Fórum » VF2 végerősítő
Udv!A baj ottvan,hogy nem rendelkezem semilyen olyan ezkozzel amivel tudnek pl egy 19" racket csinalani ezert beszereztem ezt az erosito dobozt es bordat,trafot apum tekeri meg,puffereles 2x20000µF keves?[ez lenne az elso nagyon komoly erositom]Eddig a legnagyobb tda7294 el keszult a sima,na meg igen ,mivel kezzel kell rajzoljam a panelt kicsit nagyobb az esely hogy elszurom.
Bordat nemtudok csak ugy ni szerezni,ennek is nagyon orulok hogy van,direkt,egyfolytaba hutenem ventivel.
Külön is lehet kapni ilyen tokmányt. Nagy előnye, hogy kanyarban is lehet vele fúrni...
Azt ecseteltem az előbb, hogy mindenképpen célszerű kivágni az 5x2-es lamellákból legalább a középsőt (vagy még egyet). Ott akkor lesz egy jó nagy sík felület (a 2 nyáknak) amit már bármilyen fúróval ki lehet fúrni. Oszlopossal szoktam pontozás után, akkor pontos is lesz a furat meg merőleges is. Akkor van ciki, ha valamelyik FET helye pont a kivágott részre esik. Össze lehet azért ezt hozni, csak akarni kell. Ha meglévő "készletből" dolgozik az ember, akkor ezek mindennapos (de nem megoldhatatlan) problémák.
Sokba is kerülne ha az ember ilyen apróságok miatt mindig a boltba rohanna pl. egy másik bordáért...
Tudom nem kekeckedni akartam!
Alu L profil aztán kész!
A nyuszi elvitte az eszedet
Szerintem 5534 gyűlölők hadának haragját vonod magadra . Szerintem e kijelentésér lakolni fogsz.....
Udv!Akkor nyugodtan vehetem a tl071 et.[kicsi a kolcsegvetesem,ezert veszek csak az egyik fajtat,tudom nem nagy penz de akkor is.]
Üdv mindenkinek, sikeresen kivégeztem a VF2 monsterem egyik oldalát, elég rendesen, úgy hogy még a védelemben lévő bd241 is szó szerint felrobbant, na ez mitől lehet, csatolom a felhasznált áramkör rajzát, most szedhetem ki a bedobozolt végeket , az én hibám de sebaj én is cserélem így az NE5534-ket TL071-re, ha valakinek van ötlete miért szált el a BD a védelemben azt szivesen fogadom.
Azt csak te tudod kideríteni hogy mi mitől mehetett tönkre, valamint azt is csak te tudhatod, hogy miért használsz egy ilyen elvetemült, agyonbonyolított rajzot hangszóróvédőnek. Arra már nem is térnék ki, hogy végfokot nagy merészség áramkorlát nélkül összerakni...
Nem raktad be véletlenül a D2( ha jól látom) diódát fordítva? Hűtöd a tranzisztort?
Sziasztok!Keszuloben van ket db vf2 270w os panel.[mellekelek kepet.]Kerdesem az lenne hogy ha az egyik referencia diodanal 12.7k helyett 15k ot teszek mitkel csereljek masik ellenalast,meg a nyugalmi aramot beallito tranzisztornak a 12.7k ellenalas helyett 15k teni?Mit kell valtoztatni?2,2k trimmer helyett nemlehetni 10 k sat tenii es valahogy aval bealitani?
Szia! Ha 12,7k->15k akkor 18k->22k.
A 2,2k trimmer helyére berakhatod a 10k-t, de nagyon kényelmetlen lesz vele a nyugalmi áram beállítása.
Koszonom sokat segitettel.Cserelem is kifele 22kra.
Elnezest,elfelejtettem megkerdeni,mekkora legyen korulbelul a nyugalmi aram,holnap akarom eleszteni?
Elesszem +/-32 v-rol vagy +/-72 rol?[persze sorosan izzoval]
A nyugalmi áram minél kisebb legyen, addig növeld míg a hangja számodra elfogadható nem lesz. A 100mA-t semmi esetre sem célszerű túllépni.
