Kedves hozzáértők...
Érdeklődöm hogy milyen kiegészítésekkel kell hardveresen ellátnom a 18F4520-at hogy a Flowcode-ban ráültetett webszervert be tudjam üzemelni?
Sziasztok !
12f683 -al szeretnék szervót hajtani. Sajnos ez a hibaüzi fogad. Van erre valami trükk ,ami segíthet ? Köszi !
Vagy esetleg nektek lefordul ?
Szia! Nem fordul le nálam se, csak olyan picekkel amelyekben 2 db hardveres pwm van.
Szerintetek az általam használt változók nevének hossza befolyásolja a hex-file méretét? Érdemes átneveznem a változók beszédes neveit egy rövid nembeszédes névre a program méretének csökkentése érdekében?
A valtozo a forditas utan egy-egy RAM cimre fog lefordulni, tehat teljesen mindegy, hogy egy valtozot "A" -nak vagy "Kispiricsi_faluvegen" -nek nevezel el. A forditas utan ugyis csak egy cim lesz. Viszont nagyon fontos, hogy az adott fordito milyen valtozonevet fogad el. Pl vannak forditok, amik kiallnak hibajelzessel, mert a jo magyar programiro telirakja a valtozok neveit sok jo nemzeti karakterrel. Utana jon a forumra, hogy az egesz fordito hasznalhatatlan, mert nem hajlando leforditani az o" programjat. Azt kell figyelembe venni, hogy nagyon sok programot kulfoldon kovettek el, es nem szamoltak arra, hogy a magyar kezdo programozo csak nemzeti karakterekkel tud elkepzelni egy valtozo nevet.
Köszönöm... Erre gondoltam én is... csak nem voltam benne biztos...
RAM available:3968 bytes, used:315 bytes (8.0%), free:3653 bytes (92.0%), Heap size:3653 bytes, Heap max single alloc:127 bytes ROM available:49152 bytes, used:49220 bytes (100.1%), free:-68 bytes (0.-1%) Too much code to fit in ROM, overfilled by:68 locations. Elkezdem kiszedegetni a fölös szövegeket és megnézem hogy mit lehet még makróba tenni... (a szintaktika rendben van..) Köszönöm...
Kedves Segítőim
![]() Azt vettem észre egy project lefordításánál néha kapok teljes statisztikát a fordításról, néha meg csak egy rövid 5 soros logot.... Hogyan lehetne rábírni a Flowcode-ot hogy mindig teljes logot adjon?
Azt szeretném kérdezni , hogy azt hogy tudnám megcsinálni , hogy van 2 bemenetem 2 nyomógomb. A0 és A1 portokon , azt szeretném megcsinálni hogy egy többirányú elágazásnál ha a 1-es gomb van lenyomva , akkor az elágazás az első ágra ugorjon, ha a második van lenyomva akkor pedig a második ág, hogy tudnám megcsináni ezt , mert az én módszeremmel nem működik: Bővebben: Link Ezzel nekem a 2-es(jobb oldali) gomb lenyomásával az első ágra megy , az első gombal pedig nem csinál semmit.
A két gombot egész port ként kezeled egy változóval (gombok) ha a változó értéke 1 akkor az A0 gombot nyomtad meg Ha 2 akkor az A1 gombot az elágazáson e szerint fog "lefutni" a program (ha netán megnyomod mindkettőt akkor értelemszerűen a 3. ágra kell futnia ...
Valahogy így gondoltam, ezt akár 8 gombra is tovább lehet fejleszteni .
Most ismerkedek a Flowcode-al, led villogtatás, futófény már megy, de picit elakadtam; hogyan tudok egy infraledet 12F629-el 38KHz-en villogtatni? Gondolom meg lehet csinálni úgy, hogy végtelen ciklusban ki-be kapcsolgatom, de gőzöm sincs, hogy kell kiszámolni, mikor, mennyi legyen a delay. A PWM-et meg nem értem, hogy hogy kell működésre bírni. Egyébként egy TSOP4838-as vevővel akarok infra kaput készíteni. Ha valaki tud, kérem segítsen. üdv:L.
Valamiért nem megy, nem enged semmit állítani ![]()
1wire lcd-t próbált már valaki ? Dallas illesztővel, vagy valamilyen egyéni módon - akár... Másik: A Fc5 -ben jól értem , hogy van GLcd makró, ami már nem csak a saját E blokkos GLcd-vel működik?
Egy pár oldallal visszább tettem fel egy linket kétvezetékes lcd meghajtásra
Köszönöm, azt épp ma dobtam össze, kiválóan működik.
A louissvart féle 1wire lcd-re gondoltam konkrétan, mert az azontúl, hogy csak 1 vezetéket használ, még ráadásként 4 gombot is kezel. http://www.louisswart.co.za/1-Wire_Overview.html
Szomorú vagyok.
Kezdtem örülni, hogy esetleg valamelyik pl LOxxX -es kijelző végre használható lesz.
Az a baj, hogy amihez nekem kellene, annak az eszköznek a gyári dobozolásán csak 1 szabad láb van.
Van rajtuk valamilyen illesztő, vagy mindíg csak az lcd kopaszon?
Hirtelen a Farnellnél találtam ilyen kijelzőt ,majdnem 9e-ért, az illesztő ic kb. 500 és akkor még nincs meg közé a nyák.
Asszem veszek egy ilyen kijelzőt a MM-től, aztán ha már kézben van, esetleg jobban tudok neki testvért keresgélni. Addig is, köszönöm!
Egy 12f629-es pic-et programozok a flowcode-al, egy ventillátort kapcsolna a következő módon, minden 6óránként ad egy 1percest impulzust de ha megnyomok egy gombot azonnal kellene adnia azt az egy perces impulzust,a timer részt nagy nehezen összeszedtem de nem tudom hogy hova tegyem a nyomógombot,ehhez kellene egy kis segítség nem értek a programozáshoz de hátha ezzel a progival sikerül végre megcsinálnom az amire szükségem van,persze némi segítséggel. A válaszokat előre is köszönöm.
Én ezt így oldanám meg .
Le vagyok nyűgözve ez jó így köszönöm szépen de azért gyakorolom ezt így hogy megértsem mit hova és miért kell rakni. Még egyszer köszönöm ![]()
Itt van egy ami majdnem pontosan 6 órás időzítést fog tudni , de ha pontosan 6 órára van szükséged akkor használj 3276800 -kvarcot annál az osztásértéket be tudod állítani egész értékre .
Nagyon szépen köszönöm,ez nagyon sok segítség hálás vagyok érte
Nagyon szívesen. De ajánlom hogy nézegesd át a példaprogramokat ,nagyon sokat lehet belőlük tanulni .
Még egy kicsit zavarhatlak,az a gondom hogy beégetem a pic-be de fura dolgot csinál,rövid időnként villan egyet a led ez mitől van? |
