Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   254 / 489
(#) Arpika92 válasza fkosa hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Pontosan hogy kell legyen a tranzisztor meg az ellenalas
(#) fkosa válasza Arpika92 hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
pl. úgy, ahogy a rotor primer tekercse (csak soros dióda nélkül)
(#) Arpika92 hozzászólása Dec 20, 2011 /
Hogy lehet meg nezni, hogy a taviranito PIC-je jo e vagy nem mert egyiknaprol a masikra meg halt a taviranyito
(#) patexati válasza Arpika92 hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Vedd ki és próbáld meg törölni majd újraprogramozni! Ha sikerül valószínű jó a kontroller.. Nem az elem merült le??
(#) Arpika92 válasza patexati hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Nem az ellem mert tedtem egy ujat bele.
(#) Bender hozzászólása Dec 26, 2011 /
A bringámra szeretnék ilyen pov kijelzőt csinálni.
Találtam két féle rajzot is hozzá.
TLC5947 pwm ic tolja meg a ledeket mindkettőnél.
Az egyiknél 16 led van minden egyes szubledet külön csatorna hajt meg.
A másiknál pedig 24 db közös katódos led van és az ic a 3-as szubled csoportokat hajtja meg a 3 színt pedig multiplexeli az avr.
Melyik jobb megoldás? Nekem a második szimpatikusabb, mert kevesebb alkatrész kell és egyoldalas nyák.
(#) patexati válasza Bender hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Szia! Azt ne feledd három kell belőle ha nem jársz vele 60-al
(#) Bender válasza patexati hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
az nemgáz, van egy rakás rgbledem
(#) Arpika92 válasza fkosa hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Egy rajzot meg kerlek nem keszites hogy hogy lehet meg csinalni ezt a LM2941 helyett elég egy tranzisztor (pl. BC337) meg egy bázis ellenállást?
(#) gabor128 hozzászólása Jan 2, 2012 /
Engem is érdekel a téma. Nem egy másolatot akarok készíteni, hanem némileg eltérőt. El is kezdtem csinálni a mechanikát, de a "táp átvitel a forgó részre"-nél elakadtam.
Itt találtam egy kontakt mentes megoldást, de sajnos semmilyen elérhetőség nincs.
Ez a légmagos tekercs megoldásás mennyire bevált?
Illetve mekkora tápot lehet belőle kivenni?
(Azért kérdezem, mert 10db 20mA-es nagy fényerejű Led-et akarok meghajtani vele+az elektronika.)
Adapteres 12V-ról menne a betáp.
(#) Hp41C válasza gabor128 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Sokan utánépítettük, bevállt. Ha a szekunder oldalon egy rezgőkört csinálsz a tekercsből, 5V -on 1A is kivehető. A Kly - féle 64 led -es óra is működtethető róla...
Itt is megvan a leírás.
(#) patexati válasza gabor128 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Szia! Lazán kijön annyi teljesítmény belőle mi neked kell! Nekem sikerült elérnem 19V tápfesszel és dc konverterrel 5V 2A-t.. Javasolom,hogy a szekunderen ne egyenirányítóhídat alkalmazz hanem egy darab Schottky diódát! a primér tekercsre meg rakj párhuzamosan egy 10nf kondit!
(#) gabor128 válasza patexati hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Akkor egyenirányító nem kell?
Illetve a stabkocka az nem szívja le az egész tápot? Elég sokat felvesznek főleg max terhelésnél.
Még valami. A szinkronjelre egy régi görgős egér optocsatolóját gondoltam beépíteni. Szerintetek?
(A mechanika meg a tekercselés már megvan, de még soha nem tekercseltem. Szóval vannak kétségeim, de próba cseresznye.)
(#) Arpika92 hozzászólása Jan 3, 2012 /
Valaki nem valaszol a kerdesemre?
(#) titi válasza Arpika92 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Talán azért nem válaszol senki, mert nem értik az írásaid, annyira "magyartalanul" írsz.
fkosa irta, hogy az LM2941 helyett elég egy tranzisztor (pl. BC337) meg egy bázis ellenállást? Erre szeretnek egy rajzot, mert sehogysem ertem...
(#) pcroland válasza Arpika92 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Pl. most sincs lezárva a mondat. X alkatrész helyett elég egy Y alkatrész meg egy bezis ellenállást? Ellenállást mi...?
