Lapozás: OK   3 / 1185
(#) vicsys válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
nem mert a bázis általában nincs kivezetve (az a fény)
(#) nyulbul válasza vicsys hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Jogos!!!
(#) Norberto válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Azt egyébként elárulom csak halkan (még sokan nem tudják szerintem), hogy a kamerás mobil kamerája veszi az infravörös fényt! Aki még nem próbálta, az próbálja ki, nagyon érdekes jelenség! A fény-nyaláb fehér színű lesz.
Be a fürdőszobába és bevinni a TV-távszabályzóját...aztán kamera elő!!!
(#) nyulbul válasza Norberto hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Q..va jó
Ez egyébként akkor jó, ha otthon épp egy infrás dolgot tervezel! Mert ugye akkor ki tudod próbálni, ha nem menne...hogy egyáltalán jön-e belőle ki infrajel...
(#) titkovics válasza Norberto hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Sziasztok! Ez milyen alkatrész? Rákerestem a számára de semmit sem találtam róla! Tudja valaki mi a pontos neve?
(#) Frankye válasza titkovics hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Az szinte biztos, hogy valamiféle tranzisztor, de hogy milyen...?
(#) Norberto válasza Frankye hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Ez a tranzisztor kérlek szépen titeket...2SA798 típusú. Nem sokat lehet róla tudni, de ennyi a minimum info, amit találtam róla:
„2SA798 - PNP Monolithic Transistor Pair - hFE1/2 0.80 min”
(#) titkovics válasza Norberto hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Megtaláltam az adatlapját. Ezen az oldalon. de azért köszi mindenkinek.
2sa798.pdf
(#) nyulbul válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
„azok szerintem fotodiódák IR szürő nélkül.”
A fotodióda az érzékeli a sima és az infra fényt is és csak kapcsol, az
„IR-szűrős fototranzisztor”
viszont csak az IR fényt érzi,és azt erősíti??
(#) Tomee válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Hi all!
A csatolt képen lévő alkatrtészről valaki megtudná mondani a bekötését?
Ha minden igaz akkor ez egy 20MHz-s rezonátor aminek van négy lába. Az egyik rá van forrasztva a házra gondolom ez árnyék és a másik 3-t hova kössem?
Nem találtam sajnos semiféle adatlapot erről az alkatrészről.
Köszi mindenkinek!
Üdv tom.
(#) _JANI_ válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 26, 2006 /
A fotodióda (szolár cella) fény hatására áramot termel, diódánként KB 0.5Voltot.(A leadott áram erősen függy a megvilágitott felülettől.) Ez a feszültség a kivezetésein megjelenik!...
A fototranzisztornak a "fotodiódája" a PN átmenetbe van
„integrálva”
, és ez biztosítja a tranzisztor nyitófeszültségét. Tehát a fotoranzisztor
„fény hatására kapcsol”
(Ha a fémburkolatú tranzisztor védősapkája elvan távolítva, és a kristályt fény éri, szintén tapasztalható fotoelektromos hatás! )
(#) erobi82 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Help
Ez milyen értékű kondi????????
8,3nF????????
(kicsit megolvadt)
(#) Slope válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Talált
(#) erobi82 válasza Slope hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
OK
Tnx
Egyébként TV-ben volt a nagyfesz trafó környékén...
Valszeg áthúzott.
Baromi nagy lyuk lett a helyén
Kb.:borsószemnyi!
Érdekes lesz befoltozni...
(#) mex válasza Tomee hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Felülnézetből mint egy TTL IC-t kell nézni.
7-es=GND, 14-es=5V. A tok lecsapott része az 1-es lábnál helyezkedik el.
(#) Slope válasza (») Márc 10, 2006 /
Csak annyit fűznék hozzá a képekhez, hogyha nem közel 1MB-ban küldenétek olyan képet, ami 100kb-ban is elférne, nem fogyna annyira a tárhely. No és persze a gyengébb nettel rendelkezők is gyorsabban meg tudnák nézni.
Bocs az OFF-ért!
(#) Tomee válasza (») Márc 10, 2006 /
(#) _JANI_ válasza mex hozzászólására (») Márc 11, 2006 /
A másikoldaláról nincs véletlenül képed, mert ez az oldal is szép és hasznos (Főleg, hogy a kivezetések funkciói rálettek írva!), DE a fontos adatok fefül vannak!
Amugy elsö ránézésre egy OSCILÁTOR CHIP lessz. Ezeknek csak tápfeszt kell adni és a kimenetén a tetelyére felírt frekit szolgáltatja...
(#) mex válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 11, 2006 /
Itt a felülnézeti kép. Igen ezek a tokozású eszközök kvarcoszcillátorok régi sztg. alaplapokban találkoztam velük. Valamelyik rádiótechnikában Pálinkás Tibor a tőle megszokott alapossággal körbejárta a témát(felboncolt egy tokot)...mért...kapcs rajzot közölt.
(#) gogi válasza mex hozzászólására (») Márc 12, 2006 /
Nekem is lenne egy kérdésem. Mi az a MAC156 A20? Találtam egyet, de gőzöm sincs, hogy mi lehet... Néztem alldatasheet-en is, de nem találtam, csak MAC15...-ot. Ezek triacok, de szerintem az enyém nem az lehet, mert rengeteg lába van... (asszem 8)
(#) szabi83 válasza gogi hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
van egy kondim, nagy feszű csak nem tom eldönteni h most mekkora...
ez van rajta:
250
u47
250
szürke kondi unpol.
470n/250v ??
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
itt egy másikról kép
ez akkor most 100nF/400v ??
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Ha a kapacitás úgy van feltűntetve hogy u1, vagy u47, akkor azt úgy kell tekínteni mint egy tizedestörtet. A u elött nincs szám, ezért azt 0-nak kell venni, a u után pedig vannak a tizedesek. Tehát
u1 = 0,1µF =100nF
u47 = 0,47µF = 470nF
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
köszi, erre gondoltam én is csak nem voltam 100% ig biztos.
szívesen!
(#) gogi válasza gogi hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Én meg megtaláltam idő közben a keresett alkatrészt. Megegyezik az LF156H-val. adatlap
Nem tudja valaki, hogy mire lehetne használni?
dual müv. erősítő olyan, mint a tl082 v. ne5532
preamp, keverő, mic preamp satöbbi.
Következő: »»   3 / 1185
K�rlek v�rj...
