Fórum » PIC programozása C nyelven, C-Compiler
Lapozás: OK   57 / 153
(#) potyo válasza Programmer hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Azt úgy kellene szabályosan csinálni, hogy a .c fájlhoz létre kellene hozni egy .h fájlt is, és abba pakolni ezeket a fejléceket, a .c fájlba be kell includolni a .h fájlt. Másik forráskódokba pedig csak a .h fájlunkat includoljuk, a fordító pedig megkeresi magának, hogy mi hol található, illetve majd kiabál, ha valamit nem talál.
(#) Programmer válasza potyo hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Ez így igaz, de én egész másról írtam.
Az általad említett megoldásban csak a header állományok tartalmaznák a prototipust, én arra akartam rávilágítani, hogy bár nem kötelező, sokat segíthet ha ezeket a forrás IS tartalmazza..
Egy másik gondolat: a header-ek használata okés, ha a függvényeket máshol is akarod használni, de mi van azokkal amelyek rejtve kell maradjanak?! Ebben az esetben csak a forrásban lehet elhelyezni a prototipusokat, esetleg egy static kulcsszóval meg is védeni...
(#) maestro hozzászólása Máj 14, 2012 /
Ehhez a HIGH-TECH C-hez mit kell pontosan feltelepítenem MPLAB-hoz, hogy használni tudjam?
Én ezt találtam:
HI-TECH C
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO/Standard/LITE) Update v9.83
Ő lenne az?
16F-es controllerre kellene.
Meg valami jó kis oldalt tudtok ajánlani kezdésnek? assembly már nagyjából megy, csak megfájdul tőle a fejem.
Olvasgattam már Topi "Nulláról a robotokig" cikkét is, de az nem valami jól magyaráz a C-nyelvnél.
(#) Hp41C válasza maestro hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Magát a fordítót és a HI-TECH Universal Toolsuite v1.37 (MPLAB IDE Plugin)-t. A linkelt lapon a legalsó sor.
(#) vilmosd válasza maestro hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
A MCHP XC forditojat is letoltheted, telepitheted. Hasonlit a HiTech forditohoz. Esetleg egy par leiras itt van. Vannak mintapeldak is benne, igaz inkabb CCS C-re.
(#) maestro válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
És melyik a compiler? Mert amit belinkeltem ott csak update van, a Project Wizard-nál meg egy nagy piros X van a PICC compiler mellett, vagyis nincs feletelepítve.
(A linkelt oldalról mind a kettőt feltettem).
(#) maestro válasza maestro hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Azt hiszem meg van, ki kellett tallózni a picc-9.83-win.exe-t.
vilmosd:
Köszi, mindjárt megnézem mit tudok hasznosítani belőle. Igazából csak pár alap dologra lenne szükségem, mint pl. előjeles törtszámok összadása, szorzása, osztása, kivonása. A többi egyszerűbb assemblybe. Talán...
Újabb nehézségek már az elején:
Miért nem tudom a bitek konfigurálásánál az órajelemet beállítani?
És miért nem akarja lefordítani ezt a mérhetetlenül nagy bonyolultságú programot a fordító? Még azt sem írja ki, hogy build failed.
Íme:
  1. #include <pic.h>  //Na ez minek ide?
  2.
  3. void main(void){
  4. ADCON1 = 0x06;
  5. TRISA = 0b00000000;
  6. TRISB = 0b00000000;
  7. TRISC = 0b00000000;
  8. PORTC = 0b10101010;
  9. }
Mi hiányzik még belőle, hogy működőképes legyen?
És vajon miért a feladatkezelőből kell kilőnöm az mplabot?
Valaki igazán meglökhetne, hogy el tudjak indulni a C irányába.
(#) watt válasza maestro hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Szia! Miért nem nézel meg egy példa programot? Gyorsabb lenne mint oldalakat írogatni!
Miért nem a gyári fordítót használod, ha már most tanulod a C-t?
(#) maestro válasza watt hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Topi villogtatós példa programját néztem meg, csak kivettem belőle a delayt meg a button-os részt mert arra most nincs szükségem, így ennyi maradt.
