A stay modnak az az értelme hogy a stay tipusunak programozott zónát a riasztó központ a stay módu élesítés során autómatikusan kiiktatja / olyan mindha nem is lennének a rendszerben/.PL: emeletes családi háznál a stay módu élesítést az éjszakai élesítésre használják azért hogy az alsó szint be legyen élesítve míg fent alszanak!!!
Köszönöm szépen!
Erre voltam kíváncsi. 1-2 példa a programozásra, a többi ami még közbejöhet azokat már könnyebben megfejtem a leírásból. Boldog karácsonyt! Betörésmentes B.Ú.É.K mindenkinek.
Jó pár hónapja nem törődtem riasztózással és kiment a fejemből, hogy hogyan tudok felhasználói kódot törölni és egy újat megadni. Illetve az kéne még, hogy hogyan lehet visszanézni azt, hogy legutóbb ki kapcsolta ki, majd élesítette a riasztót. Ja DSC1616 és alap LED-es kijelző.
Ok. írd le, hol akadtál el, és segítek.
Na kicsit utánajártam és az első ké kérdésemre megtaláltam a választ. Viszont azt nem találtam a leírásokban, hogyan tudom visszanézni, hogy melyik kóddal, mikor kapcsolták ki a riasztót.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönöm a választ.
Ez így kicsit érthetőbb mint amit az interneten találtam. Ezek szerint ha például az udvar körbe van kerítve infrasorompoval, akkor éjszakára a lakás érzékelők amiket stay tipusunak programozok fel azok nem müködnek, vagyis nem élesek, viszont az infrasorompok élesek és figyelnek.
Valaki fel tudná tölteni a DLS 2002 -höz a magyar nyelvi fájlt? Valakinél láttam magyarul. Köszi!
Alap LED-es kezelővel nem fog menni a visszanézés. Ahhoz PS5500 kezelő kell.
Tessék.
Ismerösömnek szüksége lenne a családi házába riasztóra. Sajnos a teljes kábeles megoldás nem lehetséges, max a kezelö+központ+kültéri szirénát lehet összekötni. Két szint van a házba, fent 2db mozgás és 2db nyitás érzékelö lenne, alul szintén ugyan ez a felállás. Első riasztó rendszer amit kinéztem az a Alexor ami ugye teljesen vezetéknélküli. A kérdés ezzel kapcsolatba az lenne hogy a kezelö tud e komunikálni az érzékelökkel. Mert ö lenne a felsö szinten a központ meg alul. A másik variáció PSC 1616 központ és RFK5508 kezelö ami a felsö szint érzékelöi lennének instalálva. Viszont az alsó szinten lévö központhoz is kellene valami vezetéknélküli részt instalálni, hogy az ott lévö érzékelöket is használhatoak legyenek. Ide még nem tudom mi lenne a jó. Arra lenék kiváncsi hogy szerintetek melyik érné meg jobban, vagy melyiket érdemes használni, vagy egyébb gondolatok. Elöre is köszi minden segitséget.
Segítséget kérek egy Apollo típusú GSM modul bekötésében, nem vagyok benne biztos, hogy mit hova kell bekötni. DSC PC1616 panelre szeretném csatlakoztatni. Köszönöm a segítséget.
Ha nem akarsz szívni, inkább vezetékes, jobb, biztonságosabb. Olcsóbb is.
Egy olyan problémám lenne, hogy DLS mindig azt írja, hogy várakozás a kapcsolatra. Hogyan tudnék továbblépni..
DLS telepítési menete ( egyik hsz. alapján ) 1. DLS 2002 telepítése 2. Int. Csomag telepítése 3. SP2 (sp1a csomagom nincs) 4. PC1616 4.2 driver telepítése Com port beállítva. Központot reseteltem, így minden adat gyári. Kezelőn a köv. parancsot adtam ki DLS engedélyezésére: x8-5555-499-5555-499 ekkor kidob a menükből. Közben a gép folyamatosan akar csatlakozni, de nem sikerül. Átalakítómon a következő számsor van: 14-376 illetve a dobozolásán a UB-77 van ( driver is fel van mellé telepítve ) Mi lehet a megoldás kulcsa?
Még annyi, honnan tudom letölteni? DSC oldalán kértem regisztrációt, de kérdés mikor adják meg. Valaki alternatív letöltő oldal van ahol ezeket megtalálom?
Szia,
Hát én is vezetékesnek örülnék a legjobban csak hát sajnos nem megoldható.
Laptopon használom, ezen sajnos nincs soros. Asztali gépemen sincs... Így maradt az átalakító. Sikeresen beállítottam a portot, ha kihuzom az usb-t akkor hibát ír ki, de ha be van dugva akkor folyamatosan vár a kommunikációra, hogy engedélyezzem a központban.. ám de ez engedélyezve van ahogy fentebb leírtam. Jelenleg DLS 4-t keresem, de sehol sem találom meg
Ne a DLS4-et keresd, nem leszel előrébb! Vegyél egy ATC-810-es USB-RS232 átalakítót (www.konverter.hu) és azzal működni fog! A DSC központok nagyon háklisak a soros port minőségére. Vagy egy PCMCIA soros portot vegyél. Kábeled gyári?
Ha nem, akkor a DB9 csatlakozóban a 4-7 pontok össze vannak kötve?
A kábel az gyári, tegnap este még megpróbáltam WinXp-vel is ( igaz emulálva ) de annál is megragadt... Akkor már csak ez az egy lehetőség van.. Remélem ezek után jó lesz... Köszi a tippet!
Erről beszélek. Az ATC-810 FT-232 chipes.
Igen miután belinkelted én is néztem, de ebből kábel már csak jövőre lesz
Márpedig mindenképpen kell, mert ez lesz a megoldás a problémádra.
Várni kell a következő festésig
![]() A házban a 230-as vezetékek csőben mennek? Meg kell nézni, lehet befér mellé egy riasztós kábel.
Nem biztos, hogy célszerű egy csőbe húzni a 220-at és a riasztót. Ha jól tudom, a szabvány nem is engedi.
Ha nem erőátviteli kábel mellé húzza (ami egy lakásban nem hiszem, hogy előfordul) nem lesz semmi baja. De ehhez viszont kellene egy kis telepítési tapasztalat is hogy mit hova miért és hogyan lehet.
(az én lakásomban is így van, ráadásul nálam zónaduplázás is van, és még a kezelő vezetéke a biztosítékdobozban megy és egyszer sem volt téves riasztásom).
Vettem egy pc585-ös központot akciós nevenincs szirénával. A rajz szerint bekötöttem: panel => sziréna aux+ => 12V+ aux- => out- Bell- => GO- Tamperek meg értelem szerűen. Az egyik kérdésem, hogy ez így szerintetek is jó-e, illetve a másik ez a FL-. Azt írja, hogy akkor villogtatja a lámpát ha arra negatív jel megy. Ha ide nem kötök semmit, akkor ha riasztás lesz, akkor hangjelzés lesz, de nem fog villogni? Ha be kell kötni, mit kössek rá? Egy pgm kimenetet használjak el rá, ami aktívra kell programozni riasztáskor? Köszi és kellemes ünnepeket! |
