Szerintem felesleges ide kapcsoló, párhuzamosan bekötöd a két termosztátot, és amelyik érzékeli a meleget bekapcsolja a szivattyút!
Vettem egy Siemens RDD10.1 -t. Bővebben: Link
Ez elvileg jó, nem? Potenciál mentes: ez jelenti azt h csak a fázist szakítja meg? Magyarul csak felrakom a régi bimetálos helyére és örülök?
Szerintem felrakható helyette. Tudja kapcsolni a 230V-ot is. Felszereled és örülsz! ![]() Üdv!
Rányomtam elindult és nem pukkant el!
![]() Kösz mindenkinek a segítséget és a megerősítést!
Szia !
Én csak azért írtam a választókapcsolót mert így biztonságos. Akkor van gond, ha az egyik csőtermosztát meghibásodik, én már jártam így . Főleg a mostani termosztátoknál gyakori a meghibásodás. Üdv.: moele ![]()
Nem tudom milyen meghibásodásra gondolsz, de ez alapján a kapcsolóval még egy meghibásodási forrást építettél be a rendszerbe (mechanikai illetve emberi)! Én azt mondom, nem kell mindent túlbonyolítani, ha meg valami meghibásodik úgyis javítani vagy cserélni kell.
Szia !
Legtöbb termosztátban az érintkezők ragadnak össze, ez a keringető induktivitásától van. Én így oldottam meg a problémát, sőt a termosztátokba szikraoltót építek be (R-C-tag)természetesen úgy is működik ahogy leírtad. Üdv.: moele ![]() ![]()
Vettem Egy Nimbusz WPR-0GD típusú csőtermosztátot és ennek a bekötéséhez kérném valaki segítségét. Ha valaki tudna nekem segíteni mert nagyon béna vagyok a bekötéséhez melyik színű drótot hova kell kötni és hogyan kell feszűltségalá helyezni ha van valakinek számomra érthető rajza megköszönném:! ![]()
Szia ! Itt van a használati utasítás és a bekötési leírása
a COMPUTHERM WPR-90GD típusú szobatermosztátnak. A termosztát a hővezető anyagból készült csővezetékre erősítve, annak megbontása nélkül érzékeli az abban álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél feszültségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. A beállított hőmérséklet alatti közeghőmérséklet esetén az 1-2 csatlakozási pontok záródnak, miközben az 1-3 pontok közötti csatlakozás megszakad. A beállított hőfok feletti közeghőmérséklet esetén az 1-2 pontok közötti csatlakozás megszakad, és az 1-3 csatlakozási pontok záródnak. A termosztátot a szigeteletlen cső (max.2”) felületére kell a mellékelt rugalmas feszítő hevederrel rögzíteni. A megfelelő hőátadás biztosításához kenje be a cső felületét a mellékelt pasztával. A bekötéshez csak magas hőállóságú (pl. szilikon gumi) szigeteléssel ellátott vezetéket szabad használni. A termosztát nem kettős szigetelésű, ezért a védőföldelést be kell kötni. Műszaki adatok: Beállítható hőmérséklet: 10-90°C Kapcsolási hőmérséklet különbség: ~5°C +10°C-on Kapcsolható elektromos feszültség: 250V~ 50Hz, 15(2,5)A Üdv.: moele Bővebben: Link
Sziasztok, tudna nekem valaki segíteni vettem egy Cewal típusú csőtermosztátot azt szeretném ha 60 C-on kapcsolna be hogy tudom ezt megoldani?Előre is köszönöm.
:nemtudom:
Szia !
Három bekötési pontja van. Az 1-3-as pontot kell bekötni és sorba kell kötni a keringető szivattyúval. Ügyelni kell arra, hogy a termosztát a fázis vezetőt kapcsolja. Vigyázz 230V~ A bekötési rajz a Cewal-ra is igaz ! Üdv.: moele :felkialtas: Bővebben: Link
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,kedves fórumtársak,hogy csőtermosztáttal mennyire lehet precízen beállítani a szivattyú/fűtőtest be/ki kapcsolását.
