Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   94 / 200
(#) cooper85 válasza cooper85 hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Most hogy így kivettem a többi ágat, 30V-ig fel tudtam tekerni a feszt.
De ezen már más is kezdett füstölögni. Majd holnap utánaolvasok itt, hogy a 40V-osok mit cseréltek még... Akkorára nem akarom egyenlőre, de ha tudja a 30v-ot, akkor azt tényleg vigye is.
(#) csinidani hozzászólása Nov 18, 2011 /
Engem is érdekelne az akkutöltő,de most más a kérdésem.Egy ATX-es PC tápot alakítok át labortáppá.A zöld(power on)vezetéket a fekete (föld)vezetékekhez kell csatlakoztatni??
(#) kovizozi válasza csinidani hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Igen ha a Zöldet a Feketével össze kötöd akkor elindul a táp.
(#) cooper85 válasza csinidani hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Igen. De ha a védelmet kiiktatod, tehát az ic 4-es lábát a földre húzod, magától be fog kapcsolni, amint bedugod.
(#) cooper85 válasza cooper85 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Olvasgattam kicsit és azt látom hogy az erősítő pl nem szereti ha akár egy kis eltérés van a feszültségértékben.
Arról nem találtam infót, hogy mivel tudnám szabályozni ilyen kis értékben az oldalakat (vagy csak rosszul kerestem rá).
(#) szucsip válasza cooper85 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Az erősítő észre sem vesz 0,2V különbséget. Az nem gond. Viszont ha elkezded terhelni a tápot (járatod az erősítőt), és közben méred mondjuk a negatív tápág feszültségét, akkor látni fogod, hogy elég nagy AC komponens fog keletkezni a negatív ág puffer elkóján, aminek a frekvenciája meg fog egyezni az erősítő kimenetén lévő frekivel (persze terhelt erősítőnél). Amplitúdója pedig egyrészt arányos lesz a kivett teljesítménnyel, és valahogyan fordított arányosságot fog mutatni a frekvenciával.
Úgy tudnád stabilizálni mind a két oldalt, hogy átalakítasz még 1 tápot, és az majd csak a negatív tápfeszt állítja elő, a mostani meg csak a pozitívat. Több befektetés időben, pénzben munkában, cserébe dupla akkora teljesítményt lehet majd kivenni.
Esetleg azt megpróbálhatod, hogy amelyik tápág feszültsége most |nagyobb|, annak a fojtótekercsére tekersz még 1-2 menetet. Ettől a dologtól sokat ne várj!
(#) kovizozi válasza szucsip hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Én is gondolkoztam már, hogy 2 tápot kéne használni e célra.(nekem is fesz különbség gondjaim vannak.) Én már lassan kezdem föladni a reményt hogy erősítő táp legyen pc tápból... Hiába könnyebb meg kissebb lenen de akkor is sok probléma van vele.
(#) csinidani válasza cooper85 hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Köszönöm szépen!
Bocsi,megkésve egyszer már írtam,de nem küldte el,én meg nem figyeltem
(#) urakarpad hozzászólása Nov 22, 2011 /
Lenne egy olyan problémám, hogy 24V, 16A -es tápra lenne szükségem. Arra gondoltam, hogy 2 db ATX-es táp kimeneti 12 voltos feszültségét sorba kötöm. És így meglene a 24 V-om. Azt nem tudom, hogy megmerjem-e csinálni. Sima tápnál tuti meg lehet csinálni, de egy kapcsolóüzemű ATX-es tápnál, nem vagyok benne biztos, hogy működik-e a dolog. Vészmegoldásként arra gondoltam, hogy mindkettő kimenetére rakok 1-1 Greatz hidat és azok kimenetét kötöm sorba, igy ugyan veszítek 2,8 V-ot, de biztonságosabbnak tartom a megoldást. Mi a szakvéleményetek a dologról?
(#) mugab válasza urakarpad hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Hát alapból nem jön össze mert nem földfüggetlen a kimenet.
De ha függetleníted legalább az egyiket de csak egyenáramúlag akkor megy.
A föld és a test sokszor úgy van összekötve, hogy a tápház és a nyák testje az összekötő pont az egyik csavarnál.
A testet 0,1-1µF kondival a földhöz kell kötni, ellenkező esetben megjelenik 60-120 volt "szórt" feszültség. (tapasztalat)
(#) oleg53 válasza mugab hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Ha pontosan az egyiket földfüggetleníted, akkor nem lehet ilyen probléma, mert a másik leföldeli a "szórt" feszültséget.
A legegyszerűbb, ha az egyik tápot egy régifajta T-elosztóba dugod be, amin még nincs védővezető.
De hogy mennyire lesz stabil, kijön-e a 16A, és hogy mennyire fogják szeretni a tápok, hogy csak a 12V-ot terheled, az más kérdés.
(#) laszlokunstar válasza urakarpad hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Nem lenne egyszerűbb egy nagyobb teljesítményű tápegység átalakítása? (persze, ha találsz olyan elektronikájút amit könnyű átalakítani)
(#) mugab válasza laszlokunstar hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Olyan teljesítményűt, ami tudja a 12 volton az 50 körüli ampert?
Vagy pedig áttekercselni a trafót?
(#) bankimajki hozzászólása Nov 26, 2011 /
Sziasztok, egy AT-s PC táp átalakítva tudná ezt a megnövekedett teljesítményt, ami csatolva van? (Igaz ebben csak elméletileg van minden max.-on. A valóságban nem hiszem hogy lesz ilyen helyzet.)
