Lapozás: OK   4 / 1389
(#) Rendszer válasza bozsokiandras hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
A fóliánál sokkal jobb megoldást találtam: az egyik az etikettcímke hordozópapírja, amire szintén lézernyomtatóval kell kinyomtatni a mintát. Ezt a vasaló közepes fokozatán 20 mp-ig vasaltam, közvetlenül melegítve a fólia hátoldalát. Vigyázni kell, mert túlzott melegítésnél a vonalak kontúrjai szétfutnak.
Sokkal jobb hordozó ehhez a módszerhez, ami nekem feleslegessé tette a P20 vagy PNP transzfer fólia használatát, az az öntapadós füzetborító hátlapja. Ez azért különösen alkalmas, mert van rajta egy paraffinszerű réteg, ami megolvadva körülveszi a minta vonalait, és nem engedi, hogy a festék meleg hatására szétfusson, így nem számít a melegítés ideje. Jó tapasztalataim vannak vele, a legfinomabb rajzolat is átvihető, maratáskor is tökéletes kontúrt ad. Itt van pár kép az így készült NYÁK-okról.
(#) Norberto válasza (») Feb 11, 2006 /
Engem ez a füzetborítós anyag nagyon érdekel
Hol is lehet ilyet venni? Nem értem pontosan, milyen füzetborítóról van szó, lehet azért, mert én mással borítottam be mindig a füzeteket
El tudnád magyarázni, mi is ez pontosan? vagy egy teljesn alakos képet róla, ha lehet...hátha ídösanyám felismeri.
(#) chipo válasza Norberto hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Öntapadós fóliák hordozóanyaga. Dekorációs stúdiókból lehet kérni, nekik úgyis csak hulladék.
(#) Tomee válasza chipo hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Nincs véletlenül efféle vasalós megoldás tintasugaras nyomtatóhoz?
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Sajnos nincs, mert tintasugarsa nyomtatóban lévő festék nem műanyag alapú sajnos
Ellentétében a lézernyomtatóvl, hol a tonerben lévő por műanyag alapú, és ezért össze tud állni, és megkeményedni.
Ha viszont megfigyelsz egy tintasugaras festéket, az azonnal szétkenődik a papíron, bármilyen nedvesség éri.
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
A tintasugarassal nyomtatott mintát másold le fénymásolón, az segít!
(#) Frankye válasza chipo hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Öntapadós fóliák hordozóanyaga? Szóval a matricák, meg ilyenek "papírja"? Akkor a fényesebbik felükre nyomtatod a rajzot, és azt vasalod fel, ha jól értem, ugye?
Tetszik az 5let, nagyon, ui. rengeteg öntapadós matricám van itthon, gyakorlatilag selejtek, ui. a nyomott feliratok elavultak! Ezeknek a papírjára lehet csinálni a NYÁK-ot! Király!!!
Kösz a tippet!!!!!
(#) Norberto válasza Frankye hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Én viszont gondban leszek ezen "selejteknek" a beszerzésével
Nekem sajnos nincs egy rakatnyi, jobb esetben egy se itthon, még kipróbálás-szintjén se
(#) chipo válasza Frankye hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Igen, arra a csúszós felére, amire semmi nem ragad. Nem az enyém az ötlet, de én is nagyon örülök neki. Sokat gondolkodtam mi lehetne jobb anyag, a műnyomópapír helyett.
(Vendég) király vagy!
(#) Thom válasza Tomee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Látom mindenki csak P20-at használ.
Nekem a magyarral is jól sikerül!:yes:
(#) luxmanpower válasza chipo hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
De akkor egy ilyet többször is fel lehet használni nem?
(#) pedrock válasza Thom hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
CSatlakozni szeretnék hozzád. Én már 5 éve a magyart használom, és a 2 éve lejárt spray is még jó valamint olcsóbb, mint a P20
(#) Thom válasza pedrock hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Igen! Amit én használok az még 2002 júliusában készült de még mindig jó! Éles kontraszt, jó maratásállóság. Bár hamarosan már kéne venni, mert már kevés van benne.
(#) source2 válasza Thom hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
a magyar mennyivel olcsóbb ??
(#) Thom válasza source2 hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Legalább 500Ft-tal
(#) isamisa válasza Norberto hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Én is kipróbáltam a vasalásos teknikát és elsőre szerintem tökéletes lett az eredmény! Ne értsetek félre én még soha nem csináltam UV-fénnyel nyákot de nem is akarok, szerintem bonyolult ehezz képest. Szóval az én értékrendem szerint ez tökéletes
Pedig semmi különöset nem használtam csak sima A/4-es nyomtatópapírt(ugyan azt amit tintasugarashoz és lézerhez is használunk- szóval semmi extra)
A vasalás után, (amit én maxon csináltam) nem húztam le a papírt hanem kihült és utánna leáztattam, egy kicsi hártyaszerü maradt rajta de az nem akadájozta a maratót.
Viszont leszedni csak csiszolással tudta. De szerintam ez tökéletes.
Bocs a gagyi képekért de csak a telóm volt kéznél. és ez is csak egy gyors próba volt
(#) zaik válasza isamisa hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
„Bocs a gagyi képekért de csak a telóm volt kéznél.”
sokan örülnénk, ha a telónkkal csak ilyen képeket tudnánk készíteni.
amúgy szép.
