A PDA-mhoz gyártottam MC78T05CT-vel 5 V-os, sziavargyújtóra csatlakoztatható stabilizátort, jó nagy hűtőbordával, de ha egy hordozható akkumulátorra szeretném kötni, akkor nem lenne jó, ha a teljesítmény a stabilizátor IC-n disszipálna el, így hamar lemerítve az akkumulátort. Ezért gondoltam valamilyen kapcsolóüzemű stabilizátorra. Lehet ilyet készen kapni? Valami olyasmi lenne jó, amit pl. 6-12 V-ig lehet megküldeni és leadja stabilan az 5V-ot. Így egy 12 V-os akksival jó sokáig elmenne. Milyen megoldást tudtok javasolni? Köszi!
Válassz innen egy DC/DC konvertert: http://www.smd.hu/html/06main.htm vedd meg , kösd be és élvezd
Írtam az smd.hu-nak, hogy mi kellene nekem, készségesen válaszoltak is, de min. bruttó 15.000 egy DC/DC konverter náluk, úgyhogy inkább barkácsolok. Az LM2576-hoz végülis csak 4 külső alkatrész kell. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy mekkora hűtőbordát tegyek az IC-re, ha a max. 3A-el ki is akarom hajtani?
Ha a 78t05-öt 3A-el terhelted, akkor az azon levő bordának kb. ötöde vagy még kisebb elég lesz ide.
hali
végy egy szimpla 7805-öt és "fejeld meg" egy áramáteresztő tranyóval. szerintem kis hűtőbordával is működik. kapcsrajz most nincs a fejemben és nem szeretnék senkit félrevezetni de megkeresem.
Ne keresd, felesleges. Kicsit számolj utána, meg olvasd is el a topik elejét.
7V*3A=21W Akárhogy csináljuk a dolgot, analóg szabályzóval ennyi a veszteség. És ez nem kevés passzív hűtésnél. Összehasonlításképp, egy 300MHz körüli processzor fűtött kb. ennyit, és azon már ventilátoros hűtés volt. A kapcsolóüzemű szabályzó vesztesége pedig 3W vagy még az alatt lesz.
Én 12 V / 5W os halogénlámpákat villogtatok BD249 ről hűtő nélkül, de nincs melegedési probléma.
Persze, mert a villogtatásnál a tranzisztor kapcsolóüzemben van használva alacsony frekvencián.
HI
majdnem talált valamikor órákon át fojamatos üzemben vannak. A legnagyobb freki amit kap kb 10Hz körüli. A tranyók beállnak üzemi hőmérsékletre és csak minimális a kilengés. Amúgy "hangulat" világítás de néha fellépéseken is elkísér
Keresek olyan kapcsolási rajzot, vagy valami megoldást,
autóba szeretnék használni egy multimdiás wincsit(MELE 35), aminek 5V-os tápja van, max 2A. próbáltam 7405 + BD tranyóval ami nem működött, csak kattogott a wincsi. Ha a problémámra tud valaki megoldást, nagyon megköszönném!!
LM2576-5 a 3A-es típus, adatlapján vannak példakapcsolások. Kell hozzá még egy combos induktivitás (gyűrűmagon) RET-nél mindent megkapsz hozzá.
Ez talan erdekelhet: http://www.dimensionengineering.com/DE-SW0XX.htm
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
Kicsit más de ez is 7805. Tételezzük fel, h van ez az 5 voltos stab IC-m. És szükségem van nyolc voltra. Ha éppen nem kapható 8 voltos stab, akor növelhetem a stabilizált feszültséget sorba kötött diódák beiktatásával (nyitófeszültség)? Ezt lehet úgy csinálni hogy a középső láb (GND) és a bemenő negatív közé diódát/kat rakok?
Így van. Sőt, ha Zener diódákat teszel oda, és egy kapcsolóval mindig csak egyiket kötöd be az áramkörbe, akkor változtatni tudod a kimenő feszt.
Hi
Tudja valaki, hgy az LM2576-hoz milyen tekercset lehet használni? Mármint azt tudom, hogy 100uH, de terhelhetőségben? A Lomex-nél csak 1,5A terhelhetőségű van, és az is csak SMD-ben. Valamint 10% tűrésűek. Jó lehet ez hozzá? Jah, kb 1,4A-el terhelném az 5V-os verzióját a kapcsolásnak. Köszi
Nem számolam utána, de az adatlapot átfutva az 1,5A-es tekercs kevés lesz 1,4A kimenő áram esetén. A tekercsen a kimenő áram+hullámosság jelenik meg, és a hullámosság csúcsa sem szabad, hogy telítésbe vigye a tekercset. Úgy 2,5A-t mondanék most így hirtelen, ami már biztos jó lenne. A 10% bőven jó.
Hi
Értem, de honnan vegyek akkora terhelhetőségű tekercset?
Én vásároltam, de megmondom a pontos méretet.
21mm átm. 7x7mm vastagságú ferritgyürün, 50 menet 1mm rézhuzalból, a 2,5A-hez. Nekem müxik, sok sikert!
Hi
Ok, olyat hol lehet venni? 100uH?
Egy kis info ITT!
Hi
Köszi, kicsit messze van, de zavarszűrőkre nem is gondoltam. A lomexnél meg az online árlistájukban nincsenek benne a zavarszűrők. Majd személyesen nézek egy cukit... Köszi
Nem minden zavarszűrő magja alkalmas a célra!
Ha hálózati szűrőben gondolkodsz, azt felejtsd el, ide olyan mag kell, ami 500kHz-en (legalább) működőképes. RET-nél készen is vannak induktivitások.
Hello,
Egy kicsit komplex probélmát szeretnék minél hatékonyabban megoldani. - Van egy L200C-vel épitett 2.5V-30V-ig változtatható feszültsegű tápom. Ehhez szeretnék egy LED-es feszültség kijelzést (megtalálható itt a HE oldalon " Digitális voltmérő, LED kijelzővel" címmel. Az ICL7107-nek stabil, +- 5V kell. Az ICL7107 adatlapján találtam egy szimmetrikus feszültséget előállító ICL7660 IC-t. Ezzel csak az a baj, hogy a Vin max 10.5V. Kerestem más gyártóknál is step down konvertereket ami ~30-35V-ból stabil 5V-ot készít és még a szimmetrikus fesz is megoldható. Eddig nem találtam. Tudnátok ajánlani valamit a probléma megoldására? Lehetőleg 1 IC-vel megoldani a problémát. Ha nem akkor marad a step down majd az ICL7660. Külön trafót csak a kijelzőnek nem szeretnék (a mostani nem szimmetrikus) A 7805/7905 megoldást a nagy hődisszipáció miatt nem szeretném. (~5W-ot fűtenének fölöslegesen) Köszönöm!
Megoldható pl. MC34063-al is, de stabil sosem lesz egyszerre a két kimenet, egyik kimenet változni fog valamennyit a terheléstől függően. Azt lehet csinálni, hogy 5V-nál valamivel nagyobb feszültséget állítasz elő, azt agyonszűröd, és 7805+7905-el stabilizálod. Persze kérdés, hogy mennyire van szükség stabil tápra. A referenciájához muszáj stapil tápot csinálni, mert ugrálni fog a kijelzés.
RET-nek vannak RECOM gyártmányú szimmetrikus,szigetelt kimenetű DC-DC konverterei.Most nem néztem meg, de 24V bemenetű biztosan van, talán 36V-os is. Azért előtte meg kell fogni a feszt, úgyhogy inkább a 24V-osat ajánlom.
