Hello mindenki!
A következő problémában szeretném a hozzáértők segítségét kérni. Egy Daewo videomagnó a minap megadta magát, nem ad képet, fekete alapon megy a hangyaháború. Hang van. Nem tudom, hogy mennyiben segíti a diagnosztizálást, hogy már egy jó ideje nem volt használva a készülék magnó része, talán években is mérhető. Ezek után ma bekapcsoltam beraktam egy kazettát amit még le tudtam vele megfelelően játszani, majd mikor kazettát cseréltem onnantól már nem ad képet semmilyen kazettával sem (ezzel az először lejátszottal sem). Van rá esély, hogy nem kell videofejet cserélni? Mondjuk pl. kábel tört meg vagy hasonló? Mivel kezdjem a diagnosztizálást? Előre is köszönök minden segítséget. Üdv.
Igen Neked írta.A második kazetta koszos, összekente a fejet.Vedd le a burkolatot, úgy tisztítsd meg.
A tisztító kazetta csak jobban elkeni a koszt a fejen.
Rendben, milyen módszert használjak a tisztításhoz az itt leírtak közül?
Tiszta alkohol + papír zsebkendő is megteszi.Olyan anyag legyen ami nem szöszöl.Régen még arc szesszel is pucoltam, ha nem volt más.
Ma volt időm foglalkozni a video magnómmal, nos sajnos a tisztítás nem hozta meg a várt eredményt, továbbra sincs semmi változás az állapotában. A csatolt képen látható szert használtam, az van ráírva hogy tiszta alkohol. További segítséget kérnék, hogy hogyan tovább. Köszönettel: Solt85
Remélem nem csak a fejdobot tisztítottad, fej magokat is alaposan át kell törölni, persze vigyázva, ne törjön el. Toalett papír alkalmas rá (vékonyabb), mert ez ha beleakadna, nem töri ki a magot, elszakad. Mutató ujjad köré tekerve a papírt, fejdobot forgatva alaposan mosd le, majd száraz törlés.
Inkább a képről kéne fotót feltenned, arról amit a magnó produkál.
Nos nem vagyok jártas a videó magnók felépítésében, fej magok a fej dobon (forgó részt értem ezalatt) levő kis fekete kicsit kiálló részek?
Egyébként ma amikor kipróbáltam, hogy csináljak képet a produkciójáról legnagyobb meglepetésemre változás állt be: most már van valami képe, de fekete-fehér zajos, és kicsit fut is. A csatolt képen, és videón látni. Ezek szerint jó irányba haladok csak jobban meg kellene pucolni? Köszönöm a további segítséget. Üdv.
Igen, jobban tisztítsd meg , jó lesz.
Kiálló rész a fej, vigyázz rá, mert rideg törékeny. Nagyítóval meg lehet nézni, ha sérült jól látszik.
Van egy kis problémám a videomagnómmal. Pontosabban kettők is. A típusa: SAMSUNG VX-710. Nem egy mai darab. Nos, van egy kazim 2004 körüli TV-ből felvett anyag van rajta, és valamiért ha lejátszom a hang olyan mintha egerek beszélgetnének és a kép is csíkos. Magyarul felgyorsult. Holott a felvétel másik videomagnón nézve jó volt, csak ezen nem szuperál. Ami annak idején azzal a videomagnóval lett felvéve annak ilyen a "lejátszása" ezen a videomagnón. Második hiba: A tekerés valahogy nem megy neki, de a lejátszásnál tud előre tekerni visszafele is de utána kb 3-4 mp múlva megáll. De a STOP gomb megnyomása után lévő tekerés nem megy neki. Nem tudom mi lehet a probléma, aki ért hozzá kérem segítsen! Köszönöm így előre is!
Ha járatod a videót 3-4 órán keresztül, akkor is ki szokott tisztulni.Ha kézzel összefogdosott kazettát teszel bele, akkor szokta ezeket a tüneteket produkálni.
Sikerült vissza hozni a képét a videónak , úgy tűnik hogy most már jó. Az "erőteljesebb" pucolás segített neki. Köszönet a segítségért mindenkinek.
biji: legközelebb megpróbálom úgy, bár remélem nem lesz mostanában gond vele. Üdv.
Sajnos kérdésed lényeges dolgokat mellőz.
SP vagy LP a műsor van a kazin, amit próbálsz lejátszani? SAMSUNG VX-710 kétfejes videó, LP lejátszásra nem használható. Gyors csévélés problémája az IDLER öregedése és a szíj megnyúlása, ezek cseréjével javítható.
Szerintem az LP. A szalag nem forog gyorsabban, mégis felgyorsulva játssza. De mostmár értem, én is erre gyanakodtam. Az IDLER az micsoda? Megnéztem a szíjat az nem nyúlt meg.
Persze, hogy nem forog gyorsabban, csak a felvételed lett fele sebességgel készítve, ezért a normál lejátszásnál lassabban kéne mennie, de a magnód ezt nem tudja.
Az idler mechanika közepén lévő gumis szélű tárcsa. Kapható hozzá csak gumi gyűrű is, elegendő csak azt cserélni. Ilyen öreg magnóban a szíj cseréje is ajánlott.
Megkerestem neked: IDLER
Sajnos komplett már nem kapható, de erre való idler gumit tudsz venni.
Köszönöm a választ. Majd lehet hogy veszek bele ilyet. Nem tudom, hogy megéri-e már rákölteni?
Sziasztok. Lenne egy kérdésem miért csinálja a videóm hogy ha lejátszásra kapcsolom nagyon szemcsés a kép és a hang is halk tisztítás csináltam de nem változott semmit mi lehet a baj valaki segítsen ha tud
Kérdésed kevés információt tartalmaz.
RF kimeneten, vagy AV csatival használod? Csak kazettáról, vagy a tuner képe is zajos? Ezt tudnunk kellene , csak jól megfogalmazott kérdésre lehet használható segítséget adni!
Szia.Csak kazettáról zajos RF kimeneten és AV val is próbáltam és mind a kettőnél ugyan az tuner az jó a kép és a hang is jó tisztítás már kapott
Akkor tisztítás jó ötlet volt, ismételd meg, hatásosabban, vigyázva, ne törd el fejeket, CTL fejet is tisztítsd meg.
Esetleg egy kép segíthetne ötletelni..
Adok még egy tisztítást és meg látom hogy mi lesz ha nem változik teszek képet szerinted mi lehet az ok
Felvétel talán segít, látni kellene a kép hibáit..
Videó típusa is fontos lehet, néhány PANASONIC, táp hiba esetén is produkál ilyen jelenséget
Kapott még egy tisztítást de nem változott semmi ugyan olyan valamit elfelejtetem leírni lejátszásnál ilyen nyikorgó hangot ad ki valószínű hogy a gumi görgőtől jön
Szia.Tettem képet ilyen képet produkál hátha hátha kapok rá valami választ tőled .A típusa Kuba elektronik modell szám K4100
Számomra ismeretlen márka.
Tipikusan sérült, vagy koszos fej produkál ilyen képet. Fejmagokat nagyítóval nézd meg, lehet hogy sérült valamelyik. Szalag futását ellenőrizted, megfelelő helyen fut? Betöltő babák stabilan állnak? CTL fejen szalag felfekvését is érdemes ellenőrizni. |