És nem hinném, hogy oldalakat kellene írogatni egy PORTC-re kiküldött 1-es állapottal.
C nyelvet már tanultam, csak nem PIC-re alkalmaztam, tehát csak elindulnom kellene. Kezdetbe az assembly-s kódom sem akart lefordulni, MPLAB hülyeségei miatt. Szerintem most is valami ilyesmiről lehet szó.
De ez az órajelbeállítás miért nem működik? Topi cikkéből azt vettem le, hogy a bit konfigurálásnál kell beállítani.
Próbáltam ezt is, de pirossal kiszínezi a parancsot, tehát nem tetszik neki.
#use delay(clock=4000000)
(delay nélkül sem)
Mert azt sem tudom, hogy melyik a gyári fordító, ezeket nem nagyon szokták cikkekben írni, mert alapismeretnek gondolják, pedig egy kezdő elvész a sok információ halmazba.
Ha a CCS-C-re gondolsz akkor azért nem azzal kezdem, mert rákeresve ebbe a topicba nem nagyon ajánlották.
„#use delay(clock=4000000)”
Ez ha jol emlekszem nem HTC hanem CCS C.
(#) maestro válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Azt tudom, mert a CCS-C-s résznél volt, de kínomban kipróbáltam ezt is.
De most esett le, hogy a "Value" a "Configuration Bits"-nél nem is azt jelenti.
Tehát a kérdés hogy tudom beállítani az órajelet? (20Mhz)
(#) icserny válasza maestro hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
„Valaki igazán meglökhetne, hogy el tudjak indulni a C irányába.”
Én először is elolvasnám a telepített C fordító dokumentációját, utána pedig megnézném a fordítóval települt mintapéldákat.
(#) maestro válasza icserny hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Ez ennyire specifikus kérdés lenne, hogy nem lehet rá egyszerű választ adni? Fentebb leírtam, hogy mit telepítettem fel. A cikkben is ez volt, hogy ezt kell feltelepíteni. De akkor hogy van ez? Mégsem használja senki?
Mellesleg ha a HI-TECH ANSI C Compilert jelölöm be a Project Wizard-nál, akkor sem fordul le semmi.
Még ennyi sem:
#include
void main{
Lehet inkább újra telepítem az MPLAB-ot, mert amilyen béna szoftver, lehet azzal van a gond. Egyszer már segített az újratelepítés.
„Ez ennyire specifikus kérdés lenne, hogy nem lehet rá egyszerű választ adni?”
Én nem használom, tehát nem tudok választ adni. Tanácsot viszont adtam, elmondva, hogy én hol keresgélnék.
Mégegy tipp: a Hitech fordító (legalábbis amikor két éve utoljára próbáltam) parancssorből is futtatható. Így ellenőrizhető, hogy az MPLAB bekavar-e vagy sem.
Látod, lassan megvan az egy oldal, és még semmire sem mentél! Halgass a tanácsokra, telepítsd fel a HI-TECH-et és nézd meg a példaprogramokat. Az MPLAB pedig messze nem béna, erről biztosíthatlak, legfeljebb most még meghaladja a képességeidet, amit szorgos tanulással és némi fórum olvasgatással meg tudsz változtatni. Használd a keresőt is, sok téma erről is szól. Arra ne számíts, hogy mindez holnapra menni fog, meg kell adni neki az időt, mire minden kitisztul...
(#) maestro válasza watt hozzászólására (») Máj 14, 2012 1 /
Csak az a baj, hogy azt az 1 oldalt nem TI írtátok! Én csak teszem fel az újabb kérdéseket és választ meg nem igazán kapok. Kezdem azt hinni, hogy itt senki sem ért a C-ben történő programozáshoz.
De érdekes, pedig leírás alapján csináltam mindent és mégsem működik.
Ha nem béna szoftver, akkor azt mivel magyarázod, hogy ugyanaz a plugin a feladatkezelőben 5-ször is fut egyszerre, alig lehet kilőni őket. MPLAB bezárása sem állítja le az MPLAB-ot! Elég bugos. A szimulációja sem kifejlett, az Oshon 10-szer hatékonyabb nála.