Esetleg más megoldás a problémára?
Szia !
Precízen nem tudod beállítani a hőmegfutások miatt. ( A cső melegedése és hűlése ahova a termosztát szerelve van, hosszabb folyamat !) Max. +-, 3-5 fok ami különbséget érez a csövön. Esetleg egy hő mintavételező digit. egységet kell beépíteni amely érzékeli és kiszámolja a két különbözetet és a közép értéken kapcsol ! Miért kell ilyen precizitás ??? Üdv.: moele ![]()
Hátööö... ha már rákérdeztél pálinkafozobe kellene a futés kapcsolgatására.
![]() ![]() Lenne valami megoldás?
Szia !
Mit akarsz figyelni az üstöt vagy a cefrét ? 100C fok a forráspont ! Ezt simán egy bolyler hőszabályzóval kapcsolhatod, ha a gyári beállítást megbontod és beállítod 100 C fok-ra. (egy lefestett csavar elállításával) . Ez a legegyszerűbb módja úgy is ott kell lenni és figyelni kell ki ne fusson a cefre. Üdv.: moele ![]() ![]()
Nem magamnak lesz,úgyhogy beszéltem a megrendelővel. Ő úgy szeretné megoldani,hogy 7 szegmenses LED-kijelzőn látható legyen az aktuális hőmérséklet és 1° pontossággal legyen beállítható.
Szvsz ez PIC-el lesz megoldható...
Bekötöttem egy WPR-90 GD csőtermosztátot, azzal a szándékkal hogy ha a rendszerben mondjuk 40 fok alá esik a víz hőmérséklete kikapcsoljon a szivattyú. Bekötés után a következőt tapasztaltam. A kazánban a víz hideg a termosztátot kb. 25 fokra állítva elindul a szivattyú. 25 fok alatt nem megy. Úgy gondolom ez így nem jó segítenétek mit tegyek. ![]()
Szia! A második oldaltól tessék olvasni egy kicsit!
Üdvözlet mindenkinek !!!
Segítséget szeretnék kérni egy Ferrari típusú csőtermosztát bekötésével kapcsolatban,mivel nem tudom hogyan kell bekötni ha valaki tudna egy kapcsolási rajzot vagy leírást adni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm: Balu
Szia !
Ez a csőtermosztát egy hőre működő mikrokapcsoló,egy árva nyitó-záró érintkezővel. Melyik része ami nem értesz ? Alap állásban amikor a víz még nem éri el a beállított hőfokot nyitott a két érintkező NO-1 . Pl.: 40 foknál zár a két érintkező, ON -1 ezt két a pontot kell sorba kötni a keringető szivattyúval és a hálózat 230V~ pontjával F-N. A keringetőt pedig nullázni kell (sárgászöld). A fázist viszed a termosztáton keresztül a szivattyú megjelölt pontjára a nullát és a nullázót a szivattyú megjelölt pontjaira kötöd. Munka megkezdése előtt áramtalaníts ! :felkialtas: Üdv.: moele
Tavaly már feltettem ezt a kérdést, de még mindig aktuális, ezért még egyszer leírom! Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott egy vegyestüzelésű kazán, és egy carborobot kazán. Azt szeretném megoldani, hogy amikor a vegyeskazánban a víz lehül kb.40 fok alá, akkor beinduljon a carborobot kazán. A két kazán egy szivattyút vezérel, ezt most dugvillás megoldással oldottam meg, tehát ha a másik kazánt akarom használni, csak átdugom a dugvillát. a vegyeskazánon csőtermosztát van, a carborobotnak pedig saját vezérlése, amikor a carborobot működik, akkor a szobatermosztát vezérli a keringető szivattyút. Valakinek volna valami ötlete a legegyszerűbb megoldásra? Előre is köszi
Szia !