Telefonról netezek, így nemtudom megnézni a rajzot, hogy pontosan miről is van szó, illetve ezért képet se tudok mutatni, de nem értem mi nem világos azon, hogy fogsz egy tranzisztort, meg egy ellenállást, amit sorba kötsz a tranyó bázisával.
Továbbá azt is írta, hogy:
"pl. úgy, ahogy a rotor primer tekercse (csak soros dióda nélkül)"
(#) Hp41C válasza Arpika92 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
A motor közvetlenül csatlakozzon a +12V -ra, a motor negatív kivezetése menjen a NPN tranzisztor kollektorára. Egy diódát is köss be a motorral párhuzamosan, normál működésnél zárva legyen. A NPN tranzisztor bázisa egy 1k ellenállással menjen arra a vezetékre, ami a LM2941 vezérlő lábára menne.
(#) janocsi válasza Arpika92 hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Szia Arpika92!
Ha csak az lenne a gond, hogy nem tudsz beszerezni LM2941 IC-t, akkor egy helyettesítő kapcsolással ki tudod váltani. Igaz, lényegesen több alkatrészt igényel, de pontosan úgy működik a motor szabályozása, be/ki kapcsolása a bázisáramkörbe építve.
(Annyit érdemes tudni a vezérlésről a PIC felől, hogy a 10. lábról magas szint jön, erre van ez a kapcsolás is kialakítva.)
(#) fkosa válasza Arpika92 hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Ne haragudj, az ünnepeket pihenéssel töltöttem.
Mellékeltem egy pdf-et, rajta a tranzisztorral.
A PIC standby módban ad 5V-ot ad a 10-es kimenetre (RB4), ezért egy kis program módosítást is kell csinálni (mellékeltem)
ezen felül 2 dologra figyelj oda:
1. a BC337 max. 800mA-t bír el. Ez egy ventilátor motor esetén általában elég (ált. 100-450mA között mozognak azok a ventilátorok, amit az órához használni lehet). Ha nagyon melegszik, esetleg válassz combosabb tranzisztort - pl. BD sorozatból)
2. lehetőleg magas áramerősítési tényezőjű tranzisztort válassz (hFE), mivel a PIC kimenete nem terhelhető korlátlanul
Még egy dolog: így a ventilátor sebessége nem szabályozható (illetve ha PWM-et programozol a PIC kimenetére, akkor igen)
Még egy apróság: az infra LED-et áttettem a 6-s lábra, így a PIC soros portja szabaddá vált. Mivel ez TTL szintű, csak SZINTILLESZTÉSSEL KÖTHETŐ A PC SOROS PORTJÁRA (ha csak nem a füst a cél). Erre sok megoldás van (PL. MAX232).
Próbáld ki, szerintem így működnie kell.
(#) Arpika92 válasza fkosa hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Koszi szepen a segitseget.
(#) titi11 hozzászólása Jan 8, 2012 /
sziasztok tudna nekem valaki segiteni ? van egy bp 103-3 foto vevö tranyó enek 3-rom lába van és nem tudom hogy kell bekötni a propeller panelra?
(#) Hp41C válasza titi11 hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Itt az adatlapja, a bázisát nem kell bekötni.
köszönöm a segitséged! a bázisa a középső láb lesz
távirányitó nélkül is kellene valamit kijeleznije az orának?
(#) Moderátor hozzászólása titi11 hozzászólására (») Jan 8, 2012
Légyszi tisztelj meg minket a mondat eleji nagybetűvel! Köszi!
Bocsás meg de a szemüvegem darabokra tört és csak jővő héten lesz kész nem tul sokatz látok abbol amitirok
(#) fkosa válasza titi11 hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
A távirányító ahhoz kell, hogy egyáltalán be tudd kapcsolni.
Nekem is lenne kérdésem:
a 886-oshoz nincs esetleg eladó NYÁK-ja valakinek? 1 vagy 2 db kellene.
(#) Arpika92 válasza fkosa hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Nagyabol igy lenne-e akkor a kapcsolasa, ha igy relevel oldom meg? Illetve akkor a nyakon mit kellene modositsak? Ittvanak a rajzok megkerlek rajzold a nyak rajzra hogy mit hogyan kene kossek.
Következő: »»   254 / 489
