Fórum » Zenegép játékgép, készítése javítása
sziasztok!
Sikerült hozzá jutnom egy zenegép programhoz, ami egy debian-on fut. El is indul, viszont eredetileg a soros porton lehet vezérelni a menüket a sima billentyün nem engedi. Kérdésem az lenne, hogy hogy tudnám vezérelni a programot egy sima billentyűvel?
Esetleg kérdezd meg az íróját.
Gondolom nem véletlenül van ez így
szia! köszi a választ.
Ha én azt tudnám hogy ki írta nem lehet esetleg megnézni valahol a debianon belül? igaz azt is csak live cd keresztül látom mert amúgy kapásból a zeneprogi indul.
és arra nincs lehetőség, hogy mondjuk a sorosportra kössek egy billentyűt?
De miért ne lenne. Biztosan ki van dolgozva a programhoz a hardver is.
És mi lehet az oka annak, hogy a ps2 bemeneten a billentyűvel nem tudom vezérelni a menüket? Ez a programon belüli beállítás lehet, vagy a debianon belüli? És ha a debianon belül van akkor hogy a linux induljon hogy tudom változtatni a boot paramétereket?
musicline.hu innen vedd fel a kapcsolatot valakivel, jó pénzért kapsz hardvert, hogy működjön, de szerintem te nem akarsz pénzt kiadni érte, nem éri meg,amúgy a soros porton keresztül kommunikál.
Udv. Nekem olyan problémám lenne, hogy hoztak hozzám 1 pc alapu, linuxos zenegépet javitani aminek az a baja, hogy nem ismeri fel a zenéket. Megbuggyant a szoftja vagy a zenékkel kell vmit csinálni h felismerje őket a program?
Mi a neve?
Van olyan program aminek nem jó a sima mp3.
Nem mindegy hogy a régebben rajta levőket sem játssza le vagy csak az újakat. És lehet HDD hiba is, ami miatt érdemes legalább valami mentést csinálni a rendszerről amíg nem késő...
Azt már próbáltad, hogy egy soros kábellel összekötöd egy másik pc-vel, majd egy terminálprogramon keresztül nyomogatod a gombokat? Ha így megy, akkor "csak" annyi a dolgod, hogy csinálsz egy ps2-rs232 átalakítót. Az idézőjel az elektronikai tudásod függvénye szerk.: Amúgy szinte biztos, hogy ez nem a debián dolga, valszeg a program van úgy megírva, hogy csak soros porton keresztül fogadjon utasításokat. Ha viszont a linuxhoz akarsz hozzáférni, akkor egy live-cd lehet a barátod.
a soros porthoz egy pic-n keresztül csatlakoznak a nyomógombok.
Ez allitolag ment regebb. Most csak megjelenik a program uressen, mintha nem lenne zene rajta, de a hardon rajta vannak a zenek amik voltak eddig.
Sima mp3-al mukodott eddig. Most amit eszre vettem h a penzt se ismeri fel. Sztem a szoftja megbuggyant, csak ne mtudom hogy hol kapok hozza programot.
Travolta milyen linux van a gepeket? Es a zenelejatszo szoftot hogyan tudnam megszerezni?
Lehet hogy nem voltam egyértelmű. Fog egy akármilyen billentyűzetet (PS2), erre ráakasztja az átalakítót (ami megjegyzem nem csak pic-es lehet, hanem avr-es, sőt akár motorola is), és ezt dugja a soros portba. Máris tudja a billentyűzetével vezérelni a gépet. Így értettem.
Az más kérdés, hogy ezt az átalakítót meg kell csinálni/be kell szerezni. Ha ez nem megy, akkor gondolom a programot még mindig le lehet cserélni..
szerintem neked nem egyértelmű! nem egy bill. parancsot, kódot vár a gép , hanem amit a pic ki *
a következőképpen nézz ki a dolog, a nyomógombok csatlakoznak a pic-s panelhoz és az megy tovább a pc soros portjára
Szoval nem a gombokkal van baj meg a portokkal, hanem a szoftja van megbuggyanva. Azt kellene lecserelnem, csak nem talalok hozza szoftot. Abba nem tudnatok segiteni?
Itt most két szálon futnak a válaszok és a kérdések, a billentyűzettel való kezelés nem neked merült fel problémának, te légyszives azt írd meg milyen program van a gépen vagy küldjél egy képet a programról.
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy otthoni használatra kaptam egy régi kocsmai zenegépet, de már nincs rajt program mert valaki belepiszkált esetleg tudna nekem valaki segíteni ilyen téren? ez egy régi Intel 133Mhz-es PC-ből 40Gb-os winyóbol készült zenegép album és szám választó gombokkal. Előre is köszi.
Nekem már van gépem csak a program tűnt el róla mert valaki megpiszkálta aki nem értett hozzá!Ha esetleg tudnál segíteni örömmel venném.(Otthoni használatra kell a gép!)Ez egy Pentium133Mhz-es 40Gb-os winchester van bent,valamint album és szám fel le gombok és ugye érem vizsgáló is van de nekem az nem kellene ha nem muszáj akkor kihagynám.Ja és távirányító is van hozzá.Mint mondtam otthoni gép lenne. Előre is köszönöm.
Szia! A nyomógombok hova csatlakoznak? Otthoni használatra tudok programot aminek elég a PI-s géped.
Úgy nézem a nyomógombok egy rs-232-es portra vannak csatlakoztatva valami kis vezérlő dobozon keresztül átalakítva.
Esetleg nem tudnád nekem is oda adni azt a programot, nekem pont egy ilyen kellene.Meg milyen operációs rendszer kell alá? Előre is Köszi.
Engem érdekelnének a zenegépprogramok mert most halt meg a gépem amin csak futtatott program volt...
Szia! Mit jelent az, hogy futtatott program, milyen op. rendszer, melyik porton keresztül kommunikál?
Tudnál nekem segíteni a problémám megoldásában? Nekem csak itthoni használatra kellene egy program ami vezérelné az album és a szám választást.
Ajánlom az SK Jukebox programot ezzel nem sértem senkinek a jogait, sok programom van amiket kocsmában használnak, de azok elkészítéséért valaki fizetett, ez ingyenes program és egyszerű is.