A szivattyúval tegyél párhuzamosan egy 230V~ tekercsű kisrelét amely akkor húz be amikor a szivattyú is megy. Ennek a relének a kapcsoló - öntartó-nyitó-záró érintkezőit úgy kell bekötni mint amikor a dugvillát átdugod. Ha a csőtermosztát kikapcsolja a szivattyút (lehűl a víz) akkor a relé is leejt és az érintkezők átkapcsolnak a kazán áramkörére. Azt már a szobatermosztát vezérli. A relé nem tud visszahúzni mert az öntartó áramkör is megszakad. Újbóli vegyes indításnál (amikor begyújtasz) egy nyomógombbal (esetleg időrelével, kapcsolóórával, indítható újra). Üdv.: moele
Baxi nuvola 280-as kazánom van radiátorokkal és padlófűtéssel. Van egy fixen 230 V-ra kötött keringetőszivattyú a kazán után, ez normális dolog, hogy folyamatosan megy ? Nem kellene ezt a folyamatos üzemet a szoba termosztáttal, esetleg csőtermosztáttal vezérelni? Ha tudtok megoldást legyetek szivesek megosztani. köszönettel
Van egy vegyes tüzelésű és egy ÉTI T-25-ös gázkazánom és két csőtermosztátot akarok beépíteni, egyiket az előremenő a másik pedig a visszatérő ágon, az előre menő kapcsolná be a szivattyút, ha elért egy bizonyos hőfokot. A másik pedig kapcsolná le ha elér egy magasabb hőfokot, így működne a gázkazánnal. A vegyes tüzelésű esetén a kikapcsoló termosztátot áthidalnám egy kapcsolóval hogy ne kapcsoljon ki ha eléri a beállított hőmérsékletet. Szerintetek ez így működő képes? Vagy tudtok valami jobbat? Milyen hőmérsékleteket célszerű be ill. kikapcsoláshoz beállítani? üdv.: Jerryko
Szia !
Elég egy csőtermosztát ! Az előremenő csőre kell tenni a kazántól pl. 1-méterre és amikor eléri pl. a 40-fokot akkor indítsa a szivattyút és addig megy még nem hűl vissza pl. 40-fok alá a víz. Mindegy, hogy gáz vagy szilárd tüzelésű kazán csővezetékét érzékeled a visszatérőbe ne tegyél érzékelőt ! Magasabb hőfokon ki ne kapcsold a szivattyút !(ahogy írtad a másik termosztáttal). Vigyázz 230V~ :felkialtas: Üdv.: moele ![]()
Arra azért figyelj oda, hogy a gázkazán áramszünet esetén nem működik, míg a vegyestüzelésű igen.
Vagyis ha a vegyestüzelésűt használod és áramszünet van, akkor nem megy a keringető, a kazán pedig forralja a vizet.
Ha már a csőtermosztátnál járunk, nekem is lenne egy kérdésem.
Rokonoknak computherm (narancssárga) csőtermosztátot tettem fel, ideig-óráig jól is működött, aztán egyszer nem kapcsolt be. Szétmentek az ötrétegű cső kötései több helyen. Ezekután szeretnénk más gyártót választani, viszont szoba és csőtermosztát fronton is ezeket a kínai computhermes vackokat találom mindenhol. Milyen márkát javasoltok?
Szia !
Nekem CEWAL cső és szobatermosztátom van (Olasz gyártmány) kifogástalanul működik évek óta. Kereskedelemben kapható, és nem is drága. Üdv.: moele
Én azért gondoltam a visszatérőbe is egy termosztátot hogy gázkazán be legyen biztosítva, hogy ne tudja felforralni az se a vizet, ezért ez a termosztát nem menne a vegyes tüzelésűnél. Csak még a reteszelésen gondolkozom hogy hogy tudom kizárni a szobatermosztátot a vegyes tüzelésű esetén, hogy még véletlenül se indítsa el a gázkazánt.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
