hello !
nem tudna nekem segíteni , kellene nekem lcd sharp aquos kód kellene, a táv neve : pinnacle systems
Szintén SAL URC-21-s távirányítóhoz kellene segítség. Thomson TV valamint ha van hozzá Orion DVD kódja kellene nekem. Segítséget előre is köszi!
Szia !
Milyen táv-hoz ? Üdv.: moele
Szia !
Itt van ! Azért Sharp tv számát is illene tudnom, mert ez a kód az LC-20V1RU . Vagy gépen keresztül tápláld be ! begin codes standby 0x00000000000041A2 backlight 0x0000000000003F46 mute 0x00000000000043A2 1 0x0000000000004202 2 0x0000000000004102 3 0x0000000000004302 4 0x0000000000004082 5 0x0000000000004282 6 0x0000000000004182 7 0x0000000000004382 8 0x0000000000004042 9 0x0000000000004242 0 0x0000000000004142 back 0x0000000000004392 ext 0x0000000000004322 vol_up 0x00000000000040A2 vol_down 0x00000000000042A2 prog_up 0x0000000000004222 prog_down 0x0000000000004122 wide 0x000000000000444E sound 0x0000000000004062 info 0x0000000000004362 sleep 0x0000000000004162 teletext 0x00000000000040B2 menu 0x000000000000458E left 0x00000000000043AE right 0x000000000000406E up 0x00000000000043AA down 0x0000000000004012 ok 0x000000000000412A end 0x00000000000042BE text_scale 0x00000000000043B2 hidden 0x0000000000004072 hold 0x0000000000004332 subtitles 0x0000000000003FE6 subpage 0x0000000000003ECE red 0x000000000000404A green 0x000000000000424A yellow 0x000000000000414A blue 0x000000000000434A end codes Üdv.: moele
Szia !
Thomson TV - 0065,0067,0075,0078,0098,0100, 0103, 0185, 0186, 0222, 0722, 0733, 0735, 0737, 0743, 0746, 1027, 1032. Orion DVD - 0686, 3010 Üdv,: moele
Universalis távirányitóhoz
Típusa - száma ??? Mi van ráírva ???
C.H.R.O.M.E RC-UNIV-02BK-CHR gondolom ez lessz az .
Van egy Kameleon 6 URC6960 távirányítóm. Kódokkal, kereséssel nem boldogultam, ezért megtanítottam a TV,DVD és STB távirányítóira. Új settopbox-om van a régi helyett, megakartam erre is tanítani, de nem sikerült. Visszaállítottam a gyári beállítást és kezdtem előlről mindent.Egy idő után feltűnt,hogy - ha jólszámoltam - 32 gomb után(összesen) nem tudott többet megtanulni. Előzőleg biztos, hogy több gomb volt megtanulva, mert a STB távirányítójának a szám gombjai is meg voltak tanítva. Létezik, hogy csak ennyit tud megtanulni, vagy mégsem ürült ki teljesen az előző tárolás? Köszönöm ha tud valaki segíteni.
Nekem egy thomson roc 56-os távirányítóm van, és egy Alinen TV-hez kellene a kódja. Légyszives segítsen valaki!!!
Nekem erre (#1110107) senkinek semmi ötlete?
Szia !
Ez a táv. 3 jegyű kódszámos ! Kitt Tv-t nem vezérli! Üdv.: moele
Szia !
A Roc 56 nem ismeri az ALIEN Tv- kódját ! Üdv.:moele
Szia !
A következő a megoldás ! A programozás ! Szinte mindent tud ! kód :
Köszi! de azért annyira nem értek hozzá, nem értem amit írtál, mit kellene csinálni?
Szia !
