Fórum » Tápegység készítése
Témaindító: josephx, idő: Dec 14, 2005
Lapozás: OK   12 / 24
(#) Kovidivi válasza elektromos hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Akkor miért nem raksz be egy trafót, ami 40VAC-ról 9VAC-ra transzformál? Nem is lenne akkora veszteséged, és nem lenne hőmérsékleti korlát sem. A tekercseltetés kb. annyi lenne, mint az IC, és 100-szor üzembiztosabb, és nem kell karbantartani sem. De akár Te is megtekerheted. Még azon gondolkodok, hogy ha egy 230V-os trafóra 40V-ot kötsz, nagy baja lesz-e. Mert akkor csak egy 230V->50-52V-os trafó kellene minimális terhelhetőséggel. Még jó, hogy ennyi választási lehetőség van. Viszont akkor a kérdésed rossz helyen van, ez egyáltalán nem labortáp, inkább valami feszültség csökkentéses topicba kellett volna írnod.
Utoljára még eszembe jutott, hogy nem kell ide spéci IC. Elég egy tranzisztor, azt meg úgy kell vezérelni, hogy 46V-ot melegítsen el (zenerdiódával). A tranzisztornak meg szerintem alacsonyabb az alsó hőmérsékleti korlátja. Olcsó megoldás.
(#) Tonybacsi válasza elektromos hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Nem írtad, mi állítja elő az 58V DC-d? Jó lenne tudni, a villogó induló áramfelvételét is!
(#) elektromos hozzászólása Dec 17, 2011 /
Mivel egyszerű és észerű megoldást nem találtam a kűlföldi forumokon sem, ezért maradok akkor az LM2575HV IC-nél, ez 12Volt fix kimenettel rendelkezik.
Itt van pár induktivítás :Bővebben: Link
A bőség zavarában nehéz választani, hogy a radiál, vagy a toroid lenne a megfelelöbb? Nekem max 200mA kell. Amelyik nekem talán megfelelő lenne, az ez:Bővebben: Link
Szerintetek ez jó lenne nekem?
(#) tomasz85 hozzászólása Dec 30, 2011 /
Szevasztok!
Segitségeteket szeretném kérni egy 12V 10A-os trafó egyenirányitásához,amivel aztán táplálnám a 12V-os ablaktörlő motrot ,amelynek az áramfelvétele 6,5A...
Esetleg ha valaki tudna kapcsolást meg nyáktervet..
Előre is köszönöm..
(#) tomasz85 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm.
És még azt szeretném megekérdezni hogy probáltam a motrot visszafelé forgatni és visszafelé lassabban megy ez miért van??
(#) erbe válasza tomasz85 hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Először is, milyen ablaktörlő motor az, aminek 6,5 A az áramfelvétele? Ekkora az induló áramlökés szokott lenni.
Fordított irányba indítva azért lassabb, mert a kefesík nem az optimális helyre esik. Egyirányú forgatásra szánt motoroknál nem állítható a kefe, beállítják optimális helyzetre és kész. Fordított irányhoz el kellene forgatni a kefetartót.
(#) tomasz85 válasza erbe hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Egy Audiból való bosch ablaktörlo motor..
(#) Thomas10100 hozzászólása Jan 7, 2012 /
Adott a GND-hez képest 24V-om. Ebből szeretnék előállítani -20V-ot, és +5V-ot. LCD kijelzőhöz kellene, a +5V megy, de a másikat nem tudom hogy lehet megcsinálni.
Köszönöm a segítséget!
(#) Sebi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Sokféle módon megoldható, itt egy használható kapcsolás. Az érték nélküli ellenállással állítod be a kimeneti feszt.
(#) Thomas10100 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
MC34063 Ic-m van itthon, találtam hozzá kapcsolást is. Valószínű ezzel lesz megcsinálva. Köszi!
(#) steve69 hozzászólása Jan 11, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Egy tápegység zsenitől kérnék segítséget, mégpedig azt hogy az alábbi fájl melléklet alapján épített tápom van (ajándékba kaptam) ami jól működik csakhogy ezt teherautóba szeretném beépíteni. (trafó és a C1kondi elhagyásával)
A trafó 240/16V a kondi 94000µF így a DC22,5V.