(#) Tomee válasza zaik hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Szerintem nem rossz.
Már lassan nekem is be kéne szerznem egy laser nyomtatót...
Tud valaki olcsón valamit?
Mi lenne ha a tintasugaqrassal közvetlenül a nyákr anyomtatnánk? Vajon lehetséges?
(#) zaik válasza Tomee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
plotterrel elvileg lehet. de oda is a műanyag alapú festék kell (?) .
(#) Gab_Bee válasza Frankye hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Halee! ŐŐŐŐ nekem is "csak" tintasugaras nyomtatóm van! akkor azt mondjátok hogy a fénymásolás az segít?? ja és milyen papírra fénymásoljam??
köszi a választ!
ja ha tudsz akkor üzit is küldjél már!
köhi
bye
(#) Gab_Bee válasza isamisa hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Hy! naon joo lett a NYÁK-od!
és hogy furtad ki? álványos fúrógéppel?
ja és nehéz volt elkészíteni?
(#) zaik válasza Gab_Bee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
ha végigolvastad a topicot, vagy csak bele, akkor olvashattál ilyeneket, mint pl: nyomópapír, tojáspapít, Tisalux fényes (asszem ez a neve), pausz papír, de az utolsó hszek közt isamisa a sima nyomtatópapírt említette.
(#) Norberto válasza zaik hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Igen, jól mondod zaik. A tintasugaras nyomtatókban lévő festékanyag nem áll ellen a mró hatású vaskloridnak. Ezért szépen le is marná a felületről az összes rezet. Szóval mindenképpen műanyag-alapú festék kell, bármilyen papírra is nyomtat az ember, vagy egyből a NYÁK-ra rajzol. De lehet még spéci tintákat is kapni, azt viszont nem lehet beletölteni a nyomtatópatronba, mert egyszerűen nem jön ki onnan többé (más a részecskeméret, és nem jut ki a fúvókákon).
Azt kéne megoldani valahogy, hogy ne kelljen mindenkinek külön lézernyomit venni, hogy összefogunk jópáran és összedobunk egyet közösen. Úgy nem olyan vészes, de NYÁK-okat tekintve nagyon megérné, ha senkinek nem kellene NYÁK-ot gyártatni drága pénzért. Ez csak egy ötlet
(#) Takee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
heló
én próbáltam:
fotópapírral-nem vált be mert nehéz volt leszedni áztatás után is! és amikor szedtem le akkor néhány helyen jött vele a vonal is...
pausz-most ezt használom, teljes mértékbe meg vagyok elégedve vele
műnyomót nem próbáltam, tojáspapírral is lehet azt olvastam valahol, de nem tudom milye az!
És most ki akarom próbálni a fentebb említett öntapadós fólia hordozóját!
jah próbáltam lézerre és fénymásolóval is, sztem a fénymásoló jobb mert sokkal sötétebbek és erősebbek a vonalak!
jah: nyomtatás előtt 240es smirglipapírral átcsiszolom az egészet, sósav+h2o2 vel maratok(gyors) higítóval szedem le a festéket
remélem segítettem
üdv
(#) zaik válasza Takee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
fizikatanárom (régen) öntapadós tapétával csinálta. meg szig-szalaggal. fölragasztotta, szikével (pedig nem agysebész) kivagdosta, felesleget leszedte, durr maratta. <- így néztem. persze hozzátette, hogy nem a halálosan precíz köröket csinálta így.
[OFF]jeah 200.[OFF]>
jah és sima fúrógéppel fúrok ami nagyon rossz...nehéz zsibbad a kezed meg ilyenek
de ugye az állványos fúró nem olcsó dolog...
1es fúróheggyel
vagy veszel kis kézi fúrókat, amelyeket úgy 2500+táp(ugyan ennyi, vagy csinálsz) HUF adnak. persze ilyenből is van 30 000ért is (dremer..)
(#) isamisa válasza Gab_Bee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Van egy kis mini gravírozóm abba fogtam be egy furót. Jó sok lyukat kelet fúrni de az viszi mint a vajat.
Nem volt nehéz, egy 15 perc alatt öszedobtam. csak arra voltam kiváncsi hogy sima papírral müködik-e. És müködik. A fénymásolós papír is ugyan az amit én használtam. Szerintem manapság mindenhol van fénymásoló és 5-6Ft-okért simán lemásolják a tintasugarassal kinyomott nyákokat.
Ja és megkérheted a fénymásolós csajokat is hogy álítsák sötétebre ha kell.
(#) zaik válasza Norberto hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
jó 5let. csak most jön az a kérdés, hogy akkor ki lesz az az ördög, aki azt beválalja, hogy mindenki (vagyis a brancs) minden kívánságát teljesíti. ez legfőképp idő kérdése sztem. de az ötlet tényleg jó. egy nonprofit társaság, amelyik ezzel foglalkozna. hmm.. szólj, ha csak hülyültél, mert én most tényleg elgondolkodtam..
Nem hülyültem, sőt! Halálosan komolyan gondoltam. Az meg egy másik kérdés, hogy nagyobb tételben apám által nagyon-nagyon olcsón lehetne NYÁK-lemezekhez jutni...
Következő: »»   4 / 1389
K�rlek v�rj...