HI-TECH-et meg már feltelepítettem, ezt leírtam.
„Arra ne számíts, hogy mindez holnapra menni fog, meg kell adni neki az időt, mire minden kitisztul...”
Akkor itt már nem csak bennem van a hiba, ugyanis ennél könnyebb kérdést már nem fogok feltenni. És egy ilyen kis problémát egy hozzáértő ember 1 hsz-ban 5 perc alatt megold. De mindegy, megoldom egyedül, mert úgy látom, hogy ez a topic csak lassítja a probléma megoldást, pedig az ellenkezőjét kellene tennie.
Nálam semmi olyasmi nem történik és soha nem is történt, mint nálad. Fogalmam nincs mit rontasz el. Valami baj lehet a rendszereddel, ha ilyen dolgok történnek.
Itt nem szerencsés lehülyézni mindenkit, de te tudod. Sok szerencsét...
(#) benjami válasza maestro hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Nálam ezt simán lefordítja, az MPLAB 8.76-al együtt települt HI-TECH C (lite mode) v9.82 pic16f690-re. A hiba nem a programban, hanem a telepítésnél vagy a project beállításokban lesz. Az include pedig azért kell hogy a fordító tudjon mit kezdeni az ADCON1, TRISA stb. szavakkal. Ezek ugyanis nincsenek a fordítóba (picc.exe) fixen bedrótozva, hanem a pic.h vagy az abba beinclude-olt más header file-ok tartalmazzák.
Mivel nem használok PIC16-ost nem használom ezt a fordítót.
Na végre lefordult a Universal Toolsuite-tal, a másikkal még nem! És az a helyzet, hogy a hozzászólásaimban benne van az összes hiba amit vétettem, és amit észre kellett volna annak vennie aki elolvasta!
benjami:
Köszi! Végre valaki aki válaszolt is valamire érdemben!
„Kezdem azt hinni, hogy itt senki sem ért a C-ben történő programozáshoz.”
Lehet, hogy rosszul látom, de a kérdéseidnek szerintem nem sok köze volt a C programozáshoz...
Szeretnélek emlékeztetni, hogy a Microchip mikrovezérlők hardver felépítése csak a PIC18-től felfelé teszi lehetővé a hatékony C programozást. A PIC16-hoz nem is fejlesztett C fordítót, a Hitech C fordító nem túl régen, egy cég felvásárlása kapcsán került a tulajdonába. Tehát ne lepődj meg, ha úgy tűnik, nem sokan ismerik ezt a fordítót.
(#) Programmer válasza maestro hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
„C nyelvet már tanultam, csak nem PIC-re alkalmaztam, tehát csak elindulnom kellene.”
Ezek után kezded azt hinni, hogy senki ezen a fórumon nem ért a C-hez. Mégis te kérdezed miért kell include-olni egy header állományt?!
A Topi féle program átírásánál is vétettél egy hibát mert önkényesen kitörölted a végtelen ciklust.
Először is tisztában kéne lenni pár alap dologgal, utána szidni fordítót, fórumtársat, fejlesztőeszközt...
(#) maestro válasza Programmer hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Igen, biztos elég gyakran includoltam pic.h állományt PC-re történő programozásnál. Mellesleg kb. 3 éve nem használtam már a C-t és csak 1 évig tanultam, akkor is csak az alapokat. A kérdés meg inkább arra irányult, hogy mit tartalmaz.
Nem vétettem nagy hibát, mert végtelen ciklus nélkül is le kell fordulnia a programnak. Nem az volt a kérdés, hogy miért nem működik, hanem az, hogy miért nem fordítja le! Olvass vissza. Csak senki nem vette észre a másik hibát ami miatt nem fordított, mert gondolom csak felületesen olvastátok el a hsz-t.
Offolást befejeztem, több off-ra nem válaszolok.