A bajom csak az hogy 25,5-26voltnál kikapcsol a relé ill. be-se kapcsol csak kattan egyet gondolom ez a túlfeszültség védelme, márpedig a teherautóban kb:27-28volt van. Pedig az LM723 40V-ig táplálható!
Melyik alkatrészen változtassak hogy kb:30-32V-ig ne tiltson le.
(#) Sebi válasza steve69 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Akárhogy nézem, a relének ehhez semmi köze: a kimenet pozitívján lóg egy 15V-os zener, ami ha kinyit, begyújtja a tirisztort, ami söntöli a relét, így az elejt. Tehát ez egy KIMENETI túlfesz elleni védelem. Valami más gáz van, nyilván kijut a bemenet a kimenetre, vagy nagyobb feszre van állítva a kimenet, mint 15V...
Szabadítsd meg a tirisztort a vezérléstől (ahogy egyszerűbb, pl vedd ki a zenert, vagy magát a tirisztort), és mérd meg a kimenetet/keresd meg a hibát.
(#) steve69 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Köszönöm hogy válaszoltál!
Kipróbálom amit ajánlasz.
Csak azt nem értem hogy ha 24-25V-ig táplálom akkor
tökéletesen bekapcsol és belehet állítani a 13,2V kimenőt
ezért írtam hogy 25V fölött táplálom akkor kikapcsol.
Egyébként a leírásában is azt írja hogy a trafó üresjárati
feszültsége max 18V ami pufferelve kb:25,5V.
Az alábbi linken megnézheted.
(#) steve69 hozzászólása Jan 13, 2012 /
Azt még azért megkérdezném hogy a kimeneten a (remote
sense) csak egy mérőpont?
Nem. 40A-nél - kábeltől függően - jelentősen eshet a feszültség, ezért 4 vezetékkel visszük a villanyt a fogyasztóhoz: 2 jó vastag és 2 vékony érpárral, amik a fogyasztó csatlakozási pontjánál vannak összekötve. Ezzel a trükkel azon a ponton van a mintavétel a szabályzáshoz, tehát a beállított fesz a fogyasztó csatlakozási pontján lesz stabil.
A 18V AC-t disszipáció optimalizálás miatt ajánlja, ez épp elég a kívánt 13,8V kimenet stabil működéséhez.
Amúgy én darlingtonra cserélném a meghajtó 2N3055-öt, mert legrosszabb esetben akár 10...20 körül is lehet a bétájuk, így a 723 kimenetéről - 40A-nél - 200...400mA-t is kívánna, és az csak 150mA-es.
A 40V-ot simán bírnia kell, de a megnövekedett disszipáció nagyobb hűtőbordát - esetleg még egy tranyót - kíván.
Erre már én is gondoltam hogy kicserélem a tranyót
csak azért nem szedtem ki mert végül is nekem 25A max
30A bőven elég.Egyébként meglett a hiba mégpedig
amiről írtam ez a (remote sense) vezetéke ami a +out-ra
megy szakadt volt.Még nem jöttem rá a logikájára hogy
miként befolyásolta ezt a kikapcsolásokat, de az a lényeg
hogy most jó. Megtudom hajtani 25V-tól többel is.
Még egyszer köszönöm a segítségedet meg tippeket!
(#) Sebi válasza steve69 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Világos. Ha szakadt a szabályzó visszacsatolása, akkor a max-ra tolja a kimenő feszt, mert nem "látja" az eredményt. Erre kinyitott a zener és begyújtotta a tirisztort - ez a dolga, megvédi a rákapcsolt készüléket.
(#) steve69 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
+++Még egyszer köszönöm a segítségedet!
Steve69.
(#) tomasz85 hozzászólása Jan 18, 2012 /
Helo!
Azt szeretném kérdezni hogy egy 12V os ablaktorlo motorra tápegységet lehet toroid trafóból is csinalni nem??
Ja és szerintetek lehet az a trafó még pufferelés elott 12V-os...Nem lessz semmií baja a motornak ha kicsit nagyobb fesz. lessz ??
