Fórum » NiMh akku-töltő
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy 2700mAh-s NiMH Sanyo akksim ami szinte új -párszor volt töltve- és az a baj vele, hogy feltöltés után pár nap alatt teljesen kisül. 2db.-os csomag volt, a másik teljesen jó. Lehet vele valamit kezdeni, vagy kuka? Köszi előre is.
Ha a 2 db-os csomagból az egyikkel van csak a probléma, és a másik jóna mondható, akkor szerintem az kuka lesz sajnos.
Lehet az is, hogy a töltőd nem jó, próbáld meg valami másik töltővel, de a legjobb az lenne, ha egy multimétert tudnál szerezni, sőt akit akár csak hobbiszinten is érdekel az elektronika annak egyenesen kötelező legalább egy
![]() ![]() Aztán ha a feszültség jó, de mégis gyorsan lemerül, akkor lehet az akksi kapacitása a kicsi, de azt is meg kell nézni, hogy amikor kiveszed az adott készülékből, hogy "lemerült", hogy akkor mennyi a feszültsége... Mert az is lehet, hogy a "célkészülékkel" van valami baj, és mondjuk 1,3V-nál kiköpi az akksit... Viszonyításképp,Olympus, Panasonic, Canon kompakt fényképezőgépek olyan 1,15V-ig merítik az elemeket... Ha ettől nagyobb fesz marad benne az nem jó... Milyen töltőd van amúgy?
Akku NiMH - NiCd - ebben a témában volt erről szó, én is írtam elég sok ötletet pl ahhoz, hogy hogy lehet jól tölteni egy akksit, meg milyen töltőt kellene venni, pl egy lassú töltőből jó lehet az is ami többet tölt sorbakötve... persze jobb ami külön külön, olvasgass...
Köszi, valószínű akkor a kuka.
Köszi a segítséget. Ez egy XAct normál töltő, kb. 3 éve vettem 4 db. 2700 mAh-es HyCell akkukal, teljesen jól működik. Mind a 4 akksi jó a mai napig, igaz már vesztettek kicsit a kapacitásból.
A rossz Sanyo teljesen 0.9V-ra merül magától 4-5 nap alatt. ![]() A másik teljesen pöpec. A kapacitása jó lenne, mert a legelső töltés után csináltam vele kb. 400 képet elég sok vakuval egy A490-es géppel. A második töltés után már elég hamar jelzett a gép, csodálkoztam is, hogy csak annyit bírt. A teljes töltött fesz. olyan 1.4V körül van, analóg műszeren mérem azért csak kb. Sajna úgy tűnik kuka lesz. ![]()
Hát akkor lehet tényleg van valami baja annak az akkunak... az 1,4 az terhelve végülis amúgy nem is rossz... de ha tényleg lemerül annyira, akkor ott valami valószínű lehet... esetleg még próbáld meg benne hagyni sokáig a töltőben töltés után, ha van csepptöltés a töltőben, hátha akkor rendbe jön még... Ha veszel újat akkor szerintem vegyél inkább kis-önkisülésű akksikat, nekem meg több ismerősömnek is beváltak. Azok csak kb 2000-2100mAh-sak de cserébe maguktól elég lassan merülnek... Pl Varta ready2use, vagy Sanyo Eneloop vagy GP recyko
Köszi az infót. Lehet azt még megpróbálom, hogy tovább hagyom benne. Van Varta ready2use, eddig elég jól szerepel. ![]() Hali.
Az IPC-1L töltő refresh programja hány voltra meríti le az akkut. Lemeríti -e az ideális 0.9-1.0 volt fesz. közé?
Előre is köszi a választ.
E cikk szerint igen. Bővebben: Link
0.9V-ig merít mindegyik módban. A refresh mód annyit jelent, hogy addig ismétli a töltés-kisütés módokat, amíg már nem emelkedik tovább az akku kapacitása. 1-1 kisütés után mindig kiírja, hogy mekkora töltöttség volt benne.
Legyen szíves valaki megmondani nekem, hogy egy 18V 800mAh Ni-Mh akkut / akkus fúró / milyen árammal és feszültséggel tölthetek? Szeretnék hozzá csinálni egy töltőt, ami lekapcsol, mert már 2 akkut rajtafelejtettem. Előre is köszönöm a választ. Üdv: Csupasz
Ha ráér feltölteni, akkor 80mA-el töltsd 12-14 órán keresztül (miután le lett merítve, ami része lehetne a kapcsolásodnak. Bővebben: Link). A 18V az 15 cellát jelent, amik töltéskor kb 1,5V-ig is felmehetnek, ezért kis tartalékkal 24V már elég lehet, attól függően, hogy az áramgenerátor (pl LM317-el) mekkora feszültséget ejt magán.
Neked és "rascal"-nak is köszönöm a válaszokat.
Valami ilyen kapcsolásra gondoltam, csak Bd tranyával,1N4007 diódával.
Mit gondolsz működne, vagy valamit meg kellene változtatnom?Hol kellene neki lekapcsolni? 20,2V jó lenne? Köszönöm a segítséged Üdv: Csupasz
Azt nem tudom, hogy mellékelt kapcsolás hogy viselkedik, ezért nem mondanék róla semmit, de a 20,2V szerintem kevés. Az akku teljesen feltöltve kb 15*1,5V=22,5V-ot elérheti, és az áramgenerátoron is esik valamennyi.
