását sem pozitívra állítani, akkor húzass meg egy relét a [BELLL+][BELL-]-ról és azzal kapcsold a negatív indítást a szirénának.
Köszi. A gondom az lenne ezzel, hogy ezeket már végigjártam.iréna állítható P és N indítással is (solo). A telepítő én vagyok
![]() A tiasztó kb. 1 évig ment minden gond nélkül, amíg a sziréna nem lett bántva. A bell - sem ad ki semmit sem. A PGM pedig eddig rendesen működött. Ezért gondolnám, hogy valami elektromos hiba lehet a rendszerben (a sziréna levételt és visszahelyezést nem én végeztem.) A sziréna rendesen van bekötve, a bellnek pedig csak egy kommunikátor relét kell behúzni. A gondom az, hogy inkább a DSC és a premier rendszerekben vagyok otthon.
Igen, ezen már régen túlvagyunk. semmi eredmény. Ami fura az az, hogy a bell sem kapcsol. Szerintem a panel halt meg. Ezért kérnék segítséget.
Bővebben: PCB
Sajnos nincs itthon rossz 728-am, de ha jól emlékszem, akkor talán TIP31 tranzisztor kapcsolja a [BELL+]-t. Valamit méricskéltél már a panelen? Másik "megoldás": Ha szerződött partner vagy valamelyik importőrnél, akkor ott is kaphatsz csak panelt, ha nem, akkor: Bővebben: csak panel
Üdv Mesterek!!
Egy régebbi, nevezetesen Paradox Spectra 1725 központtal kapcsolatban lenne kérdésem: Hogy lehet beállitani a PGM. kimenetét úgy, hogy akkor legyen aktiv, amikor a rendszer élesitve van? Programozói leirásom van hozzá, de a PGM-programozási részében erre nem találtam semmit. ( Illetve, homályositsatok fel, ha valami elkerülte a figyelmem...) Előre is köszi!! ![]()
Bocsi, közben rájöttem! Itt volt a szemem előtt!
![]() Tehát 066-os szekcióba (PGM időzítés) 000-át 120-as szekcióba (Bekapcsolási esemény) 14-99-99-et, 121-esbe (Kikapcsolási esemény) 15-99-99-et, kellett beütni, és a 127-es szekcióban a 8-as opciót (Alaphegyzetben nyitott legyen a PGM) bekapcsolni!!!
Köszi, ez jó ötlet. A tranyót megnézem. Csak sajna a központ is 30 kilóméterre van, meg nekem se sok szabadidőm van.
Ha esetleg venni akarsz központot, nekem kéne egy kezelő, így megoldhatnánk okosban.
Nekem Sp7000 -es központhoz van kapcsolva, egy vdmp3, és egy Tell ecoline . A bajom csak az, hogy riasztás esetén felhív el is mondja azt, hogy melyik zóna sérül, és le is tudom állítani. De ha én hívom fel akkor, fogadja is a hívást, de csak valami "adat forgalom" hangot hallok, és szöveget nem. ![]() Ennek mi lehet az oka? Lehet, hogy a vonalszimulátorral van a gáz, vagy a vdmp3-mal? Segítséget köszi: kovacsger
Van egy Paradox MG5000 riasztó rendszerem MG10LED kezelővel, a kérdésem hogy ha veszek egy MG32LCD kezelőt, akkor azt csak simán bekötöm az előző kezelő helyére és működik vagy esetleg programozni is kell? ![]() |