(#) PPetya hozzászólása Jan 18, 2012 /
Szeretnék olyan tápegységet készíteni ami 5V/3A -t tud leadni stabilan.
Fontos lenne a stabil feszültség.
A félvezetők illetve az alkatrészek megvétele nem lenne probléma, viszont transzformátort nem szeretnék vásárolni, mert az van, csak nem tudom melyik lenne jó.
Trafó 1: Sec.: 2 x 18V 35VA ( Puskás féle )
Trafó 2: Sec.: 2 x 36V ( a teljesítményét nem tudom sajnos )
Trafó 3: Sec.: 2 x 45V ( a teljesítményét ennek sem tudom )
A kérdésem az lenne, hogy melyiket javasolnátok felhasználásra és hogyan illetve kapcsolást tudnátok -e hozzá ajánlani.
Üdv.: Petya
(#) proli007 válasza PPetya hozzászólására (») Jan 18, 2012 /
Talán a legkisebb feszültségű trafó lenne a legalkalmasabb, mert a 18V-ot egyenirányítva így is kb. 24V nyers feszültséget kapsz. Ami igen messze áll az 5V feszültségtől. Így kapcsolóüzemű tápegység IC lenne a megfelelő választás. Pld. LM2576
üdv! proli007
(#) PPetya válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Sikerült megoldani másképpen
volt egy rosz SilverCrest DVD -m aminek a tápegysége viszont még üzemképes.
Abból vettem ki az 5V -os ágat és a GND -t.
Valójában 1,5 A -t vesz fel az eszköz amit rákötöttem de ha saját magamnak kell építeni akkor az az elv hogy tudjon többet mint amennyi kell mert jó lehet még az másra is akár, vagy több eszköznek.
Viszont amit magam kell, hogy megépítsek az egy nyomtató tápja lesz, a gyári leégett valamiért
15V 1 A és 32V 1A amit tudnia kell a tápnak, szintén kérdezném, hogy melyik trafót használjam és milyen stabilizátor IC-t ajánlotok.
Üdv.: Petya
(#) proli007 válasza PPetya hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Az ábrához hasonlóan meg lehetne oldani a 2x19V-os trafóval. Csak éppen nemérdemes, mert analóg disszipatív módon túl sok lesz a hőtermelés.
Sokkal célszerűbb lenne vagy megjavítani a tápot, vagy érdeklődni, mert itt többeknél olvastam, hogy van elfekvőben ilyen tápjuk..
üdv! proli007
(#) vladcepes hozzászólása Jan 26, 2012 /
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy egy kb ilyen Tápegység+Akkumulátor töltőt ha én fognék neki elkészíteni alkatrészekből olcsóbban megúsznám mint a képen látható? Bővebben: Link. a igen hol keressek ilyen rajzot? Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) jimmy47 hozzászólása Jan 30, 2012 /
HALLI MINDENKINEK !
Van már egy pár autórádiómagnóm, szeretnék tápot készíteni neki. Akumlátor tőltővel használom, de a tőltő anyira búg, a rádiót meg nem is lehet haszálni, zavarja a búgás. Arra dondoltam, hasonlóra, mint egy pc tápra, de egy újjat venni azért nem érdemes. Van régim is, de
nem jön ki raltuk semmi, a topikban meg olvastam, nem lehet javítani őket. Körülnéztem itt a topikba, de nem találtam olyat ami nekem jó lenne. Körülbelül szerintem egy 5A elég lenne üzemeltetni.
Köszönöm, előre is !
(#) B.I válasza jimmy47 hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Szia. Én is próbáltam PC táppal hajtani és normálisan működött minden. Egy 180W-os táp simán elvitt egy 4X20W-os autórádiót.
Milyen a tápod (AT,ATX)?
(#) proba válasza jimmy47 hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Lásd PC-táp átalakítása akkumulátor töltőnek...
(#) jimmy47 válasza B.I hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Nem tudom milyen, nincs ráírva, régiek. Az egyik 85-ös
a másik 93-as. Mind a kettő 200w-os.
(#) jimmy47 válasza proba hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Okés megnézem, böngészem, hátha valamit ki tudok szűrni.
Következő: »»   12 / 24