Mindegyik gombnak meg van a szerepe és kódja ! Ha nézed a listát akkor hozzárendelheted a számokat pl.: '1'-hez circle - 49,322,61,328....vagy 'mute'-hez 43,192,53,201...-és így tovább ! Remélem érthető ?! Letölthető az összes innen .: Üdv.: moele
Érteni érthető de mondtam, hogy nem értek hozzá
![]() Nem tudom, hogy mit jelent a circle meg rect meg poly és, hogy ezeket a kódokat hogyan adjam meg a távirányítónak. Nem lehet csatlakoztatni számítógépre. Annyit utdok, hogy a setup behívása után lehet választani devset, ir lrn, search, other, stb. Az other-nél lehet számokat bevinni. Légyszíves kicsit bővebben...
Szia !
Így nagyon nehéz elmagyarázni, küldök egy magyar nyelvű leírást kameleon 5/8-ról (vagyis mindegyikre ez a leírás vonatkozik ! Üdv.: moele www.digitalsat.hu/userspace/download/kameleon8308.pdf
Köszi. Elolvastam a leírást, de az enyém nem egészen ilyen, nincs "keymagic" gomb. Ha megnézed a képeket abban a zip-ben amit küldtél, akkor olyan az én távirányítom. Még mindig nem tudom, hogy etessem meg.
sziasztok,
tegnap újraosztották a tévécsatornákat, és azóta a hajam tépem, segítsetek, ha tudtok, legyetek szívesek. Thomson 449/TX07C tévénk van, és home by somogyi URC20 univ. távirányítónk. A somogyi.hu-n levő összes thomsonos kódot betápláltam már, de egyetlen olyan kód sem volt, amely a távirányítón megjelenítette volna a csatornahangolás elindítását. A legtöbbre a 0746 kódra reagál a tévé, de ott a csatornahangolás, színbeállítás stb. nem jeleníthető meg. (Eddig is a 0746-on volt, és emlékszem, hogy anno nem ezzel a kóddal sikerült a csatornakeresés... De melyikkel vajh?!) Help, tudna vki kódot mondani? Előre is köszi! (Az automatikus futtatással is eljutottam a tv kikapcsolódásáig, de ez a funkció akkor sem volt megjeleníthető.)
Szia !
Sajnos az URC-távok nem tudják a menüt ( csatornakeresést sem ) megjeleníteni, hiába is próbálsz bármit ! Esetleg, ha tudná is nem lehet memorizálni ! Itt már csak az utángyártott táv. vagy komolyabb tanítható segít ! Üdv.. moele
szia, köszönöm a gyors választ! már többször sikerült beállítani ezzel a távirányítóval. most találtam még egy lehetséges automatikus hangolási módot, épp ezt futtatom (set+power). erre reagált a tv egy kikapcsolódással, csak épp visszakapcsolni nem lehetett...
ha jutok vmire, megírom, de ha nektek is eszetekbe jut vmi, osszátok meg velem. még csak 8 órája vacakolok ezzel a szörnyedelemmel.
Szerintem csak a link alapján lesz tökéletes !Bővebben: Link
Ez esetben javasolnám a SINI-s PC-ről programozható ComGeniust. Nekem ilyenek vannak. Egy darab 2-3eFt és tudják a menüt is. Még a kuriózum számba menő HannsG 37"-es tévémhez is jó a kódja és értelmes helyen vannak a gombok is. Sajnos a letöltőkábelt és a CD-t is meg kellett venni, azóta viszont 100%-ban csak ilyeneket használok, mert elnyűhetetlen.
Szia !
Én is használok ilyeneket, de nem mertem ajánlani a + költségek miatt. Ha csak egy készülékröl van szó mint jelen esetben akkor inkább az utángyártottból ami a linken található több fajta , (ki kell választani a megfelelőt ) szintén 2-3eFt/db. Üdv.. moele
neked is köszönöm a segítséget. elveszítettem a türelmem, vettem egy no-name darabot. ezzel nagyjából befogtam a csatornákat. mivel nem müxik rendesen (nem komfortos a használata), holnap visszaviszem, és utánanézek az általatok ajánlott modelleknek.
sikerült összeszenvednem vhogy a dolgokat
![]() ![]() még egyszer köszi, "fiúk", boldog újévet! |
