Nem kell szét szedni, van rajta antenna csatlakoztatási lehetőség. Köszi a választ!
Van egy ilyen Access point-om, és kb 500 m-re van egy hot point. Milyen antennát javasoltok hozzá, hogy el tudjam érni?
Egy 18 elemes Yagi antenna megfelel erre a célra.
Köszi! Valami egyszerűbbre gondoltam, amit otthon is tudok kivitelezni...
Csinálj konzervdoboz-antennát. Bővebben: Link
Biquadot készítettem, jó is lett, csak az access pointtal van mostmár gondom, ahol csatlakozhatnék, ott nem ismeri fel az "SSID"-t és emiatt nem megy... Ötlet valakinek?
A kérdésem a következő: Adott egy kódolatlan wifi jel, amit épen csak tudok laptoppal fogni, mit ajánlotok mivel tudok nagyobb nyereséget elérni.
Én csak simán az ablakpárkányra tettem a notit, most is innen írok.
Sziasztok,vettem egy yagit a neten.
Egy rakás sz*r az egész.Levettem a műanyagot,van benne két rézlemez,csavarral rögzítve.-ez a dipól-!!!! Az egyik lemezhez a fémharisnya,a másikhoz a kábel közepe van hozzáforrasztva,valamint egy nagyon vékony árnyékolt kábel,kb 5 centi hosszú,és az egyik vége szabadon lóg-bele a semmibe-,a másik fele pedig szintén a harisnyához,valamint a kábelközéphez forrasztva.Ez az Egy kis darab rézdrót beforrasztásával csináltam egy rendes dipólhurkot,meg is lett az eredménye,nagyon jó lett. Kis kísérlet szinten,készítettem hozzá egy baluntrafót is,ekkor rosszabb lett. Annó,valamikor úgy tanultam,hogy a dipól 240 ohm-os,és kell neki egy impedanciatafó.Vagy ekkora frekire már nem?Kérek egy kis segítséget a yagisoktól,légyszi!!!
Vagy csak én ba*ztam rá,vagy ez egy selejtes széria,nem tudom,de mást vártam tőle.Egy TL-WN722-es em van,a gyári-állítólag-5Dbi-es antennájával 6 Ap-t fogott,átalakítás után pedig ÖTVENKETTŐT!!!,persze pásztázni kellett vele,mindkét poláron.
Ha valaki más is megjárta egy ilyennel,szívesen megosztom vele a"javítás"mikéntjét,de addig nem akarom,míg egy a témában jártasabb amatőr ki nem képez engem is. RP-SMA csatis,50 Ohm-os.Akkor kell-e neki a baluntrafó,vagy nem?
quad vagy helical antennát ajánlom. a helical körpolarizációban a quad meg vizszinter v fügőlegesen sukároz v vesz . a koax legyen Zg=50 ohmos és mimél rövidebb de jó minőségű quadnál ne feletsétek el az illesztést.
impedancia trafó mindenképpen kell, de figyelni kell arra hogy ekkora frekin akár a rossz szögben álló koax ronthat sztem a balun méretezése . a koax hossza benne hullámhossz/2*k a k a rövidülési tényező (kb.0,7)
Üdv mindenkinek: Érdeklődnék a Biquad antenna elkészítéséhez PCB kell vagy más anyag is megfelel?
Én készítettem több dualbiquadot is, ezek közül a legjobb az volt, ahol a sugárzóelem tömör rézdrótból volt hajtogatva és kicsit a wifi frekvencia alatti frekvenciára sikeredett. Ettől lemaradva következik 1-3dB-el az a verzió, ahol nyákból készült a sugárzóelem pontosabban méretezve, ez még akkor is rosszabb maradt, mikor rézdrótot forrasztottam még a nyákra a sugárzóelem megvastagításához, viszont ez nem megy olyan könnyen tönkre. A reflektor mindegyiknél alu lap.
