Ötletes Mind a 2 .A Ledeket mibe építetted bele?
Az asztali lámpámban havonta kiégett az égő és az 5. után úgy döntöttem hogy jobb lesz egy kis átalakítást eszközölni rajta... Na ha már led megy bele akkor egy PWM es szabályzás is. Ez lett a vége: Picasa
A három Watt mire elég? Én 20 wattossal próbáltam de az is kevés. Nekem a munka asztalomra kellett.
Eddig ennél forrasztottam 20W os izzóval. Így nagyobb fénye van úgyhogy nekem elég. Ha jól számoltam akkor az egy Wattos ledek olcsóbbak összesen és jobbak is mint 1 3W os.
Mi a vezérlő áramkör? A 6 érintkezős kapcsolós vagy valami bonyolultabb?
3mm-es opál fehér plexibe van "beépítve".
Értem, Csodás!
Nagyon jó lett! A videó meg főleg királyos...
99%-os lett végre a DAC-om. A trafók és a panelek közé tervezek még egy forrlécet, és méretre vágni a primerek kábeleit, hogy ne kígyózzanak ott. Esetleg egy trafós leválasztás a bemenetre, de aztán már tényleg kész lesz.
Elmondom addig, mi van benne. DIR9001 receiver bemenetváltással (két bemenet), tápja valami stabkocka. TDA1541 DAC, teljesen analóg tápon, TL431 független tápokkal, shottky egyenrángatás, 2x4700uf nóném puffer, TL-ek után yageo lowesr alaplap kondik. Remix c229 kondik decouplingra. Trafó szinten szétválasztva az analóg és a digitális táp. Csöves I/V 6N2P csövekkel lampizator módra. Kb 1000uf puffer, anódfeszt két szembefordított dugasztápból túrt trafó adja, 170V DC körül. A fűtés 7805-el stabilizált egyen. A kicsatolók siemens ezüstfóliák. Minden tudásom benne van, és egész szép összeg is, remélem tetszik. ![]() ![]()
Szép munkát végeztél, gratulálok hozzá ![]()
És ez mire jó? Gondolom valami hangkártya szerű, de mégis milyen digitális jelet dolgoz fel?
SPDIF jelet eszik, 16bit-en.
emersys: Köszi. ![]()
Tisztában vagyok a DAC-cal.
Nem vittem túlzásba...
![]() A DIP tokos kontrollert, 23 IO-val kinőttem sajnos, amin több IO van, az pedig SMD és panelt nem igazán tudok most készíteni, így ennyire futotta. Dátum még kijelezhető lenne éppenséggel. ![]() Bővebben: Link Gyanús, hogy már ezt is OFF-ként illett volna feltennem, a többiekkel ellentétben, nálam alig kerül valami bedobozolásra. ![]()
Lesz majd USB-s része is, bár az külön. Tervezek átállni laptopra, és akkor egy PCM2902B spdif kimenetét tudnám használni.
Csak vicsys meg ne lássa
![]() Gratula! :kalap:
Késő...
![]() Bár ezen már csak 24 pixel magas az óra 24 pixel helyett, így "nem olyan nagy dolog"... ![]() Köszönöm mindkettőtöknek! ![]()
Ja, én kérek elnézést :hide: Minden digitális audio jelet át kell alakítani analóggá, ha hallgatni akarjuk, az összes CD/DVD-játékosban van DAC
Végre elkészült a forrasztóállomásom. Az elektronika már régen készen van csak a dobozolás hiányzott. A doboz egy PC tápé volt egy kicsit nagy de ez van itthon.
Nem nagy az, hogy nézne ki egy akkora dobozban, amekkorában pont elfér?
Jó ez így. Külön tetszik, hogy magyar feliratok vannak rajta.
Köszönöm, egy hetet vártam rá míg a szomszédom rászitázta, azt hittem sose lesz kész.
Nagyon tetszik!A kijelződet bontottad valamiből? És a mozgás + kontroll led nálad mi célt szolgál?
üdv karesz01
A kijelző egy Nokia 3510i -ből lett bontva. A pákában gyárilag van beépítve mozgáskapcsoló amikor a pákát mozgatom a kontroll led kigyulad, ha egy ideig nincs mozgás akkor a páka lehül x fokra és ha nagyon sokáig továbbra sincs mozgás akkor ki is kapcsól attól függ hogy állítom be. Az időtartamokat menüben lehet beállítani.
Milyen pákát használsz?
Dicséretesen szép munka, elismerésem! (A magyar feliratozásért külön elismerés, bár egy kis angol "becsúszott", a "Pwr"-nél, de ezzel együtt szép lett.) :kalap:
