Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Pl itt:Bővebben: Link
Ismerösöm most kinált ilyen ic-ket,van neki vagy 150db. Ha kell szólj és kérek töle. Igaz nekem is van 74141, 5db.
Nincs valakinek kéznél non-multiplex 6 digites órához rajz? A lehető legegyszerűbb kéne, csak a "pontos" időt kéne tudnia dátum-dcf-rtc és egyebek nélkül. Az összes ide szánt pic-em felmondta a szolgálatot. Egy minitronos órához kellene ahol 74247-ek a meghajtók. Köszönöm.
Nem próbálta valaki, hogy a kapcsitápot mennyire lehet max. felhúzni? Nekem kb.230V kellene,addig felmegy?Ha nem ,mivel tudom feljebb srófolni? Üdv: Csupasz
Valamikor csináltam egy kapcsolás gyűjteményt, szerintem itt találsz olyat ami neked kell. Ha véletlen nem működne valamelyik link (mivel nem ma csináltam), és pont az kéne, szólj, mert le van mentve.
Üresben szerintem felmegy, de terhelten már nem hiszem. Mihez kéne ilyen feszültség?
:google: Bővebben: Link Nézd meg a képeket, számos kapcsrajzot adott.
Persze-persze a kérés előtt eltöltöttem fél órát a kereső előtt, de én egy hasonló kapcsolásban reménykedtem mint a régi ami az IN-18-akat hajtotta. 40 lábú pic, 6db 74141-el és egy kristályal azt ennyi :yes: .
Sebaj az előzővel ellentétben van egy nagyon minimalista, sőt szerény tervem és megpróbálom felújítani a tárgyalásokat Zsolt-al ![]()
Kiszemeltem 1 órás kapcsolást, amibe 4Mhz-es PIC van. Az baj, ha nekem 20Mhz-es PIC-em van?
És ha 20Mhz-es PIC16F628-as mikrovezérlőhöz 4Mhz-es kristályt használok megoldja a problémát? Vagy más programot kell keresni?
Még valami. IN-4 es csöveket vettem. Csináltam hozzá SL5-ben makrót. Szerintem jó, de azért ránézne valaki?így néz ki elvileg
Hoppá, német nyelvű a leírás így ezt most gondolom kivételesen nem Te írtad hanem előhúztad a tarsolyodból, köszönöm!
Ahogy nézem még többet is tud mint azt az ideiglenes áramkörtől elvárom mert fogad dcf-et. Amit viszont nem tudtam kibogarászni ezért a segítségedet kérném: -4,194MHz-es kristály kell hozzá? -a 13-14-es lábakra megy a kristály? -milyen nyomógombok és a pic melyik lábaira vannak kitalálva? -valyon tud-e még valami számomra felesleges (kivéve a kijelző időre be-ki kapcsolása) dolgot a program? Az a helyzet hogy a vicsys féle 4 csöves dcf óra kivételével most semelyik órám sem megy működő pic hiányában így gyorsan szerettem volna egy alap tudású áramkört ideiglenesen amíg a majdnem alap tudású elkészül. Ezzel amit átküldtél ez tökéletesen teljesülni látszik ![]() köszönöm.
Ezt valóban nem én írtam, benne is van a forrásban a szerző: Uwe Nagel. Az általad emlegetett 4 csöves Nixie óránál is szerepel a szerző: Idézet: „Köszönet illeti Uwe Nagel-t a szoftverért!” Merő véletlen lenne? ? Nem. Egy kicsit átírtam a programot 2010 nyarán. Más kontrollerre és nem multiplexált kijelzésre. Itt választható az órajel:
A 13. és 14. lábakra megy a quartz. Azt is írtam, hogy ment a görcsölés a quartz körül, pedig a 16F628(A) ... 16F884 rendelkezik Timer2 -val és CCP modullal, amivel kerek 4MHz -ből is pontos órát lehet kihozni. RA4 -en levő nyomógomb vált dátum kijelzésre. Beállítás nincs benne.
A ma belinkelt programod alkalmazkodik a MolnárG féle rajzhoz, tehát van nyomógombos beállítási lehetőség is?
Sajnos nem.
Ez az a program, ami 16F628 -as, multiplexált, 6 csöves DCF-es órára írt Uwe Nagel. Csak a nagyobb kontroller miatt nem kell a multiplexálás. Nem tud többet, mást... A forrásban benne van RA0 - DCF bemenet, RA1..3 DCF dekódolás kijelző kimenetei. RA4 vált az idő / dátum között.
Ma készen lett pár db garnitúra Mule V2-Z560 és Z573 nyák. Ugyan az mint a múltkori piros. Annyi különbséggel, hogy a Z573 méretei is hozzá lettek igazítva. Mind 3 nyák, minden átkötése tüskés , a nyomógombok, ledek és glimm is. A pozició javítva lett, az alapján is be lehet már ültetni. A Z560 -on a led alávilágítás is helyet kapott, és a 2 nyomógomb. A Z560 és Mule nyák most fekete, viszont a dekor előlapból még maradt piros. Ha kell belőle jelezzétek.
Ha jól olvastam a neten az IN-4 es csőnek 2db anódrácsa van, amit ha jól gondolok össze kell kötni, ahhoz, hogy minden szám látszódjon. Ez tényleg így van? 4-es 10-es láb elvileg.
Igen, de nézd meg a bekötést, mert nem mindegy, hogy 1 vagy 2 ráccsal vezérled
Üdv: Csupasz
Megnéztem, a 4-es és a 10-es láb a 2 rács, ezeket összekötöttem. Itt találtam használható lábkiosztást:Bővebben: Link A lap legalja.
Igen, mert külön vezérelhető a páros és a páratlan szám.
Akkor ha összekötöm őket, úgy működni fog rendesen? Továbba a 13-as láb mire szolgál? Tizedespont vagy valami hasonló lenne?
