remélem megfelel.... A triac helyett tirisztorral csináltam meg....
Remélem jó lesz. Köszi!
Azok a T1,T2,T3 ak valamilyen tekercsek?
Igen, azok tekercsek! A kép aljára oda van írva, hogy milyen célt szolgálnak!
egy 500 wattos strobit akarok építeni, már a kapcsraj megvan, csak az érdekelne hogy feszkétszerezőbe mekkora kapacitású kondit kell tenni, meg hogy oda jó-e az elko vagy motorindító/mtk kondi kell? Meg hallottam hogy kondival lehet a töltőáramot szabályozni (reaktancia) , kiszámoltam hogy 47µF-es jó lenne bele, de vmi olyasmit olvastam hogy csak nullátmenetnél szabad bekapcsolni így, amit nem nagyon értek mer a terminál fórumos stroboskop topikban ott azt írják hogy jó oda! Ebben kérném a segítségeteket, előre is kösz!
a feszkétszerező kapcsolás itt található , ennek kéne töltenie két párhuzamosan kapcsolt 16µF-es kondit és másodpercenként 25ször szeretnék vele villantani!
A nagyfesztrafóra TIC206on keresztül akarom az áramot adni, de ezt nem tudom milyen optocsatolóval lehet begyújtani, mert az MOC3020 az ugye nullátmenetnél kapcsol csak, de egyenáramnál nincs nullátmenet! A gyújtó kapcsolás hasonló ehhez !
Na lécci írjon valaki hétvégén buli és addigra össze akarom rakni csak nem akarok drága kondikat feleslegesen venni így is kevés pénzem van....
Lécci Lécci!!!
Elektrolit kondenzátor 4-500 volt kürüli és vagy 4700µF os
Kösz szépen!
Szentem nem kell akkora feszkójú bele mer ugye csak a hálózati fesz megy rajt 320 voltos csúcsértékkel... A tárolóhoz motorindítót raktam 2x16µF 450 Vac. Gyújtásra optocsatoló? Meg a 47µF-es áramkorlátozó kondira nem nullátmeneti bedugásnál megoldás? Idézet: „Szentem nem kell akkora feszkójú bele” Kell bele mert az én strobimbanis a kondi 350 voltra töltődik szóval nem árt ha nagyobbat teszel bele. Optocsatolóval is eg lehet oldani de nállam a tirisztor a nyerő
nem az optocsatolóval akarom kisütni a kis kondit a gyújtásra, azzal a tirisztort akartam kapcsolni
tirisztort diakkal vagy glimmel is lehet az olcsóbb szerintem
najó de nekem vezérlősre kell mer van egy komplett fényvezérlőm strobo kimenettel
Idézet: „barczap írta: Sziasztok! Asszem nekiállok az 1700-ashoz megtervezni a NYÁK-ot,remélem sikerrel járok. Tudtam olcsón szerezni IFK-2000 orosz csövet (2000 Ws), ezt raknám bele. Hogy a foglalata miből lesz, az még rejtély. Viszont a rajzon van egy L jelű (feltételezem hogy fojtó)tekercs, amiről nincs semmi info... Tudnál erről valami közelebbit mondani,hogy oda mi kell? Köszi! P.” Szevasztok! Tudnátok egy kicsit több információt szolgáltatni az IFK-2000-el kapcsolatban? 5éve van meg a cső, és még eddig nem sikerült életre kelteni... Mondjuk akinek már sikerült megépíteni annyira hogy netán villan tudna nekem kapcsolást, tervet , ötletet adni? Neten nagyon kevés infomrációt találtam a csőről bár megvan az eredeti papírja, de azon nincs kapcsolás, és minden oroszul van leírva.... Kösziönöm, további szép napot!
Erről: http://torolt_link6/webtartalom/kapcsolasok/stroboszkop/stroboszkop.gif a kapcsolásról tudnátok valamit mondani? Építette már valaki? 1500W-os csőhöz kellene. Előre is köszönök minden segítséget, észrevételt...
Tudna valaki segíteni, hogy a képen jelölt két alkatrésznek (jobb fölső tekercs, és középen az elkó) mik lehetnek a paraméterei
![]() Sürgősen kellene!
Nem foglalkoztam vele, de sztem: L=zavarszűrő tekercs 100uH (kb-ra) C=10-100µF /16V elkó (puffer)
Köszönöm a választ!
Még abban kérném a segítségeteket, hogy amint korábban többen írták, egyes kondiknál nem jó ha túl nagy a belső ellenállás(pl. elkó nem jó). Ezen a rajzon melyik kondikra kell figyelni?
Ha jól tudom akkor a gyujtótekercsmellett 220n-os
Ezen kivételesen semelyikre. Mert a cső nem kondiból veszi az energiát, hanem közvetlenül a hálózatból.
Hali. Nagon érdekelne egy olyan strobi aminek a kapcsiját feltetted. Lenne egy kérdésem. Van valami normális beültetési rajzod??? Mert ami fel vantéve az egy kicsit gázos, mert az értékek az elemek mellé nincsenek kirva. Működik amugy a kapcsolás??,
Én saját nyákot terveztem hozzá, a belső oszcillátort kihagytam, és csinálok egy külső vezérlőt amiben lesz egy 555 + egy basszusszűrő a hangvezérléshez + a "light adjust" potit is kivezetem a vezérlőbe. Most kezdtem tesztelni, de eddig nem villant. A gyujtótekercs melletti 220n -os kondi elégett és most nem tudok másikat venni->majd holnap meglátjuk.
SZia szia!
megtudnád mondani, hogy basszusszűrőt mivel oldottad te meg? köszi Skip
Hello mindenki.
Lehet hogy ennek a kérdésnek inkább a milyen alkatrész címő topicba való de gondoltam itt több hozzáértő fordul meg. Szóval Az a kérdésem hogy a mellékelt képen látható két cső jólsejtem h villanócső? És még az is érdekelne hogy hogyan tudom ezt kipróbálni h. jó e legegyszerűbben? Idézet: „mellékelt képen látható” Amit nem mellékeltél. ![]()
A kicsike biztos villanócső. A nagyrol nem nyilatkozom, bár a csö felépítéséből ítélve valószínüleg az is bár az alatta levö dobozkába lehet elektrónika rejtőzik.
És meg tudnád mondani azt is h hogyan tom kipróbálni??? Mondjuk egy egyszerű meghajtó hozzá????