Az alacsony feszültségről való élesztés egyetlen kockázata, hogy a TL431 (3,3k) előtét ellenállásán nem fog elegendő áram folyni a műveleti erősítő táplálásához. Ez abban nyilvánul meg, hogy nem lehet a nyugalmi áramot megfelelően szabályozni - rendszeresen visszatérő probléma az után-építők körében. KD Mester 10ohm ellenállásokat ajánl a tápágakba. Két előnyét is látom: remek lehetőség a rajta eső feszültségből a nyugalmi áramot kiszámolni, valamint 1/4W-ost ellenállást használva - egyben betölti a biztosíték szerepét is. A +/-32V-ról élesztésnek a bevezetőben leírtakon kívül nincs hátránya, előnye - fatális hiba esetén kisebb kár keletkezik. Reméljük ilyen nem lesz
Talaltam 10 ohmos ellenalast,1/4w osat,ha ezeket berakom,akkor is kell izzo a primerbe ugye?A nyugalmi aramot meg az ellenalason eso feszultsegbol szamoljam ki?
Pár tanács a szerzőtől.
Tanacsot szeretnek kerni, hogy az eredeti vf2.2H verziot lehet e hidalni az IRF540 es a 9540 tranyokal szerelve es ha lehet mekkor feszel es akkor jol jonnel egy fazis fordito rajz is 4 kesz panel van be uzemelve es azokat szeretnem hidalni, hogy stereoban legyen.Amator vagyok ezert keres segitseget, hogy meglehet e oldani. Segitseget elore is koszonom.
Meg!
Nekem hidalt van. De most nem vagyok odahaza hogy tudjak értekezni, vagy érdemben segíteni. Elöljáróban a hidalásnál a hidalásra szánt panelt 4 ohmos terehelésre kell méretezni és beállítani! Kizárólag duplafetest hidalj mert a teljesítmény 4x-eződik, és nem fogja kibírni 1 pár fet. Semmi esetre sem alkalmas hidalva 4 ohmon!!!!! Hidalva kizárólag 8 ohmos hangsugárzóval lehet ezt az erősítőt terhelni.ezt a cikket forditsd le Az én fázisfordító adapterem az első ábra szerinti A fordítás nem lesz 100%-os de aki tudja mit akar annnak teljesen érthető lesz . Listázd kia fórum képeit megtalálod az enyémet Vagy keress rá a dolla szóra a fórumban én annank kereszteltem az enyémet. +-28V ról megy IRFP540/9540 duplafetekkel egy panel 60W körülire van belőve és 240W ot nyugadtan szól hidalva
Üdv mindenkinek újra élesztettem a VF2 monsterem egyik oldalát valamint mindkettőnél újra állítottam a nyugalmit a leírás szerint, amire figyelmes lettem hogy a két 220µF-os kondi melegszik ez normális az enyémben 63V-os tűrésűek vannak, mivel a kapcsolási rajzon nem volt feltüntetve a fesz értékük így ezt az értéket én választottam, a kérdésem tehát cseréljem nagyobb fesz tűrésűre mondjuk 100V vagy maradhatnak benne?
Üdv! Ez a tipikus jele a fordított polaritású beültetésnek
Szervusztok,
milyen jó minőségü hangfalakon? érdemes futtatni 1 ilyen KD mester 13o w-ost ? ha a pénz nem számit ( inkább tapasztalat érdekelne)
miért pirosodott ki az előbbi üzenetem ?
(a végén még ez is kipirósodik )
Egyszerűen a helyesírási hibák miatt,csak a modiknak köszönhető hogy olvashatóvá tették... Ill a mostani mondatodat is kis betűvel kezdted.. Ezek az apróságok is ugyanolyan fontosak, mint az amiket kérdezünk..
"Kipirósodik" bizony, mert a mondatokat nagy betűvel kezdjük, nem használunk lusta, spórolós, chat szlenges, SMS-es rövidítéseket, nem utolsó sorban pedig egy szakmai oldalon tudni illik, hogy mi a hangfal meghatározása.