Hali mindenki nem tudtok egyszerű ötleteket vagy praktikákat hogyan növelhetném meg a Routerem jelének erejét?
vásárolnék egy KASENS 6000mW 802.11b/g/n 150Mbps
wifi vevőt. milyen antennát javasoltok hozzá esetleg valaki már készített ilyen készülékhez? Erősítő gondolom nem szükséges hozzá. A termék: http://www.dealextreme.com/p/kasens-6000mw-802-11b-g-n-150mbps-wifi...112223
Ehhez szerintem már ne köss irányított antennát, mert nagyon koncentrált lesz az erőtér. Ami bele kerül a sugárzási szögbe, az károsodhat! Legyen az élő szervezet, vagy valami elektronikus eszköz. Ez a kütyü 6W kimenő teljesítményű és egy 60dBi nyereségű körsugárzó antenna van hozzá, ami bőven túltesz az elegendő fogalmán. Ráadásul nálunk nem is engedélyezett ekkora teljesítmény! Azt sem tartom kizártnak, hogy a környékeden sok WiFi eszköz jelét elnyomná.
Szerintem elírták a 6W-ot is, meg a 60 dBi-t is. Pont egy-egy nullával. Továbbá gyanúsan olcsó...
Mivel kínai cucc, szerintem nem elírás, hanem szimpla blöff. A gyártó weboldalán sem találtam meg ezt a típust, tehát simán lehet hamisítvány is. Tényleg nagyon olcsó...
Blöff... és sajnos lesz aki bedől neki.
Lehet hogy kínai, de már szinte minden ott készül. Ráadásul rengetegen vásárolták az elődjét több forumon is megtaláltam még a youtube-on is vannak róla videók. Így néz ki: http://www.vatera.hu/szamitastechnika/pc_asztali_szamitogep_alkatre...0.html
Nem hinném, hogy kamu mivel rengeteg videót készítettek róla a youtube-on valamint az e-bay-en is hozzá lehet jutni http://anuncios.ebay.es/compraventa/adaptador-usb-wifi-kasens-6000m...730598 Az elődjét megvásároltam igaz az csak 2000mW-os de ha megérkezik írok tapasztalatokat.
Ha igazad van akkor sajnos ebbe belefutottam mivel már megrendeltem a Vateráról Rengeteg oldalon árulják azért gondoltam, hogy nem kamu. A leírásnál már mW-t ír csak a címben szerepel a MW.
Akkor számoljunk...
A kütyü 6W-ot tol ki, az antenna 60dBi nyereségű. Ebből az EIRP 5999996.541W-ra jön ki. Majdnem 6MW effektív kimenő teljesítmény , úgy, hogy nem számoltam bele a kábel csillapítását... Ha egy irányított antenna elé állnál ilyen teljesítmény mellett, akkor megfőlnél a saját levedben mint egy rák pár másodperc alatt...
Még a 2 W-is nehezen hihető, ennyi pénzért. A másik, hogy 60 dBi nyeresége egy óriási parabolának van, de nem egy körsugárzónak. Nem lehet, hogy a 60-as szám után cm-t akartak írni? Ez viszont hosszmérték...
Ezektől eltekintve, akár jó is lehet, legfeljebb teszel rá egy rendes irányított antennát és elfog menni akár néhány km-ig is.
Utána számoltam, ha a kimenő teljesítmény szabvány 100mW, az antenna pedig 18dBi nyereségű, ez még a méretéből ok is, akkor az EIRP 6W-ra jön ki. Ami így reális, csak úgy néz ki, hogy az adatlap van jól "megmarketingolva"...
Tudja valaki,hogy a mikradigital wireless cable /DSLRouter be hogy kell bekötni egy másik antenna csatlakozott??
Mi a típusszáma? És miért szeretnél egy másik csatit berakni?
Ezek szerint,ha jól számolgattam,akkor a hurok hossza kb.135 mm hosszú.Ez reális lehet?
Arra is gondoltam,hogy egy kicsi,gyári-ilyeneket adnak a megvásárolt cuccokhoz-miniantennát szétszedek,és bepróbálom a dipólus helyére,hisz ez elvileg 50 Ohm-os.Működne szerinted?
