Én sem engedem meg, ezért ki van egészítve egy tranyóval ami 4-5s zárlat után teljesen lekapcsolja. Azt hozzá kell tenni, hogy ez nem áramszabályozott, hanem csak egy primitív áramkorlát van benne. Ilyenkor kb. 1,5us-ig van nyitva, ez idő alatt kúszik fel az áram. A hegesztőben ennél gondolom sokkal jobb a helyzet, az áramszabályozás miatt.
Nem tudom hogy meddig viseli el a 204A-t mert erre nem találtam konkrét adatot, de szerintem a vezérlő visszavett kitöltése alatt nem alakul ki közel annyi sem.
Elhiszem, de nekem szimmetrikus elrendezésben (pl. végfokhoz) sosem sikerült normálisan megcsinálni fojtóval. A vége mindig az lett, hogy kis terhelésen még jó volt, aztán a közepesnél nagyobb terhelésen leesett a kimeneti fesz 40-50%-ra és másodpercek alatt tűzforróak lettek a fojtók.
Aztán meg akkor is elég sok zavart termel ha ott van a fojtó a kimeneten. A rezonáns pedig töredékét (pl. a pwm végfok esetében óriási a különbség).
Nagyon szívesen,de nem kell köszönni,számomra természetes,hogy segítsek amiben tudok.
A 110 szál 0,35 huzalból készült sodrat elég lesz a főtrafó szekunderéhez és a fojtót is ilyenből tekerd meg.A főtrafóra kb. 1,5m hosszú a fojtóra 3m hosszú kell ha jól emlékszem.
Üdv mindenkinek.
Elvileg elértem a nyáktervezésig. Egy olyan érdekes kérdésem lenne, hogy van az-az áramváló trafó, az egyik tekercsét(primer vagy szekunder) úgy kell ?kivezetékeznem?, de melyik felét? A nagy áramút, vagy pedig a másikat? Vagy mindegy? Kb. 5-7cm-re kellene. Üdv!
Ez egy nagyon jó kérdés!
Kár hogy ebből egy szót sem értek! Mit is akarsz kérdezni tulajdon képen? vagy én vagy :emptybottle: ok részeg vagy te vagy be b@szva , de rendesen!
Nem egészen értem,hogy pontosan mire is gondolsz.A mellékelt kép segít?
Mi van már te sem érted? akkor senki sem!
Közbe nézi a tv -t
Pedig én vagyok a leggyengébb láncszem vagy mégsem?
Pontosan erre gondoltam, így már minden világos, pedig sasoltam a képeket, hogy hogyan oldották meg ezt a részt.
8óra PHP programozás tanóra után, nehéz fogalmazni is.
Semmi gond,megértjük,örülök,hogy tudtam segíteni,no meg bocsi a kis viccért,talán még belefért.
Ennyi kell is, nem lehet mindig komoly az ember.
A maci féle rajzon, valaki segítene beazonosítani az IRFD 120-nak a lábait, mert nekem nem egyértelmű. Üdv: Zoltán
Ohh tökéletes
Maga a kapcs rajzon nem volt egyértelmű, de így már teljesen az.
Ez nem nagyon tartozik ide, mert motorok tekercseléséről szól, de a képletek talán jók lesznek.
Segítséget kérek !
A képen látható Weldy 1100 gépben a fettel párhuzamosan van egy 22ohmos ellenállás és egy SMD-s kondi. Na, ennek a kondinak a kapacitására lenne szükségem. Plusz az üresjárati feszültség csak 42V, 75A-nál nem is ad le többet. Az adat tábla szerint 63V az U null. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv:. BeLac
Az SMD kondi helyett egy 2,2nF 400V MKP kondit tegyél, mert az SMD kivitel nagyon rövid életű tud lenni. De kellene ott lenni még 2 db diódának is. Egyik a 22ohmos ellenállással párhuzamos, a másik pedig -mint ahogy az R-C tag- a FET-el.
Én is 2,2nF-ra gondoltam és ki is próbáltam. De ekkor nagyon felmelegedtek az ellenállások és mivel egy idő után a ventillátor is le áll (mert csak be volt kapcsolva). Már szaga is volt az ellenállásnak. Diódát viszont sehol sem látom. Már mint a 22ohmal párhuzamosan. De azért holnap megnézem még egyszer alaposan.
Azok az ellenállások melegedni is fognak, elvileg 3-5W körüli teljesítményű való ide. A feladatuk hogy a velük sorba kapcsolt kondenzátor áramát korlátozzák.
Bocs,de 1n kondit nem próbáltál ?Nekem a 100A gépben az van
A 2,2nF és a 4,7nF a jellemző, frekvenciától függően(no meg a snubber kör kapcsolástechnikájától). Eddig még nem volt nálam olyan SMD -snubberkondis gép, amelyikben ép lett volna az SMD kondi. Valószínű,hogy az ellenállás is hasonlóképpen aláméretezett, mint ahogy a kondi is.
Szia Gábor!
De akkor a freki 30kHz környékén van, nemde?
Igen,de gondoltam,egy próbát hátha megér.
Az ellenállás biztosan nem fog olyan intenzíven tüzelni,de kérdés,hogy a lemágnesezés megtörténik-e? Mondjuk a szakadt kondinál biztosan többet ér.
Tudod Pisti barátom,ehhez én már kicsi vagyok.Csak ötlet volt.