Én olyan megoldásra gondoltam, amiben a mellékelt áramgenerátor működik (Sorban: Táp pozitív sarka, áram generátor, visszatöltést megakadályozó dióda, akku, relé vagy tranzisztor, táp negatív sarka) A relét vagy a tranzisztort egy időzítő áramkörrel indítástól mérve 12-14 órán keresztül bekapcsolva tartod és kész. Ha merítőt is készítesz, akkor azt 13.5-15V elérésénél kell lekapcsolni.
Üdv! ezt a kapcsolást át lehet alakítani 12V-os ni-mh akku. pack töltésére, ha igen írja le valaki. Előre is köszönöm.
Nem igazán szerencsés, mert teljesen át kellene alakítani a kapcsolást. Ugyan is a 12V-os aksi töltéséhez a tápfeszültségnek kb. 16..18-nak kellene lenni, az 555-nek viszont nem illik 15V feletti feszültséget adni. üdv! proli007
Köszönöm a választ, akkor valami más után kell néznem.
Szeretnék egy minél egyszerűbb és olcsóbb elem lemerítő / kisütő kapcsolást összerakni ami azért nem meríti túl az elemet. Az lenne a jó ha minden elemet külön-külön tudna kisütni, és viszonylag gyorsan. Elsőnek ezt néztem: Link 1 Viszont itt alacsonyabb feszültségnél félek hogy elég sokáig tartana a kisütés. Viszont a 0.9V-ig történő merítés jónak tűnik. Ennél még annyi érdekelne, hogy ha a 47K potit állítom, akkor alacsonyabb feszültségre merít, vagy gyorsabban merít? A másik kapcsolás az ez lenne: Link 2 Ennél sajnos nem látom át hogy is zajlik a dolog és meddig merít, de laikus szemmel jónak tűnik. igaz több alkatrészből áll, de kb 250Ft-ból kihozható ha minden igaz. A célom az lenne hogy vannak Varta Ready 2 Use 2300mAh lassú kisülésű elemeim, és szeretném sokáig életben tartani őket. 10db van belőle, pakkban fogom használni őket, de tölteni külön töltöm őket (2esével pontosabban mert a töltőm úgy tudja) és a merítésnek is meg szeretném adni a módját. Előre is köszönöm a segítséget! (pár keresőszó: NI-MH discharge, kisütés, kisüt, lemerül, lemerít)
Tökéletesnek tűnik
![]() Már csak annyi kérdésem lenne hogy ha ilyen tranzisztorokat nem találok, akkor milyennel helyettesíthetném?
Meg még egy, hogy lehetne simán egy ellenállást tenni az izzó helyére? Tennék valami kisebb teljesítményűt hogy jó meleg legyen amíg merít és így tudnám hogy még dolgozik.
Mert azért 10db-nál számít hogy 130~150Ft-os izzó, vagy 10Ft-os ellenállás van e benne.
Vicces.. De talán el kellene olvasni a cikket. (ha már vettem a fáradságot és leírtam) Ott elég részletesen taglaltam, hova miért milyen alkatrészt tettem. Tehát nagyáramú tranyó kell, és az izzó sem csak egy ellenállás. Néhány alkatrészes kapcsolásban gond egy izzó ára? és mennyibe került 1db. aksi? De Te természetesen úgy jársz el és teszed azt, ahogy jónak látod.. üdv! proli007
Nagyon jó leírás és kapcsolás. Köszi.
Még egy cellánkénti töltőt is akarok csinálni.
Olvastam. Olyan másik tranyóra gondoltam ami olyan mit ez, csak itt Debrecenben is van, mert sajnos nem volt ahol kérdeztem.
Az izzót is olvastam, de nem feltétlen fontos nekem a ~konstans merítés. Ha más érv is van mellette akkor arra nem emlékszem, majd megnézem még egyszer.
Segitségetek szeretném kérni. Van egy akupakkom ami 40%-on és 300v-on pihen. Szeretném életben tartani és ezért kellene töltenem. Szerintetek ,hogy kéne ezt megoldani?Válaszotokat előre is köszi.
"ami 40%-on és 300v-on pihen." Mit is jelent ez magyarul pontosan? üdv! proli007
Ez egy toyota prius aksi.És a gyári vezérlő 40% on tartotta mivel ezen a szinten érdemes. ennyit deritettem ki.De,hogy hány Kw óra az nem derült még ki.Most lenne 3 éve használaton kivül.
Sajnos még nem is láttam hibridet belül. De azt azért kételkedve olvasom, hogy 40% feltöltöttségi szint a célszerű, mert a villamos hajtás sarokköve a kapacitás-súly arány. Ha ezt még 40%-ra csökkentjük..? Nem hiszem, hogy 3 év "használaton kívülre" terveznek aksit. Szerintem azt már cserélni kell. De mint írtam, nem értek hozzá. Viszont az életben tartáshoz szerintem ugyan úgy a kapacitás 1..5%-ával csepptölteni kell, mint bármely aksit. Bár én jobbnak tartom, ha "mozgatva" is van a cella. Vagy is valamennyit meríteni rajta, majd teljesen feltölteni és nyugton hagyni és ezt elölről, mondjuk hónaponként egyszer. üdv! proli007 |