(#) cooper85 válasza szucsip hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Elkezdtem ezt a dupla tápos megoldást. Csak próbaként meghajtottam +17V-ról a kis erősítőmet, de fél hangerőnél már erős torzítás volt. A feszültség nagyon ingadozott 10-17V között, igaz csak multiméterrel tudom mérni. A +os ágnak stabilan kellene tartania a feszültséget. Nem így van? Kiiktattam valamit akaratlanul?
(#) Inhouse válasza cooper85 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
A szimmetrikus tápú erősítők nem szeretik, ha nincs meg a negatív ág...
Inhouse
(#) laszlokunstar válasza mugab hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Kifejtenéd bővebben miért kellene a 12 V-on 50A (600W), mikor 16A az áramigénye 24 V-on (384W).
(#) cooper85 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Akkor ezt a kapcsolást meg se tudom hajtani? Áramban nem vesz fel 200mA-t amikor a fesz 10V-ra esik.
(#) cooper85 válasza cooper85 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Kimaradt, hogy melyiket.Bővebben: Link
(alsó)
Mintha régebben +-, tehát szimmetrikus tápos erősítőről lett volna szól, legalábbis ilyen tápot akartál, nem? Aztán 30V is volt már, meg dupla PC táp...mit is akarsz tulajdonképpen?
Ez az "erősítő" elég primitív, szórakozni jó lehet, meg kevés a kinyírható alkatrész...
Az előfoknak szimmetrikus feszültség kell, a végfok résznek meg asszimmetrikus. Mégis, hogyan kötögetted össze a PC táppal? Amiről most fogalmunk sincs, hogy is áll, milyen kimenetei vannak és miért épp 17V?
Inhouse
Ezt az előfokot és végfokot akarom meghajtani, ez egyszerűnek tűnik.
A 17V csak találomra jött, lehetne akár 20 is, szerintem mindegy. Az előfokra akarok a megbeszéltek alapján 2 tápot, hogy szimmetrikus feszt tudjak neki adni, a végfok meg 1 tápról üzemelne asszimetrikusan.
Tesztre úgy raktam össze, hogy egy teljesen original táppal hajtottam meg az előfokot szimmetrikus feszültséggel, a végfokra raktam rá az átalakított tápot és azon mértem ezeket az értékeket.
Ugyanekkora hangerővel terhelve az előfokot hajtó tápnak nem voltak kilengései.
(#) laszlokunstar válasza bankimajki hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Tervezni a "worst on case" esetre kell. Ha ezt vesszük figyelembe, a XLSX adatai alapján túlterhelted. Egy megfelelő táp "donort" szerezni most olcsóbb, mint a kár amit egy altul tervezett okozna az első alkalommal.
Ehhez nem kell dupla táp, hiszen a PC táp szimmetrikus! Az előfok áramfelvétele minimális, de meg is stabilizálhatod.
Állítsd be a 12V-ot mondjuk 18V-ra (ezt simán tudnia kell), persze át kell alakítani, kondizni, ahogy csináltad már...bár ha esett ettől, akkor ott mégsem tiszta valami...nézd át!
Rákötsz egy 7812-őt és egy 7912-őt a +-18V-ra, ez lesz az előfoké. A +18V-ról meg mehet a végfok.
Inhouse
Köszi! Ezt akkor majd megcsinálom. Először akkor megpróbálom megkeresni, hogy mi okozza az esést.
(#) bankimajki válasza laszlokunstar hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
És ezt az összefüggés. Pont ma kaptam egy 400W-os tápot.
Akkor ATX lett a vége, mert az elején AT-s tápról írtál, ami nemigen volt 200W feletti teljesítményben. A 400W-os ATX-szel gondod nem lesz.
(#) mugab válasza laszlokunstar hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Majd nézzél meg egy pc tápot hány percig bírja a 12 voltos specifikációját...
(Meg többek között tápot sem szoktak biztonsági tartalék nélkül alkalmazni...)
(#) zsompi hozzászólása Nov 26, 2011 /
Lenne 1 vagyis inkább 2 problémám.
Az első hogy át alakítottam egy régi 200W-os AT-s tápot szabályozhatóvá csak van egy kis hiba ha letekerem akkor 1.9V-nál nem megy lejjebb a feszültség, hogy tudnám meg oldani hogy 0 vagy 1V-ig le tudjam vinni?
A második pedig az hogy 5V alatt el kezd ciripelni a trafó, és hogy ez mért van és nem e lehetne valahogyan ki küszöbölni?
Előre is kösz a válaszokat!
(#) bankimajki válasza mugab hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Ezt kifejtenéd bővebben? Ma már tesztelgettem a prototípus tápot, de a negatív táppal még gondok vannak. (Az terhelés hatására nem tartja meg a kim. feszt.) A pozitív ágat szépen tartja. Az eddigi terheléseket simán vitte. (És mivel annyira mokány lett az egész, ha megvan a végleges készítek az egésznek egy új NYÁK-ot, amin már a programozható tápok is rajta lesznek.) AT-ssel foglalkozom jelenleg.
(#) bankimajki válasza bankimajki hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Persze ha terhelem a pozitív ágat, akkor teljesen jó. (És az áramköröm javarészt úgyis azt fogja terhelni. (Úgyhogy azt hiszem lassan ez lesz a végleges állapot. Még megnyaggatom pár órán át. És ha bírja, akkor jöhet a végleges verzió.)
Következő: »»   94 / 200
K�rlek v�rj...
