Köszönöm ! Az igazság hogy így hogy mondod én sem tudom miért talán csak megszokásból de megprobalom alábbhagyni
Üdv:Levente
Ugyan miért? Ha tudod hogy működik egy ilyen pásztor akkor nem kell felni.
Udv:Levente
Elkészültem első erősítőmmel. Nem túl nagy a teljesítmény 2*10 W De nem akartam egy komoly erősítővel kezdeni. TDA2009-en alapul.
Jó lett. A nyák saját készítésű vasalásos?
Nem saját.De én vasaltam.
A nyákkal csak az a bajom ,hogy a négyzet alakú a forrpont. A maratási időt ennél a panelnél lecsökkentettem 5 másodpercre ezért nem lett olyan szép.
5 másodpercre? :eek2:
Igen 5 másodperc egy maratás.
A vegyszer igen erős és intenzív. Nem írtam el tényleg 5 másodperc (5s)
Ha belenyúlsz eltünik a kezed???
Szia! Gratulálok az erősítőhöz! Elsőre jó ez. Elárulod miféle vegyszer marja le a rezet 5 másodperc alatt?
Üdv mindenkinek. Már régebben sikerült elkészítenem egy nagyon praktikus kis műszert ami versenyre készült! A lényeg az volt hogy egyedi kapcsolás legyen és méghozzá mágnesérzékelő felhasználásával. Aztán hosszabb gondolkodás és sok munka révén el is készült!
A működése nem túl komplikalt a hall szenzorok tirisztorokat gyújtanak be és végül beindul egy jelfogó jelenesetben led. Csakis helyes kombináció során lep működésbe a műszer. A ledek ideiglenesen vannak felforrasztva a hall ic lábaira . Röviden ennyi lenne. Üdv:Levente
HElló!
Most kezdtem el... 4 X 50 Watt, 1 X 100 Watt végfok, egy dobozban. Ha kész lesz töltök fel még képet.
Majdnem teljesen kész a forrasztó állomás!
Nagyon szép lesz, de a szigeteléseket, ne hagyd le!
Azzal még lehetne fokozni, ha maga az áramkör felületszerelt lenne, és a doboz belső oldala lenne egyben
Fantasztikusan néz ki!
Patent!
Összedobtam a kis koppanásmentes végfokomat. TDA1554Q a lelke. Annyit kell róla tudni hogy 2008-tól teszi a dolgát, csak most újjáépítettem, tudniillik annó a MUTE láb direktben ment a tápra, most pedig egy RC tagon keresztül, így megspórolva a koppanásgátló áramkört. Szépen indul, semmi kopp, kikapcsolásnál is azonnal elhallgat. Gyors ki-be kapcsolgatás hatására sem bolondul meg, akkor sem koppan.
Gratulálok az állomáshoz.Egy kérdésem lenne.Milyen gyártmányú a pákatartód?Nekem is van egy ilyen solomon-om, és most fogok neki állni egy állomás megépítésének,de még nincs pákatartóm.
Köszi. A pákatartót innen való. http://www.hestore.hu/prod_10022066.html
Szia !
Szép kis panelt csináltál. Jó ötlet az RC tag. (lehet én is elő bányászom valahonnan ezt az panelomat.) Személy szerint én nagyon szerettem ezt a kis végfokot. Elképesztő hangerőt tudott adni. Jó zene hallgatást hozzá. Minden jót. Üdv. b
Szia. Szép munka, gratulálok hozzá. Tetszetős a doboz matt fekete színe is.
Újabb lépéssel a cél felé...
Ez nagyon szép! A panel mitől zöldes színű?
Befejeztem a multiméteremet , melyről múltkor a képeket már küldtem. Már csak dobozolni kell. Lesz cikk is, már nagyban írom.
Itt a videó: Bővebben: Link Üdv!
Szép lett, gratulálok!
De ha elfogadsz egy tanácsot, ha már videót csinálsz akkor azt csináld úgy hogy nézhető is legyen, mert ennek hogy másodpercenként rángatod a kamerát nem sok értelme van, ha csak nem az, hogy a néző szeme begolyózik. Meg mikor meg akarnád mutatni a labortápon az értékeket, akkor ott is ne 1mp-ig mutasd, mert így nem sok látszik.
Köszönöm ! Elnézést a videóért, de nincs se állvány, se olyan aki tudna segíteni, egyedül meg béna vagyok.
Nem kell állvány, csak nem kell annyit inni és nem fog remegni a kezed. Mondjuk azt nem tudom, hogy mi értelme van egy ilyennek, amikor már fillérekért lehet venni multimétert, ami sokkal sokoldalúbb, több mindent tud. De a kihívás az kihívás.