(#) bankimajki hozzászólása Máj 18, 2012 /
Sziasztok, ideje a C-t is gyakorolnom. 16F és 18F-es PIC-ekkel és egyéb jószágokkal játszadozom. Letöltöttem a Hi-tech C progit. feltelepítettem, de nem tudom hogy hogyan tudnám ezt az MPLAB-ban is használni. Amikor a projekt varázslóval létrehozok egy új projektet, és ott megadom hogy C nyelven akarok fejleszteni, akkor ki kell választani a C fordítót. De a HI-Tech C mappában van 2 almappa a HC51 és PICC Gondolom a PICC mappában kell keresgélnem. Ott is van lite ill. std mappa. Azon belül egyéb mappák. Ha valaki megmondja nekem az exe fájl nevét már az is elég lenne.
Üdv.: Miki
(#) icserny válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 18, 2012 /
PIC10/12/16 esetén picc.exe
(#) bankimajki válasza icserny hozzászólására (») Máj 18, 2012 /
(#) whalaky hozzászólása Jún 11, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Nem rég kezdtem C18-al foglalkozni (eddig CCS-el mókoltam), de máris megakadtam.
Egy PIC18F6722 ADC-jét próbálom életre kelteni, de sehogy nem akar menni a dolog.
sem így:
  1. TRISAbits.TRISA0 = 1;
  2.    TRISAbits.TRISA1 = 1;
  3.    TRISAbits.TRISA2 = 1;
  4.    TRISAbits.TRISA3 = 1;
  5.
  6.    ADCON1bits.PCFG = 0b1011;      // A0-A3 set to analog input
  7.    ADCON1bits.VCFG = 0;           // Vref Vss to Vdd
  8.    ADCON0bits.CHS =  0;           // select channel AN0
  9.    ADCON2bits.ACQT = 7;           // 20 TAD
  10.    ADCON2bits.ADCS = 6;           // FOSC / 64
  11.    ADCON2bits.ADFM = 1;           // Right justify
  12.    ADCON0bits.ADON = 1;           // enable ADC
  13.
  14.    Delay1KTCYx(2);
  15.
  16.    ADCON0bits.CHS = 0;
  17.    Delay1KTCYx(2);
  18.    ADCON0bits.GO = 1;
  19.    while ( ADCON0bits.GO ) ;
sem pedig így:
  5.    OpenADC( ADC_FOSC_64 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_20_TAD,
  6.       ADC_CH0 & ADC_INT_OFF & ADC_VREFPLUS_VDD & ADC_VREFMINUS_VSS,
  7.       11 );
  8.    Delay1KTCYx(2);
  9.
  10.    SetChanADC(0);
  11.    Delay1KTCYx(2);
  12.    ConvertADC();
  13.    while ( BusyADC() ) ;
  14.    ADC = ReadADC();
A jelenség mindkét esetben az, hogy az ADCON-ban 0x0000 van, még akkor is ha tápra húzom.
A teljességhez hozzátartozik, hogy egyenlőre csak proteusban próbálom életrekelteni.
Mit rontok el?
(#) whalaky válasza whalaky hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
A dolog időközben úgy alakult, hogy hosszas szenvedések után csináltam egy kis programocskát. 18F4550-el gyönyörűen megy a szimuláció, ugyan az 18F6722-vel meg sem makkan....
Lehetséges hogy a 18F6722 hibás a proteusban? Nincs valakinek ilyen tapasztalata?
(#) whalaky válasza whalaky hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Napok óta bújom az adatlapot és nem és nem....
Ha valakinek lesz rá ideje megtenné hogy ránéz?
A dsn-t és a többi szükséges file-t csatoltam.
ADCsym.zip
(#) Ven válasza whalaky hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Nem szorosan ide tartozik, de múltkor találtam valami elírást. PIC14k50 doksiban a timer3 RD16-os bitje a szimulációhoz(MPLAB SIM-mel) képest pont fordítva működik. Végül a szimulációnak lett igaza. Hátha nálad is hasonló a helyzet.
Következő: »»   57 / 153
K�rlek v�rj...
