Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Jaja, a Nagy és Nagy csavarbolt. Én mindent náluk veszek. Oldalt a csata utcában pedig ott van a szerszámboltjuk is.
Sziasztok! Egy kicsit vásároltam én is a műhelybe. A hurcolászós szerszámok kezdenek új ládába (kofferba) költözni. Érdekes lesz megszokni, hogy nem kell durkálni egy-egy csavarhúzóért.
A másik egy inverteres hegesztő, nagyon jól lehet vele varrni, asszem az öreg Hetra ritkán lesz használva ezután. Ráadásul mindkettő elég jutányos áron, hála a Vaterának. Érdemes nézelődni. Most nézem csak, nagyon ráférne a műhelyre egy takarítás. A mélyládagyártás nagyon porol.
A hegesztő inverter milyen névre hallgat, hol és mennyiért sikerül szerezni, valamint hány A-t tud?
Fimer K164 típus. Mellékeltem az adattábláját, abból kiderülnek az adatai. Magyarországon szerintem nem került forgalomba, amit kapni lehet, az a T1600 típus ami nagyon hasonlít rá. Mint írtam, Vateráról van. Az árát le sem merem írni, mert kitiltanak a fórumról rablás miatt :yes: Nagyon jó áron volt, karc és pormentesen, egyébként állítólag használt.
Kivettem a hozzászólásodból, "miképpen vásárolsz náluk".
Ha nem akarsz kedvenc csavar boltodnak egy APEH ellenőrzést, ne híreszteld...
Köszi, erre nem is gondoltam...
Igen, ez a páros jó. Mivel állványt is veszel, ezért használhatóak a hosszú élettartamú,vastagszárú, tömörfém fúrók is, amik kézi fúrásnál nem. A leggyakoribb méretekben pl. 0,8mm;1mm;1,2mm;1,5mm-eseket érdemes tartani, lehetőség szerint nem egyet-egyet belőlük, mert ha véletlenül törik, ( ami ezeknél egy rossz mozdulat) akkor legyen tartalék.
Állványos Proxxonom és Metabóm is van, azokat a keményfémfúrókat ajánlom aminek a befogó szára nem vastagabb, abból cc 20 év alatt egyet sem törtem el a vastagított szárúból már igen.
Ilyet ne vegyél, mert az üvegszálas nyák 10-15 furat után megeszi. Keményfémfúró az igazi.
Sima HSS-t ne vegyél inkább HSS-E-t ami kobaltos. Kicsit drágább, de sokkal keményebb, több fúrást kibír. Egy hátránya van, hogy könnyebben törik.
A kinézete ilyen , de keményfémfóróban is létezik. Felmész a vaterára hanem akarsz üzletbe menni, mert kevés helyen; kapható. Az Urbán elektronikánál is van. Nekem van pár olyan 0,8mm-es amit min 15 éve használok több ezer furatot készítettem vele.
Ugye a "maróhengeres" ágaprító a jobb, nem a késes?
Tapasztalat/vélemény?
Ismét bővült a szerszámok hada, egy új Haupa szigetelt csavarhúzó készlet. Éppen akciós volt, nem tudtam ellenállni neki. Elborítanak a csavarhúzók ! Ez mondjuk elvileg márkás, minőségi, remélem nem töröm bele az első csavarba.
Jokari-t (kábelkés) nem ajánlom.
vastagabb kábeleket nem bír.
Elhagytam a békebeli orosz tűreszelő készletem...
Üdv Inhouse
Szerszám kereskedésből vettem haupát, és a cégnél is ez van. Nem ajánlottam volna.
Elég gyönge, a 15 éves haupához képest. Viszont a Unior nagyon jó.
Azt pedig jó lesz megkeresni, mert amit manapság tűreszelő helyett árulnak az valami förtelem.
Nem teljesen. Körömreszelőnek egész jók.
A feleségem szerint
Megérkezett a műhelyem egyik új lakója!Weller LR 21 (köszönet luki barátomnak!) A trafója a jövő héten érkezik. Idézet: „Megérkezett a műhelyem egyik új lakója!” Nálam is van új lakó, egy Metabo.... :yes:
Nagyon jó kis gép én is metabo párti vagyok! És az ára annyi volt mint ahogyan a neten lehet látni?
üdv sok munkát vele!
Nem, alkudtam rá a webshopban.
Nálam is új lakó a "műhelyben": http://www.tme.eu/html/HU/labortapegyseg-30v-5v-dc-_standby_-funkci...y.html
Nálam is szaporodtak a szerszámok Végre meglett a fúróm!
Meg találtam az egyik barkácsáruházban, egy jó kis racsnis kulcsot, amire lehet illeszteni a bitfejeket. Meg egy pár új villáskulcs. Utóbbi kettőről nem csináltam fényképet. Üdv! |
